Pakmara
Első teszt vele. Alphacool Apex
Pakmara
Vizes topikból loptam a linket Alphacool Apex Stealth
December 26.-án jelenik meg. Szépeket mond róla a gyártója (nem túl meglepő
Pakmara
Nem tudom ismered-e: Bár régi oldal, de szerintem az egyik legjobb teszteket csinálták venti témában. Lehet érdemes ránézni, már csak a metódus miatt.
Szerintem nem igazán lehet kiindulni a gyártó saját adataiból (kb olyan mint az autók gyári fogyasztása), még ha nem is csalnak vele (nem gondolom, hogy nem kozmetikáznák) akkor sem ugyanolyan körülmények között méri minden gyártó, így meg kb összehasonlíthatatlanok az eredmények.
Másik szerintem jelentős probléma, hogy a maximum értékek vannak megadva a gyártóknál. Tök jó hogy 2200-as fordulaton kijön, hogy az egyik venti jobb a másiknál, csak az életbe nem fog abban a tartományban üzemelni. Akkor meg mit kezdek az adattal.
Pakmara
Itt még talán nem volt fent. Alphacool fan: Apex Stealth Metal [link] . Kötéptájt repi pdf letölthető.
Pakmara
Egy non-gamer laptop hűtésére szeretnék rásegíteni egy kicsit egy külső ventivel. Tudom, hogy vannak direkt ilyen hűtők, de abban nincs semmilyen kihívás
. Nem tudom mennyire ördögtől való, de USB-ről egy USB-3 pin átalakítóval tervezem táplálni. Ha jól utodom az USB 5V-ot tud leadni. Szóval kellene egy viszonylag normális alacsony indító feszültségű venti. Tipp hogy miket érdemes nézni?Köszi, Pakmara
Pakmara
Megabyte
#40745
WingBoost-ból 140-esem volt Arctic P szériából van 80-120-140 is. Szerintem nem rosszabbak az arcticok egyáltalán használati értékben. Alpenföhn fogásra (már ha ilyesmi lényeges egyáltalán
) szerintem minőségibb, de teljesítményben nem érződik ez szvsz. Az arctic bizonyos tartományokban tud fütyülni (keress rá itt a topikban) de alatta, felette teljesen jó. Ár-értékben meg végképp.Jó venti összehasonlító oldalt nem fogsz találni. Ez szerintem az egyik legjobb de már rég nem akív: [link]
Pakmara
80 mm PWM kategóriában is az Arctic P széria az ajánlott vagy egyéb más modell is érdekes lehet?
Köszi, Pakmara
Pakmara
Úgyis sokat forog itt: Arctic P széria teszt [link] by Igor
Pakmara
Venti szabályozás kapcsán van kérdésem. PWN ventiket aquasuite-on keresztül szabályoznám. Úgy akarom beállítani, hogy csak egy bizonyos hőmérséglet felett induljanak. Viszont ha leviszem 0-ra a pwn jelet akkor a venti ugy érzékeli mintha nem lenne szabályozva és elkedt teljes forulaton forogni. Ha 1-9%-ot adok neki akkor a lapátok.
Lehet ettől a beállítástól baja a ventinek?
Köszi, Pakmara
Pakmara
steewcv65
#39589
Igazából egyik számmal se lehet kezdeni semmit szerintem. 0.3 sone, tök jó. Milyen fordulaton? Milyen légszállítás/stat. nyomás mellett? Milyen messziről mérve? Ha maxmimumális teljesítménynél jelentkező hangra értik (az én értelmezésemben igen). Akkor se segít semmit mert a bionixnak 2300 a max fordulata, ennek az újnak meg "csak" 2000.
Süketszobán, megegyező körülmények között mérve fordulat/feljesítmény/zajszint görbékkel lehetne értelmesen összahasonlítani, de ilyet meg senki nem csinál. Valahogy így: [link] Nem tudom mennyire tekinthetőek korrekt eredményeknek, de a módszertanuk szimpatikus.
Az mondjuk mindenkép pozitív hogy a bionix 2 évével szemben 6 év gari van rányomva a dobozra -
Pakmara
steewcv65
#39585
Amit a gyártó kiad szvsz mindegy, egyébként a gyári [link] oldalán van kép a dobozról. Annak a hátulján ugyanúgy 0.3 sone szerepel mint a sima P12-nél (bionix 0.45). Viszont a bionixhez sonlóan Fluid Dynamic Bearing szerepel a specben a P12 Dual Ball Bearing-jével szemben. Majd a gyakorlat eldönti.
