Janusz001
válasz Essejó #79045 üzenetére
Ahogy olvasom jó lesz erre a sziló is. Amíg kicsit meghúz, be lehet küldeni az idegrendszerre a páleszt, bár betütükézve nem szeretek villanyt szerelni.
Volt itt egy jó kis retro villanyos bolt, mindenféle bojlerhez is lehetett olcsóért alkatrészt venni, de úgy látszik a covid elvitte az üzletet.
Obi -ban lefordultam az áraktól, maradt a netes rendelés. -
Top cat
válasz Essejó #79145 üzenetére
Eltömíti a szemét és leég? Vannak darálós búvár szivattyúk is.
lemmy71
Zagyszivattyú örök élet meg egy nap Nekem ilyen van, több mint 30 éve hiba nélkül működik.
lemmy71
válasz Essejó #79189 üzenetére
Jól össze van rohadva, hasonlít a régi szivar alakú ruszki szivattyúra, nekem is volt egyszer egy eredeti cccp szivattyúm.
Azoknak a srófoknak tök mindegy, milis korongot neki
Mondanám hogy saválló csavarokat tegyél majd bele de felesleges, mert azt még egyszer már nem szedet szét, hanem inkább kukázod[ Szerkesztve ]
#21346560
válasz Essejó #79193 üzenetére
Csak azt nem értem, hogy tudtad te porszívóval szétszedni?!
daninet
válasz Essejó #79279 üzenetére
azt még nem. most úgy cakk-pakk haragudtam a filceimre kidobáltam egy csomót.
de majd fordulok egyet akkor a papír írószer boltbamost találtam egy ilyet. Kicsit drága de kap egy esélyt
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
hentes555
válasz Essejó #79527 üzenetére
Akkor te még jól jártál vele, pedig amúgy én is próbálom kímélni nem akkor vágok a füvet, amikor már derékig ér, normális olajat használok, illetve nem húzválom összevissza a gázt, próbálok egy fordulatot tartani.
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
Ciccuka
válasz Essejó #79538 üzenetére
Ecet magában nem sokat ér (csak ha fel van forralva, akkor hatásos).
Valami jobbfajta vízkőoldóval (de ezek az agyon reklámozott csodák sz.rt se érnek sajnos) kell kitisztítani ha van benne vízkő.Aldi fürdőszobai tisztítóval meg lehet próbálni tisztítani, az legalább olcsó.
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
do3om
válasz Essejó #79570 üzenetére
Ha sűrített levegővel fújja ki a lapátot ne pörögjön fel mert a gyári sebesség többszörösére is gyorsulhat. Persze ehhez jó sokat kell ráfújni de pl. ha borda van alatt lehet hogy sokat is kell (vga). Na ez nem tesz jót neki hogy gyári maxhoz képest megküldöd mondjuk 20e-es fordulattal. Van ami el is dobja a lapátot egyből, de ha véletlenül hozzáér ilyenkor valami akkor az is szépen lebontja a lapátokat, pl. a fújó csöve, vagy csak simán ujjal le akarja állítani valami miatt....
Szóval ezek a veszélyek miatt, ha nem észnélkül és nem folyamatosan hanem szakaszosan fúja akkor nem muszáj, de VGA ventinél figyelni kell mert nem egy masszív darabok.[ Szerkesztve ]
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
sisi22
válasz Essejó #79583 üzenetére
Kuglival nem foglalkozok, weben szoktam keresgelni, es azert kerdeztem, mert nem volt ra talalat, mikozben a boltokban az izzok dobozain tobbnyire ott a meret - jo esetben meg az is, hogy milyen melyen ul bele a foglalatba.
Ketlem, hogy ne lenne egy tablazat, ahol minimalisan szerepel a tipus, fajta, meretek, W es lm legalabb, mert ezeket a dobozokon feltuntetik.
Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
BlackV
válasz Essejó #79882 üzenetére
Nem. Ha 18-as bútorlapról beszélünk (nem tudjuk nem mondta), akkor 4x18-as forgácslap csavarokkal az általam linkelt vinklivel megfelelő és tartós rögzítés érhető el. Egyedül arra kell figyelni, hogy becsavarozáskor, ha elérik a csavarok a legszorosabb rögzítési pontot, akkor nem szabad tovább tekerni a behajtógépet, mert ezzel kiforgácsolod az anyagod, és akkor tényleg lötyögni fog előbb utóbb. Ehhez rutin kell, vagy jól beállított tokmány a behajtógépen.
Gyárekök. Túlgondoljuk. Vinklivasat neki. -
PROTRON
válasz Essejó #80040 üzenetére
Mert csak feltételezed hogy jó a nyomvonal, se Te se én nem mértem meg. Egészen addig én halottnak tekintem a rendszert, viszont a benne lévő fesz még ha nem is elég üzemeltetéshez, életveszélyhez elég lehet.
Nem tudjuk mire gondolhatott a költő annak idején, a másik kolléga is csak feltételezett amit kiegészítettem. Ettől még én inkább a rosszabb eshetőségre készülök, max pozitívan csalódik.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
RandomName
válasz Essejó #80137 üzenetére
Történelmileg nem gyártanak szifont M4-el. M6 lesz az.
De már megoldotta, engedd el.
Viszont a 30-40 kevés. Ha beleszámolod a porcelán vastagságát is.[ Szerkesztve ]
"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
inf3rno
Már szétszedtem, amikor kipucoltam. A szentlélek tartja össze, úgyhogy így is marad.
Esetleg még a későbbiekre érdekes kérdés, hogy ezekhez a régi csapokhoz jók e vajon az új lefolyók, szifonok, vagy minden egyszerre fog menni a kukába?
Buliban hasznos! =]
rednifegnar
válasz Essejó #80170 üzenetére
nekem is igy van, meghalt a bosch csavarozoban az akku, kibeleztem, rakotottem egy motorakksit, vezetekkel. ez egy 14v-os csavarozo volt, priman mukodik az akksirol. azokat az akksikat hasznalom igy fel amik mar nem tekerik a mocit, de meg par evig elvannak kisebb terhelessel.
felig hordozhato felig vezetekesA camera does not make art, the artist makes art.
rednifegnar
válasz Essejó #80901 üzenetére
regen egy nagy hajdunk volt, az sokaig birta de azzal az volt a baj hogy irgalmatlan nagy volt, joszerevel alig lehetett elferni tole. nagyobb furdoszobat nem tudok csinalni, ezert a bojlert kellett csokkenteni.
nagyon magas volt a viznyomas, a legtobb bojler mindig megrepedt ezert az utobbi ket alkalommal mar a legaljabol vettem isea meg elnett cuccokat, legolcsobbat mert ugy is idovel kuka.
volt elotte mindig viznyomas csokkento az a jo nagy kilos cucc, de idovel az is elvizkovesedik es megno a nyomas.
most egy par eve az egesz haz igenyelt egy komolyabb nyomascsokkentot amit a vizmuvek koteles volt beepiteni. mindenki szivott a folyamatosan csopogo csapokkal, csurgo klotyokkal en pl a repedezos bojlerekkel.
kijottek lemertek, joval nagyobb volt mint a lakossagi max (asszem az 6bar) es beepitettek. azota egesz turheto a helyzet.
ez amostani bojler olyan hogy egy nagy anya tartja az egesz szerelvenyt (55mm-es), ki kene takaritani de nem merem letekerni, eleve marha nagy meg felek azt kitekerem akkor soha vissza nem teszem csopoges mentesen. marad igy amig megy, aztan majd kitekerem ha javithato ha nem, akkor masik bojler.A camera does not make art, the artist makes art.
hotkar
válasz Essejó #80962 üzenetére
Amiről te beszélsz, azt mi csak a TV-reklámban láttuk. Nálunk volt gáz-cseretelep, és mindenki azzal vitte a palackot, amije volt neki (bicikli, kézikocsi, autó).
