Házimozi belépő szinten
HÁZIGAZDA
Ja, tényleg, nem is 5 centis, hanem 4 centis fullrange hangszórók vannak benne, még magassugárzó sincs, anti-lavór koncepció. A "mélyhangszórókat" inkább hagyjuk.
Viszont a Sennheiser AMBEO Plus 10 centis középsugárzós, 2 utas megoldása már messze nem olyan kompromisszumos.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
cintula187
Hello! Pont most nézegettem akár zenére is hogy érdemes lenne a szetthez mélyládát beszerezni. Az ilyen jellegünek van értelme?
[link]Ezt majd átolvasom, de vegyes használathoz, (panelben lakom tehát egetrengető mélyek sem játszanak) nyílt vagy zárt "ajánlott"
[link]Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
HÁZIGAZDA
VoidXs szokta ezeket lehúzni, mert nem tudnak elegendő hangnyomást 30 Hz alatt. És tényleg a táblázat szerint 20 Hz-en az SB-16 Ultra alig 2-3 decibellel tud többet az én sokkal olcsóbb zárt Arendal 1961 1S-emhez képest. A PB16 Ultra esetén viszont már 15-16 dB a különbség, az jónak tűnik, csak lehet ugyanennyiért vagy olcsóbban van jobb.
Swenk
Na igen, persze jó így, de ha lehet jobb egy kis plusz macerával, akkor miért ne próbáljam ki.. Nálam most ez van, és nincs összehasonlítási alapom, csak mások véleményére alapozhatok, ezért csapongok a "döntéseimmel", úgyhogy ha sikerül megoldani, felvarázsolom a fejem fölé, csak sajnálom a dobozt összefúrkálni, ezért kerestem elegánsabb megoldást erre. Ám, ha nincs
Ezeknél az öreg Yamaháknál egy pozicióból méhetted és nagyon rossz eredményt hozott, nem olyan volt akkoriban mint manapság a YPAO, bár szerintem te emlékszel rá.
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
Használtam sokáig régebbi 10+ éves Yamahát,( 473) rettnetesen szarul szólt a YPAO bemérés után. Manuális beállítás után lett jó.Persze lehet ez user error volt a részemről, nem volt semmi tapasztalatom akkoriban még.
míg az RXV6 , 1080-3070-3080 nagyon jó lett.
Sony bemérése is egypontos, de ott meg kell adni több adatot a helyiségre vonatkozóan,de még így is 200Hz vágást lőtt be és 10 méteres front távolságokat.
Marantznál és Denonnál amúgy régi trükk az hogy az összes pontról való mérést egy helyről végzi az ember, nekem bevállt.[ Szerkesztve ]
Quqesz
Az ARC1M-el én is 5 ponton mértem. Térhangzásban sztem tett hozzá, valamint a beszéd hang is jobb lett a centerből.A mérés bekapcsolása nélkül jobban megemeli a mély tartományt és nem olyan jó a térhatás.
Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
bbmt
Tudom, ezért akarom lecserélni.
VoidXs: van esetleg linked a szetthez? Esetleg R34C?
Ezt a Klipsch számozást sosem értettem...Még azon gondolkozom, hogy az E80-t meghagyom oldalsó hangfalaknak és akkor csak frontot és center kell venni.
A kanál a gyengék villája
Ez még igaz is lehetne, egy 25-35.cm.es hagszóróval ellátott SUB ládánál.
De amikről szó volt, front, center, és háttér sugárzókba ugye jellemzően 9, 13, és 16.centis hagszórók vannak azok marhára nemtudnak el deformálódni, a méretük és a rendeltetésük végett sem.
Sz.tem inkább a hangzás világukban van némi eltérés.
