pc-user
do3om
Nem is tudom folytassam e az egészet.
Már megjött a venti [link] bekötöttem tesztelésre egyenesen a VGA-ba, de csak egyet.
Kibaszott gyenge a gyárihoz képest, hiába 2x vastagabb valahogy nudlinak tűnik, attól tartok hogy nem hogy jobb lesz a hűtés hanem még szarabb is.
A fordulatszámot nem is látja, csak a százalékot. Szabályozza szépen ahogy fűt a VGA, de úgy érzem nem lesz elég.
Nem tudom ilyen körülmények között van e értelme folytatni.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
MasterHUn
nekem lenne egy brutál ventillátorom ha érdekel. bár CPU-PWM.es
egy Dell optiplex gx520 bol való volt max fordulaton majdhogynem megemeli a saját súját
Nem egy erős gép..., fél Paks kell mikor bekapcsol :D / Minden SIKERES ÜZLET UTÁN JÁR A PIROSPONT!! //
szab.tam
na szépen sorban.
ez egy jó kép volt a részedről.
sajnálom, hogy nem néztem korábban, mert talán előre megmondtam volna, hogy nem fogsz jól kijönni.ez egy olyan kialakítású borda, ami hasonlatos a tf2 hűtőkhoz. 2 sloton belül kellett maradniuk, ezért az süllysztett profilozás. a gyári ventik az oldalsó, kiemelkedő bordázatot is sokkal jobban hűtik, ráadásul oda mennek a vastag csövek.
tehát ehhez a borázatohoz ezt eleve kudarcos koncepció volt.vizsgálgattam én pár ilyen hűtőt, szét is kaptam párat.
hsz alsó fele, legalul a tiédhez hasonlatos tf2.a lényeg:
amíg nem készült el a 20 kilós passzív hűtő, a gtx480-on ez volt a leghalkabb és leghatékonyabb hűtő.
hsz legalja
lényeges különbség a tiédhez és a tf2-höz képest.
a zalmannál már a gyári ventikkel sem törekdetek a 2 slot vastagságra. eleve túlmentek rajta.
ezért nem voltak profilból elvékonyítva a bordák.
ezért normál ventikkel is jól hűthető.
a tiéd sosem lesz az...ilyen szempontból még az accelero hűtők is jók lehetnek, de azok is vékonyabbak.
pl egy hasonló.azt se felejtsük el, hogy a gtx480 azért még forróbb, 250w.
konklúzió:
nehogy nekiállj ventit cserélgetni.
eleve a bordázatot nem túl alkalmas egy normál ventihez.***
+ kérdés:
ha manuálisan belenyúlsz a ventivezérlásbe, és felrakod csutkára. akkor is meleg terhelve?
mert akkor lehet, hogy a fordualtemelési köszöböket kéne program szinten emelni.
de ez a szélső csöveken lévő lamellák rossz hatásfokú legyezésén továbbra sem fog segíteni....[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
ja, hogy oldalt is kivágtad. értem. gondoltál erre is.
értem, hogy szépet akartál alkotni.
de sajnos a vga hűtésnél hogy halk legyen, jól teljesítsen, ne legyen túl drága, és még jól is nézzen ki.
ez már sok...gpu-n láttam már cpu toronyhűtőket is. na azok aztán jól teljesítenek.
(a te általad linkelt az kicist kevés.)
csak helyhiány szokott fellépni, és lefogatási gondok is alakulnak néha.
én is csináltam már ilyet, de ez egy szép példa.[ Szerkesztve ]
szab.tam
van egy szerszám vásárlós topik is.
de mielőtt ott is felteszed a kédést, találd ki, pontosan fogalmazd meg, milyen munkafolyamatokat szeretnél vele végezni.
vágás, fúrás, csiszolás, ezeken belül mik a megmunkálandó anyagok.
mert pl. ezekkel a gyakorlatban fúrni nem nagyon lehet.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
do3om
Vissza is került a gyári hűtés.
De most meg zörög egy bizonyos fordulat felett. (burkolat rezonál) Régen is zörgött, aztán mikor elkezdtem a módosítást és szétkaptam majd vissza nem megszűnt, most meg megint. De már annyit basztattam hogy még egyszer nem szedem szét csak elbaszom az mx-4 pasztát rá. Egy fekete radírdarabot vágtam a burkolathoz hogy kicsit feszítse így jó.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
tatabike
Hát, sajnálom, hogy nem jött össze. Itt igazolódik be, hogy a gyári ventik nem hiába olyanok, amilyenek. Sokan nyírták már ki pl. a tápjukat is emiatt, mikor a gyári 120-as légkavarót kicserélték alacsony fordulatúra, hogy ne legyen hangja. Meg is sült a cucc szépen. Itt sem a méret a lényeg, hanem a légszállítási tényező...
Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
imibogyo
tatabike
Az alaplapot is meg akarod sütni, nem csak a vga-t?
Biztos jól néz ki, de nem praktikus szerintem. Annó, mikor még nem volt sata, mindig szenvedtem a fél tenyérnyi széles IDE-kábelekket, hogy ne legyenek útban a szellőzésnek. Hőskorban hosszában végighasítottam őket 2-3 szálanként, és összecsavartam henger alakúra. Aztán megváltás volt, mikor a gyártók is felismerték a problémát, és elkezdtek cső keresztmetszetű IDE-kábeleket gyártani, mindenféle színű műanyag csőbe vagy harisnyába burkolva.
Most meg fedjük be a lapot...Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
tatabike
Azért zárt elöl (mert amúgy gyárilag nyitott), mert lefóliáztam, plusz ott nem lesz semmi, amit hűteni kellene, a hdd tartó ki lett szedve. A hdd-k felköltöznek a 5.25-ös fiókba, mivel egy Schyte rezgéscsillapítóval összekombinált Chieftec hdd-tartóval lesznek beépítve, és ott lesz fent venti, annak van nyílás.
do3om
Nézegetem az alaplapot hogy hogyan lehetne megvalósítani a fedlapot. Vannak még gondok, pl IDE DVD író kábele túl magas nem férne alá, kéne egy SATA belőle. A vga alaplap felöli oldalát teljesen elfedné, sőt éppen csak beférne a lemez, mivel 16mm távolságra lenne az alaplaptól. Ennyi kel hogy szinte minden beférjen alá. Sajnos a PCIE végén lévő rögzítők elégé kiállnak ezért kel ennyi de amúgy is a van még sok dolog ami 14mm magas.
Egyéb problémát nem látok most, még lemez kel mert csak 2mm-ert találtam egy táblát, de nekem 1,5-ös kéne. 1-es is van de az gyenge. Melegedni remélhetőleg nem fog semmi alatta, bár erre is van megoldásom: mivel elöl nyitott ventik vannak igy nagy erővel áramlik a gépbe a levegő, csak annyit kel tennem hogy megvágom a lemezt felhajtok egy fület a levegő útjába és az máris betereli alá a levegő egy részét.Viszont valami igen jó lenne, egy pontos méretekkel ellátott rajz az alaplapomról, vagy ha méretek nem is de egy méretarányos pontos rajz, rajta mindennel. Egyenlőre nem találtam ilyet, úgy meg nem tudok dolgozni hogy kiszedem a lapot mert hosszadalmas munka lesz (időhiány miatt).
Satyricon
Sajna idő hiányában most csak ennyit tudok a témával kapcsolatban mutatni: [link]
A link a gépem összeállítását mutatja, és az alkatrészeket is párszor lefotóztam Viszont ami Téged érdekelni fog, az a 70. képnél kezdődik. Az összeállt gép belsejéről is dobok majd fel képet, főleg erről a takaró lemezről.
Ha esetleg bármi kérdésed lenne a témával kapcsolatban, vagy segítségre lenne szükséged, szívesen segítek! Nem egy takaró lemezt készítettem már a géphez.
Csak érdekességként: A legelső takarólemez amit készítettem, 2 db DVD tokból lett készítve. Összeragasztottam őket, majd betettem a helyére. Otromba volt, de a feladatát ellátta Valahol még meg is van ez a DVD tokos takaró"lemez"...
Szerk.: Remélem meg tudod nyitni a linket. Ha nem, írj ide, vagy dobj egy privit.
Üdv
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
do3om
Cseppet lassan halad a munka
Sokat kel variálnom menet közben.
Szegény lap most így néz ki
Nem ez lesz ami a képen van csak csináltam egy próbát hogy mi melegszik a legjobban rajta.A VRM az brutálisan fűt. Ami rajta van most hűtés az kicsit bővítve lesz mert sokat számít a stabilitásban. Ha nem hűtöttem rendesen a VRM miatt nyomot egy restartot a gép.
Az NB a következő az nem annyira forró terhelésre de egy hőcsöves borda szükséges rá. Itt még gondolkoznom kel mert amit láttok a képen van egy hőcsövem ami közvetlen a chiptől jön ki, csak egy bordafélét kéne ráhúzni (mint szab.tam) Vagy egy kétcsöves hűtőt rakok rá (kép bal felső oldala), ha ez is elég akkor a hőcsőnek a bemarását (amibe bemegy lapítva) le kel szednem tök simára és úgy rögzíteni kétcsöves tornyot. Persze maradhatna mindkettő (ber ez talán túlzás lenne).
