Házimozi belépő szinten
válasz proci985 #77503 üzenetére
Itthon nem látok ilyet. De a Klipsch-sel az a bajom, hogy nekem nagyon puritán, nekem egy minimális kézi DSP kontrol jól jönne. Kistesó habár árban nagyon tetszetős, de valószínűleg kevés, ha mindösszesen csak 24 Hz @ -3 dB-t mond a gyártó, akkor mit tudhat a valóságban?
szerk: hmm, a Klipsch R-121SW-ről van teszt, ez elvileg 28 Hz @ -3 dB, de 20 Hz-en jobb mint az SB, aminél a spec 20 Hz @ -3 dB. De másképp mérték, 2 méter helyett 1 méterről, ami ha jól tudom +3 dB, szóval ehhh. És az R-121SW 280e körül van, továbbá nem tudom hogy viszonyul a 112-höz.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
lenox
válasz proci985 #77507 üzenetére
VoidXs szerint csak a max hangeron mert -3 vagy -10 dB szamit, ugyhogy akkor szerinte ez a JBL is 40 Hz-es sub, hiaba hasznalnam en sokkal halkabban. Persze nincs odairva, hogy hogy lett merve, tehat az is lehet, hogy nem max hangeron mertek.
Lentebb van egy abra, ami a meres lehet, itt 104.5 kb. a max, a 101.5 kb. 42 Hz-nel van, ez alapjan nem max hangeron mertek. -
válasz proci985 #77614 üzenetére
Ehhez is van bemérő mikrofon de az alap beméréshez van, mint a többi Denon/ Marantz modellhez.
Van az ACM1-X az új MultEQ-X -hez -. [link]
Így egyben a miki és a szoftver közel Dirac árazása van, de állítólag jól sikerült.
A 60-as Marantzhoz nincs Dirac az 50 től felfele már választható, hogy vagy ez vagy a Dirac,de ott is feláras. Elég jó alternatíva .[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
válasz proci985 #77616 üzenetére
Én is YT-n láttam a bemutatóját. Végső soron Dirac koppintás, hasonlóan van megcsinálva még a menü is,de nekem ez kicsit felhasználóbarátabbnak tűnik, minta Dirac.
[Marantz Cinema 50 Audyssey OSD vs MultEQ Editor vs MultEQ X MultEQ XT32 Room Calibration Correction]
ez az akkori videó amikor bejött:
[link][ Szerkesztve ]
sinci01
válasz proci985 #77637 üzenetére
A HDMI main kimeneten minden frankó, csak a HDMI2 (SUB) out-on van a probléma. A menüben be van kapcsolva mindkettő kimenet. Már felcseréltem az eszközöket is, akkor a TV-n nincs kép, ha a HDMI2 kimenetre teszem, szóval a kábelek elvileg jók.
77636. b.
Igen, követem az oldalt. -
válasz proci985 #77708 üzenetére
Ez sajnos talán még rosszabb recept, mint a Z906. Specifikáció: egy utas 7 cm-es szatelitek meg 16.5 cm mélnyomó.
powerup2
válasz proci985 #77711 üzenetére
Nekem valamikor 2004 környékén volt logitech z5500-am az egész jó volt.
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO, Panasonic DP-UB9000 Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris
Az AVR része nyilván jobb, mint egy bögreszettnek, viszont ugye nem jutott pénz normális hangfalakra, ez sajnos ilyen. Leginkább erre akartam célozni, hogy ilyen kis pénzből inkább vegyen az ember 3 kategóriával jobban szóló sztereót vagy 2.1-et, mert ennyiért egyszerűen lehetetlen elfogadható szintet kihozni 5.1-ből.
Valószínűleg mára nincs erre igény többutasságra, inkább soundbarra van. A soundbar gyakorlatilag az újgenerációs bögreszett. Ugye sokszor találkozunk azzal, hogy a legtöbb laikus csak úgy igénytelenül odadobja a TV elé / alá az 5.1 bögreszettek kis tejfölösdobozait szép sorban, középre. Erre egy marketinges zseniális ötlettel állt elő: eleve legyen így egybeépítve, rúd alakban, s adjuk el innovációként. És bumm, így lett a soundbar / hangprojektor.
powerup2
válasz proci985 #77721 üzenetére
Gyerekként tök jó volt
válasz proci985 #77965 üzenetére
Nem. Attól lehetne ilyet?
Egyébként van itt 20 Hz, csak 30 Hz alatt folyamatosan halkul, ilyen látványosan nőne a hallásküszöb? Füleseknél se hallottam még olyat, ami 30 Hz alatt normálisan szól, de akkor ezek szerint ez lenne a normális, hogy érzetre ennyire "lehalkul"?
Ha tényleg jók a körülmények és a telefonom mikrofonjának roll-of görbéjét sikerült lemérnem a szubbal, akkor viszont kezdem érteni VoidXs-t. Hiába van itt 20 Hz-en közel 100 dB peak @ 2 méter szabadtéren mérve, szobában ezt is alig hallani. Vagy én vagyok (még?) süket.
válasz proci985 #77970 üzenetére
Árnyékolt kábel. Legalábbis az van ráírva.
