Háztartási gépek
pjen
válasz peppe79 #25823 üzenetére
Olvasd el a tabletta használati utasítását.Ha sót is tennék a gépbe és használnám a Somat gold tablettát,akkor a tipikus só túladagolás hiba lépne fel.Pár hónap híján 9 évig használtam egy Bosch mosogató gépet,külön sót sosem látott.A most vásárolt Gorenje leírásában is az van,ha megfelelő a víz és 3 az 1 tabletta,nem kell só.Nyilván olcsóbb akciós tabletta+akciós öblítő+só.Nekem megéri egyben megvenni.
Csabronckaem is akarom használni a gyantát.
Egyébként nem akarok én senkivel vitázni,mindenki azt használ amit akar.Minden esetre ezt most ollóztam a Somat honlapjáról:"Amennyiben a víz keménysége nem éri el a 21 °dH értéket (német vízkeménységi skála) nem szükséges vízlágyító só és öblítő használata." ennyi.
pjen
válasz peppe79 #25830 üzenetére
Ha le tudunk szállni a holdon,valószínűleg azt is meg lehet oldani,hogy a tabletta programozottan oldódjon.Egyébként nem tudom honnan veszel ilyeneket.Ha igazad lenne a poharakon ott lenne a lerakodás a program végén,de nincs.Minden nagy gyártó hazudik:Somat,Finish,Siemens,Gorenje,csak Te tudod a tutit.
Értd már meg,nem akarom regenerálni,mert nem használom.[ Szerkesztve ]
Csabroncka
Ha csak tablettát használsz azt nem az adagolóba kell rakni, hanem a program elejétől kezdve az edények közé! A tabletta több fokozatban oldódik, így lágyító/öblítő fázis marad a legvégére.
Más kérdés, hogy barokkos túlzásnak tartom a 20-as német keménység adalékos kezelését, ráadásul foszfáttartalmú szerek használatát már tiltja az únió.
Ha nem használsz regeneráló sót attól nem megy tönkre a gyanta. Idővel amúgy is csökken a kapacitása, de ami igazán tönkreteszi az a porozitását csökkentő oldhatatlan anyag, szerves anyag..stb"in medias res"
pjen
válasz peppe79 #25836 üzenetére
Úgy érvelsz mint az egyszeri Skót aki azért nem vesz hűtőt,mert nem hiszi el,hogy elalszik a lámpa,ha becsukja az ajtót.A házt gép szerelőről.Az utobbi időben sajna volt nálunk 3 is.A háromból három háromféle mosógépet ajánlott megvételre,Viszont az ecetet amit itt olyan ellenszenvel kezelnek, mindegyik ajánlotta víz kő ellen.
Csabroncka:Én az adagolóba raktam mindíg,se a Gorenje,se a Siemens nem írja,hogy ne tegyük az adagolóba.Kifogom nyitni rövid idővel a program indulása után,kiváncsi vagyok hol lesz a tabletta.
#40553216
válasz peppe79 #25831 üzenetére
Jaja, az viszont már kamu, hogy a tabletta regeneráló sót tartalmazna. Összetételében lehet, funkciójában biztos nem. Hiszen ahhoz vissza kellene jutnia, ráadásul az agresszív mosószerrel együtt, a gyantára. Ezt pedig biztos nem teszi meg.
(#25832) pjen
„azt is meg lehet oldani,hogy a tabletta programozottan oldódjon”
Ezt minek? Több (a legtöbb?) program már az elejétől használja a mosószert és emiatt a sót is kell. Mikor máskor kellene oldódnia?(#25837) Csabroncka
Pedig az aldis all-in-one is foszfátos.(#25839) Morris
Kereslet-kínálat? Piacgazdaság? Meg ilyenek? -
pjen
válasz peppe79 #25842 üzenetére
Hogy a gép típusa,hogy jön ide?még az idő csak hagyján.Szerintem döntően a hőmérséklet határozza meg.A 30 perces gyors proginak is van olyan fázisa ahol a tabletta meghatározott részei oldódnak és a 200 percesnek is.A 200 perces progi döntő részén csökkentett intenzitással és hőfokon ugyanazt a vizet keringeti a mosatlanon.