Az SB ne ez nem igen melegszik, ami rajta van cső a képen (lelóg a lapról) Csak langyos volt, nem sokat kellesz vele bajlódni lehet csak az a csövet rajtahagyom persze nem így és kész. Vagy a takarólemezhez rögzíthetőre csinálom a tetejét egy kis paszta és kész.
szab.tam
Mit lehetne ráhúzni a csőre ha azt alkalmaznám az NB-n? (6mm-es a cső)
Esetleg tudnál is valamit adni rá?
Valami krómozott cucc kéne rá.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
s3toraph
Köszi az infókat!
Pont ez érdekel engem is, valami hasonló korong kellene mint egy acélvágó flexkorong, csak kisebb, és lehetne mini flexként is használni. Reméljük valaki tud adni egy linket, én nem találtam normális rendelős helyet árral feltüntetve, meg odaírva hogy akkor ez most melyik típushoz is való.
Ezzel jobban lehetne dolgozni ha pl. az ember ki akar vágni egy formát, ne adj isten kört egy lemezből, én nem akar sokat utána reszelgetni. No meg kisebb is, szerintem bizonyos esetekben könnyebben boldugúlnék vele, nem olyan nagy és nehéz mint egy flex, könnyebb odaforgatni és ott tartani vágáskor. Legalábbis pár videó alapján.Amúgy mennyire erős egy ilyen kis gép? Megfelelő koronggal el bírna vágni 3mm vastag szögacélt is, mondjuk egymás után több ponton, úgy hogy nem fő meg?
Mekkorát "rúg" amikor beindítod és felpörög hirtelen?[ Szerkesztve ]
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
Értem.
(#42856) szab.tam :
Igen megtaláltam, igaz ott még nem volt konkrét gép kinézve, de nem is valami élő az a topic.Köszi, ezzel már beljebb vagyok, hogy tudom, csak 1mm anyagig ajánlott.
Igazából még nem döntöttem el, kell-e nekem ilyen. Azon agyaltam, hogy hogy a fenébe vágjam majd méretre/megfelelő darabokra az 1 méter x 1 méter x 1mm -es alu lemezemet, ill. majd bele a kivágásokat, amiket flexxel jó kis mutatvány lesz - legalábbis nekem- , ezért jutottam el ehhez a géphez. Flexel félek hullámosan vágnék. No meg ekkora lemezt csak földön tudnék vágni, valahogy alátámasztva. Valahogy ügyesen kellene, hogy egyenes legyen, ne kelljen utómunkálkodni sokat rajta, illetve fogni a fejem hogy húúú b@xus kicsi lett, most mi lesz... (Egyébként az épülő gépházamhoz lesz - ami jelenleg megakadt időhiány miatt -, burkolatnak. Hajtani is akarnám, ahhoz már láttam fentebb instukciókat.)
szab.tam
azok konkrétan valóban vackok.
lötyögnek.de én egy hasonló rendszerűt használok, és ez már patentebb.
nem kevés 6-os furatot készítettem vele a hőcső blokkokban.
max 50mm hosszú furat készíthető vele átfogás nélkül.
a leghosszabb 70 volt, de az már nagyon macerás volt. többszöri átfogás, brrr...
kénylemes a 30-40.de nem csak itt a probléma. nem igazán hívták fel a vásárlás előtt a figyelmemet, hogy ne ütvefúrót vegyek hozzá. mert annaka mechanikájából adódóan van egy alap kotyogása.
ami pont elég ahhoz, ha a furat el akar mászni valamerre, akkor el is fog...
tehát fix fúró kéne hozzá.
azt meg nem kapod meg 10k-ért...ebből a kettőből az következik, hogy barkácsáruházakban kapható a kisebbik einhell furó alapon 27k, akciósan 23.
ma már inkább azt venném.
és ugye rögzíthető satu is kell hozzá.
(ezzel is igyázni kell, mert a rögzíthaetőség tól-ig változtatható, de előfordulhat, hogy ezen tartományok a satunál és az állvány talpánál egymáson kívül esnek. ebbe a hibába majdnem belesetem, de mivel egy helyen, egyszerre vettem meg, így a nem megfelelőt a rápróbálás után csak vissza kellett tennem a polcra, a másikat pedig levenni...tehát a léényeg:
ha an egy ütvefúród, és normális furatokat szeretnél készíteni, a 6k-s gazdaságosat felejtsd el...[ Szerkesztve ]
szab.tam
szép zsákmány.
(most már talán félig lehetsz csapattag...)köszi a képeket, le is mentettem őket.
(#43026) viperabácsi kérdésére óvatosan válaszolj, mert a modik kedvenc ténykedési terepe.
