Házimozi haladó szinten
ginola
Tanácsra lenne szükségem. Mozizás közben fülmagasságom 95-100 cm-re van.
A frontokban 75 cm magasan vannak a magassugárzók, a centerben (tv alatt)55 cm magasan.
A centert nem hallom, hogy lenn lenne túlságosan, viszont az álló hangfalak magassugárzóit igen.
Érdemes a valami magasítást rakni a már eleve álló dobozok alá?
Ha igen mit találjak ki arra a 25 cm magad emelésre? -
ginola
Denon 3802-höz milyen 5.0 szettet nézzek használtan?
Dali Oberon elég lehet ehhez a régi, de szerintem hangban jó erősítőhöz?
A mélynyomó adott Velodyne CHT 10 Q.
Kösz előre is. -
ginola
Dipól hátterek esetén mi az ajánlott magasság és szög a hallgatói pozícióhoz képet?
Nálam a kanapé hátlapja mögött van pár centivel és fülmagassághoz képest kb 60 cm-el magasabban a magassugárzója. A távolsága a háttereknek kb 2,1 m a lehallgatási pozícióhoz képest. -
ginola
MasterMark
#165248
Teljesen jó cucc, főleg Hivox tuninggal, hallottam annó és nagyon tetszett.
ginola
MasterMark
#165060
Köszi.
Adott egy koaxos Voda net és kábeltévé.A falból kijövő koaxra egyből van egy galvanikus leválasztó helyezve, utána Y elosztó, egy a routerbe, egy a tv boxba.
Szóval akkor ne aggódjak, jó ez így? -
ginola
MasterMark
#165058
A statikus zajt nem szedi össze? -
ginola
MasterMark
#165056
Nem értek a témához, milyen probléma lehet, ami észre lehet venni, vagy nézzem meg?
A leghosszabb 2 m. -
ginola
MasterMark
#165054
Köszönöm.
Akkor úgy kérdezem, hogy van e valami negatív hatása, hogy kidobtam a régi olcsó Cat 5E kábeleket és modern, de árnyékoltakra cseréltem?.
Vegyek árnyékolatlant , vagy maradjon ez a Cat 7? -
ginola
Borisz76
#165048
Nálam router és, tv, mediaboxok vannak így Cat 7 (Draka UC 900 S/FTP)kábellel bekötve.
Nem tapasztalok az AV erősítőn búgást, szerintem így nincs földhurok, minden mozi fogysztó egy dugaljba fut be. Semmi nem változott, csak annyi, hogy a 4K anyag nem szaggat.
Hagyjam így, vagy cseréljem le őket árnyékolatlanra? -
ginola
Lecseréltem minden régi LAN kábelem Cat 7 árnyékolt kábelre.
Egyik ismerősöm szerint az otthoni soho eszközökben) nincs bekötött földelés, csak egy masszív földhurkot szedhetek össze a jó minőségű árnyékolt kábelekkel, szedi össze csak igazán a zajt. -
ginola
Kácsa KCS HDMI 4K HDR tartalmat is átviszi?
Ajánlott ez a kábel, vagy mást érdemes venni? -
ginola
ginola
Dorian
#162608
Akkor lehet megvárom, míg hangosítással sem éled fel az a csatorna, remélem ettől baja nem lesz, valamint a hangfalaknak is.
Hiába, nem mai darab a mozim, pedig, mintha tegnap lett volna
A 2808-nak a maiak közül hangminőségben melyik Denon széria felel meg? De más gyártó is szóba jöhet természetesen. -
ginola
Denon 2808-as erősítőm mostanában azt csinálja, hogy bizonyos hangerő alatt a jobb oldali front sugárzó nem szólal meg. Felhangosítva viszont " beugrik" a hang ott is.
Ezt főként akkor csinálja, ha napokig nem kapcsolom be az erősítőt.
Ezt érdemes javítani, vagy ha már nem "ugrik be " hangioítással, akkor érdemes foglalkozni vele? -
ginola
VAgy ez jobb a linkelt inakustiknál?
ginola
Hajlított csatlakózós HDMI-k közül melyiket érdemes venni?
Jó lehet ez, mondjuk 11 e Ft itthon.
ginola
A fülmagasságtól milyen távolságra érdemes az oldalfalakon elhelyezni a dipólokatat?
Vagyis hány cm legyen a fülmagasság és a dipólok magassugárzója közti különbség?
Az oldalfalon a 90 fokos elhelyezés az irányadó? -
ginola
Sajnos olyan házba költöztem, ahol egy fázist kapott minden fényforrás, és azok a konnektorok, ahol a mozi lesz, így mindegy egyes lámpa fel és lekapcsnál hallható a hangszóróban is recsegés formájában.
Vezetéket húzni, mivel műemlék az épület nem lehet.
Ez kárt okoz a rendszerben?
Hogyan lehetne ez kivédeni? Létezik valami védelem, ami a konnektoron keresztül kiszűri ezeket? -
ginola
A Wharfedale WH2 surround dipól, vagy bipól?
