válasz szacsee #25609 üzenetére
JA az van a csatlakozó alá írva hogy SATA 3.
Eddig a sok kék közül az egyikbe volt dugva, de mivel lövésem sincs a seagate barracuda vinyóm sata 2 vagy3-as e így gondoltam megpróbálom ebben is. Nem vettem észre változást. Nem jó helyen van?(#25610) blasko92
A hátulja ki van csíkosan hajtogatva gyárilag, megy be ott elég levegő szerintem.
#81556480
válasz szacsee #25614 üzenetére
Igazából ezt akartam hallani!
Vagyis pont ezt kérdeztem a léghűtés topicban! Hogy merre is kéne fújni?!
Köszi a tanácsot, így hogy leírtad teljesen egyetértek veled és meg fogom fordítani.
Plusz lentre a ház elejébe egy nagy ventit belökök( nem kötegelőzök, van még egy venti, meg a helye is megvan ) , ami akkor befelé fogja tolni a szelet.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #25685 üzenetére
direkt nem akartam veled példálózni. mármint, hogy mennyikbe kerülnek a szerszámok...
csak én most nem hengerpalást kihúzott lammlákban, hanem formabontó módon allátéttel, azaz tömítőgyűrűvel való fellamellázáson gondolkozom.
(természetesen azon vélemények figyelmen kívül hagyásával, amik arról szólnak, miért is nem lesz jó.), mert hoy jobb lesz, mint a sima perforált lamellázás. többszörösen is, de ezt most le nem írom, mert hosszú. feltéve, ha nem találok 2-3 olyan körülményt, amivel nem számoltam éjszaka az alvás helyett....blasko92
így már értema beszorítást.
"És még egy árazást is be lehetne iktatni"
valóban. megtörtént ez is tegnap éjjel. a 16 oszlopos passzívnál, ha olyan lesz a hűtési teljesítménye és kinézete , mint gondolom, és a költségek is úgy alakulnak, 30-35k-ra gondolok. a 2x2x6 oszlopos is ennyi lesz....természetesen 5.9-el fogom fúrni, és rátolom a 6-os dörzsárat, ha már vettem....
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz szacsee #32751 üzenetére
(ronald) régen láttunk.
szolgálati közlemény: még mindig kéne 6-os perforált, kihúzott lemezhegy(ek)
[link][ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #33311 üzenetére
nem az én rajzom, nem nekem készül...
előfúrt lesz.
thx, holnap átolvasom.
Spiler125
igyekszem én is mi hamarabb legyártani 4 ellen darab lesz más méretekkel valamelyik csak beválik ha nem akkor majd Mackó mondja az új méreteket vagy a tüskén méretet variáljuk, de így is nagyon gyalog mondban tudtam meg csináltam annyira vékony volt az anyag és nagyon ki volt lógatva és féltem, hogy megragad és meghajlik akkor lehetett volna újra kezdeni 0.10 fogásokkal szedtem le az utolsó 1mm
. . . . . . . . . . . . . . . . Privátra illik válaszolni! . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEMO1968
válasz szacsee #33302 üzenetére
Sajna Székesfehérváron már minden boltot,bontót,szervizt végigkilincseltem már.
Mindenhol azt mondták,tartozéka a gépnek,külön nemigen lesz,esetleg bontásból arany áron.
Végül is a gép használható,mert egy van hozzá.
Nem tragédia,ha nem kapok,de mivel bele lehet tenni a gépbe 2 vinyót,úgy gondoltam,miért ne ?Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
siti
válasz szacsee #33326 üzenetére
én még most sem tudom valójában, hogy ez sata-ide, vagy sata-mini-pcie toldó-foltó. Képek alapján macerás belőni. sok kis fényes tüske. ezért írtam, hogy inkább ő nézze meg, hogy ez mit csinál, meg mibe kell
Füle -> 9. BRSZK -> 2024. Június 22-23. (hamarosan beérjük a Fast and furious sorozatot)
NEMO1968
válasz szacsee #33354 üzenetére
És egy Fehérvári szervizben,aki HP-val is foglakozik azt mondta,ilyet nem forgalmaz a HP külön.
