Házimozi haladó szinten
Harsonás
Pöttön
#75666
Ezért az árért, ha újat szeretnél venni csak belépő legolcsóbb kategóriás erősítő jöhet szóba. Használtan keresgélnék a helyedben, de az ár még a használt piacon is kevés szerintem. Nem írtad le, hogy mire szeretnéd használni, zene mozi aránya? Mekkora helységbe kellene?
Harsonás
t.zolka
#75568
Parancsolj 1 másodperc alatt találtam neked nem műanyagot. parancsolj!
Harsonás
dorika87
#72865
Szerintem nem sokan használnak ilyet a topik olvasói.
Ha nem szeretnéd körbekábelezni a szobát, akkor mért nem gondolkodsz egy sztereó rendszerben. Egy erősítő 2 hangfallal. Ami lehet monitorsugárzó állványon vagy egy nagy álló is. Ezzel a felállással még zenét is tudnál élvezhetően hallgatni. -
Harsonás
Perillustris
#71055
Azt a kutya mindenit. Nem semmi kis cucc. a Center nehezen férne el a TV alatti polcon
"Kisteherautó szükséges!" -
Harsonás
Front sugárzónak szeretnék kábelt vásárolni. Érdeklődnék, hogy egy jobb minőségű 1.5 vagy inkább egy azonos árú,de gyengébb minőségű 2,5 érdemes választani? Csak mozira lenne zenére külön kábel és erősítő van?
Harsonás
Sziasztok, nem tudjátok véletlen, hogy kinél lehetne szert tenni, egy erősítő átkapcsolóra? ( AVR+Sztereó erősítő) és egy pár hangfal.
Harsonás
A házimozin, van ez a Dynamic volume funkció. 4 állása van off, Light, Medium és Heavy. A különböző állásokban milyen különbségeket kellene hallani?
Harsonás
Sziasztok lenne egy kérdésem. Számítógépes hangkártyát nézegetek sztereó zenehallgatásra, és rá is akadtam erre. De a kimeneteknél mit is jelent az a "kiegyensúlyozatlan RCA"?
Harsonás
szabi__memo
#38476
Ebből a pénzből, használt cuccokból sokkalta jobbat össze lehetne rakni. (Természetesen nem lenne benne a lejátszó, csak az erősítő és hangfalak.)
Harsonás
szityo83
#38232
Szia ha az első hozzászólást elolvasod, ott szépen le van írva, hogy az erősítő árának legalább 1,5-2 szerese legyen a hangalakra és a kábelekre költendő összeg. Jelen esetben ugyan annyiba kerülnek a hangfalak, mint az erősítő. Vagy jobb hangfal kell hozzá, vagy szerintem elég egy gyengébb erősítő is.
Ebből az árból sokall jobbat lehet kihozni, ha használt is szóba jöhet.
Harsonás
Ha alapul veszünk, egy ilyen sztereó erősítőt, akkor mely házimozi erősítők teljesítenének így zenében?
Harsonás
Sziasztok tudna nekem abban valaki segíteni? Ha bármilyen hanganyagot hallgatok a Onkyo 548 Erősítőmmel, ha a hangfal beállításoknál kikapcsolom a mélynyomót (off) akkor alacsony hangerőn is erős mellékzaj (sistergés) szűrődik ki a front hangsugárzókból. Ha (on) bekapcsolom, de a frontokat large-on hagyom akkor ilyen probléma nincs. Vajon mitől lehet ez?
Harsonás
sesomaru1989
#36920
Milyen rendes egy eladó.
Harsonás
sesomaru1989
#36917
Ezért nem veszünk használt cuccot kipróbálás nélkül.
Harsonás
IrsaiOlivér
#36330
Hát úgy szinte semmi
Sehogy nem megoldható, hogy legyen két-két oldal kb 20-25 cm? -
Harsonás
IrsaiOlivér
#36326
Én inkább egy használt erősítőt ajánlanék, egy pár használt front sugárzóval. Ezt bővíteni is tudod, és szerintem kijön egy sound bar +egy mélynyomó árából. (100-120eFt)
Harsonás
Valami tipp arra, hogy lehetne megoldani, hogy ahol most állnak a front hangfalaim a parketta nem vízszintes, és picit billeg a front sugárzó. Nem megoldható hogy máshová helyezem. Valami megoldást kellene találnom a stabilizálásra. Valami ötlet?
