Házimozi haladó szinten
rajzol01
lecserélném a Jbl es80 5.1 szettemet. Főleg azért mert -nálam- nagyon meg kell hajtani őket hogy normális hangzást kapjak és ez a lakásban sokszor nem megoldható. Közepes és alacsony hangerőn 0 mély, 0 magas beállításban, EQ nélkül pedig nem vagyok elégedett a hangjukkal -pedig annó volt hivox tuning is.
Az erősítőm egy régi Onkyo 876, tudom hogy sokak szerint az Onkyo és a megfelelő hangzás kizárják egymást de ezt egyelőre nem tudom cserélni.Tudnátok olyan 5.1 rendszereket ajánlani melyeknek szép és részletező hangja van normál és halkabb hangerőn is megfelő mély és magas tartománnyal mindenféle plusz tone és eq nélkül ? Sztereó módban is.
60% film, 40% zene
Keret kb 300.000 FtHa netán boltot is tudtok ahol meg is lehet hallgatni az külön jó.
köszi
rajzol01
sziasztok,
szeretnék hangszigetelést tenni a szomszéddal közös tégla oldalfalra. ár/érték arányban tudtok annál jobbat mint kőzetgyapot+gipszkarton?köszi
rajzol01
Köszi. Az eredendő problémám, hogy egy ideje bizonyos hangerő felett csúnyán búg a sub, a level potija közben a negyed fordulatot sem éri el. Egyelőre nem jöttem rá miért. Filmeknél használok dinamic eq-t, de eddig nem volt ilyen gond.
rajzol01
Nemir Ombe
#124490
Köszönöm. Őszintén ebbe az alap logikus dologba, hogy az 5.1 hangsávoknál ott a .1 csak a sub-nak...nem gondoltam bele... Így egy képzeletbeli ideális erősítő esetén mehetne a frontokra szánt teljes mély tartomány? Viszont a sokszor kitárgyalt hangszoró átmérő is bele szólhat a témába ugye? Nálam a 17 cm hangszórók nem biztos, hogy le tudnak mennni 45 Hz-re, ahogy a JBL írja.
rajzol01
Sub menedzsment: visszaolvastam amit tudtam mégis megkérdezem, ha a Frontok hangját 80Hz-n vágom és a Sub 120 Hz alatti frekit kapja meg akkor a 120 és 80 közötti tartományt duplán érkezik?
Tudnátok ajánlani sub (JBL ES150P) alá való tüskét és alátétet ami javulást hozhat a gyári állapothoz képest? Közvetlenül a parkettára vagy köztük maradhat a szőnyeg? Az ES80 frontokhoz a gyári tüskéket használom, alattuk most szőnyeg majd parketta.
Gyári alap sub rca kábelt érdemes lecserélni ?
köszi
rajzol01
rajzol01
az Onkyo 876-omnak tönkrement a hdmi kimenete. Utánaolvastam külföldi fórumokon is, típushiba.
Előtte egy kácsa hdmi ment Egreat R6S lejátszóból az Onkyba, egy az erősítőből TVbe. Erősítő javítást/cserét leszámítva tudok jobb megoldást annál, hogy Egreatból hdmi közvetlenül a TVbe és optika az erősítőbe? Ha ez utóbbi verzió marad, tudtok ajánlani pár optikai kábel márkát, típust amit érdemes meghallgatni, mert jelenleg egy 1.5m Hama van. Hangdobozok tuningolt ES80.
Köszi. -
rajzol01
Nemir Ombe
#123233
Én mozinál bekapcsolom dinamic eq-t, jócskán ad az élményhez. Zenén stereo mód dinamic eq nélkül, de nem pure vagy direct mert az nekem is nagyon vérszegény. onkyo+jbl es
rajzol01
#109965
This unit does not need to be returned.