pjen
válasz peppe79 #25861 üzenetére
A somat gold nem ismer fel semmit,nem csoda tabletta,csak Te nem akarod megérteni amit írok.A tablettákat valamilyen "szabvány"alapján gyártják.Mondjuk az első meleg víz fröccs leoldja a tabletta mosogató részét amivel 20 vagy akár 120 percig mosogat.Az öblitő része pedig egy következő például hidegvizes zuhannyal aktiválódik.Ennél sokkal bonyolultabb dolgokat is meg lehet oldani.Csak egy példa:Atomtengeralattjáró.
pjen
A somat gold nem ismer fel semmit,nem csoda tabletta,csak Te nem akarod megérteni amit írok.A tablettákat valamilyen "szabvány"alapján gyártják.Mondjuk az első meleg víz fröccs leoldja a tabletta mosogató részét amivel 20 vagy akár 120 percig mosogat.Az öblitő része pedig egy következő például hidegvizes zuhannyal aktiválódik.Ennél sokkal bonyolultabb dolgokat is meg lehet oldani.Csak egy példa:Atomtengeralattjáró.Eddig úgy Tudtad minden tablettának van kioldási ideje,hát ez téves és pont.
ribarszki
válasz peppe79 #26013 üzenetére
Én értem amit mondasz, és tudom, hogy így is van, de sok csalódott vásárló lesz a leírás után: "Az automata robotporszívó hatékonyan szedi össze a szennyeződéseket, szőr- és hajszálakat" "Csomag tartalma:
1 db automata robotporszívó mikroszálas kendővel"
Egy ovis szülő most vett. Mondja 5kért vett robotporszívót! Majd mikor meglátta, hogy ez nem szív semmi, odaadta a gyereknek játszani. Ez egy használhatatlan szar. A pici méreteivel a feltöltést is képtelen normálisan elvégezni.5cm az átmérője! Az szerinted mit töröl egy szobában? A vileda gépe legalább nagyobb területet fog át egyszerre. Ne mentegessuk azt amit nem lehet.
válasz peppe79 #26070 üzenetére
Ez így van.
DE: ha tovább görgetünk lefelé, akkor már ott van, h ha a gyártó nem rakott bele magyar nyelvű tájékoztatót, akkor vagy az importőrnek, vagy a forgalmazónak ezt pótolnia kell.
Lejjebb ott van a gyártó kötelezettségei alatt az importőré, ill. a forgalmazóé is.
De mondom, nem az itt a fő probléma, h magyarul nem volt benne, mert a készülékben levő angol/német/francia/olasz SEM tartalmazza, h 6 havonta cserélni kellene a szűrőt.
Csak a képregény, ami meg minden, csak NEM EGYÉRTELMŰ, márpedig előírás, h egyértelműen kell tájékoztatni.
Nagyon sok termékhez adnak ilyet, ez igaz, de azok főleg szerelési útmutatók, (amit egyszerűbb lerajzolni, mint leírni a szerelés lépéseit), és mellé rendre ott szokott azért fityegni többnyelvű, (köztük magyar) magyar nyelvű rövid kivonat is.
Úgy gondolom egy porszívó esetében ha egy szűrő cseréjének elhanyagolása ekkora problémát képes okozni, akkor az olyan információ, amit illene a tájékoztatóban külön, legalább egy mondatban is megemlíteni.
Ez a porszívóhoz adott angol szöveg:
Csak olyat olvastam benne, h ne használja a gépet szűrő (filter) nélkül.
Hol van benne, h 6 havonta cserélni kell?Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
válasz peppe79 #26069 üzenetére
A motorcsere ára úgy áll össze 12ezer Ft-ra, h az Electrolux 50%-os engedménnyel ad egy motort, és a szerelési díjat kell csak kifizetni - ha jól értettem.
Az Electrolux oldalán ~10ezer egy ilyen motor egyébként, de gondolom jóval kevesebb nekik ez, hiszen se áfa, se kisker, csak leemelnek a polcról egyet a gyárban.