Harsonás
pokerarcsuny
#35969
Mire szeretnéd használni, és mekkora helységben?
Harsonás
Az ilyen hangfal tüskét, hogy kell beépíteni a hangfalba?
Harsonás
Harsonás
Sziasztok ha esetleg szervizelni kellene egy hangszórót, akkor kit ajánlanátok?
Harsonás
Lenne lehetőségem cserélni, egy JBL Digital 12-est egy Heco Vitas 30A-ra. Megérné a csere?
Harsonás
Honnan szoktatok szerezni gránit, vagy márványlapot hangfalak alá?
Harsonás
Az a problémám, hogyha a hangszóró kiosztásban beállítom hogy sub: No, akkor a Front hangfalakon zaj keletkezik a magas hangszórókon, ha Yes-re állítom eltűnik ez a sistergés szerű zaj, ez mért lehet?
Harsonás
Milyen kábelen a legjobb a zenét kiküldeni pc-ből AVR-be? HDMI-n, Koaxon, vagy optikain?
Harsonás
Egy gyors kérdés szétkaptam a mélynyomót JBL Digital 12 össze akarom rakni, de nem jegyeztem meg a polaritást. A Hangszórónak kifelé vagy befelé kell mozognia amikor helyesen szól?
Harsonás
z123456789
#34237
Onkyo kezdő erősítő mellé egy Heco Vitas 500/200/ center vagy inkáb egy Taga 406?
Harsonás
Harsonás
Valaki segítsen már ki mert teljes a zavar a fejemben. Ha Számítógépről akarok zenét lejátszani a házimozi erősítőjével + passzív hangfalak, akkor hangkártyát érdemes vásárolni, vagy DAC-ot, vagy mindkettőt? Esetleg egyiket sem, mivel a hdmi kimegy a hang a számítógép belenyúlása nélkül és úgyis a házimozi erősítő végzi a további alakítását?
Harsonás
MasterMark
#32515
És hogy állítsam be hogy ne nyúljon bele?
Harsonás
Nem tudjátok, ha a hangot a videókártya hdmi-jén vezetem a házimoziba, akkor a számítógép belenyúl, vagy csak a digitális jelet közvetíti az erősítőnek?
Harsonás
#32397
Minél jobban belemerülök a témába, annál jobban összezavarodok. Jelenleg van egy régi hangfalam ami az erősítőre van kötve. De a házimozi erősítőn nem igazán remekel (Főleg zenénél zavaró). "Tudom belépő kategória" Arra gondoltam, hogy az onkyo erősítő mellé rakok egy 5.0 szettet mozizni és a Régi Grundig hangfalaimhoz pedig keresek valami sztereó erősítőt zenére.
Köszönöm eddigi válaszaidat.
Harsonás
#32379
Nekem is jobban tetszik az M35i csak most lenne lehetőségem egy M34i-hez hozzájutni használtan. Az MV szériából mire gondoltál? Vérszegény alatt mit értesz? Mégiscsak egy álló hangszóró az erősítő, meg belépő kategória, ha kiegészíteném teljes 5.0-ra akkor 1:4 hez lenne kb az árkülönbség. Az M35 csak 1 hangszóróval különbözik.
Harsonás
Sziasztok kérnék egy kis segítséget.
Milyen párosítás lenne, egy Onkyo HT-548 egy Mission M34i-vel?
Használtan maximum mennyit adnátok egy M34i ért? -
Harsonás
Belépő Onkyo erősítőhöz, milyen márkájú hangfalszettet ajánlotok? Milyen típusokat kedvel az Onkyo?
Harsonás
Tudtok nekem valakit ajánlani, aki egy régi hangfalaimat megjavítaná? Igazából nem rossz csak nincs rajta kábelcsatlakozó és tőben kezd megtörni a kábel ki kellene cserélni, de csak úgy lehet ha szétszedik az egész dobozt.
Harsonás
Sziasztok van egy ilyen szubom. Az lenne a kérdés hogy képes-e egy sztereó hangfalpárt kierősíteni a benne rejlő erősítő vagy csak önmagát erősíti. Ha képes milyen módon kell bekötni.