Igen, ez világos, csak azért nem gondoltam volna, hogy ezt már ennyire lehet hallani. 30 Hz-ig még tök jó minden, alatta meg már a 25 Hz is alig hallható. Mekkora szívás lett volna egy SVS SB-1000 Pro, az még ennyit sem tud.
atom18
válasz proci985 #78099 üzenetére
Még külön egy végfokot egyenlőre nem szeretnék. 10 éve vásároltam a hangfalakat közben egy h/k460-as erősítőt cseréltem le a jelenlegire. Ha érdemes fejleszteni szeretném a jelenlegit 5.1.4-re vagy 7.1.2-re de ha azt mondjátok jobban járok ha eladok mindent és veszek másik hangfalakat illetve erősítőt az elől sem zárkozom el, de ha nem érdemes akkor marad minden.
válasz proci985 #78141 üzenetére
Az a lényeg, hogy 2-3 centi meglegyen. Ha nincs elég hely a hátsó portos mögött, akkor azt hallani fogod, ugyanis eltűnik a basszus. Egyébként tökugyanúgy működik, mint az elöl portolt hangfal, csak valamiért elterjedt a tévhit, hogy a hátul portolt hangfalakat minél távolabb kell tartani a falaktól.
üdv,
egy falra tolt hátsó portolt hangfal tulajdonosA RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Gino20
válasz proci985 #78140 üzenetére
"a 6013 egy 9.2 / 11.2es rendszer kifejezetten jo szobakalibracioval"
Ezzel azért szerintem sokan nem értenek egyet.
"nem tudom megerne e feljebb valtani"
Ha jól rémlik, akkor külföldön vagy (meg ugye csak euróban írsz összegeket ). Ha pl Németben, akkor ott elég nagy a használt piac, nagyon jó árakon. Teszt jelleggel végy egy pl AVR390-et, kérj egy kis itinert a dirac megfelelő kalibrációjára és nézd (hallgasd) meg.
Ha nem tetszik meg eladod .
Amég nem próbálod, nem fogod megtudni, hogy számodra mi az igazság . -
Power17
válasz proci985 #78280 üzenetére
Köszi, hát én egy jó 5.1-et akarok semmi más, ha 7.1-es az erősítő az sem baj. Azért kérdeztem, hogy a felsoroltak mennyire jók? Yamaha rx-v361 em van azt cserélném. De ezt már tudják a fórumba Denon 1912-ön vagy x1000 en, Yamaha RX-V679, Onkyo TX-SR608E ezeket néztem ki elérhető árban.... alsó-középkategóriás rendszerem van. JAMO S418
VoidXs
válasz proci985 #78303 üzenetére
DL/DLBC ott, ahol beállítod páronként, míg az ART ott, ahol a limitje van, aminél 250 az alapértelmezett. Annyi trükkje van, hogy nem a 100%-át viszi el a mélyeknek, hanem folyamatosan éri el azt, ahogy a freki csökken, de nem olyan, mint a hagyományos vágási görbe, hanem teljesen esetfüggő, és a 3 dB már kb az elején megvan.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
BBéci
válasz proci985 #79184 üzenetére
"mondjuk 1.3nal ha kozelebb ulsz, mar latszik a fHD folotti felbontas elonye"
Elfogadom, de diszkomfort érzetem van, ha 1,4-nél közelebbről nézem a vásznat és már akkor is, pláne1,3 alatt problémás a hangdobozokhoz illeszkedő hallgatói pozíció.
Számomra nem kellemes, ha 3 méternél közelebb vagyok a nagy állódobozokhoz és a hozzájuk passzoló centersugárzóhoz. Nem beszélve a háttérsugárzókról, amik a jelenlegi felállásban két oldalt, 105-110 fokra vannak a fejemtől.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Ger_man
UHD és FHD között, filmek esetén azért nem csak a felbontás a lényeges, ott az SDR-HDR különbség, ami nem csak a magas és világos részeknél szembetűnő de a 8bit és 10bites színmélység miatt is. Nem mellesleg az új codec miatt még a tömörítése is jobb. Sokan utálják a film graint, én kifejezettem szeretem, és egy régebbi film nagyon jól tud kinézni 4K-ban, ahol tök éles ez a szemcsésség, míg ugyanaz a film ugyanarról a masterről FHD-ben már sokkal "maszatosabb". Ezek a különbségek szemebetűnőek még egy 55" XH95-ös TV-n is, kb 3m távolságból.
Ger_man
válasz proci985 #79314 üzenetére
Használtam teljesen nyitottan, szabadon is az erősítőt. Így két ventillátorral, egy intenzív 4-5 órás játék alatt sem lett érzetre magasabb a hőmérséklete az erősítőnek, mint teljesen szabadon hagyva.