HÁZIGAZDA
HÁZIGAZDA
Az szomorú, hogy ilyen egyálalán létezhet. Én a kb 100-300e forint darabárú aktív stúdiómonitorokról beszélek, ahol általában a 6.5" a legjobb, a 8" általában már kompromisszumosabb középtartományban, sokszor az 5" is jobb. Nem is nagyon használnak 8"-t mélyközépnek. Pl az Adam A8X állítalag borzalmas volt, közvetlen utód A8V már nincs is, csak A8H, de az 3 utas, sokkal-sokkal drágábban.
WaterWave
Felpattant a szemem...
Pedig ha csak egy sub kábelt nézek egy AudioQuest Wolf vagy Irish Red között zongorázni lehet a különbséget... A Wild Dog-ról meg inkább nem mondanék semmit...
De nem is ide tartozik nem belépő szint
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
mindenféle értelemben!
egy mezei 600Ft-os 2,5mm2 tiszta réz vezeték, és egy arany áron adott(több ezer Ft/méter) szintén tiszta réz 2,5mm2 kábel között 0 az eltérés hang minőség értelmében!
Max a kinézet, és az alkalmazott szigetelés milyensége(keményebb/puhább) lehet mérvadó, de ezek hang minőség szempontjából SEMMIT nem befolyásolnak, aki más állít az HAZUDIK, és most lehet sok milliomos szeme szikrázik, mert ilyet állítok! De ők meg is érdemlik hogy feleslegesen költenek olyanra ami csak Placebo!
WaterWave : nem összekötő kábelról volt szó(az más tészta, de ott is van egy bizonyos szint ahol már csak a lehúzás megy) hanem sima hangfal vezetékekről! -
Sz.tem neked elég nagy rálátásod van a hangtechnikai cuccokra!
De ha ilyen írsz "Nem kell méregdrága kábel, két azonos összegbe kerülő, olcsó között is gyakran hallható a különbség." akkor valami nem stimmel nálad!
SEMMIFÉLE eltérés nincs, ha minőségi RÉZ kábel(ami ugye 99,8% réz tartalmat jelent) akkor te azt a büdös életbe nem fogod hallani, még akkor sem ha egy 30.milliós hangrendszerbe kötöd be!
Még nagyon komoly mérőműszerekkel sem mérhető az eltérés! ha egy 600Ft os 99,8% réz tartalmú kábelt és egy 7000Ft-os szintén 99,8% réz tartalmú kábelt hasonlítasz össze, de hogy tovább fokozzam még ha a gagyi CCA kábelt nézzük még úgy sem lesz hallható hagminőség eltérés max ha túl hosszú(10+ méter) a vezeték némi teljesítmény vesztés lesz, amit mondjuk PL: a megszokott 35.ös hangerő állás helyett 37.re tekerve ugyan azt a hangzást éred el, de hang minőségben nem lesz SEMMI eltérés azon kívül hogy veszítesz pl -0.05 dB hangerőt.
Szóval ahogy már más is írta 2,5mm2 kábel esetén nem szabad 6-700Ft-nál többet adni méterenként érte!
Persze akinek vannak 100.ezrek feleslegesen a zsebében azok vegyenek többszörös áron kábelt!
De akinek nincsen ennyi feleslegesen elkölthető pénzmagja, annak elég az optimális megoldás de egy átlag 5hangfalas rendszerhez is kell kb annyi kábel amit én is vettem(30m) ez ugye kb 18.e (szállítással) és a 5hagfalhoz kell még ugye 20.db banán dugó is ha egy alap minőségit nézünk ami kb 1500Ft/db az is 30.e szóval jó esetben 50.e ből kijön a kábel.
ha ezt egy közép kategóriás (2500Ft/méter) kábellal nézed az már 100.e felett lenne! és csak a tudatodban létezik hogy jobb lesz vele a hangzásod![ Szerkesztve ]
DoItYourself
Ismerős nekem valahonnan ez a CoreELEC.
CE alatt nincs jelenleg DV és a streaming előfizetések is kompromisszumosak, mivel csak 3rd party Kodi kiegészítők vannak, amik vagy jól mennek vagy nem. Inkább utóbbi, a felbontás jó, ha megüti a HD-t, de van hogy csak SD.
