Spec
válasz Inhouse #81834 üzenetére
Szerintem nem az X tonna emelgetése a kulcs kérdés energia tárolás címszó alatt, mert ezt otthoni viszonylatban valóban elég nehéz kivitelezni.
Inkább az, hogy a gravitációt (tehetetlenséget) kihasználva, és/vagy az egyéb mechanikai erőhatásokat is kihasználva (pl. súrlódási erő, áttétel, nyomaték, stb.) egy viszonylag nagyobb erőbefektetéssel elérj egy olyan munkapontot, ahonnan aztán ezt a befektetett munkát némi veszteséggel vissza is tudod nyerni.
Ehhez nem feltétlenül kell tonnákat több 10 m-re emelgetni, az nem túl hatékony. Csak egy példa, ha mondjuk van egy pár m-es fogasléces rámpád, amin egy villanymotor, és komoly áttétel által meghajtva, iszonyú lassan, valami moderáltabb tömeget felvonszolsz, majd ezt engeded vissza, szintén egy áttételen keresztül szép lassan, ami aztán meghajt egy generátort, akkor az szép egyenletesen egy viszonylag nagy munkát fog végezni. És itt nem a tömeg tehetetlenségi energiája adja a visszanyerhető energiát, hanem az amit belefektettél, hogy felvidd a tömegedet. Azzal arányosat fogsz tudni vissza is nyerni belőle. Persze nem nyered vissza belőle a befektetett teljes energiát, mert a veszteségek miatt egy része elvész, de egy jó része visszanyerhető. Itt a kulcs, hogy minél lassabban menjen a "betárolás", és akkor a visszanyerés is azzal arányosan lassan tud menni.
Az energia nem vész el, csak átalakul ugyebár, mint tudjuk. Vagyis ha gyorsan nagy munkát végzel, akkor abból lassan csak igen kis energiát tudsz visszanyerni. Ezért nem hatékony ha rohadt nagy tömeget, rohadt magasra felemelsz, mondjuk egy daruval vagy bármivel, mert utána az vagy gyorsan le is jön, és akkor tényleg nagy energiát ad le pici idő alatt, vagy lassan jön, le de akkor meg kis munkát fog neked végezni.
Ezért kell a nagy munka lassan, és ehhez kellenek a komoly áttételek, amivel szép lassan de rohadt nagy munkát tudj elvégezni.
Persze ez az elmélet, én ezt nem tudom számokba önteni, ahhoz én kevés vagyok"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
PROTRON
válasz Inhouse #81891 üzenetére
No igen, ha tényleg csak a megrekedő füst elszívása a cél (ami alapján én is kifelejtettem hogy lehet nyílt égésterűről van szó), akkor mindenképp több levegő utánpótlást kell biztosítani mint amit az elszívó el tud szívni.
Ehhez alulra kelleni fog szellőző rés.
Persze elszívó is csak akkor kell ha természetes szellőzést nem lehet úgy kialakítani hogy a füst magától elhaladjon.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
cinemazealot
válasz Inhouse #81900 üzenetére
Azt a lépést kifelejtetted, amikor véletlenül félrecsúszik a gumigyűrű, vagy feszítés közben kicsorbítod a csövet. Ilyenkor egy kifejezetten nagyot anyázol, majd ezt mindaddig folytatod, amíg szét nem szeded a sikertelenül összegyógyult darabokat. Aztán újra elkezdesz anyázni, mert az esetleg kicsorbult darabbal (főleg, ha az egy hosszú szál volt) tenned kell egy plusz kört, hiszen azt ki kell cserélned.
rednifegnar
válasz Inhouse #82063 üzenetére
megneztem egy perla 15L-est, azon tok egyszeruen szemben allva kozepen van minden, ott van a luk amin bemegy a futoszal es a bimetal is. gyakorlatilag a csovek szine es a matrica van forditva rajta attol fuggoen hogy also vagy felso bekotesu.
eselyes hogy a futoszal is azonos vagy, siman atfordithato.[ Szerkesztve ]
A camera does not make art, the artist makes art.
hegegabi80
macilaci78
válasz Inhouse #82116 üzenetére
Én még a ledes korszakom elején ebay-ről 4 db tápot rendelte, az egyik az első percben már füstjelekkel kommunikált. Szóval lehet szart is kapni.
