Vigneau
Pöttön
#44156
Sajnos szívó üzemben felhangosodik. Legalább 10mm közbetét kell a csendes üzemhez.
Vigneau
FuRiONight
#44087
Van valami, ami esetleg zavar az Apache-ban? Esetleg motorhang, vagy valami más? Mert amennyiben olyan a P14 Max, mint a kistestvére, annak súrlódó hangja volt nálam.
Vigi
Vigneau
Vigneau
#44081
Alaplapról vezérelve minden oké. A jelek szerint akkor nem bírja a DC vezérlést...
Viszont gondoltam egyet és nekiálltam az "átventilálásnak". Kikaptam az összes P12 Max-ot, ráraktam a gyári TL-E12B-t a SI-100-ra, a Jonsbo C6 pedig megkapta a szunnyadó 3db eLoop B12-PS-t.
Végre sikerült őket megzaboláznom a jelek szerint. Egyelőre nem hallok pulzálást, a jelek szerint elég messzire raktam a két első ventit a mesh-től, hogy ne hangosodjanak fel.
Vigneau
Vigneau
#44049
Időközben megjött az Amazon-ról a Thermalright SI-100-am. Beépítés előtt mindig átnézem a kapott gyári ventilátort, van-e értelme használni.
Tápegységről, tápteszterrel bekapcsolva, molex to 3PIN átalakítóra dugva egy Zalman potméterrel szoktam tesztelni.
Legalacsonyabb állásban a TL-E12B szabályos időközönként kerren egyet, ami aztán egyre ritkul, mikor emelem a feszültséget, majd magasabb fordulaton teljesen eltűnik.
Ennyire későn nyitna/indulna el a Thermalright venti? Lapra dugva még ránézek majd, amint lesz időm és kedvem. Szerencsére a CPU2 FAN aljzat viszonylag könnyen megközelíthető.
Vigneau
Anaren91
#44056
Egyetértek Killer01 Kollégával. Amit írtál, azt korábban házhűtőnek használtam. Csendes, jó szelet kavar ugyan, de nem magas a statikus nyomása. Ha van az útjában valami, nem hatékony.
Az eLoop B12-PS push-ban remek, azonban a kialakításából adódóan felhangosodik pullban. Erről van YT videó is, keress rá nyugodtan. Tapasztaltam én is.
Viszont ha már Noctua, akkor jó alternatíva lehet az NF-P12 redux-1700 PWM. Kifejezetten bordára (nagyobb ellenállás leküzdésére) való. Vagy Akasa Apache, illetve olcsón Arctic P12 Max.
Vigneau
Köszönöm szépen mindhármótoknak!
A Thermalright SI-100 ezzel van gyárilag szerelve, idő kérdése és a kezemben is van (Amazon rendelés). Eddig mindig cserélnem kellett a CPU hűtőim gyári ventijét, mert mindig volt vele valami nyűgöm. Hátha most végre megtörik a rossz szériám...
Vigneau
Thermalright TL-E12 ventilátorral volt már dolga valamelyikőtöknek? Amennyiben igen, milyenek a benyomások?
Válaszokat előre is köszönöm szépen!
Vigi
Vigneau
hegegabi80
#44023
Köszönöm szépen!
Igen, általában azokhoz való. Sajnos van rajtuk néha némi plusz is a házhoz való rögzítéshez, ami miatt túlméretes nekem. No sebaj, nézelődök tovább.
De azért körbenézek még az Obiban és a Praktikerben is.
Vigneau
Szeretném gusztábban berakni a két 120-as első ventit. A keresztben lévő rögzítő az alap, arra kellene felépíteni a többit. Picivel nagyobb merevséget szeretnék, alul felül baloldalt jelenleg gyorskötözőt használok.
Hazai forgalomban a szokásos összekötőn kívül
találkoztatok már valamelyikkel vagy hasonlóval az alábbiak közül?
A válaszokat előre is köszönöm szépen!
Vigi
Vigneau
abridabri
#43559
A hatásfok az egyik buktató volt. A másik meg a bordával való fizikai kontakt forgás közben. Kivéve a ventit, majd szárazpróbázva láttam meg végül, mi a baj. Ennyire még egyik venti közepét sem láttam kiemelkedni a házából munka közben. A lapátok külső kerete pedig így beledarált a bordába.
Vigneau
DravenMoral
#43557
Ismerős ez a módszer is.
Apache-nál és Deep Silence-nél bevált pull-ban a CM GeminII M4-en, de a B12-PS feladta a leckét. Nem baj, azóta dobozban pihen. Várja a szebb jövőt.
