Nerazim
Az létezik, hogy at Argus Monitor amit 2020 januárban megvásároltam most közölte, hogy lejárt a licensem? Közben több alkatrészt is cseréltem, lehet, hogy emiatt? Úgy tudtam, hogy csak frissítések nem jönnek majd, ha lejár az 1 év. -
Nerazim
Szeretném kicsit feltúrbózni a Silverstone PS15 házikómat Arctic ventikkel 120/140. Gyári leírás szerint előre mehet 2db 140/120, hátra 1db 120, felülre 1db 140/2db 120. Hogy oldjam meg? Konfig: i5-10400F, Sh Rx570 itx, 16gb DDR4, Scythe Big Shuriken 2 Rev B proci hűtő rajta Akasa Apache 120 venti. -
Nerazim
Udv! Tervezek venni P12 PWS PST ventiket, de ahogy nezem ket fajta. Van olyan amelyiknek atlatszo lapatjai vannak es van olyan amelyik nem. Ezen kivul mas lenyegi kulonbseg van koztuk? Mert az utobbi felaras. Kerdes h megeri e azt a par szaz forintos tobbletet vagy veheto az olcsobb altlatszo ventis is?
Nerazim
Nerazim
De-de. Csak én megakarom állítani a ventit, de nem úgy hogy lejjebb viszem a fordulatot, hanem pl: kikapcsolom az áramellátását szoftveresen ill. bekapcsolom ha szükséges Pl: játék előtt, ahol tudom, hogy szükség lesz rá, erre gondolok. Lehet az elején furán fogalmaztam.
Nerazim
Van olyan szoftver amivel az alaplapi 4 pin -re kötött 2db ventit ki tudom kapcsolni win10 alól ? Csak akkor használnám amikor játszom, mert ezek hűtik a vga-t egyébként. Tehát nem 0 -ra akarom levenni a fordulatot, mert ha jól tudom ez nem használ a ventinek. Egy kapcsoló miatt most nem szeretném szétvágni a kábelt. -
Nerazim
Az a helyzet, hogy olvastam az öf-t. Amiben az is benne van, hogy Asrock lapoknál nem kell készpénznek venni ami a manualban van, ezért megnéztem a BIOS-t, de ott csak annnyi van amit írtam. A ventim 4pines, manual alapján pedig szvsz pwm-s a lapom. Ezek alapján pwm alapján szabályoz vajon a lapom?
Nerazim
Asrock Tuning Utilityvel megállítottam 2db pwm-es Cooltek ventit. Teljesen mozdulatlanok, tehát nem azt csinálják, hogy néha megmoccannak, de nem tudnak tudnak felpörögni. Így is lehet bajuk? -
Nerazim
Van egy Asrock H81M-ITX lapom. Kérdésem, hogy a BIOS-ba a venti résznél csak ennyit tudok állítani: Silent, Standard, Max speed, Performance. Na most felraktam a speedfant be is állítottam ahogy én gondoltam, de nem tudom, hogy a BIOS-ba mit állítsak be, hogy teljes egészében a SF iránytsa a ventiket? Ha betölt a win10 akkor még a BIOS-ba beállított érték beleszólhat? -
Nerazim
Nekem most van 3 db Cooltek 120-as pwm -es venti és úgy néz ki sikerült teljesen leállítani. Először A-Tuning -al (Asrcok progi), de az elindulás már nem volt tökéletes, ezért most biosból beállítottam és most így működik a dolog 45 fokig a 3 venti meg se szólal utána besegít az Apache-nak ami a procin van. Viszont kiváncsiságból megnéztem az Apache-t is na azt nem tudtam 400 alá vinni, megállítani meg végképp nem.
Egyébként ezeknek nem árt ha nem a rendes működési tartományban forognak? Apache-nak is 600-1300 rpm van írva gyártói oldalon.
(#32736) hegegabi80
Na igen az is jó kis venti és a színe is passzolna a Metishez csak nem nagyon kapni fekete-fehéret. -
Nerazim
Az ajánlóban lévő 120-as pwm-es ventik közül melyek azok amiket a legalacsonyabb fordulatra le lehet szabályozni, vagy akár meg is állítani?
Nerazim
Udv!