Ha megnézed a noctua adatlapokat, a "sima" 12V-os PWM-es verió teljes mértékben megegyezik az USB 5V-os megfelelőjével:
Igaz csökkentem ezeket az értékeket a vezérlővel, de így is bőven elég légköbmétert szállít.Az ajtóm üveg, minimális rés van a korpusz és az ajtó között egyébként (körbe ~2mm hézag)
Igazából tetszik, hogy rejtve vannak a dolgok, de pl a kijelzőt látom
(kár hogy megszüntette ezeket a sőtétített üveges megoldásokat az IKEA) -
Khaosz55
válasz proci985 #79311 üzenetére
140-es 1000-1200-as fordulatú venti is elindul 5V-on.
Én korábban a következőt csinálta.
2 db 140-es venti. Van rengeteg féle, adatlapot kell megnézni hogy indul-e 5V-on. Noctua elég drága van lényegesen olcsóbb is nála. Én ezt vettem [link] ott van még a BQ vetije [link]. 120-asból meg rengeteg féle van. Kell hozzá egy USB venti elosztót [link] az meg mehet az AVR hátlapjába, csak akkor indul el ha bekapcsolod az erősítőt. Van belőle sokféle. Olyan 400-as fordulatra lehet számítani 5V-on. Ami bőségesen elég egy AVR-re és semmit sem hallasz belőle.
Az Ac infinity hűtőm 1-es fokozaton jóval hangosabb mint 2db 140-es leszabályozva 400-as fordulatra.[ Szerkesztve ]
Ger_man
válasz proci985 #79355 üzenetére
Ez nem igaz, vannak atmos hangsávok sima 1080p-s lemezeken is. Pl Mad Max Fury Road, Mission: Impossible 5-6-7, Gyűrűk ura (remastered) de még van jó pár.
De atmos szerencsére DD+ mellett is tud lenne, így sok streaming szolgáltatónál rengeteg ilyen tartalom van, igaz eredeti nyelvnél.
polcsa
Amúgy a HMAX-nál van Dolby Atmos icon pár mozis filmnél.
Disneyt most megnéztem, ott egynél sem láttam.
Ezért sem akarnék nagyobb összegeket áldozni rá. De ha ez is kidobott pénz, akkor hagyom.
Viszont a fenti kérdéseimet azért még fenntartanám, csak hogy tisztában legyek az atmos-szal.szerk.
Ja, a "mozis filmet" úgy értettem, hogy moziban megtekintett...[ Szerkesztve ]
Ezzel abszolút nem értek egyet.jól használják már az Atmos sávot a mostani filmek általában és ha jól van telepítve van értelme.Nem is igen találkozni manapság kommersz filmekkel,amiken nincs atmos sáv.
RockHaRD
válasz proci985 #79487 üzenetére
Optikain nem sípol, olyankor írja is a Logi, hogy nincs audio source. Csak akkor sípol ha van, analógban meg ugye mindig van Ezért fogok optikaira váltani, csak még várom az elosztót, mivel a tv-ről is úgy kapja a jelet.
szerk.: Sound Blaster X4 hangkártyám van[ Szerkesztve ]
RockHaRD
válasz proci985 #79495 üzenetére
Ehhez eléggé hülye vagyok. Ha erősítőt vennék, akkor abba menne a pc hangkártyából az optikain a hang, adott esetben egy média lejátszóból egy hdmi képpel-hanggal, a ps5 hdmi-je szintén képpel-hanggal, és esetleg a sima tv-ből másik optikain szintén a hang? Vagy hogy kell ezt elképzelni? 4k@120hz, VFR, és társai miatt akármilyen erősítő nem jöhetne szóba
RockHaRD
válasz proci985 #79507 üzenetére
Gyakorlatilag akkor valami minőségi jack-rca kábellel hangkártyából kitolni analógként a hangot az erősítőbe, többi eszközből meg hdmi-vel, és meg is vagyunk.
Egyébként iszonyat bugos az X4 szoftvere is, most próbálgattam hogy optikain SPDIF kimeneten megyek ki a Z5500-ba, hiába írja, hogy Dolby Digital a kis pod, mégis csak a két első szól, pedig így nem is sípolna, vagy legalábbis olyan hallkan, hogy azt nem hallom. Megvárom az optikai elosztómat Aliról, aztán ha nem jutok dűlőre, akkor kénytelen leszek beruházni egy erősítőre, de ahogy néztem, Denon-Onkyo-ból a hdmi 2.1-es az 180-tól fölfelé indul. Van esetleg olcsóbb megoldás?
junkpod
PigTadaaa
lelkes újonc
válasz proci985 #79640 üzenetére
Világos, hogy a virtualizáció sosem lesz olyan, mint a real thing, de ez a 9x erősítős opció a mennyezetről pattogtató, de lenti hangszórókkal tényleg sokkal többet nyújt, mintha ezek nem lennének, és nem sokkal kevesebb, mintha dedikált mennyezeti hangszórók lennének? Mivel a mennyezeti hangszórók problémásak egy panellakásban, elég vonzó ez a gondolat. Tudom, hogy hülye kérdés, de fél-szubjektíven megéri ez a belerakott pénzt egy feleannyiba kerülő hagyományos 5.1-hez képest?
Találtam egy ilyet, aztán még 450 az erősítőre, és meg is érkeztünk 1M-hoz.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- NBA és kosárlabda topic
- Diablo IV
- Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
- S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