A bőrből készült tömítés 1 forint 20 fillérbe került, és mindenki maga cserélte belátása szerint (értsd: ha már annyira megkövült a régi, hogy a 27-es villáskulccsal sem lehetett meghúzni annyira, hogy ne legyen büdös gázszag).
rednifegnar
Phülöp
válasz Essejó #81050 üzenetére
leginkább az a baj, hogy egy bizonyos mennyiség fölött nincs hova rakni a havat
ki lehetne hívni persze hóágyús pingpongmeccsre a szomszédokat, akik ugyanezzel szopnak, de inkább pálinkázni szoktunk a hólapátra támaszkodvaA Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
lemmy71
válasz Essejó #81093 üzenetére
A kenőszappant nem az enyves festék eltávolítására használták Az úgy mond szappanozást alapozásként használják vagy is használták régen a festők, enyves festés előtt. A célja az volt hogy ne szívjon annyira fal, mert különben azt a sűrű festéket (budaiföld bécsifehér csontenyv) lehetetlen egyenletesen felvinni a falra
Enyves festék eltávolítására langyos vagy meleg vízzel beáztatják a falat és már lehet is szépen lekaparni. -
Spec
válasz Essejó #81134 üzenetére
Az az, wallkyd. Most nekem is beugrott. Na tuti azzal is kenték anno. Mocskos egy anyag. Egyszerűen nem lehet lekaparni. Csak maximum leverni tudnám a vakolat felső rétegével együtt, de ezt nem szeretném. Szóval visszatérve az eredeti kérdésemre, van valami tapadóhíd, vagy mélyalapozó, ami ilyenkor segít?
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
BullZeye
válasz Essejó #81144 üzenetére
Nem igazán értem ez hogy jön ez ide, én szeretném eltüntetni a dobozokat, a fedél rajta nem eltüntetés mert az látszik. Ahol kell a hozzáférés ott marad a fedél (pl ahol Shellyk vannak kötődobozban azokat nem tűntetem el).
Tudom, nem vagyunk egyformák, más a kábelcsatornába vezeti a villanykábelt kábeleket mert jóvanazúgy, én a fűtéscsöveket is bevittem a falba, hogy ne látszódjanak.(#81146) Barret001
Az mondjuk pont annyira tűzálló mint a laminált padló felvétele után maradt pár miliméteres XPS amit elsőre gondoltam -
Spec
válasz Essejó #81475 üzenetére
Szerintem nem a zománcot marta meg a vízkőoldó, hanem pont a vízkövet. Csak nem jött le teljesen, hanem csak részlegesen, emiatt maradt matt, és érdes, és nem csúszós. Én tovább próbálkoznék vízkőoldóval, amíg szép fényes sima nem lesz a felület. A zománcon amíg van vízkő, addig matt és nem sima a felülete. A klasszikus ráégetett tűzzománc, valóban üveg alapú, azt a vízkőoldó tuti nem marja meg, de még a kromofág se. Az újabb lemez kádak esetében van ami nem zománcos, hanem festett (pl. szinterezett/porfestett), az már jóval gyengébb minőségű bevonat.
cinemazealot
válasz Essejó #81507 üzenetére
Hűtőről beszélünk ajtóval és hátsó hőleadó radiátorral, ezért a teljesen hermetikus lezárás nyilván szóba se jöhet. Én a lapok hermetikus illesztéséről érdeklődtem, aminek szerintem azért lehet jelentősége.
Egyébként meg ha csak 3 oldalról szigetelte, a tetejét még szabadon hagyta, az tényleg nem nem teljes értékű megoldás.
inf3rno
válasz Essejó #81995 üzenetére
Nem az én házam, csak próbálok segíteni, mert az ablakos már egy hónapja nem jön. Viszek akkor WD40-et, aztán meglátjuk. Nem akad annyira a nyitásnál, inkább úgy tűnik, hogy a zár részénél van ütközés, súrlódás, abból gondolom, hogy a zsanér állítódhatott el. Vagy azt csinálom meg, vagy a zárakat rakom odébb. Viszont akkor viszek imbusz kulcsot, úgy rémlik a videoból, amit néztem, hogy azzál állítható a zsanér.
Buliban hasznos! =]