Köszi,még a végén több is lesz mint kellene.
Találtam most a VATERÁN.
Egy beépítő keret és egy ilyen nyomorék vacak 6k lesz postával.
Sztem nem is olyan rossz.
siti:úgy látom dobtam két 6-ost.
Köszönöm mindenkinek a sgítséget .[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz szacsee #33385 üzenetére
Tudom, hogy adnak, de az is csak egy műanyag hulladék nem? És azért kérnek el több pénzt. Én fémre gondoltam, ugyanolyan szálcsiszolt ízléses világgal, mint amilyen az SSD is. Egy 3.5" dobozka, amibe bepattintod az SSD-t és
kurvajól néz ki benne. Megvan a hőátadás is, minden frankó. -
jeni
válasz szacsee #33531 üzenetére
ezen a Kínai oldalon is hasonló megoldással van megoldva a TY-140 Venti felrakása.
bár azon egy Silverstone NT01 pro cpu-ra van erősítve.[ Szerkesztve ]
FatalEror
FatalEror
válasz szacsee #33535 üzenetére
Igen csak a hőátadásra,mivel elvileg ennek borda nélkül is tökéletesen kell mennie,szóval nagyon nem érdemes szórakozni vele,a füzetborítót berakod az teljesen jó,és ha átadja a meleget akkor meg már tökéletes!
A bordának valami kevésbé sűrű inkább hosszú "fogakkal" rendelkezőt keress.
HardCore is my LifeStyle
szab.tam
olvasni való.
1-2. saját hővezető ragasztó kiszenvedése, de az ide vonatkozó főként a 3-4. link.fetsorra sensiku, (vagy mifene), kétoldalú, öntapadó ragasztóval is ügyködtem már.
de ott kivételesen teljesen egy magasságban voltak a chipek.
itt emiatt felragadtak.de ahol 1 chip kicsit lejjebb, feljebb, ferdén van, ott már felfekszik, vagy nem ér oda a borda.
így is jártam, a htpc egyik verziójánál.
nagyon vékony a szalag, így nem egyenlíti ki a hézagokat. több réteg pedig (szerintem) rontja az átadást.
de van, aki asszem 3 réteggel oldotta meg. asszem Vegitaa kolléga...2mm gappad felejtő. az már gyakorlatilag szigetel. ha pedig túl összenyomod, szétrepedhet.
ha van lefogató furat, akkor simán pasztázz, kicsit bőven, és óvatosan tedd fel a bordát. ha csavarod, és nem rugós pöckös, akkor autós kerékfelrakás, azaz váltogatott meghúzással. nem reccsenésig. fetkockát lesarkazni nem könnyű, de azért kitartóan sikerülhet.
és még amire nagyon kell figyázni.
a fet chip-ek környékén, vagy direkt a 2-es, 3-as csoportok között, előfordulhanak magasabb cuccok. csak picit. borda talpával rövidrezárás, felfekvés, stb...[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #33544 üzenetére
gyárilag is gappad-el, persze. de ott az összenyomott vastagság a tizede, huszada. se...
"Gap pad ennyivel szarabb lenne?"
nem ennyivel. sokkal. nem a hővezetési tényezője miatt, hanem eleve a vastagság miatt.
általános homály van a témában. ezek nem vezetik jól a hőt, hanem csak kiszorítják a levegőt, ami jobban szigetel, mint a paszták, lapok.
magyarul: kevésbé lesz rossz, mintha nem lenne közte semmi.
táblázat. érdemes megnézni a "Hővezető paszta" tényezőjét.