De az nem derült még ki, hogy az adott tápnak ez volt az első használatba vétele, vagy mondjuk egy router mellől megmaradt kipróbált példány.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
alcsa
Nem tudtam szetbontani, mert garanciaban volt, igy visszakuldtem s visszakaptam a penzem.
Azert nem voltam biztos, hogy mi a gond, mert gondoltam csaknem lehet ennyire sz.r, de ugy latszik megis.(#82117) macilaci78 : teljesen uj volt, elozo nap jott meg, de akkor hagytam pihenni, mert mar elegge huvos ido volt es gondoltam hogy nehogy a kondenz problemat okozzon.
SUPREME7
macilaci78
válasz Inhouse #82147 üzenetére
Messze van a szártól, könnyen lehet ferdén tartani a fúrót a végén. Én szigetelőszalagot szoktam használni a normál 18-as bútorlapnál. Csak mert lusta vagyok a fém gyűrűkkel baszogni. Akkus fúró-csavarozón meg nincs mélységállító.
A hasznos tanács inkább az, hogy 4-6-8 lépcsőkkel fúrjon és előtte kétszer mérjen...Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Inhouse #82151 üzenetére
Nem úgy értettem, hogy ferdén átfúrja a lapot, hanem hogy a fúrószártól 4-5 centire lévő mélységütköző nem engedi tovább, de a tolástól még egy kicsit lehet ferdén tartani a fúrót és a kerek lyukból máris ovális lesz.
Egyszer próbáltam ezt a fajta ütközőt, nekem nem vált be.A szigszalaggal kapcsolatban igazad lehet, bár belem még nem fordult elő. Én csak egy réteget hajtok rá. Egyik oldalt ráhajtom a szárra, majd másik oldalon a ragasztós oldalakat egymáshoz érintem, ez ki is lóg 1,5-2 centit. Legalább szépen elsöpri a kihordott anyagot.
A fém gyűrűvel viszont azt tapasztaltam, hogy a kihordott anyaggal megsértheti a felületet. Ez nem mindig előny.
Állványos fúróval meg nem feltétlenül egyszerű asztallap alján dolgozni. Amellett, hogy a nagy lapot mozgatod a tárgyasztalon, még lehet, be sem ér a kívánt helyre a tokmány.
Az elcsúszás ellen a jel meg szoktam nyomni az anyagot. Fémen ott a pontozó, fán, bútorlapon elég egy PZ1-es csavarhúzó is.Az asztal alja annyira nincs kényes helyen, inkább csak az a lényeg, hogy a 2.-6. lyuk igazodjon az 1.-höz. A tetején már a jelölést is maszkoló szalagon végezném.
Amúgy ilyen menetes hüvellyel régóta dolgoznak, mikor a bútoripar a 20 mm vastag laminált forgácslapról átállt a 18 mm-esre, jött a felismerés, hogy nagyon nehéz úgy befúrni, betekerni a bútorlapba, hogy a másik oldalt tényleg semennyire se látszódjon. Szemből nézve jó eséllyel nem látszik semmi, de súrló fényen látszhat már, hogy a dekorréteget kb egy pénzérményi területen megnyomja, mint a jurta tetejét. A fafúró szárat a hegye miatt talán már nem is lehet kellő mélységben az anyagba tolni.
Ilyen menetes hüvelyeket használtam a mostani lakásban sok polchoz. A tárolóban lutsa voltam minden polcon jelölni, így ott átfúrtam a bútorlapot. De a kamrában szépre akartam csinálni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Dani_kp
válasz Inhouse #82172 üzenetére
Szerintem ez egyértelmű, de belülről a lényeg, mert a közel állandóan nedves föld hamarabb kikezdi a fát, mint az egyre kevesebb őszi csapadék, mert ha van egy kis napsütés vagy egy kis szél az azért szárít rajta annyit és nem kívülről fogja megenni az idő.