Pakmara
chopin42
#39363
Nem te vagy az egyetlen
. Más topikban is találkoztam már vele. Nem támadás akart lenni, el tudom fogadni mint vélemény, mert az adott eszköz teljesítményéhez tényleg nem ad hozzá. Az üveg/plexi oldalú házak korában ugyanakkor sokaknál fontos lehet.Hogy on is legyen a múlt héten váltott nálam szintén Lepa BOL. Quiet-et (fura hangja kezdett lenni) teszt jelleggel pont egy Arctic BioniX A-RGB. Bizonyos tartományokban valóban "visít a motor". 4 pines RGB aljzattal rendelkező lappal átalakítón keresztül kommunikál. Próbálgatom kicsit aztán elválik, hogy marad-e vagy sem. Valahogy le kellene tesztelnem, de még nem tudom hogy álljak neki.
Pakmara
geckowize
#39360
Követve a fórumot 3 szokott felmerülni, ahogy én látom. Amellett hogy fuj-fuj rgb
Wing Boost 3 ARGB
NB-eLoop-X
Arctic P120 RGBAzt, hogy melyik mennyire rossz/jó majd megmondják a hozzáértők. (szvsz non rgb lesz az ajánlás). Alpen készlet hiányosnak tűnik, ill. ahol kapható ott jellemzően 1 év garival. A másik kettő van 12+48 hónappal a pcx-nél (bár a gyári gari nincs ennyi).
Pakmara
kieg. a #39361-re: Annyi, hogy mind 3 pin-es A-RGB. 4 pines lapról csak átalakítóval tudod szabályozni ha olyan van.
Pakmara
Pakmara
Radira 280-as keresek 3-pin-es 140-es ventit. P14 3 Pin-es verziónál kell tovább gondolkoznom a dolgon?
+Rácsatlakozva a fenti beszélgetésre: Milyen venti kezelő progit ajánlotok? Jelenleg bevallom nálam is Ai suite van fent. Az kezeli a ventiekt és a GPU+lap ledet. Ugyanakkor GPU hőmérség alapján nem tudok benne paraméterezni (vagy csak én vagyok a béna) és szükségem lenne rá. Viszont ha törlöm akkor meg a led funkciót nem érem el. Sehogy se jó.... (Tudom tudom kapcsoljam le a fényt és kész
)Köszi, Pakmara
Pakmara
Noctua NF-P14s árszintjén (5,7e ft)vagy olcsóbban keresek 140-es pwm ventit radiátorra. Ok a redux vagy van érdemesebb? Sw3-at már nem szeretném megfizetni, 120 mm-es rögzítő furatos nem játszik.
Köszi
Pakmara
420/45-ös radin használok 3 Alpenfoehn WingBoost 2-őt. Sajna az egyik elkezdett masszívan kerregni. Futásidő 95%-ban 600 RPM-el mennek, ezen nem is nagyon akarok változtatni. Vagy cserélem (Pure Wings 2-re gondoltam) mindhármat, vagy vadászok +1 WB2-őt.
Van valakinek tapasztalata, hogy (érzésre) a BQ Pure Wings 2 mit tud légszállításban/nyomásban/hangban ezen a fordulaton a WB2-höz képest?
Köszi, Pakmara
Pakmara
Balazska90
#35496
Az RX 580 egyenesen könyörög az UV-ért (főleg az Armor a kicsit alul tervezett hűtésével) A radeonok nagyon hálásak tudnak lenni a finomhangolásért. A topikjában biztos tudnak segíteni a részletekben. Egy próba erejéig nézd meg az elől 3 be hátul 1 ki felállást GPU UV után
Pakmara
Balazska90
#35493
Szerintem hamarabb kapsz választ valakitől ha az ilyen gép helyett a hardvereket írod le: milyen cpu, gpu, ház stb van-e OC ilyenek. Azt próbáltad már, hogy csak elöl van három befúvó venti, meg egy hátul ami szív (nincsenek fent)?