80x80x15 meretu 3 pines ventiben van valami ajanlhato ami 5v kornykeken is elindul? Egy Bqt-sfx 300w tapba kellene. -
Nerazim
Nerazim
Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Van egy Metis kuckóm ami most úgy néz ki, hogy felül ki lett vágva és be van rakva 2db Cooltek CT-Silent Pwm 120 venti, a procin van egy Big Shuriken 2 rev B borda + Akasa Apache venti és hátul pedig szintén egy Cooltek. A felső két venti befelé fújja a levegőt a hátsó venti kifelé szívja, a hátsó vetni rácsot kivágtam. Most így igy netezés alatt az i3-4130 40-45 fog körül van a 27 fokos szobában.
Lehet -e ezen szerintetek javítani és még halkabbá tenni valahogy? Árban nagyjából 3k szánok a dologra nagyon max 4k -át és vagy fehér vagy fekete venti jöhet csak a szóba. Hogy lehetne még hatékonyabb a hűtés? A három Cooltek egy pwm-es aljaztról megy 3as elosztóval. A lapom: Asrock H81m-Itx -
Nerazim
ÜDv!
Erre a csatira ráköthetek egy 3 pines ventit, öf alapján úgy gondolom nem, de inkább megkérdezem. Minek lesz baja, ha mégis rákötöm?
Nerazim
Az létezik, hogy az ÖF lévő Cooltek 120 pwm ventit nem lehet jelenleg sehol kapni? -
Nerazim
hegegabi80
#30764
Jelenleg egy ID-Cooling-IS-40V3 van gyári ventijével, de előtte meg ott fekszik a ház alján a HDD és éppen, hogy elférnek, ha vastagabb vetnit tennék rá akkor nem tudom hova rakni a vinyót. Vagy veszek egy 2,5 hdd és akkor talán mehet rá a nagyobb venti és akkor az apache-el mehetne dualba vagy marad minden így ahogy van az apache-t eladom és veszek még egy cooltek ventit hátra is és akkor a három menne együtt.
Nerazim
Van egy Metis házam, ebben van hátul egy Akasa Apache 120 pwm. Felül ki lett vágva 2db 120 venti hely. Volt nekem elfekvőbe 2db Cooltek Silent Fan 120 pwm venti gondoltam felülre jó lesz. De hogy? A lapomon csak 2db (1 cpu+1 case) 4pines venti csati van. Meg lehet valahogy oldani, hogy ne kelljen új ventiket vennem? Köszi előre is. -
Nerazim
Vettem egy ID-Cooling IS-40V3 proci hűtőt aminek valszeg cserélni fogom a ventijét. Milyet ajánlanátok rá a 92mm, 4 pin-esek közül. Én a Nanoxia Deep Silence -et néztem az ára miatt, meg olyan arany középút. Jó lenne, ha minél halkabb lenne. -
Nerazim
#29921) Enter65
Egyik sem
Egy Big Shuriken 2 Rev B -re tettem fel egy i3 -hoz. Így most levett oldallappal 34-35 fokos a proci alapjáraton, ma holnap felrakom az oldallapot és megnézem mennyit mutat, mert a régi gammax 300-al 38C volt oldallaposan.(#29922) BMW001
Akkor a 600 rpm amit írnak a spec-ben az nem valós? Nem lesz baja, hogy így üzemel ilyen alacsony fordulatszámon? -
Nerazim
Vettem egy Akasa Apache 120 pwm ventit és nem tudom nomrális-e az, hogy az aida és bios szerint is csak cca 400 rpm -el teker? A spec szerint min 600 -on kellene, de nem értek hozzá. -
Nerazim
Szia! Köszönöm az ajánlást, elég borsos áron mérik...igaz nem írtam mennyi a keret. Ha kicsit tágítom a palettát és mondjuk tiszta fekete és piros is szóba jöhet akkor mit tudnál ajánlani a PWM-ek közül a keret legyen 5k max. Nézegettem a Lepa Bol.Quiet -et is ez jó lehet esetleg, még a piros nem is nézne ki rosszul a proci hűtőn a többi fekete alkatrész mellett. Vagy esetleg tiszta feketében semmi csicsa akkor az Apache esetleg? Kettő közül melyiket javasolnád? Vagy esetleg más?