Azért mondtam, hogy az aljára nem kell semmi. A deszkákat vagy a fát amiből lesz, lefesti, lazúrozza, extraként lekeni csónak lakkal és mehet a belsejébe valami extra erős fólia. Nem kell túl gondolni, se nem túl bonyolítani.[ Szerkesztve ]
https://ingatlan.com/33821564
PROTRON
válasz Inhouse #82193 üzenetére
Nekem olyan billem van most hogy nincs F1-F12 sor, ezáltal külön ESC gomb se, hanem a 0-val közösen van, eredetileg FN-nt kell nyomni a 0-hoz. De idehaza van gamepadom szal próbálgattam melyik-melyikre kerüljön.
Végül a 0-nyert, az ESC meg a külön gamepadon van, általában amikor gépelek többször kell a 0 gomb.
Ez a baj az ilyen kis mini billzetekkel, hogy alapvetően a layerekkel mindent rá lehet varázsolni, de nincs benne gondolatolvasás hogy épp melyik layer legyen elöl, egyébként meg karakterenként layert nyomogatni macerás...A legjobb talán a 72 gombos bill.[ Szerkesztve ]
válasz Inhouse #82204 üzenetére
Anno a számtech csapatban szívóztunk egymással, hogy mindenféle összetéveszthető karaktereket használtunk amikor kivetítve workshopoztunk, pl.: aIma.
Aztán volt olyan is, hogy az egyetemen, amikor gyakorlatot tartottam, az óra után feltöltött anyagban kicseréltem az összes pontosvesszőt görög kérdőjelre ; VS ;
Aki utána keresett, hogy gáz van, arról tudtam, hogy beleszagolt az órai anyagba utólag is.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
inf3rno
válasz Inhouse #82210 üzenetére
Az nem megy, de Windows gomb + space működik layout váltásra. Mondjuk a kommenteknél pont nem érdekel, de ha mondjuk űrlapot kell kitölteni, ott számít.
Annak idején first person shooterekben játszottam profi szinten, és a nagy billentyűzetbe mindig beleütközött az egér, aztán így oldottam meg.
Buliban hasznos! =]
daninet
válasz Inhouse #82246 üzenetére
ez a porszivó amit javitok egyébként kellemetlenül nem javithatóra van csinálva csupa olyan patentokkal és fülekkel volt tele amiket láthatóan nem szétszedésre találtak ki. 1-2 helyen el is törtem. A motorra pedig rá volt préselve egy aluminium ház amiben az impeller volt, azt le kellett vágnom róla. Majd még kitalálom mi tartja majd össze, gyanitom 2k epoxi Persze motort külön nem lehet venni. Lényegében csapágyhiba = új porszivó
Voltam csapágyas boltban, kettőben is (két legnagyobb az országban), mindekettőben azt mondták ez a méret csak rendelésre, 1500ft/darab Kisköröm méretű csapágyakról beszélünk.
18650-ek vannak benne de műanyagba hegesztve. Katasztrófa az egész. Ha még egy baja lesz kivágom.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
macilaci78
válasz Inhouse #82286 üzenetére
Nem tudom, mennyi tartalék van a vezetéken belül. Lehet, ki se nagyon tudod fordítani a kivágott lapot.