3 db CE-t futtató dobozkám van, letöltött tartalomra tökéletesek 4K/HDR-ig.A 3 ajánlott boxból nekem nincs, de a topiklakók szerint jól működő android van rajtuk.
#81313WaterWave egy sima Q10-em van otthon, az már kicsit elavult, pl. mk3d fájlokat nem viszi, míg a Q10 Pro igen, mert kiadtak hozzá egy fw frissítést.
Nem követtem a Q10 Pro sorsát, még mindig wrapper-ezni kell a Kodiban, hogy kadenciahelyes legyen a lejátszás?Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
gycs02
Sok dolog kérdéses. A kinézetről ne beszéljünk, hogy 2 db avr egymáson. Gondolom külön kellene kapcsolgatni stb. nem egy komfortos megoldás, de el lehet rajta gondolkodni, ha össze lehet kötni őket. Ilyen a mostani: [HT-R340]
Ezen kívül jól jönne egy pár típusajánlás, hogy lássam az árakat.
Közben én is beleszaladtam tegnap egy típusba, [SONY], a 81331-ben is említik. Ez mennyire ajánlott cucc? Jól gondolom, hogy ez kezeli a passzív subot?
Ha kezelné, szerintem ennél maradnék. Nem gondolom, hogy rosszabb lenne, mint a tizen éves ONKYO.Köszi gycs
gycs02
Az előzőben írtam egy típust amit kinéztem. Az olvasott teszt alapján nekem tökéletes lenne. Csak nem találtam infót a subról, s még senki nem erősítette meg, hogyha pre out feliratos, akkor aktív kell, ha nincs pre out, akkor passzív. Mert a Sonyn csak sima sub felirat van. -
zeee
Átállítottam! Köszi! Akkor szerintem kész vagyok. Ezek a kis 50W-os nevetséges méretű samsung hangfalak baromi jól szólnak, kíváncsi lennék milyen hangszórók vannak bennük. Eszméletlen jól szól a rendszer. Persze ez szubjektív nagyon, mert nincs viszonyítási alapom, de gondolom hogy normális hangfalakkal még jobb lesz. Mindenesetre én így is le vagyok döbbenve.
Kapott szombaton egy Magnat Motion Sub 130A-t, Hál 'Istennek ugyanolyan a fa erezete és színe mint a Quadral Platin-nak és elfér elől a jobb oldali front mellett szélen. Jól néz ki vizuálisan is. A héten vissza kapom a teufel M 2200 SW-t, lesz helye a nappaliban, de szerintem sok lesz és csak bal hátsó sarokba tudom elhelyezni. Vannak ennek így értelme szerintetek jobb elől bal hátul?
(#81368-ra nem tudok mit mondani. Én nem szeretem az ilyen hangsúlyt és szoktam rá reagálni. Ha én tudok mindenkivel kedves és türelmes lenni akkor elvárhatom hogy velem is ilyenek legyenek. )
Hancur
junior tag
Az igen. Nem szégyenlősködtek mikor az eladási áratt kellett belőni.
Szeretném a mellbevágós bulikat, ha kertesben laknék, de sajna panelben kell megoldanom.VoidXs : a jelenlegi mass subot LFE ként használom akkor váltsak a másikra?
Ezeknek a suboknak már saját mérő rendszerük van. Hogy kell helyesen eljárni? Elősször kalibrálok az erősítövel aztán a sub? Az spl 1200 tesztnél irták, hogy érdemesebb 2 egyforma subot választani, hogy ne keverjenek be egymásnak. Nálam nem fog gondot okozni hogy az egyik nyitott és az avr állítja be a másik meg zárt és saját korrekciós tesztje van?