és hozzá hasonlítani: levegő, alu, réz.
ezért szoktam jókat mulatni, aki jó drága réz bordát, (fullcover vizesblokkot) vesz, és berak egy jó vastag gappad-et. (igaz, vga-nál bonyolultabb a helyzet, mert 3-as szintkiegyenlítés kell: gpu, fet, vram...)***
"MX-2 van itthon ha egyenletes a chip felület nem okoz gondot, ha pl melegtől megfolyik és chip lábáról feszt kapna pl."
nem. a tiszta szilikonok még mindig nem vezetik az áramot. fémporosokat ezért nem kell használni.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #33546 üzenetére
bakterhausz.
rettetenet nagy újítás jutott az eszembe. itt a gép előtt ülve. forradalmi, szemléletválásos. úgysem tudom megcsinálni, így nem baj, ha ellopják. (és hetente vagy 5-10 ilyen jut eszembe.)
a lakás fűtési költségek kb. az 1/10-50-100-adába kerülnének...****
a f*-t. le sem írom. ez túl jó. inkább beadom a bosch-nak...
ugyanúgy lenyúlják, de legalább nyilvánosan lepippantanak, hogy jól érezzem magam.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #33572 üzenetére
ebben benne van nagyjából, amit tudok a témáról:[link]
és tőle érdemes még kérdezni, és is így tettem....
viszont ha 3 monitoros játékban gondolkozol, akkor sokkal célszerűbb valami újabb vga-t venni, ahol már alapból támogatott az 1 vga-s surround, eyefinity.
én a nagy gép hűtőinek szerelhetetlensége miatt voltam rákényszerítve erre a megoldásra.[ Szerkesztve ]
tajcsi
szab.tam
válasz szacsee #34256 üzenetére
már legyártottam kb. 1000 db 25x25x05/6-os lemezkét. a nagyja már fent is van a mine2 droidon.
rengeteg képet sütöttem. talán holnap este befejezem. ha kész a hűtő, majd kivonatolok pár képet a sok közül.
a kihúzott perforálások a házilagos megoldáshoz képest szeritnem kifejezetten jók lettek.
ebből a szériából 2 db. kis 6-os sorozatú csíkot rontottam el össz. azoknál is csak azért, mert a kihúzásnál kicsit beszurult a lemez, és amikor kivettem, kicsit gyűrődött szaag darab. de a furatok és paslástok 100%-a tökéletesen sikerült, 1 sem szakadt be.
pici gyengesége az itthoni tecnikának csak az, hogy elég nagy, 4mm-es előfurat kellett. így a 0.5-ös lemezvasagságból és 6-os belső lyuk átmérőből adódóan 1mm lett a palástok magassága.
4mm előfúrás alatt már szakadt a palást. ott már anyaglágyítás, előkúpozás és precizíós kihúzótüske kellene. nálam a kihúzószerszám egy kicsit megreszelt 6-os rozsdamentes rúd volt csak...köszi, kollégákat már semmivel sem kell zaklatni.
ezzel a technikával már bármilyen lemezt legyártok, csak méretes sablonpárból kell hozzá 2 db...képek vasárnap, vagy hétfőn este...
(#34257) FatalEror
hát igen. több "lábon" kell állni. vagy ülni...
az általad említett felvonaglásról a véleményem olvasható az idevonatkozó logout-os cikkemben...[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #34277 üzenetére
nem tudom, figyelemesen olvastad-e a hsz-ok szövegét, mert a képeken voltak gyári bordák is.
de most nekiállok kicsit dolgozni rajta.***
(#34278) FatalEror
arra már rájöttem, ha véletlenül telibetrafálva valami utalást teszek egy fétisetekre, vagy hasonlóra, akkor a csontig, (unalomig), lerágjátok a témát...***
(#34271) PH-User
ok. értem.
nem begbántód!
csak elsőre nem gondoltam, hogy ennyi eltöltött év után, és ilyen rangban ezt komolyan el kell neked magyarázni...[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #34337 üzenetére
(#34338) FatalEror
tévedés. ez egymeglepően könnyű páldány lett.a felső rész lemezei nélkül 1.6 kg.
össz pedig 2.3...
lényegesen szellősebben hagytam, mint ahogy először terveztem. eredetileg 3 kilós lett volna.eléggé sokesélyes a teljesítménye. nemsokára 1x ezt is letesztelem. még a kis 8x intel pogácsást sem próbáltam ki.
Statiszta18
válasz szacsee #34695 üzenetére
Igaza van.