Harsonás
Ha szubom alapjáraton búg( nem olyan vészes csak, ha teljes csend van a szobában akkor lehet hallani) úgy hogy semmi sincs rádugva, csak bedugva a hálózatba. Mi lehet a probléma valahol meg lehet az ilyet csináltatni?
Harsonás
Pendragon911
#28244
3 napon belül indok nélkül kötelesek visszavenni, akkor is ha mélyláda tökéletesen működik.
Harsonás
Proson vagy inkább Inakustik Y sub kábelt vásároljak?
Harsonás
Erről a Proson sub kábelről valaki tud véleményt mondani?
Harsonás
Mit teljesíthet ez a kis láda?
Harsonás
Vaterán nem lehet sehogy sem alkudni?
Harsonás
Vaterán, hogy lehet úgy mélynyomót vásárolni, hogy ki lehessen próbálni. Mert ott ugye nem kapok semmi információt az eladóról még nem licitálok és ha licitálok akkor köteles vagyok kifizetni a terméket.?
Harsonás
Kamikaze240
#25644
Szia itt van beárazós topik ahol szívesen válaszolnak a kérdésedre.
Harsonás
Oldfighter
#25432
Tehát akkor egy kezdő szettnek megfelel egy Onkyo Ht-R548 erősítő mellé? Mélyláda nélkül lenne használva, mivel jelenleg nem férne bele a keretbe. A láda vásárlás elmaradna jövő év márciusáig kb.
Harsonás
Mennyire használhatóak a Proson frontsugárzók mélyláda nélkül? Van valakinek tapasztalata vele? Mert én Favorizálom a 20cm mélyet a frontokban
Harsonás
Mért van az, hogy az összes torrent oldalon elérhető 1080p film magyar AC3 kodekes, ellenben angol DTS vagy DTS-Hd-s? Mért nem lehetne megtartani a magyar DTS-t vagy DTS-hd-t és az angolt lebutítani vagy esetleg azt is megtartani?
Harsonás
Egy Onkyo Ht-R548-as erősítő mellé milyen lenne a [Taga 806-os] 5.0 szettje?
Harsonás
Valakinek valami tapasztalata van esetleg a Taga 606v3 5.0 szettjéről?
Harsonás
Sziasztok valakinek van valamilyen tapasztalata a Wharfedale Powercube 10+-ról? Tudtok ajánlani valamilyen mélyládát 40.e ft-ig. Természetesen használtat.
Harsonás
Egy Onkyo Ht-R548-es milyen hangfalakat tudtok ajánlani, ami méreteiben megfelelne hozzá és minőségben is passzolna hozzá? Milyen árban és méretben nézelődjek. A frontok lehetnek állók, de a surroundok nem.
Harsonás
Valakinek van tapasztalata ezekről a hangfalakról? Házimozi front sugárzónak megtenné?
Harsonás
ViiiiktorOC
#23693
De ha usb-ről nézel filmet gondolom az usb-t a tévére dugod. Akkor a hangot a TV dekódolja és valahogy bele kell menjen a házimizoba, ha azt akarod hogy ott szóljon. De a házimozinak ahogy írtad is hdmi out-ba van dugva nem hdmi in be. Valszeg HDMI in nincs is rajta.
Harsonás
ViiiiktorOC
#23685
Azért nem szól, mert a házimozinak a kimenetére kötötted rá a HDMI kábelt. Ha azt akarod hogy szóljon akkor ha van a házimozinak hdmi bemenete,akkor oda kell egy kábel, vagy optikai kábellel kell összekösd a kettőt és akkor már jó lesz. (természetesen ha van optikai bemenete a házimozinak)
Harsonás
Lehetséges, hogy a Media Marktban tegnap láttam ezt az erősítőt 50.000Ft-ért. Annyit megér nem?
Harsonás
BBéci már egyszer válaszoltál egy kérdésemre, és mondtad, hogy nem érdemes új cuccot venni 130-140eFt-ból ezt találtam itt apróba mi a véleményed róla?
- Windows 11
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Milyen házat vegyek?
- Nikon DSLR topik
- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3838, 100% Akksi
- Eladó Xiaomi Redmi A5 3/64GB / 12 hónap jótállással!
- iPhone 13 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
Kösz
