Házimozi haladó szinten
nobeige
válasz Sefter #27668 üzenetére
Amit Deadzone41 mondott, annyi kiegészítéssel, hogy tökmindegy, hogy a mérés előtt mire állítod a keresztezési frekvenciákat. A mérés fogja megállapítani, hogy hol van a -3 dB-es alsó határfrekvenciája a hangsugárzóidnak. Aztán az erősítő képességeitől függően vagy hangsugárzónként, vagy csoportonként vagy globálisan fogja az erősítő beállítani a keresztezési frekvenciát. Ha csak csoportonként (front, surround) vagy csak globálisan, akkor a mért legmagasabb -3dB-es határfrekvencia fogja meghatározni a keresztezési frekvenciát. Később ettől fölfelé nyugodtan eltérhetsz, lefelé nem érdemes, mert gödör lesz az átvitelben.
Érdemes még a mérés előtt a szubon a szűrőt a maximális értékre tekerni. (X-over freq, Low pass, vagy akárhogy hívják a tiéden)
Erre azért van szükség, hogy ha a fő hangsugárzóknak magas az alsó határfrekvenciája, akkor nehogy az legyen, hogy a szub nem tud elég magasra menni, mert például a szub szűrője nem engedi a szubot mondjuk 80 Hz fölé menni, pedig mondjuk 120 Hz-ig kellene dolgoznia, mert a többi hangszóró mélye annyira gyenge.
Ebben az esetben 80 és 120 Hz között hiány lenne a mélyekből, mivel a mélynyomó már nem dolgozik ott teljes erővel a többi hangsugárzó pedig még nem.[ Szerkesztve ]
nobeige
válasz Sefter #27671 üzenetére
Kezdetnek legyen a szub hangerőszabályozója kb féluton a max és min között. Aztán majd mérés után kiderül, hogy sok vagy kevés volt. Ha -12dB vagy onkyonál -15 dB lesz a mérés után a szub beállítása, akkor vedd lejjebb, ha +12 vagy +15 dB, akkor vidd feljebb a szub hangerejét a szubon található potival és mérj újra.
Ez a +-12 illetve +-15 az erősítő szabályozási tartománya. Ezen belül kell lennie az erősítő által beállított hangerőnek a mérés után. +- 3 dB a legkényelmesebb tartomány, mert akkor még hallgatás közben bőven van lehetőség erősebbre vagy halkabbra venni a szubot, igény/ízlés szerint. Persze nem a szubon tekergetjük ilyenkor a potit, ahhoz már többet nem kell nyúlni, hanem az erősítőn lehet ilyenkor változtatni a szub hangerejét. -
#09634560
Dorian
válasz Sefter #27681 üzenetére
Akkor címszavakban (de a többiek korrektül és részletesen megválaszolták):
Használati szerint: Beméréskor sub-on a hangerőt 50%-ra, a vágást a lehetséges maximumra, hogy ne kavarjon bele.
Mérés után -12dB esetén lejjebb kell venni a sub-ot és újra mérni.
A mért vágási értékeket lehet változtatni, de csak felfelé. Surroundok, center sztem 80Hz-re, frontot esetleg lehet lejebb is, ha jó mély-átvitele van. Saját frontom 40Hz-re mérte be, de inkább 60-ra tettem, azért van a sub.Ha nagyon hülyeségeket mér, akkor a hangfalak elhelyezésével vagy a szobaakusztikával vannak számára kezelhetetlenül nagy gondok.
(#27686) nuke7:
Az enyémnek is jó a mélyátvitele, 38Hz még simán megy 3dB esésen belül. Mégis jobb, ha mozinál vágunk, azért van a sub,, hogy ezeket a hangokat megszólaltassa. Így elméletben az erősítőnek is több energy jut a többi frekire, a hangfal is tisztábban szól.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Ati 666
válasz Sefter #27899 üzenetére
Üdv.
-Úgy tudom ,hogy az electro-store.. viszont most néztem meg a www.electro-store.hu-n,de már semmi Yamaha cucc nem található az oldalon..
SonyEricsson MBW-150 BT Watch,SE W705,SE K530i,Sony Xperia S.Sony SLT a33.Sony KDL-40EX500, Sony STR-DH820, Sony BDP-S360,Sony SS-FCR6000,Sony SS-B1000,
Pendragon911
válasz Sefter #28249 üzenetére
Természetesen azt csak poénból írtam, hogy asztalracsapok, nem vagyok olyan típus, de majd normálisan elmondom, hogy mi a gondom és megkérem őket, hogy lehetőségük szerint cseréljék ki, ha van ilyen a raktárukon. Egyébként a TESCO-ban mikor vettem egy mikro hifit, azt mondták, hogy 3 napon belül kicserélik, amennyiben elektronikai hibája van. Sőt, nekem már cseréltek is nem régen vmit az Euronics-ban, mert 3 napon belül visszavittem, nekik is érdekük, hogy ne vigye a vásárló az esetleges rossz hírét semerre a boltnak, ebben bízva viszem vissza mindenképp a MM-ba. Ez Békéscsabán található és 40ezerről volt csereakcióban 35-re lecsökkentve az ára, volt kiállított darab is, de mondtam, ha van dobozos, akkor azt kérnék és azt adtak, még a a hangszettből is szerencsére volt egy dobozos. remélem nem akarnak rajta hetekig ülni, mert nem azért vettem. Hozzátenném az esethez, hogy 2004-ben a Panasonic 5.1-es rendszer egyik hangszórója pattogott, amit másnap egyből kicseréltek, tehát mint már mondtam, nem újdonság, ha vmi rosszul működik nálunk első alkalommal.... :S Igaz azóta semmi gond nincs vele, csak épp komolyabbra lett cserélve
gyurczy
válasz Sefter #28250 üzenetére
Hát eleve van minimum 4-5 féle, konkrétan melyik a hagyományos?