Your unit is not exhibiting symptoms this program addresses. We appreciate the time you have taken to review this program. We assure you that should your unit begin experiencing loss of audio/network connection you can come back at anytime to check if your unit is covered under this program. If your unit is experiencing other issues, please contact customer support so we can help troubleshoot your unit.
rajzol01
Onkyo 876-ban HDMI kimenetem tönkrement. Külföldi fórumok szerint ez egy gyakori típushiba. Valakinek van ezirányú tapasztalata és megoldási javaslata ami nem szervíz vagy erősítőcsere ?
Köszönöm! -
rajzol01
dualcore
#102991
Pure audioban nálam is tompa a sztereo zene (Onkyo 876+JBL ES80). Sztereo-n javul de nem az igazi. Manual EQ-t bekapcsolva, tone feljavítva már ok, de én használok Subot is, hogy koncertszerű legyen az élmény. Dinamic EQ-val a legütősebb, de az eltorzítja a sztereo zenét,főleg az énekhangot. Filmet viszont csak azzal. én.
rajzol01
Játékos
#71910
Dinamic EQ témához : én HK 255-ről váltottam Onkyo 876-ra a dinamika hiánya miatt, de DEQ nélkül az Onkyo sem hozza amit akarok. Flac zenék direkt módban vagy Pure-ban rettenet laposak és sivárak az én izlésemnek, stereo módban javul a helyzet, de bármilyen fura a zene a hangszerek, csak DEQ bekapcsolásával kelnek életre, kevés subbal + frontokat ~60 Hz-n a többit 80 Hz-n vágva. Stereo módban elég csúnyán eltorzítja a hangot a DEQ, főleg az éneket, de 5 ch stereo-ra váltva nálam kiegyenlítetté válik a hangkép és koncertszerű lesz az összhatás. Filmnél pedig egyértelmű DEQ on, akkor jön ki a dög a rendszerből.
Hónapokig próbálkoztam DEQ nélküli beállításokkal, szöszmötöléssel, más kábellel, ide-oda tologatással, bi amp, hidalás, hivox tuning a jbl es80 frontokon de nekem egyelőre szükséges hogy be legyen kapcsolva. -
rajzol01
Tuningoltatott már valaki ES80akat ?
rajzol01
asszem be vagyok b*szva. Jó koncert volt.
rajzol01
surround hangdobozaim nincsenek túl szerencsés helyen, mert az Onkyo 876os dinamic eq-ja úgy megtolja őket, hogy azok ilyen kis távolságban szinte ellopják a hangzást a Frontok elöl, viszont egyelőre esélyem sincsen áthelyezni őket vagy átrendezni a szobát.
Dinamic eq-t kikapcsolni eszemben sincs, mert nélküle számomra messze laposabb a hangzás a filmeknél még magas hangerőn is. Lejjebb venni a hátsók hangerejéből már nem tudok, (minusz 14dB-nél állnak).
Van valakinek ötlete?
Jobbhíján közelebb hoztam, a Frontokat + az Inteligent volume-t visszavettem, a Frontokra tolok még dB-t, és az egész rendszert lehalkítom, hogy kiegyenlített legyen a hangkép. -
rajzol01
Tudnátok ES80 és Onkyo 876 közé hangdobozkábelt ajánlani, nem túl horror árban.
Inakutsik Starról szeretnék feljebb lépni, HA szükséges és kihallható.
köszi -
rajzol01
Jackie_Chan
#5198
Tapasztalatom nincs de tudtommal a 460as 2 szinttel magasabb kategória a 609esnél.
rajzol01
Tudtok Budapesten vagy környékén valami olyan jó házimozi boltot, ahol hétvégén is lehet hallgatózni ?
köszi
rajzol01
Szerintetek ezek a gyakorlatban mit jelentenek?
- Best Achievement in Sound Mixing
- Best Achievement in Sound Editing -
rajzol01
Én is kipróbáltam, való igaz hogy valamivel több mélyérzetet ad ha a Frontok Large-ra vannak állítva vagy 40Hz-ig minden mély rájuk van küldve, innentől szerintem izlés dolga. Az mondjuk érdekelne hogy fizikailag árt e a Frontoknak ez, vagy „csak” elrontja a hangképet?