Oldal, vagy hátsó falra érdemesebb felhelyezni? -
ginola
Egy 55-os TV-nek mi az optimális nézési távolsága, illetve milyen magasságú Tv szekrényre ajánlott tenni, hogy kényelmes legyen nézni?
ginola
Denon 280X szériákhoz milyen 5.0-át ajánlanátok?
Dali Zenzor 5 5.0 jó lehet? A Mélyláda adott Velodyne CHT-10Q. -
ginola
ginola
Pioneer BDP-450-en milyen CFW-vel érhető el a BD ISO lejátszása USB-n?
Tegnap este próbáltam a gyári 2.09 FW-re felrakni a kínai diamond editiont, de sajnos az írta, hogy nincs érvényes fájl a frissítésnél. Kíváncsiságból a legújabb gyári FW-t is letöltöttem, de annál is ezt írta ki. Először azt hittem pendrive gond, de nem, mert 3-nál is ezt csinálta (NTFS, FAT).
Mi lehet a gond?
Akit ismertem Fehérváron Pio okosításban, már nem foglalkozik 2 éve ezzel. -
ginola
Indiana Line Tesi, vagy Dali Zensor széria?
ginola
Nemir Ombe
#127818
Nem is tudnál
De itt én ezt befejeztem! -
ginola
Nemir Ombe
#127811
Én is ajándékba kaptam anno
Így nem adom hozzá.....
Nem látom, hogy írtál volna 50 ezerért jobb hangú szettet
De ha hozzáadnám az eredeti árát miket ajánlsz?
axwell
Azok a kínai csodák sem szólnak jól, sőt, eléggé "túlértékelt" dobozok. -
ginola
Nemir Ombe
#127809
50 ezerből milyen jobb hangú 5.0 szettet ajánlsz, amiben a frontok állók? Ennyit költöttem rá mielőtt elajándékoztam, hogy örömöt okozzak másnak.
Erre kíváncsi lennék azért...de komolyan! -
ginola
rappit4
#127798
A Valdus 400 egy szerény képességű doboz, használtam én is WH-20 szettel.
Mikor cseréltem, unokaöcsém szólt, hogy ne adjam el, megveszi.
Mivel örömet szerettem volna neki okozni közelgő szülinapja miatt, elvittem Hivoxhoz, és tuningoltattam. Magas sugárzó cseréjével, belső kábelezés cseréjével, rendes hangváltó megépítésével, és normális merevítéssel, hangcsillapítással már elfogadható hangot hozott ki belőle Zoli, meg is lepődtem, mikor visszakaptam. Ugyanez az elmény fogadott mikor tuningolt Concepteket hallotttam....
Azt mondanom sem kell, hogy unokaöcsém nagyon örült, mikor megkapta tőlem, jó volt látni az arcát, hogy örömet tudtam neki ezzel okozni! -
ginola
Nemir Ombe
#127639
Mint pl.?
ginola
Unokaöcsém Hivox tuningolt Wharfedale Valdusait elérte az idő vasfoga.
Mit ajánlanátok Denon 2809 mellé? Zensor 5 5.0 jó lehet, nem túl kevés a 13 cm-es frontokban levő hangszóró?
Mélyládát már vett Proson R10-et. -
ginola
dgyuri0123
#127441
Házimozi vassal nem hallgatok zenét!
robi-k
SPDIF esetén is 7.1-re érdemes állítani, vagy ott 5.1-re?
ginola
dgyuri0123
#127438
De mi erősen kompromisszumos?
ginola
dgyuri0123
#127433
Esetemben 3808A.
ginola
In-akustik referenz 1502 szerintetek jobb a Supra Lorad 2.5-nél, érdemes Denon 2808 esetén cserélni?
A "gyengébb" menne a mélynyomóhoz.
ginola
Velodyne CHT10 vagy Klipsch KSW-10 a jobb választás.
ginola
A front sugárzók vágási frekvenciája 80 Hz, a centeré, és hátsóké 100 Hz.
Az LFE vágási frekijét ennek tükrében mire érdemes állítani? -
ginola
Ismerősöm NAD 757-hez keres hangfalszettet, mit ajánlanátok konkrétan?
ginola
A Denon 2808-at érdemes e lecserélni 3312-re vagy LX 55-re?
Ill. ez az erősítő melyik más márkák sorozataival lehet azonos kategóriában?
ginola
bajnokpityu
#75913
Vajon milyen lehet a sín Denn 2808-hoz, ill Velo CHT10Q-hoz? Ajánlanád? mennyire lesz kemény tőle a hangzás?
ginola
szab13
#72845
Előbb-utóbb úgyis cseréled a szetted nem?(1-2 év) Akkor érdemesebb lenne egy 280X, 380X Denont venned, így csak egyszer buksz a pénzeden....Azért Denon,mert zenibb sokkal az Onkyonál, és elérhető jó áron használtban is!
Amennyiben nem cseréled a szettet, nem látom értelmét! Én is 494-el kezdtem
ginola
Yamaha 3800-ról milyen véleménnyel vagytok, eddig nem hallottam Yamaha erősítőket, mi a rájellemző karakter?
ginola
Kimi
Most milyen mélynyomód van?
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Asrock B75M-ITX + i5-3570k + Kingston 2x4GB ram
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