Pakmara
racskobalazs
#35491
Gpu-nál szerintem ok a 60x fok, max. a cpu magas kicsit azzal a bitang hűtővel. Mind a gpu mind a cpu topikjában rákérdezhetsz ha tutit akarsz, ott több a tapasztalat. UV+keret kiszedés. Ebben a házban ez a max amit tehetsz. Hangszigetelés, hát őő. Ha maxon kell járatni mindent (és így üvöltenek a ventik) akkor inkább ne legyen hangszigetelés.
Pakmara
racskobalazs
#35489
Lenyúltam abridabri véleményét a házas topikból (itt is sokat szokott lenni, remélem nem kapok ki érte
)[link]. Full egyet értek vele.MSI afterburnerrel UV-zni tudod még a GPU-t is egy kicsit, ha van ilyesmihez türelmed. CPU 1,45? Alapból? Az kicsit soknak tűnik nekem. 1,3 alatt is lehet beérni de majd a vonatkozó topikban megmondják a tutit.
Nekem annyira nem tűnnek durvának ezek a hőfokok egyébként. Ha kikapod a kereteket meg UV-zod kicsit a GPU-t. talán javul de sokkal jobbat ebben a házban szvsz nem tudsz elérni.
Pakmara
racskobalazs
#35487
A Bitfenix Nova TG szvsz egy eléggé zárt ház. Front oldalon minimálisak a rések és a bejutott levegőt keresztül kell szuszakolnia a ventinek a HDD kereteken. (lehet nem ezt a házat választottam volna) A nem használt kereteket szedd ki ha bent vannak, az talán segít kicsit.
Először Asus fan xpert-ben (lapod venti szabályozója) van elvileg egy beszabályozó mód. Futtasd le az belő egy alap profilt. Majd nézd meg hogy load és idle alatt milyen hőfokot ér el a CPU/GPU/stb HW infóval mondjuk, hogy lehessen tudni mennyi az annyi. (Lehet nem is olyan vészesek a számok)
Aztán még egy kis CPU/GPU UV-val is meglehet próbálkozni (feltéve ha alapon járatod őket és nem az OC-lenne a cél), az is hozhat egy kicsit, de a pontos hőfokokat kellene látni előbb stock állapotban.
Ha semmi nem segít akkor szvsz +1 venti nem oszt nem szoroz ebben a házban.
Pakmara
Ventilátor elhelyezés ill. sufni-tuning életképesség kapcsán (hűtés szempontból) szeretnék tanácsot/ötleteket kérni.
Kis felvezetés: Egy kis teljesítményű média lejátszásra használt gép összerakását tervezem otthoni „lomokból”. Jelenleg a tervezési fázisban vagyok, de csak akkor lesz tényleg megvalósítva, ha minden kisebb-nagyobb problémára találok megoldást, ha nem akkor máshogy oldom meg. Az elhelyezéssel akadt problémám, nem szeretnék egy házat beállítani a tv-s szekrény közelébe (ATX szabvány a lap és a táp is). Így arra gondoltam, hogy beleszerkesztem a szekrény egyik mély (60*25*40) fiókjába a gépet. Amit viszont csak hátra felé tudok megnyitni szabad légtérbe esztétikusan (úgy, hogy nem látszik) egy 18*40 cm-es sávban. Azaz kereszt áramlást nem tudok biztosítani, max a fiók előlap résén tud minimálisan áramlani a levegő. A „ház” hátra ventit a megnyitott részre tenném (3 pint tudok szabályozni, egy 18-as THERMALTAKE PURE 20-ra gondoltam).
Kérdések: Mivel járnék jobban a 18-as venti esetében ki vagy be fújással?
Életképes lehet-e ez a kialakítás, vagy borítékolható az üvölő venti/forró alkatrészek/gyors elhalálozás? A gép így nézne ki fogyasztás/hőtermelés tekintetében. (CPU 40W; CPU hűtő: Brocken 3 borda +egy még ki nem választott 140 mm-es venti, GPU: Passzív GT 1030 30W;1 SSD; 1HDD, 1 PSU).Köszi, Pakmara
Pakmara
crazygamer75
#34830
Azt használok, nekem bevált, egyre figyelj hogy ez 140mm-s ventilátor 120mm-s rögzítő furattal.140-es furat nincs rajta.
Pakmara
Dark KillerX
#34517
Nem tudom mennyire szeretsz ilyenekkel bíbelődni de egy alulfeszelést lehet megpróbálnék helyedben. Topicjában biztos tudnak segíteni. Persze ettől még kellhet a venti is.