Szerk: Elvileg ahogy a hirdető is írja nagyobb felületen érintkezik, mint a "sima", illetve stabilabban áll a helyén (tapasztalat, én is ilyetn Z-t használok). A komolyabb cuccok között van önzárós, kézzel szorítós, stb.
BBéci
válasz Sefter #28272 üzenetére
Centerhez használhatsz olyan hosszúságot, ami feltétlenül szükséges, nem kötelező a frontokéval egyformának lennie. Az lenne optimális, de nagyon kevesen alkalmazzák, én sem.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Sefter #28293 üzenetére
Kezdésnek megfelelhet az a kábel, de érdemes kipróbálni valami sokkal komolyabbat, hogy legyen viszonyítási alapod. Az is kiderül, mit lehet kihozni a készülékeidből. Engem már értek meglepetések efféle kísérletezés során.
BBéci
válasz Sefter #28353 üzenetére
A megfelelő kábel kiválasztásához elegendő csak a frontokat bekötni és jól ismert, csúcsminőségű sztereó zenével hallgatni.
(#28354) kabar
A Yamaha RX-V3800 kiváló erősítő, ismerem, volt nálam. Ha megveszed, az ES100 lesz a gyengébb láncszem, mert még LS hangdobozokat is bátran hozzá mernék kötni.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Sefter #28495 üzenetére
Gondolom ez költői kérdés, nem lehet rá határozott, pontos választ adni.
Sokak szerint a Nautilus széria nem éri meg az árát, annyi pénzért jobbat is kapni. Nekem - ez természetesen szubjektív vélemény - nem tetszik annyira egyik sem, hogy felvegyem a bakancslistámra.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Oldman2
BBéci
válasz Sefter #28822 üzenetére
"azt mondták nekem, hogy a heco is magnat gyártmány"
Ez bizony rémhír.
Valamikor 12-13 éve mindkét cég a német Recoton Gmbh. tulajdonába került, ma - ha igaz - már az is kínai kézben van.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
xtremetuning
válasz Sefter #29301 üzenetére
Ne szégyenítsük meg a promóter szót azzal, hogy használjuk egy ilyen....khmmmm...nagytudásúnál
Nem az utak száma a lényeg, hanem a benne lakó hangváltó minősége. És azért mozihoz nem árt az sem, hogy a front lazán kiköpje magából a 80hz feletti hanganyagot. Ha jó a váltó, könyebb dolguk van a hangszóróknak, ha hárman vannak. Ha gyengébb, természetesen nem. Tehát ez nem ilyen egyszerű.
...ha belekezdtél a high-endbe, vess keresztet, mert sosem lesz vége.. :) ......... és ezt mástól nyúltam, de nagyon igaz : 'Tegnaptól őszinteséget fogadtam. Azóta nincsenek barátaim...'
cintula187
válasz Sefter #29555 üzenetére
Nem leszólásként mondtam a marantzra! Igen az már egy árban van. Szerintem meg vagyok a lan nélkül. Csak akkor ha messze van a pc tőle hogy adjam neki a zenét? RCA felesleges ilyen hosszra. Vagy DAC a marantz mellé odáig USB-n a zene, vagy media lejátszó mellé.
Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
xtremetuning
válasz Sefter #29558 üzenetére
De a csajok hazudnak....... , úgyhogy nem probléma a nagyobb membrán. De legyen mellé terhelhetőbb is. Ráadásul, mi lesz, ha nagyobb szobába költözik ?
#10726912
válasz Sefter #30388 üzenetére
Előbb a Dali-Focal center különbséghez: Értem, ismétlem, nem tudtam, hogy ennyi az eltérés a HANGJUK között.
Sefter: Ne nekem írd, hanem annak, aki 130-ért szeretne mozizni...
janos666: Próbáld ki azzal a centerrel, amid van, veszteni nem vesztesz vele semmit...egyébként én anno próbálkoztam vele, nekem hiányzott a hangképből, mikor ki volt kapcsolva.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Sefter #30915 üzenetére
Ha mondjuk a Panasonic ST50 kontrasztját és feketeszintjét akarod látni a vásznon, akkor 2 M alatt nem úszod meg.
Némi kompromisszummal az Epson TW9000/9100, Panasonic PT-AE8000U, Sharp XV-Z17000, BenQ W7000 nagyon kellemes mozizást biztosítanak. Érdemes rápillantani az Optoma HD83 és a Mitsubishi HC7800D-re is.
Hirtelen ezek jutottak eszembe.
Ezekhez már kötelező a belépő kategóriásnál jobb vásznat venni!(#30917) sting2
Mi a csuda az a "lámpa melegedés mizéria"?(#30916) cekkk
Azért vagyok ilyen, mert volt nálam egy kisteherautónyi vetítő és rengeteget láttam bemutatótermekben, dedikált házimozikban.
Természetesen a vetítőkre is érvényes, hogy használtat érdemes venni.[ Szerkesztve ]