Mondjuk én már eleve azt isviccesnekelgondolkodtatónak tartom, h a gyártó weboldalán a tartozékok között ott szerepel a motor is - mintha azt olyan sűrűn kellene rendelgetni, mint mondjuk porzsákot..Egyébként a netes keresgéléseim között találtam azt is, h bevett gyakorlat lehet ez, h 2-3 éves készülékeknél, ha már lejárt a gari, akkor az Electrolux márka védelmi okból (ez lehet a marketing megnevezése annak, h beismerik, h igenis túl sok készülék romlik el 2-3 éven belül, azaz gari lejárta után, de még messze nem az elvárható élettartam végén, és tartanak a tömeges perektől, ezért inkább engednek a javítás árából), szóval 50%-os kedvezménnyel adják a fődarabokat a 2-3 éves készülékekhez a hivatalos szervizek.
dethroner
válasz peppe79 #26183 üzenetére
Köszi a választ!
Teljesítményben nem is volt szándékom a minimumra menni, ahogy láttam a legtöbb elszívóra már minimum 200 m3/h feletti értéket írnak. A csövezést jól értetted, majdnem félúton lenne mégy egy 90 fokos törés, ezzel együtt jön össze a nagyjából 4,5 méter. Motorerőt fontos szemmel tartani ilyen csőhossznál? És több elszívónál is olvasom hogy 2 motoros. Ezek jobbak valamiben?
Az ajánlott Cata TF 5250 már nekem is feltűnt pár oldalon, az ára is belefér és szimpatikus a 3 év hazai garancia is. Viszont, ebben a shopban 5 év garanciával hirdetik Van tapasztalata valakinek ezzel a bolttal?
Hasonló árban találtam még egyet ami külsőre nagyon tetszene, de nem sok tapasztalatot találok róla. Elica elite 14 lux, erről volna szó. Van valami vélemény róla?
Nodor elszívóból nem találok 50 centiset, így ezt a gyártót kihúznám a listáról.
Cata TF-5250 esetében ez a 60-66dB zajszínt mennyire számít jónak? Egyáltalán mekkora az a 60dB, mihez lehet hasonlítani?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz peppe79 #26196 üzenetére
Számomra a 30K körüli ár lenne az elfogadható, de ebben az árban nem találok halknak mondható elszívót, szinte mind 60dB körül van. Szóval ha van teljesítmény, akkor hangzavar van, lehetetlen közben mondjuk zenét hallgatni, vagy normál hangerővel beszélgetni?
dethroner
válasz peppe79 #26204 üzenetére
Jól gondolom hogy a megadott dB értékek a legmagasabb fokozatra érvényesek?
Ha igen, akkor a kisebb, 1 és 2 fokozat élhetőbb hangot produkál? És a szívóerő elég lehet ezeken az alacsonyabb fokozatokon is?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz peppe79 #26358 üzenetére
Igen, néztem én is a minimum értékeket, és világos hogy a Cata minimum szinten jobban teljesít mint az Elica. De itt jön a dilemmám, ha ugyanis ha csak kis teljesítményre van szükség és elegendő volna az alacsonyabb légszállítás, akkor jobb ha kisebb zajjal megoldható. Ha meg teljesítmény kell, akkor úgyis feltolja az ember maxra a kapcsolót és akkor a zajszint és a megmozgatott levegő is nagyon hasonló.
Ezt kell átrágnom, hogy a már sokak által dicsért, de minimum szinten is hangos, vagy egy még ismeretlen, de akár halk üzemre is képes készüléket vegyek-e.
Nincs esetleg valami jól tájékozott weboldal, valami teszt ezekkel az elszívókkal kapcsolatban?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
st6969
válasz peppe79 #26373 üzenetére
A biztonságra nem is gondoltam, igazad van, gáztűzhelynél ebből simán lehet gond. Kürtős elszívóm van, anno az tetszett, de ez se szív el mindent. (Persze, ha már itt tartunk, a nappalit sem építeném egybe a konyhával legközelebb, és akkor a szagokkal sincs nagy gond)
dethroner
válasz peppe79 #26383 üzenetére
Korábban is ránéztem már erre az onlinemárkaboltra, folyamatosan minden termékre 5 év garit írnak, mindenre ingyenes a szállítás, és ez az online pénztárca is folyamatosan van. Az hogy most érvényes x ideig, ez csak a szokásos vevőszopatás De az online pénztárcába visszatérítést nem hiszem hogy ki tudom használni, most, egyszeri vásárlás lesz, nem hinném hogy bármi más vennék mostanában.