Nekem 4P kivezetés kell, kétutas hangfalaim vannak. Megvan minden ahhoz, hogy építsek egy mini hifit és a hangfalakat gatyába rázzam, de az elmúlt 6 évben volt két lakásfelújítás és egy költözés, ez meg majd rendre elmaradt.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
rednifegnar
válasz Inhouse #82296 üzenetére
aki nem barkacs ember raadasul albiban lakik azoknak legtobbszor szerszamai eszkozei se nagyon vannak (szorito,furo,furoszar,furesz,faragaszto stb). egy ilyen javitasert meg kicsit agyuval verebre beszerezni.
az is kerdes hogy mennyire kell eltuntetni a dolgot, foberlo ne vegye eszre? vagy csak hogy ne legyen csuf? vagy eeg ha mukodik?
az atmeno az biztos jobban fog ha atfurhato a ket szekreny, de amugy a tiplizes kell. en az ikeas szekrenyeknel van hogy nem csak a 2 csavarral rakom fel hanem a tartalek lukakba is tekerek csavart vagy furok nekik helyet. mint pl ezen is 4 (5) lik van:A camera does not make art, the artist makes art.
rednifegnar
Satyricon
válasz Inhouse #82308 üzenetére
Ez egy Creative Gigaworks T20 Series 1
Annyira szép hangja van, hogy nem dobnám ki egy poti miatt... Kb fél éve vettem innen hardveraproról. A srác aki árulta, említette hogy ez a baja, de gondoltam a wd40 csodát művel a potival, mint a régi Philips hangfalam potijával is. Azt befújtam, tekertem rajta kettőt és már tökéletes is volt! Ezzel a hangfallal meg már lassan fél éve szívok...
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
AssAssynn
válasz Inhouse #82431 üzenetére
A műszaki boltban amikor szó volt a hinta rögzítéséről, pont azt mondták, hogy csakis áthidalóba fúrjam, mert az tudja megtartani, de az álmennyezet miatt amúgy se lett volna más lehetőségem. Végül ugye kiderült, hogy nem is a vas volt az oka a megakadásomnak, és hála Istennek még 12mm-es szárat is találtam ma, úgyhogy meglesz az ajándék időben.
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
rednifegnar
válasz Inhouse #82466 üzenetére
nem hinnem,- hogy igy lenne hisz tud egy csomo mintat, nem csak igy felvaltva villodznak, csoportokbol is tobb lehet mert a huszon valahany ledbol csak 3-4 nem mukodik.
probaltam mar tekergetni a drotjat nem e kontaktos lett valahol de nem hatott.A camera does not make art, the artist makes art.
cinemazealot
válasz Inhouse #82629 üzenetére
Hm, ilyen foglalatról nem is tudtam, pedig logikus, ha néhány alaplapba ilyet tesznek. Köszi a tippet és az iránymutatást!
#82630 Barret001
"Eredmény nulla."
Nem nulla az. Biztos vagyok benne, hogy mosolyt csaltál az egérke arcára, amikor meglátta ezt a szívélyes fogadtatást. -
inf3rno
válasz Inhouse #82636 üzenetére
Én urizálok. Két napja szerránói sonkát és grana padano sajtot eszek. Már lassan ugyanannyiba kerül, mint a felvágott meg a trappista, akkor meg minek spóroljak. Mondjuk érdekes módon az akciós ár helyett a normál áron adják, hiába van kiírva, de még így is megérte nekem.
Buliban hasznos! =]
NeoPampalini
rednifegnar
válasz Inhouse #82826 üzenetére
koszi megnezem, meg nem vettem. igazabol az ara kb mindegy is, inkabb adok tobbet egy okosabbert mint megveszem az akciost amivel szivok mert pl nincs kifolyo, stb.
nem is az eszkoz ara ami igazan sok hanem ami aramot megeszik az evek soran.
na ugy latom ez 200w-os, nem tom ez mire eleg, lég m3-et nem ir.A camera does not make art, the artist makes art.
PROTRON
válasz Inhouse #83069 üzenetére
Én mindig szidom magam hogy lidl lépcsős fúróm van amikor előszedem, mert persze sose akkor jut eszembe hogy rendeset vegyek amikor beszerző úton vagyok, hanem mindig akkor amikor használom.
- ÚJ! NZXT H5 FLOW RGB BLACK - 2 Év Garancia
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Corsair RM1000x Gold Moduláris Tápegység 1000W
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- GELID Ultimate Thermal Padok 90x50 15W/mk - Legjobb ár!