Pakmara
abdulka1
#34134
Szinte kizárt. Eddig is Bol.Quiet venti volt hátul a kifújó, de amíg vadásztam újakra kiszedtem és ment előre. A helyére ment be az egyik új, és ez a leghangosabb most. Ha a ház rezonálna akkor az előző setupban is hallottam volna. Azért kiszedem őket és kipróbálom házon kívül is. Egyébként jogos a felvetés, 140 mm-es Boost wingekkel jártam úgy hogy egy bizonyos RPM mellett "fütyült" a 120 mm-es felfogató keret előttük, de ott csak egy tartományban most mindig hallani és a fordulatszám emelésével párhuzamosan egyre gyorsulva
Pakmara
Pakmara
jano_77
#34129
Múlt héten vásároltam három új Lepa Bol.Quiet ventit. A három közül kettő ütemes súrlódó hangot ad ki, ami a fordulatszám függvényében változik (mintha valamihez hozzá érnének a lapátok). Nem vészesen hangos de hallható. Kábel nem lóg be min. fordulaton mennek (alaplappal szabályozva: Asus B350 Plus). Az érdekes az, hogy nem minden bekapcsolás után van hangjuk. Tipp, hogy mi lehet a probléma? (még 14 napon belül vagyok, cserélném őket ha nem tudom megoldani)
Köszi, Pakmara
Pakmara
Pakmara
45 mm vastag 12FPI-s radira milyen 140 mm-es ventit ajánlatok? Alpenföhn® Wing Boost 3 jó lehet? Van kettő WingBoost2 Blood Redem házventinek és nagyon meg vagyok velük elégedve (leszámítva hogy a ház 120 mm-es kerete "fütyül" egy bizonyos rpm-tartományban
). Ezért maradnék a márkánál, a 2-es széria viszont már kifutott termék mindenhol, nem lehet kapni pirosat.Köszi, Pakmara
Pakmara
Fordulatszám görbét megnéztem én is. dB/fordulat vagy dB/V-ról viszont sajna nem találtam hasonlót. Azért gondoltam a shadowra, mert ha lehet hinni a gyártói oldalnak akkor 12V-on halkabb mint a pure (15,8 vs. 18,2), hogy 7V-on melyik mennyi azt megint nem tudom
. Jól gondolom hogy ha "csak" szélzaj az amit hallok akkor mindegy hogy melyiket választom mert 1100 fordulaton mindkettőnek kb hasonló? -
Pakmara
Pakmara
#32193
Beraktam egy 80mm-es Pure Wings 2 egy Fractal Define C ház aljába, hogy kicsit keverje a HDD/SSD körül a levegőt. Jelenleg még tesztelem, hogy van-e értelme egyáltalán a dolognak hőfok tekintetében(a 14 napban
). Elsőre viszont úgy tűnik, hogy hangosabb a pure wings mint a felette kavaró két Wing Boost 2 Plus 140. Nem tudnám megmondani, hogy csak plusz szélzaj vagy más de hangosabb. Az itt javasolt módon egy 7v adapteren [link] keresztül közvetlenül tápról adok neki delejt mert nincs szabad alaplapi aljaztom. Az a kérdésem, hogy egy shadow wings mid vagy low speed halkabb lenne, ha ugyanígy fix 7V-ról menne?Köszi, Pakmara
Pakmara
fogtunder
#32238
Én is gondoltam rá, hogy úgy is megnézem, de még nem volt rá időm. Este ha úgy adódik kiszedem őket. Annyiban orvosoltam most, hogy min. 620 RPM-re profilozatam a ventit és így nem jön elő. Ez megoldás lenne hosszú távon is sztem, csak azt akarom kideríteni nem valami hiba-e.
Pakmara
Nemrég ruháztam be egy kis gép fejlesztésbe és ennek keretében lecseréltem a házam ill. a ventiket. Egy Fractal Define C Tg-ben most 2 db Alpenföhn Wing Boost 2 Plus 140 a front venti. Azt a furcsaságot vettem észre a napokban, hogy ha 600 RPM körüli (+-5) a fordulatszám akkor van egy (nem hangos de észrevehető) fura hangja a ventinek, ezen fordulatszámon, alatta és fölötte nincs. Nem zörög, inkább egyenletes magas hangot ad ki. Biztos a ventiből jön mert próbáltam úgy is, hogy megbontottam a házat és kézzel megfogtam/kicsit megmozgattam a venti keretet, hátha a ház rezonál be, de úgy is volt hangja. Ötlet, hogy mi lehet? Lehet hogy a ventillátor hibás?