Vigneau
Egy szóval sem írtam, hogy mind a 4-et beletettem. 1 valóban kimaradt, az lett a tartalék. A Kublai-ban viszont más volt a helyzet.
Vigneau
spleenszuru
#43132
Nálam közvetlenül az alaplapra kötve is felpörögnek egy pillanatra, aztán elcsendesednek. Valószínűleg ez a típus sajátossága.
Vigneau
Közben azért csak megmutatta az ínyét nekem is az Arctic P12 Max. A nagy melegekben bőven megütötte az 1700RPM-et is a kvartett. No, ott azért már volt némi ciripelés, vagy valami cicergés féle.
Viszont a BIOS-ban a megfelelő karakterisztikát beállítva 1500RPM-ig leszabályozva már nem volt gond velük. Nem hiába, az Akasa Apache-ok is megállnak 1200RPM környékén, hiszen az a max náluk. A fülem meg ahhoz szokott.
Vigneau
Mindegyik független, 4 pines csatlakozón volt.
Egyesével természetesen kevesebb a morgás zaja. De ha mind megy, akkor már szépen összeadódik a hangjuk.
Némi motormorgása van a P12 Max-nak is, ahogy az NF-P12 redux-1300-nak szintén. Persze, hogy halld, ahhoz azért közel kell hajolni, ahogy más is írta.
Ami piszok csendes valóban, az az NF-S12B redux-1200. Viszont alacsony a statikus nyomása.
Vigneau
spleenszuru
#42527
Igen, az a hang lesz az. Számomra sem igazán hallható és egyáltalán nem zavaró/fárasztó. Nem úgy, mint az Akasa Apache kvartetté.
Természetesen ez eléggé házfüggő, mert az Asszony gépében viszont a felszabadult Apache kvartettből három dolgozik és ott meg nincs semmi probléma.
Vigneau
chopin42
#42315
A leghalkabb ventijeim valóban a Noctua-k voltak, de nem is toltak úgy, ahogy szerettem volna. Az eLoop-ok meg pulzáltak, de ez lehet a lapom vezérlőjének a gondja is. Az Apache-ok többedmagukkal már eléggé brummogtak, az arany középutat nálam a P12 Max-ok hozták meg végül.
Vigneau
Vigneau
#42131
17%-ra vettem vissza az UEFI-ben a fordulatszámot - bár így is közel ugyanannyi maradt, mint 20%-on (CPU: 910, CASE1-3: 780, 840 és 870RPM). Nálam ez 50°C-ig van így beállítva, utána jön a meredek fordított Z görbe, ami 90°C-nál vált 100%-ra.
Time Spy alatt a korábbi 3db eLoop-ból és 1db Apache-ból álló kvartetthez képes a 4db P12 MAX az RTX 3060 Ti-nél 1°C, míg az i5-10400-nál 5°C csökkenést ért el.
Az általam tapasztalt
előnyök:
- nincs pulzálás,
- príma légszállítás valóban halk üzem mellett,
- guszta, könnyen elvezethető szalagkábel,
- minimalista csomagolás, remek árképzés.hátrány:
- valószínűleg a magas maximális fordulatszámból - valamint a lapom ventilátorvezérlő chip-jének "huncutkodásából" - adódóan nem voltam képes olyan finom léptékekben állítani a fordulatszámot, mint a Noctua-k esetében. 3%-os ugrásokban van érdemi változás és RND a CPU-ra kötött ventilátor értéke befolyásolja a többit. -
Vigneau
Jelenleg az összes 20%-on pörög, ami nálam 900-1000RPM-et jelent HWiNFO64 szerint.
A sok gyerekzenétől jelenleg nem hallom még teljesen tisztán a P12 MAX kvartettet. Az viszont bizonyos, hogy egyelőre nincs eLoop féle pulzálás, se Apache féle berregés és még rendesen tolnak is.
Egyelőre csak a nyugalmi értékekről tudok beszélni, ami a CPU esetében 3, míg a GPU-nál 1°C-kal alacsonyabb. De ne feledjük, a 3 eLoop és az 1 Apache 6-700RPM-en forgott.
Szerintem ez a felállás bőven elegendő, nem kell több.
Vigneau
zoty314
#41643
Én meg végül 2db Noctua NF-A9x14 HS-PWM-et vettem és azzal cseréltem le a Scythe Kaze Flex 92 duót. Meglátjuk, idővel hogy válik be a megoldás.