Ha megpróbálnék kis kompromisszumot kötni a hangfalak méretével kapcsolatban és több és szebb középtartományt kitűzni célul akkor merre induljak ha nem akarom a gatyám rákölteni. Gondolom a középtartománynak is megvan a hozzá ideálisan passzoló membrán és doboz mérete.kb egy b&w 601 nagyságot nagyduzzogva bevállalnék a cél érdekében
Ti mit ajánlanátok ebben a méretben és kb kategóriában.
Bár nem mai darabok de a kis bowersek viszonylag türhető áron futnak a használt piacon. Ott csak talán a cc6 center nem egy feszes darab.
Hancur
junior tag
Köszi akkor maradok MA vonalon azt hiszem még a bronzoknak ugyan az a fali konzoljuk mint a mass nak legalább az nem fog másik kelleni.
Egyébként tényleg jók ezek a massok bitang kis méregzsákok a denon teljesítménye miatt meg nem gond a nehezen hajthatóság. Csak filmzenénél érződik legjobban a közepek hiánya.VoidXs, BBéci : ha lecserélném az 5.1et bronzra esetleg silverre a plafonon meghagynám a massokat atmosnak akkor milyen mélynyomó lenne az ideális?
Továbbra sem kell, hogy rámszakadjon a felettem lévő 7 emelet. Halkan is igazán szépen szóljon az egész tartományban.
Megtartsam a mass subot és ahoz egy másikat vagy ha már csere akkor menjen a mass sub is és csak egy db profibb sub egy év után kiegészítve egy második ugyan olyan sub val.
Marantz az új Cinema szériával szerintem visszalépett egyet. Pedig eleinte a 60 nagyon tetszett az árárért,de aztán egyre több idegesítő hibába futottam bele vele,Atmosnál és párbeszéd visszaadásban..
Pedig megvettem hozzá a fullos csomagot a külön mikrofonnal...[ Szerkesztve ]
Quetz
Lehetne, csak nem éri meg. Tömeggyártás szempontjából a legjobb, ha a legtöbb alkatrész megegyezik. A részvényeseket meg nem érdekli más, csak a profit. Ez jól látszik ezen a képen:
Egyrészt tök ugyanaz a PCB, másrészt látszik, hogy olyan filléres dolgokon sporolnak, mint a trafo körüli EM pajzs.
A teljes videó itt található: Part 3 - Denon Marantz 7.4.4 AVR Super Comparison - Internal Amplifiers and Final Recommendations -
Joe123
és nem érzem úgy, hogy le akarnak húzni
Az csak annyit jelent, hogy ügyesek és/vagy nem vagy érzékeny a lehúzásra. De attól még le fognak ezekkel. Legalábbis ha csak a hang a szempont. Ha bizonyos márkanévvel ellátott, legalább bizonyos árszintet megütő kábeleket akarsz birtokolni, esetleg placebora vágysz, az nyilván más. De attól nem lesz jobb a hang, hogy drágább kábeleket kötsz be.
proci985
MODERÁTOR
[link] nordost blue heavenre akarsz váltani?
[link] és egy superflatlineelnézve (meg végiggondolva a fizikát) ha fancy kábelt akarsz akkor szuper, de hangzásba egész biztos nem fog beleszólni. tápkábelnél ameddig elég gauge van, addig gyakorlatilag nem számít.
ha az összekötő ront a hangon, akkor viszont én ránéznék, hogy nincs e valami más probléma.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Swenk
Köszönöm. Ráadásul mind a két megfogalmazás jónk tűnik:
"Crossover, keresztváltó, hangváltó … többféle néven találkozhatunk vele különböző témák kapcsán. Crossoverről beszélünk hangdobozok és mélynyomók esetén, amikor szétosztjuk a jelet és a mélytartományt átadjuk a subwoofernek, de crossover található a többutas hangdobozok belsejében is. -
buci68
junior tag
aláírom
mint kezdő Hifis van az a kábel aminél már meghallani a hangbeli térbeli változást 2.0 ról beszélek
Elsőre én se gondoltam volna vettem egy jónak nevezett kábelt és amikor kb 1 év mulva,
Meghallgatásra hozta a Hifis barátom a saját kábeleit táp/hangfal kábel ledöbbentem és megbántam miért nem azt vettem elsőnek, mivel az elsőben benen áll a Money .... -
proci985
MODERÁTOR
Néha akkora, mintha valamelyik készüléket cserélted volna ki.