A Sub size-t Presenten kell hagyni, vagy a megfelelő inch-re állítani?
köszi -
rajzol01
Számít az valamit a hangminőségben ha egy normál (nem hd) DTS vagy DD hangsávot, nem a TV-n optikai kábelen keresztül hallgatok, hanem médialejátszóval+hdmi-vel ?
rajzol01
először is szeretném megköszönni a rengeteg segítséget amit kaptam itt a fórumozóktól. A történetem a következő:
pár hónapja vettem egy HARMAN KARDON 255 erősítőt hozzá pedig JBL ES80+ES30+ES25C+ES150P 5.1 házimoziszettet, Inakustic Star 2,5 és 1,5 kábelekkel. 60% mozira, 40% (túlnyomó részt rock) zenére.
Összekötöttem mindent, lefuttattam a mikrofonos beállító tesztet, és annak beállításaival használtam a rendszert. Hangforrásként a Samsung lcd tv-m belső medialejátszóját használom, hama optikai kábellel kivezetve az erősítő fele. A filmek hangzása rendben volt, a zenével viszont nem voltam igazán elégedett (Stereo mód), üresnek, tompának, szürkének találtam a hangzást, ezért is adtam rá némi Tone controlt, pedig nem ragaszkodom a Csimbum hangzáshoz.
Érdekesség képpen kikapcsoltam a mikrofonos beállításokat használó EZ Set's EQ funkciót, és meglepve tapasztaltam, hogy nélküle lényegesen javult a hangzás. Ahhoz tudnám hasonlítani, mintha előtte csak a pincéből kiáramló hangok szűrődtek volna fel a szobába, de a EQ kikapcsolása után valóban megszólaltak a hangdobozok, jobbak lettek a mélyek, teltebb, szebb lett az egész hangzás. Főleg zenénél hozott sokat, de filmen is hallható volt a különbség. Érdekesség képpen had idézzek egy külföldi hozzászolót egy régi HK 255 tesztből : „I also hope that reviewers didn't use the harman's Ez Set's EQ function because it's the worst imaginabile auto EQ. The distances an levels are measured in most of the times OK, but EQ is trully horrible.”Így nagyjából elégedett voltam a hangzással, egészen most Szombatig, mikor is látogatóba mentünk egy ismerősömhöz aki nem rég állította össze a Házimozi rendszerét : Denon 1910 + JBL E80 frontok (nem ES!), ES30 hátsók, a center és sub ugyanaz mint nálam. Semmi különleges elhelyezés, frontok közvetlenül a fal előtt, sehol egy habszivacs tábla, semmi extra. Hang optikai kábellel kivezetve LG tv-ből.
Kiváncsiságból belehallgattunk Avatar sima dd5.1 magyar hangsávjába, és hát… valami döbbenet volt az én rendszeremhez képest. Valóban az a hangzás volt ami miatt az ember felhagy a moziba járással. Ott a kis panelszobában akkora dinamikával és erővel szólalt meg a csatajelenet, ahogy azt tényleg elvárja az ember ha már többszázer Ft-ot ráköltött a házimozira. Biztos vagyok benne, hogy itt nem szubjektív véleménykülönbség van, a rendszere jobban szól és köröket vert az enyémrer és egyelőre nincs ötletem hogy miért. (érdekes hogy Denonhoz elvileg nem is szokták ajánlani a JBL hangdobozokat)
Kérem ha van ötletetek, főleg HK tulajok, segítsetek hol lehet a gubi. Bocs a hosszúra nyúlt hozzászólásért. -
rajzol01
szerintetek ezek az Oscar kategóriák a gyakorlatban mit jelentenek? :- Best Achievement in Sound Mixing
- World of Tanks - MMO
- Battlefield 6
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Ubuntu Linux
- Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója
- Linux Mint
- Kuponkunyeráló
- Miért nem tűnik el soha a kalózkodás?
- Apple iPhone 16e 128 GB Black Apple Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3870
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
de egyszer összerakok egy olyat is
