Inhouse
válasz Essejó #82309 üzenetére
Ez egy lineáris poti, ha tényleg ilyen kell, akkor az én linkem nem jó, ez kell helyette kapcsoló nélkül. Esetleg meg lehetne oldani, hogy ennek a potinak a pályáit átrakni a régibe, annak a tengelyével, kapcsolójával, házával...de ez csak akkor derül ki, ha megpróbálja...
Nem tudom, hogy van felfogatva, ha hozzáférhető a tengely egy pontja, akkor arra kéne egy bütyök, azzal meg megnyomni egy ilyesmi lemezes mikrokapcsolót, ha van hely befogatni mellé.Nekem az rémlik, hogy ez a fruugo oldal egy közéékelődős dolog, ugyanazt a kínait rendeli meg...
Üdv Inhouse
Satyricon
A frugo is ugyanolyan f0s oldal, mint a kinaiwebaruhaz... Várom mint a messiást és nem érkezik meg a csomag! Az amazonról még nem rendeltem, emiatt azt kihagyom, köszi
Szerintem marad az ebay. Kivárom, hátha még idén... Megérkezik
szerk.: #82313rednifegnar: Igen, teljesen kikapcsolja a hangfalat.
Nem lenne hátrány a kapcsolós poti. Nem szeretem, ha feleslegesen világít a hangfal[ Szerkesztve ]
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
do3om
válasz Essejó #82420 üzenetére
A 10,5 nem jó 1mm-el nagyobb kell. vagy belemene?
Ott a dobozon a szám M11 na haezeket a hűlye neveket lehetne tudni segítene, pl erre a méretre a kereső igy egyből dob ki találatot.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
ACE-
válasz Essejó #82654 üzenetére
Hát, az Alza-nál feltehetően nem fogja senki kivenni... Ők is csak annyit csinálnak hogy továbbküldik a gyártónak. Jó ez az Intel support, elmondom a problémámat a Live agent-nek, majd fél óra múlva: "Agent has terminated the conversation."
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
PROTRON
válasz Essejó #82799 üzenetére
Igen, csak szerintem mivel belül menet van, feltételezem hogy más a fal anyaga, vastagabb emiatt nagyobb sajtoló erő kell és hogy szétmehet tőle a műanyag.
De majd kitesztelem idehaza házi barkács szegecsanya húzóval.
1-2 furat még nem a világ, kibírja az ember hogy kézzel 2 villáskulccsal bohódzkodjon. Ugye szegecsanyát úgy lehet kézzel sajtolni, hogy az anyába beletekersz egy hosszú hatlap csavart az anya menet pontos teljes hosszában, amire előtte egy hatlap anyát feltekertél, majd bele a furatba az egész amíg felfekszik a perem.
Ezt követően az egyik villáskulccsal megfogod a csavart, majd a másik villáskulccsal elkezded tekerni az anyát, ami így mivel a csavar nem csavarodik, elkezdi kifele húzni. Mivel benne van a menetben, ezért az egész szegecsanyát felfele húzná, de ott tart ellent a tekerés alatt álló anya, így besajtolódik.
26-40k a gép szegecsanyahúzó, de az nagyon lassú az árához képest.
A kézi meg kézi, nem azért vagyok mérnök hogy dolgozzak, hanem azért hogy olyan gépeket tervezzek amik helyettem dolgoznak.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
cinemazealot
válasz Essejó #83000 üzenetére
Fogcsikorgatva, de tegyük fel, hogy önmagát azért képes elvinni a cucc, ha tényleg annyira szuperül sikerül összerakni a csapágyazást, hogy minimális legyen a súrlódási veszteség. Gyanús viszont, hogy a motor kapcsain pont 230 V (228 V) van és a forgásából eredő rezgés is pont 50 Hz egész számú többszöröse. Mi ennek az oka? Honnan tudja az a szerencsétlen motor, hogy pont ennyivel kell pörögnie? Az is gyanús, hogy az első próba beröffentés alkalmával csak 2 tekercs volt bekötve a 4-ből, mégis ugyanolyan könnyedén felpörgött, mint később. De a leggyanúsabb a következő:
- 24:26-nál berántás után ~1 másodperccel (tehát a max. fordulatszám néhány százaléka környékén), még bőven felpörgés legelején egyszer csak elkezd világítani a képernyő bal harmada környékén látható kapcsolós aljzatok glimmlámpái.
- 27:01-nél viszont, amikor lekapcsolja, ugyanez a glimmlámpa már kb. 95%-os fordulatnál elalszik.Elfogadom, hogy a glimmlámpák fényereje nem lineárisan arányos a feszültséggel/fordulatszámmal, de hogy ekkora eltérés lenne a fel- és legerjedés között...
Viszont azt állítani, hogy 20 kW a teljes kivehető teljesítmény, meg hogy házi vízmű, számítógép, fúró, flex, dekopír stb. egyszeri kb. 1-2 kW-os terhelése, de még a gépek bekapcsolásakor jelentkező áramlöket sem biccenti a generátor fordulatszámát és még a házi vízmű által locsolt víz sugara se kornyad le egy pöttyet sem... na, ne! Szórakoztató videó, nem több, de nem ok nélkül nem vállalják az arcukat a készítők. Átverés.