Vigneau
NvidiaRTX
#41689
Látod, látod... Az utolsó mondatodra értettem, amit írtam eggyel fentebb...
Azt a videót én is ismerem. Viszont épp a konkrét értékekre lettem volna kíváncsi. Mint ahogy szaki tapasztalatokból tudtam meg azt is, hogy a kék piktogram hány fokos víznél alszik ki a kocsim műszerfalán. Nem pedig a gépjármű kézikönyvéből.
Vigneau
Vigneau
#41665
No, a költői kérdést megléptem végül:
27%-ra állítva a két első venti közel azonos fordulatszámon (51RPM) megy, míg a BE hátul +30RPM-el többen. Íhy nincs közöttük interferencia. Az Apache kvartett CPU tagja pedig bent maradt és nem hallatja a hangját.
A másik 3db Apache végül az Asszony ITX kuckójában kötött ki és szépen muzsikálnak:
A jelek szerint minden a helyére kerül lassan. Már csak Apósom gépébe kell bepattintani a 4dba Noctua-t és mindenki ellesz egy darabig hűtés téren.
Vigneau
zoty314
#41664
Akkor csak nem vagyok paranoiás.
Mellesleg hasonló, de szolidabb kattogást tapasztaltam az NF-P12 redux-1300 RPM-nél (CPU) is, de az NF-S12B redux-1200 RPM-nél (Case) nem.
Viszont itt jön majd a móka: maradjanak az Apache-ok, vagy visszarakjam a 2db normál és az 1db BE B12-PS-t a Kublai-ba...? (A 4.-et időközben eladtam.) Mondhatni költői is meg nem is a kérdés...
Vigneau
Akasa Apache esetében mennyire jellemző a motorzaj/pici morgás PWM üzemmódban? A DC érzékenységéről olvastam és tudok is róla a gyakorlatban. A korábbi ASRock Z87M Pro4 lapomban 1db felelt a CPU és 1db a hátsó traktus hűtéséért, ott nem tapasztaltam semmi különöset, csak bedugtam és hajtottam őket.
Most viszont az ASRock B560M Pro4-ben csak a CPU-n lévő marad csöndben, míg a három rendszerhűtőből legalább 2-nél tapasztalok hasonló morgolódást. Ha DC-be kapcsolom át őket, akkor is megvan a morgás, csak talán enyhébben.
Beállítások terén is akadnak érdekességek. UEFI Fan Tuning után 20%-os min. fordulatra ismeri fel az Apache-okat, PWM-ben erre kapok kapok 7-800RPM-et, míg DC-ben ugyanehhez ~70%-os fordulat kell, alatta jóformán el sem indulnak (gondolom, valahol a környéken lehet a 7V). Onnantól kezdve viszont rohamosan ugrik a tempó a kis %-os léptékkel.
Bőven van még mit kiismernem a ventik terén a jelek szerint. Be kell vallanom, de ilyennel én még nem találkoztam.
A végén még vissza kell raknom rendszerhűtőnek az eLoop B12-PS-eket, ha így haladok. Igaz, azok meg olykor pulzáltak egymással. Szép kilátások, mondhatom...
Vigneau
Vigneau
zoty314
#41643
Persze, a lehetőségekhez mérten igyekeztem választani.
Csak nem beindítottam Benned valamit? Azt eddig is láttam, hogy igen csak szeretsz a ventilátorokkal foglalatoskodni.
Kíváncsi leszek, mire jutsz majd a Slim-ekkel. Sajnos. én a saját Kaze Flex 92 duómat nem tudom majd kilapítani.
Picit igazgattam még a rögzítésen és a pozíción. Mintha normalizálódna a helyzet.
Vigneau
zoty314
#41641
Persze, hogy érzelmesre vettem a figurát, hiszen a szívem, lelkem beleadtam tegnap a fájós ujjaim ellenére és csak erre futotta....
Csak azt ne mondd, a végén mégiscsak a Slim verziót kellett volna venni...
Gyorskötözős módszerrel sajnos ez volt a legpontosabb felrakási lehetőség. Égek is rendesen, hogy csak ennyire futotta 2 óra alatt. A legnagyobb fejtörést a VGA PWM adapterek élvezetese okozta.
Vigneau
Magamtól tettem Neki ígéretet erre - nem Ő kérte -, mert annyira elégedett voltam a munkájával.
Ráadásul jellemzően inkább a tápszekció a szakterülete. De a megkeresésemre pozitívan reagált, figyelmesen végigolvasta, mit szeretnék. Aztán megrendelte, ami kell, majd küldte a kész cuccokat.