Az elszívó zaja 60dB-nél még azt mondod nem vészes. Ez lehet így van, de nálunk főzés közben folyamatosan megy valami zene, vagy pl youtube-ról kabaré, vagy beszélgetős riportok hallgatása, különben a bnőm halálra unja magát Na, ehhez hogy viszonyul vajon az elszívó zaja?
.DLL
válasz peppe79 #26476 üzenetére
Én is így vagyok vele. Egyszer szedtem szét az elektronikus ajtóretesz miatt, de a belseje meglepően makulátlan volt. Egyedül a dob és az ajtó közötti gumi perem lehet problémás ha elszakad... Még a vezérlést is megcsinálnám mikrokontrollerrel, de ilyen gumit nem tudok teremteni, és nem hiszem, hogy még lenne pótalkatrész... Egy dolog tetszik az új, divatos mosógépeken: a nagy ajtó, ebbe pl. takarót betenni, kivenni elég szenvedős.
(P.H.)
mzso
válasz peppe79 #26709 üzenetére
Ezzel rá is mutattál a kapitalizmus egyik csődjére. Nem hogy fejlődnének a dolgok, romlanak, rosszabbak lesznek. (Csak a hulladék, szemét gyártás fejlődik)
És akkor az embereket be is idomították, hogy dobjanak ki mindent 1-2 évente mert már nem trendi, vagy megjelent az újabb (ugyanolyan sz@r) csoda verzió. -
peppe79
válasz peppe79 #26724 üzenetére
A helyes link: http://www.step-initiative.org/step-e-waste-world-map.html
Ja: és érdemes megnézni Németországot is!
pjen
válasz peppe79 #26727 üzenetére
Nem hiszem,hogy nekünk kéne megváltani a világot.A megtermelt javak bő 50% át az USA használja fel,mégis kihátrál a klíma egyezményből.Te sem azért akarsz használt háztartási gépet venni,hogy kissebb legyen az öko lábnyomod,hanem spórolni akarsz.Közbenlehet többet ártasz vele,hiszen az 5x több vill energiát és vizet is be kell számítani.
Egyébként a moso egy felül töltős Fagor,a mosogató egy keskeny Bosch.
pjen
válasz peppe79 #26732 üzenetére
Az energó mat mosó gépnél jól emlékszem volt olyan progi ami 45 liter vizet használt,a mostani LG meg 14-et.A több vizet szerintem több árammal lehet felmelegíteni.És,hogy mért vegyél másikat,ha a régi is működik:mert szebb halkabb,takarékosabb,stb.És nem utolsó sorban,hogy legyen munkája a melósnak.
Az,hogy milyen típusok voltak a fene tudja pontosan,a géppel a papírok is repültek.
pjen
válasz peppe79 #26743 üzenetére
Szerintem ez az egész arról szól,hogy keveset keresünk,nincs ezen mit megmagyarázni.Ha a német viszonyok között élnénk,ugyanúgy viszonyulnánk a fogyasztási cikkekhez.Kidobják a 20 éves Mielét már 10 évesen,mert jobbat szebbet modernebbet akarnak.Menj el Például Bajra van egy nagy gumi raktár.Az átlag német vesz egy garnitúra téli gumit,hasznélja 2 évig télen nyáron aztán lecseréli.Mi megvesszük és örülünk.De,mindegy is én nem veszek használt mosógépet és ha lehet semmit sem.Most néztem 60K ért van mosó gép vadi új.
blattida
válasz peppe79 #27712 üzenetére
A Bosch alapvetően kerülendő lett a mosógépek között, mivel a neve miatt többe kerül, cserébe semmivel sem jobb, mint az átlag, aminek az a fő oka, hogy a fagor tulajdonában van már néhány éve a bosch mosógép részlege, nekik meg csak a pénz fontos, a minőség nem annyira.
Gyakorlatilag kivitelezhetetlen, hogy valamennyi víz ne üljön meg az üstszáj gumi réseiben, így nincs olyan gép, melyben ne lenne némi víz az ajtótömítésében.
Van néhány gorenje mosógép tulaj a topikban, majd Ők írnak véleményt róluk, annyit elöljáróban leírhatok, hogy elégedettek velük.
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