#83001 Top cat
Ennek épp ellenkezőjét bizonyítják a manapság egyre gyakrabban hallható fúziós erőműves kísérletek, csaxólok.[ Szerkesztve ]
pjen
NeoPampalini
válasz Essejó #83022 üzenetére
???? Ezt a kommentet nem nagyon tudom hova tenni.
Mielőtt elmegyünk gonosz háttérhatalom irányba: én Tesla állítólagos autójáról írtam, nem egyébről. Semmi háttér nincs hozzá, egy soha nem létezett unokatestvér "vallomásán" kívül semmi sem említi, hogy valaha létezett volna az az autó.
do3om
válasz Essejó #83251 üzenetére
Eredetileg 160as rendes vastag gumis kerék. Csak a gumit ennyire le kellett esztergálni, csak itt van olyan széles mint maga a kerék. Innetől rendes kerékívje kezdődött. Remélem érthető. Szóval a 160ast le kellet venni 133ra, hogy egy egyenes 50es felület legyen.
Amúgy alumínium kerék, viszonylag könnyű, a csapágyazás ami nehéz.
Az alsó keréken csak kívülről van csapágy, csak a tartás miatt, vele szemben már be van ütve a csapágy helyére a motor tengelyen lévő közdarab.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
PROTRON
válasz Essejó #83414 üzenetére
Been there, done that rossz ötlet. XD
Gondolj bele, ezáltal a korongot ugyan letörted, de a csavar fej alatti rêsze még ott marad, amit továbbra is szorít a csavar.Mondjuk így már talán magázon a dzorító ellendarabhoz hozzá lehet férni hogy rádzoríthass a "tengelyre" vízpumpa fogóval, csak az a szerszámom meg ratiy. XD
PROTRON
válasz Essejó #83418 üzenetére
Most pont beleraktam a csempe vágó korongot, na azt már nem szedném ki ilyen egyszerűen...
Ja, jelentem, nekiveselkedtem és ráfogtam fogóval arra a tengelyre(amire amíg rajta volt a korong fizikailag nem lehet) aztán a zőccsárgához 2x fohászkodva, miközben a fürdőben feküdtem és egy galamb rászállt a....szóval csak elengedte.
macilaci78
válasz Essejó #83549 üzenetére
15 másodpercbe telt, mire minden szart végigkattintottam és teljes méretben láthatóvá vált az amúgy hanggal induló videó.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Sándor -P20-
Szeretem ezeket az önfényező, mindenkit leszóló, én vagyok a szakmám istenkirálycsászára videókat...
Nem értem mim a baja a szakinak...
Teljesen jó, low budget megoldás....
Lehet, hogy az előző tulajnak nem jött be a 3+ milla állami támogatás a projectre?
Neadj isten DIY az egész, és megállt anyagárban, ami így is tetemes összeg a bóóódba, tekintve a mesterségesen felvert árakat?
Azért az tény lehetett volna "kicsit" igényesebben kivitelezni, de szorított az idő?
És különben is, inkább örülne az ilyeneknek. Simán elkérheti a 3 + millát az újgazdag megrendelőtől a teljes felújításra. Neadj isten ha állami támogatásos projectről van szó. Simán belefér...[ Szerkesztve ]
40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
Z_A_P
válasz Essejó #83589 üzenetére
Hát emiatt kell nagyobb doboz, hogy beleférjen táp + dugaj
@macilaci: sajnos más is van azon a körön (meg ennyi munkát nem érne meg már meg nekem )
@Samus: igen wifis. Hát magasan van (erkély), és utcától messzebb (20+ méter), szóval hátha mire odaer a zavaró hatotavja (ami illegális, persze betörés is) jelez a cucc,mert utcáig rálát (de még utcára is)
Köszi mindenkinek, szerintem maradok a dugajnal, max a vizmentes dobozt lefestem a homlokzati festékkel (tapad rá műanyagra ), és akkor alig látszik.
OK
Spec
válasz Essejó #83784 üzenetére
Ha már fajansznál tartunk, a témában nekem is lenne egy kérdésem.
Adott egy sima alsó kifolyású WC, talán alap Alföldi, de ez nem biztos. Használjuk már kb. 20 éve. Igazából nincs vele semmi gond, de az utóbbi fél évben azt produkálja, hogy ha nagy dolgot hagyunk benne, akkor az nem megy le első lehúzásra. Szépen felúszik, mikor lehúzza az ember, és mindig rá kell segíteni a pumpával, és utána lemegy. Elég idegesítő már így használni.
Biztos nem a csatorna van eldugulva, mert földszintes házban lakunk, és direktben megy rá a 110-es csatornacsőre, meg amúgy is szépen lemegy minden, csak a csészéből nem megy ki első lehúzásra a kakker.
Arra gyanakszom, hogy a csészében a bűzelzáró el van már vízkövesedve a 20 év használat alatt, és a papírral együtt a motyó fennakad, letapad benne. Sajnos hiába vízkőoldózom, mert a bűzelzáróban lévő víz vissza hígítja, és sokat nem ér. Ugyanez a helyzet bármilyen WC tisztító sűrűbb folyadékkal is, hogy az elejében tisztít, de utána már felhígul és nem ér semmit.
Lehet ezen valamit segíteni szerintetek, vagy cserés a dolog? (Bocs az érzékeny téma miatt )[ Szerkesztve ]
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