Vigneau
Hellboy2387
#41593
Vigneau
SunMount3r
#41545
Vagy ott van még a necc harisnya....
Bocsánat, de magas labda volt.
Vigneau
Apache-om volt már korábban is. Akkor 1 volt a CPU-n, míg 1 mögötte fújt ki. 2 Nanoxia Deep Silence pedig fújt elölről.
Mivel az Apache a gyártó szerint 600-1300RPM között dolgozik, akkor hátha 600-ra beállítva csökken a motorhang és picit nő a szélzaj. Ezzel még elszórakozom majd.
Köszönöm szépen!
Nejem bírja a redux-okat, meg is kapja a Kolink Satellite-ba.
Vigneau
Vigneau
#41413
Megcsináltam a huszárvágast. A bennem motoszkáló Noctua redux --> Akasa Apache váltást csak megléptem.
Pici tapasztalat... Van benne jó és rossz is.
Vigneau
No ez az, még nem tudom... Pk-val a legtöbb helyen 6k körülre jön ki. Kaptam egy tanácsot, miszerint ha nem sürgős, akkor várjam ki a következő eMAG akciózást. Kb. havonta rotál a cég...
Vigneau
Vigneau
Vigneau
abridabri
#41486
Így van, a JST-PH (a hagyományos mini VGA) csatlakozóhoz kiváló. Viszont az EVGA a 3-as szériánál csinált egy huszárvágást és eltért az eddigi szabványtól. De természetesen az ASUS-nak is akad már 5 és 7 PIN-es mini VGA csatlakozója egyes VGA-inak a PCB-jén.
Vigneau
roger.smith Kolléga csinálta meg és küldte el nekem.
Íme - bruttó 17cm-es adapterek:
Jól látszik, ez már nem a megszokott JST-PH, hanem Yeonho HY-4Y csatlakozó. Én is kíváncsi leszek rá, remélem nem lesz nagy beégés.
Vigneau
Én még csak koca/fantom felhasználó vagyok. A VGA pótventik alaplapra történő csatlakoztatása során használtam volna, amikor még nincs kéznél VGA PWM adapter, de a VGA érzékelője szerint szerettem volna vezérelni őket. Eddig még nem volt rá szükség - hamarabb jöttek meg az adapterek, mint a ventik.
Vigneau
#41470
Pl. a FanControl programmal lehet vezérelni az összes ventit Windows alól. Idle állapotban is fel- és letekerheted a ventiket egyesével és talán meglesz a ludas.
Vigneau
hegegabi80
#41422
Nézegettem korábban, de sajnos egy része mégiscsak 12cm-es, így szintén lelógott volna a duó a PCB-ről.
AxBattler:
Nagyon szívesen!
Vigneau
hegegabi80
#41429
Nem hangzik rosszul, amit írtál az esetedről. Remélem, hogy nem válik végül kifutó termékké a sima Kaze Flex PWM 92mm (mert akkor még nehezebb lesz találnom még egyet). Igaz, Szfváron talán van még belőle, de 1 hetes várólistás a Kazy-nál. RGB-s verzió pedig van akár Szolnokon is, de az olyan venti meg már nekem nem pálya...
Vigneau
AxBattler
#41437
Alulról így néz ki - gondolom, ezt már láttad. Szerintem fémrögzítővel lehet feltenni a CPU hűtőre. De van olyan is, aki kétoldalú ragasztóval rögzíti - 10:30-tól nézd.
Vigneau
zoty314
#41414
Gyári adatok alapján hasonlóra jutottam én is. Ennek ellenére fura/nem semmi, mire jutott a Noctua az NF-A9x14 szériájával.
Szóval úgy néz ki, a hosszú vajúdás meghozta az eredményét. Meg is rendelem akkor a normál Kaze Flex 92mm duót, már amíg van... Köszönöm szépen a segítséget és a megerősítést mindkettőtöknek!
Vigneau
Jaj, lehet, félreérthető voltam. Valójában egyszerre két hűtésrenováló projektet futtatok. Ebből a VGA deshroud van előrébb - ami nagyon úgy néz ki, hogy valamelyik (inkább a vastagabb) Kaze Flex lesz -, de közben figyelek a másikra is...
I
I
VA 120mm-es Noctua kvartett ház (2 elől és 1 hátul), valamint CPU hűtő szerepben tetszeleg. Ezek újragondolására vetettem fel magamban már egy ideje az Akasa Apache kvartettre való (vissza)váltás értelmét/bolondságát.
- 273 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- ÓRIÁSI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
Grózi