Egy Asus B350 Plus alaplapról PWN módon vezérlem a ventit a hozzá adott elosztó segítségével közös aljzatra kötve.
Köszi, Pakmara
Pakmara
Egy Fractal Define C házba (a PSU cover által fedett részre a fronta szerelve) szeretnék egy 3 pin-es Be Quiet Pure Wings 2 80mm-t tenni ami a HDD és SSD körül keringetné kicsit a levegőt a cover alatt. Az alaplapomon (Asus B350 Prime plus) viszont elfogytak az aljzatok. Megoldható úgy a dolog, hogy közvetlen a tápra kötöm a ventit valamilyen belső venti szabályozó közbeiktatásával? (5.25-ös slotos szabályozó nem jöhet szóba a ház miatt). Ha igen, tudtok ajálnlani ilyen szabályozót?
Köszi, Pakmara
Pakmara
Ház cserét tervezek idén valamikor. CM 690 1. gen -->Fractal Define C. Ennek keretében cserélném a ház alap ventiket is.
Konfig: ATX alaplap ASUS B350 Prime. PWN képes. Képet linkelni nem tudok (le van tiltva a feltöltés opció) de a manualt igen. [link]. Biosban is van PWN beállítás opció uh remélem ezzel a résszel nem lesz gond.
Ryzen 1600-on egy Brocken 3 van. A GPU egy Gigabyte GTX1050 Ti OC 4GB GDDR5 GV-N105TOC-4GD félpasszív).
Designra fekete-piros színkombót szeretnék. Így esett a választás az elől két Alpenföhn WingBoost 2 Plus 140mm RED-re Y elosztóval; hátra pedig egy Lepa Bol.Quiet szintén piros ledes. Hű de nagy tuningot nem tervezek max csak kis tekergetést a magam szórakoztatására, így az lenne a fontos, hogy csendben tegye a dolát a gép.
Kérdés:
1.) Fentiek rendben vannak így?
2.) Lenne értelme előre inkább valamilyen 3*120 mm-es ventit tenni így beérne a PSU cover alá és adna kis levegőt a HDD-nek is. Ha igen akkor előre mit javasoltok? (Ledeset ide már nem szertnék bőven elég nekem hátra 1 ami világít.)
3.) Ebben az ársávban és kritériumokkal (szín) van esetleg még más megfontolandó típus is?Köszi, Pakmara
Pakmara
A hátul fent a hátlapot jelenti a portok mellett. Az alap probléma/gondolat az volt, hogy a CM 690 front ventijének légáramlatát elég erőssen lefogja szvsz a hdd tartó, mivel az nem moduláris kialakítású:
Ezen szeretnék segíteni azzal, hogy a linkelt megoldással beraknék plusz egy 120 mm-es szívó ventit a 5.25-ös részre, de nem vagyok biztos a hatékonyságában, ill. nem találtam magyar shopban beépítő keretet hozzá.
Pakmara
Ventillátor elhelyezés kapcsán szeretnék tanácsot kérni. (Nem igazán értek a témához szóval lehet hülyeség az egész koncepció)
Konfig: első generációs CM 690; ASUS B350 Plus; Ryzen 1600 (stock hűtés); Gigabyte 1050 ti; 1 SSD; 1HDD; 1 optikai meghajtó. Házban az alap 2 db 120 mm-es venti van bent. Front alul szív, hátul fent fúj.
Egy ilyesmit beszerelésén gondolkozom a 5.25 in.-es részre. Lehet valahol nálunk ilyet kapni?
Van ennek értelme vagy több haszna lenne a ház tetején a kialakított helyre berakni még egy 120mm-es szívó ventit?
Köszi
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- VPS - Melyik szolgáltatót?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Vezetékes FEJhallgatók
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
Mondjuk jópár gyártó akinek ezen az arszinten mozognak a temékei uh annyira nem unikális. (Hogy megéri-e megvenni az persze mas kérdés és mindenki eldöntheti)
Grózi: tudjátok módosítani az összefoglalót? a Wing Boost 3 mehetne a 140mm-s ventilátor 120mm-s rögzítő furattal kategóriába.