Nerazim
Nem tudom ide való, ha nem akkor elnézést. Tervezem, hogy lecserélem a Big Shuriken 2 -n a ventit egy olyan 140 -esre aminek 120 -as a lefogatója. Az ajánlottak között lévő Thermalright TY 147A szerintetek rá tudom fogatni? Ahogy néztem van egy kis pereme a bordának és emiatt lehet h csak 120-as fér rá, de kéne egy megerősítés. Ha nem megy fel a 140-es akkor 120-asok közül van mi jöhet szóba ami feket, fehér, nagy levegőmozgása van alacsony fordulaton és csendes? -
Nerazim
Jó helyen járok-e? Fsp Hexa 400 tápomban szeretném cserélni a ventit vmi csendesebbre. -
Nerazim
Van egy Metis kuckóm és benne az alábbi kis konfig:
Asrock H81M-ITX+i3 4130+gammaxx 300+2x4 gb Ballistic Sport. Szeretném a segítségeteket kérni, hogy milyen megoldásokkal tudnám érdemben javítani a belső hőmérsékletet. Most egy Cooltek CT-Silent Pwm van hátul ami szívja ki a meleg levegőt.
Egyenlőre a házat nem akarom megvágni, ha nem muszáj. Nyerhetek e jó pár fokot ha hátra berakok vmi értelmesebb ventit úgy h bentről szívja ki a meleget? Ha jól értelmeztem az öf és a lapom könyvét akkor pwm-es az alaplapi csati, de azért megesküdni nem mernék rá. -
Nerazim
Bacusuz
#25145
Na végig próbáltam minden lehetséges beállítást, végül ez győzött. Köszi a segítséget
Nerazim
Valaki tudna segíteni abban, hogy a speedfan-t hogy kell beállítani ,hogy aut. elinduljon a gép indulásakor? Már egy csomó videót megnéztem és ki is próbáltam amiket ott mondtak de csak nem akar elindulni
Win 10 alatt használom. -
Nerazim
köszi srácok a segítséget.
Nerazim
Vettem a varázslótól 2 db 4 pines PWM -es elosztó kábelt. Azonban szomorúan látom, hogy csak az egyik leágazás 4 pines a másik csak 3 pines
Azért vettem 2 -őt mert 3 ventihez akartam használni, úgy hogy kettőt egymásba tolok így maradna 3 x 4 pin. Ha viszek egy szálat még a hiányzó negyedik pinhez akkor az úgy jó lesz? Nem lesz baja a gépemnek? -
Nerazim
hegegabi80
#24789
Aha, akkor az lesz. Köszi mégegyszer a segítséget. Drótot meg majd szerzek valami jobb fajtát, ha nagyon nem boldogulok akkor tényleg marad a kötegelő
Van ez a Gammaxx 300 Fury, na ott már rendes méretű 120 -as ventit raktak a bordára, vmi olyasmi drót kell nekem is. -
Nerazim
hegegabi80
#24780
Na igen, de ahogy néztem sok fajta van én meg nem kezdenék origamizni, ha nem muszáj, mert elég acélos anyagból vannak ezek, hogy legyen tartása gondolom, azt meg nem olyan könnyű meghajtogatni olyan alakra. Csak gondolom, lehet nem így van
Nerazim
köszi a linket. még mindig nem hagylak békén, ma levettem a ház oldalát és rápróbáltam a 120 -as xilence ventit a gammaxx 300 bordájára, sajnos nem tudom mivel vagy hogy fogjam oda majd a cooltek st ventit, ha végre sikerül megvennem, mert más a lyukosztása a gyári gammaxx ventinek mint egy standard 120-as ventié. erre van vmi megoldás? esetleg másmilyen clips kell rá?
Nerazim
Adnám le a rendelést és megint elakadtam, ez a kábel jó lesz a 3 ventihez? Miért van az odaírva, az egyikhez, hogy "No RPM monitoring"
Nerazim
Nos akkor lehet veszek 3 egyforma ventit, nekem valahogy az a verzió jobban tetszik, hogy a gépről szoftveresen irányítok mindent. Ez esetben milyen 4 pines venti(ke)t tudnál ajánlani ami jó procira is házba is előre is hátra is
Köszönöm előre is fáradozásaidat
Esetleg a Xilence-ek 4 pinesből jók lehetnek? -
Nerazim
Értem, akkor tovább kérdezlek, ha nem baj
1/ Ha az első megoldást választom, miszerint azonos ventit teszek a gammax-ra mint a házba:
Akkor ezek szerint a gammaxxon lehet cserélni a ventit? és akkor 4 pines (pwm-es) ventit kell vennem mindenhova? Akkor ebben az esetben az összes venti egy fordulaton megy majd? Így viszont a meglévő 3 pines Xilence ventik kiesnek a játékból.2/ Ha előlapiról szabályzom ebben az esetben tudnál ajánlani egy megbízhatót, régen nem volt az ÖF -ban vmi ajánlás erre? Lehet rosszul emlékszem erre is
Nerazim
Igen rosszul tudtam már most látom, bocsi. Szóval a CPU_FAN az jól működik, szabályozható. Viszont a CHA_FAN -re ami van kötve az néztem most SpeedFan-ban fixen megy 1200rpm körül, mivel ez 3 pines ezért kérdezem, hogy ezt lehet vhogy szoftveresen szabályozni, mert eddig próbálgattam SF-el vmit mókolni, de nem nagyon mozdult el onnan.Ui: A Cpu Cooler az egy Deepcool Gammaxx 300 egyébként.