B&D-nél is nézni kell milyen színű mert mindegyik más célra van. Vannak csak hobby célra vannak kicsit komolyabbak meg ipari célra is vannak. Van narancssárga, zöld meg nem tudom még milyen van. Nekünk a régi fekete B&D van azzal mostanáig is remekül lehet fúrni de van egy zöld ami elsőre kapott egy 9mm-es fúrószárat kicsit megszorult és kitört belül valami azóta kerregő hangot ad meg van egy narancssárga az erősebb mindkettőnél és nem kotyog a tokmány.Ha privátot írsz kérlek hogy ird bele, hogy mivel kapcsolatos.
=HG=
válasz szacsee #34698 üzenetére
Nekem van egy kb 15-20 éves fekete blekim..Az amit már kapott édesapámtól és tőlem, az nem semmi..Napi szinten volt gyötörve(most nyugdíjas), fémbe, betonba, fába, vasba amit szólt ! Feszítve fúrás közben, leejtve egy jó párszor. Ütvefúrója már alig üt, úgy el van kopva... Ha hiszitek, ha nem, semmi más nem volt cserélve benne, csak a vezeték, de az 3x 4x legalább. Még mindég mükxik...
imibogyo
válasz szacsee #38758 üzenetére
Arra figyelj, hogy ha nagyon sokat elveszel a ház hosszúságából, akkor nagyon magasnak fog tűnni és ha még a színekkel is rosszul operálsz (mint tettem azt én), akkor eléggé cirkó, vagy sütő hatása lesz, ahogy itt páran nagyon frappánsan megfogalmazták.
Mondjuk átfesteni és módosítani nem nehéz, nekem is ez a tervem (jelenleg otthon a garázsban porosodik). És akkor nagyon jól fog kinézni. Ja és a hőmérsékletekben észre veszed majd ezt a felépítést, mert jó szellőzéssel nekem sokat csökkentek a hőfokok. Ja és utólag átfordítottam a tápot, hogy alulról szívjon levegőt. Úgy jobb lett. Tehát alulról beszívta a levegőt, hátul meg kinyomta azonnal. Leválasztottam a házról.
Itt találsz pár képet a gépemről, bár szerintem már láttad itt a topikban. LINK
válasz szacsee #38931 üzenetére
kézműves Raven/FT02 készül?
ha pullba rakod a CPUhűtőn a ventit akkor tippre 3 fokot fogsz veszteni pushhoz képest. ez gondolom még elfgoadható érték.
elöl a rács 5 slotnyi hellyel a VGA mellett és alul egy ventivel ami tolja rá a levegőt nem feltétlenül kell. ha viszont kirácsozod a túlnyomás miatt lehet balra is fog szökni a levegő (vga ventiktől is függ, hogy mennyire erősen szív).
viszont, alapvetően pár potenciális problémát látok ezzel a megoldással:
1.: HDDk. szerintem ott warm spot alakulhat ki a túlnyomás ellenére, SSDnek szinte mindegy, HDDnek meleg nyári napokon nem biztos.
2.: TY140ek kb 650-800rpmnél kezdik el tényleg rendesen tolni a levegőt. hang célról még nagyon nem írtál (bár az Archon azért valamit elmond), de lehet Silverstone AP180ak jobban megfelelnének a célra, ha azok nem hangosak a fülednek (természetesen lehúzva).
3.: emeld meg rendesen az alját -minimum 5 centi- és rakj alá porszűrőt. elölről szellőző házakhoz képest egy csak alulról szellőző meglepően porosodik, főleg szőnyegre rakva.[ Szerkesztve ]
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
kzkz
válasz szacsee #38953 üzenetére
http://prohardver.hu/tema/hazi_barkacs_ganyolas_takolas_megdobbento_gepek/hsz_22652-22652.html
http://prohardver.hu/tema/hazi_barkacs_ganyolas_takolas_megdobbento_gepek/hsz_28799-28799.html
http://prohardver.hu/tema/hazi_barkacs_ganyolas_takolas_megdobbento_gepek/hsz_28820-28820.html[ Szerkesztve ]
- Dragon Age: Origins
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen egeret válasszak?
- Gumi és felni topik
- Windows 11