Mérést ilyenről én nem láttam. Meggyőzhető vagyok egyébként, de a (kutatás)metodikai részével valamennyire tisztában vagyok szakirodalmi részről.Nincs szükség vakoskodni: Persze, olyan nincs, hogy az a vastag, méregdrága, minőségi kábel ne legyen jobb annál a vékony kábelnél amit ingyen adtak az eszközhöz, nem igaz? audiofil, a csomagolása is jobb, biztos jobb lesz. Ez a cognitive bias.
Akkor ha már mérések:
AudioQuest Wind: [link]
AudioQuest Go-4: [link]
Nordost SuperFlatLine: [link]bonusz:
Nordost Blue Heaven [link] hogy legyen egy tápkábel isbonusz2:
noname filléres RCA kábel: [link]A későbbi példában a felkelő nap reggel nagyon egyszerűen mérhető egyébként. Ha lenne különbség, akkor ezt megfelelő eszközzel könnyen ki lehetne mérni.
proci985
MODERÁTOR
négy DAC van rendszeresen használatban itthon.
Például olyasmit, hogy a hangszerek, zenészek között változott a távolság, több lett a "levegő"?
arra gondolsz, hogy a Pioneer DDJ-SB3 DACja hallhatóan gyengébb dinamikára és torzításra is minden másnál ami itthon használatban van? vagy hogy a laptop füles kimenete gyász a Korg DS-DAC 100hoz képest, ami meg az enyhén moddolt Asus Xonar Essence Onenál gyengébb?[link] persze mérthető - Xonar One, kb ez a DSD/opamp kombó van nekem is, mint amit tesztel
[link] Korg DS-DAC 100
Pioneer DDJ-SB3ról nem találok tesztet, de a beépített DACja tényleg nem az igazi. itthonra viszont egy SX2 túl nagy és túl drága nekem.látszik a különbség, és egyértelműen. kábeleknél nem.
ada19
De még mindig nem értem a logikát, miért az állítólag leggagyibbat adják akkor? A - hiteles oldalakon folyamatosan jó méréseket produkáló - Arendal miért nem javasol egyik termékükhez sem? Nem szeretnék ha a felhasználó jobbnak hallaná? Mi benne nekik az üzlet?
Mégsenem
Quetz
Nagyon egyszerű a magyarázat: a hallás élménye nem a fülben keletkezik. Az agyad nem csak a mikrofon (esetedben a fül) által fogott jelből állítja elő a hallott dolgokat, hanem ezernyi más hatásból is építkezik: látás, szaglás, biasok, fáradtság, mire figyelsz oda, a fej pozíciója a hangfalakhoz képest (5-10 cm is számít), stb...
Jocohun
Értem. Mondjunk ennyire hangosan nem szoktam halgatni hogy a torzítás halható legyen mert már elég zavaró is pl filmnél és ott van hogy ha olyan jelenet rész van akkor felerősödik a hang. Tisztába vagyok vele hogy nem házimozi és komoly rendszer. Zenénél van hogy hangosabban halgatom persze ha nem a szobában vagyok csak akkor. Ezt csak próbáltam mit bír és így tünt fel. Tehát a torzítás hallásáig nem szoktam felvenni a hangot. Köszönöm szépen.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Asszociációs játék. :)
- Fűzzük össze a szavakat :)
- MárkaLánc
- ASUS routerek
- Óriási trösztellenes botrány lenne, ha a Qualcomm megvenné az Intelt
- Subaru topik
- Futás, futópályák
- BestBuy ruhás topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