Nerazim
Úgy döntöttem, hogy a házam szellőzését inkább profikra bízom. Van egy Bitfenix Shinobi házikóm hozzá 2db Xilence Red Wing 120 amiből csak egy van beszerelve előre a másik a fiókban várja sorsát. Szeretném, ha segítenétek abban, hogy milyen ventit rakjak és hogy vezéreljem, hogy minél halkabb tudjon maradni. Sajnos az alaplapom nincs ellátva túl sok jóval ebből a szempontból ugyanis csak 1 db CHA_FAN van ami 3 pines és 1 db CPU_FAN ami 4 pines ugyan,de nem vezérelhető (azt hiszem).Az lenne a legjobb, ha a meglévő 2db Xilence Red Wing ventik megmaradhatnának és ehhez vennék még annyit és olyat ami kell még. Lényeg, hogy amennyire lehet halk legyen (máramennyire lehet a Xilence -ek miatt, de ha nem illenek bele a képbe akkor megválok tőlük) és nyáron se melegedjen nagyon. Illetve arra is megoldást kéne találni, hogy hogy oldjam meg a vezérlést ezzel az egy 3 pines csatival. Tehát tudjam szabályozni.
Nerazim
Valahogy a speedfant be lehet állítani, hogy elmentse a megadott értékeket és elinduljon a windows-al ? Most minden windows inditásnál újra be kell állítanom. -
Nerazim
Tudnátok ajánlani vmi csendes 80 -as ventit? max 5k a keret, de ha van olcsóbb is akkor az nem baj
Nerazim
Egy FSP300-GHT tápban szeretném kicserélni a 80 -as ventit vmi csendesre, van vmi ajánlható pár ezerig? -
Nerazim
Szia! Én igazából nem értek az ilyesmihez, de ma olvastam egy régi tesztet ahol vga-kat teszteltek és ott az msi vga-nál a hőfokot a Riva Tuner legfrisebb verziója nem jól olvasta ki. A valóságban csak a bordán 20-30 fokkal többet mértek, mint amit a program mutatott, ezért a bordán mért értékre dobtak még 10-20 fokot, hogy megkapják a GPU közel valós hőmérsékletet. Esetleg egy próbát megérne.
Nerazim
Köszi szépen akkor marad a matek. Még egy dolog jutott eszembe ha mondjuk az első 120mm venti beszív "x" mennyiséget akkor hátulra annyi 80mm ventit kell rakni, hogy legalább az az "x" mennyiség ki is jöjjön, tehát azt akarom kérdezni, hogy egyensúlyba kell-e lenni a kettőnek?
Nerazim
Üdv, és előre is bocs, ha nem ide való a kérdésem, de van arra mód, hogy ha én rákötök egy 120mm ventit előre a molex csatira akkor valahogy megtudjam nézni, hogy milyen fordulaton megy? Ugyanis van rajta egy potméter, de nem tudom sose, hogy milyen fordulaton forog csak nagyjából félúton be van lőve.
Nerazim
Sziasztok! Adott egy Asus P8H77-V LE tip. alaplap amin van egy 3 pines CHA_FAN és egy 4 pines CPU_FAN csati. Kérdésem az, hogy a ház csatira aminek a lábaihoz ez van írva: Rotation/+12V/Gnd rá lehet-e kötni egy Y kábellel 2 db 4 pines PWM-es Xilence Red Wings-et amit esetleg még szabályozni is tudnék vhogy?
Nerazim
A házamban hátul 2db 8cm venti hely van. Viszont az alaplapon csak egy 1db 3 pines CHA_FAN van. Valahogy rá lehet kötni két ventit valami elosztóval? Jelenleg most egy ilyen van. Csendesebb lenne mondjuk 2db Xilence Red Wing-el ami a témaösszefoglalóbna is van?
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
