Háztartási gépek
st6969
válasz ribarszki #35431 üzenetére
"Sajnos amit megnyersz az áramszámlán a sima kondenzációshoz képest, azt visszafizeted az elpárologtató takarítására..."
Ez kétségtelen. Sőt, az indexes fórumon sokkal megbízhatóbbnak mondják a sima kondenzációsat (legalábbis régebben, bár több, mint 1 éve már nem olvastam). Ezek tudatában én mégis a hőszivattyúsat választottam (Siemens) amiatt, hogy alacsonyabb hőfokon szárít, így kíméli a ruhákat, illetve olyat is belerakhatsz, amit sima kondenzációsba nem. Nálam ez volt a döntő érv, mert hiába van egy megbízható szárítógépem, ha a ruháim felét bele se tehetem, és továbbra is a ruhaszárítót kerülgetem a szobákban.
Én nem tudom, hogy áll a kondenzátor, mennyire szöszös (állítólag bele lehet látni, de bevallom, még nem néztem), így azt se tudom, hogy mi fogja nekem azt jelezni, hogy ideje kitakarítani...Szerintem nem bántom, amíg megy...most 2,5 éves. -
canniball
mickemoto
válasz ribarszki #35724 üzenetére
Royal futár hivatalos telefonszámait hiába hívtam, nem vették fel.A nem fogadott hívások közt találtam rá a futár számára akit visszahívtam és azzal fogadott hogy holnapra szerezzek két embert mert ő nem hajlandó a hűtőt a lakásba felhozni (lift van), szép kis házhozszállítás. Úgy látszik amilyen a Euronics olyan a futárcég is.
Tonyk
DPD-vel gondom nekem sem volt, de a múltkor nem tudtam átvenni egy csomagot, így személyesen mentem be a szegedi depo-ba. A srác halál nyugodtan kísért oda futárhoz (még az autón volt a csomag), ahol éppen pakolták le/át a cuccot. Na ezt nem kellett volna látnom. Kb 6-7 m-ről dobálták dobozokat a teherautóba (formára, feliratra (törékeny) tekintet nélkül). Dobálós gyerek meg is kérdezte, hogy leálljunk addig? Nem kellett, így ment tovább a dobálózás. De gondolom máshol is ez van.
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
BullZeye
Csabroncka
válasz ribarszki #35778 üzenetére
Ne tedd! A legprimitívebb olcsó gömb! sütő is megteszi, csak jó szén kell! A Weber szene drága, de ár/éték arányban a legjobb piacon, miután megsütöttem mindent vízzel eloltom, majd ha kell újragyújtom 5 kiló 3-4 grillezésre elég.
Ha olajban pácolt a hús, akkor vizes tálca felett kell sütni, de az igazi, ha frissen pácolod fűszerrel, kérgesre, majd puhára sütöd.
Gázossal nem tudod ennyire finomra az szent.
"in medias res"
Csabroncka
válasz ribarszki #35780 üzenetére
nem tudsz grillezni - akkor ez a baj !
Sokak azért nem tudnak finomat sütni,m ert égett olaj -zsír ízű lesz hús. A direkt módszer akkor jó ha frissen fűszerezed a húst (ez egyébként a legfinomabb), indirekt sütés amikor az olaj, vagy zsír vízzel teli tálcába csöpög a pácolás miatt.
A lényeg, hogy egyik esetben sem ég oda a szénre vagy lávakőre a zsiradék!
"in medias res"
Csabroncka
válasz ribarszki #35782 üzenetére
Én is, de ez alap!
Próbáld majd ki: 1,5 2 cm vastagra vágott tenyér méretű zsírosabb tarja szeletek, beleforgatod grill fűszerkeverékbe, ezt szépen finoman megsütöd. Először megkérgesedik a külső része a fűszerrel (nem fog csöpögni belőle a zsír, száraz szerű lesz), majd lassan átsül. Ne böködd, ha puha kóstold meg - a legjobb!
"in medias res"
Ém már 2 éve áttértem az ipari rostlapsütőre. Azóta azon gondolkozom, hogyan tudtak átverni addig, hogy nekem faszenes, gázos, tárcsás stb. sütőre van szükségem. A simát kell venni, nem a bordázottat. Takarítás kb. 20 perc utána (a módszer egyszerű, pont ugyanolyannak kell lenni, mint amikor megvetted), a sütés egy kicsit rövidebb. A legnyugisabb dolog a világon, csak egyszer kell beruházni.
(ex)Cat
válasz ribarszki #35824 üzenetére
Csongrád megye, szóval nem a szomszéd, de azért köszi a lehetőséget! (Ha kell macskaszőr, tudok küldeni bőven )
De ha nem bírja a nagyobb darabokat - pl. kiszóródott macskaalom, ami ugyan kisebb mint a borsó, de azért mégiscsak darabos, meg hát lehet bármi is, a konyhában - akkor ez nem lesz jó nekem mégse.
@Pumma: Akkor mit javasolsz? Én mindenképp ilyen jellegű porszívót szeretnék, mert utálom rángatni magam mögött a gépet.
(ex)Cat
válasz ribarszki #35829 üzenetére
wow! Ez komoly teszt volt, nagyon köszönöm!
Durva, hogy mennyivel jobb a fluffy fej, még azzal együtt is, hogy a másik sem rossz. De ezt így látva, ha sikerül vennem valahol, akkor tuti csak Fluffy-t veszek, mert túl azon, hogy jobban összeszedi a szemetet, láthatóan gyorsabban is lehet vele haladni.
Még egyszer köszönöm! Nagyon kedves tőled, hogy ennyi energiát fektettél bele!
Mondjuk Fluffy-t pont nem nagyon kapni
Safranek
(ex)Cat
válasz ribarszki #35865 üzenetére
Nincs szőnyeg. Ill. 1 középszőnyeg volt/van, de azt pont az állatok miatt sok szőr felszedtem. Nem valószínű, hogy visszakerül, de ha mégis, azt majd elintézem a "rendes" porszívóval. De tényleg kicsi az esélye, hogy visszategyem. Szóval csak padlólap. Ülőgarnitúra se nagyon van, 2 db IKEA-s szék van, ill. hát persze az emeleten az ágyak és kb. ennyi.
Összesen 110 m2, 2 szintre elosztva, de jobbára csak az alsó szint az érdekes, mert "fentre" gyakorlatilag csak aludni járok, ill. ha a fiam és a párja hazajön, ők vannak ott.
Porérzékenység nincs a családban, szóval a tökéletesebb szűrés nem feltétlenül követelmény.
Szóval a lényeg, hogy napi szintű, kb. 50 m2 padlólap, macskaszőr, konyhai morzsa, macskaalom. kb. ezt a feladatot kell megoldani a lehető legkényelmesebben és gyorsabban.
(Persze heti 1x azért az emelet is sorra kerül, de ott is kemény padló van mindenütt)
jah és néha az autót jó lenne kitakarítani vele. Az nem kemény padlós
Deer76
válasz ribarszki #35876 üzenetére
Ez az ügye? Electrolux ZB3101 Ergorapido 2in1
A fény azt hiszi, gyorsabb mindennél, de téved. Mindegy, milyen sebesen száguld a fény, mindig azt fogja találni a végén, hogy a sötétség ért oda elsőnek és rá vár.
ZnVjaw0K
válasz ribarszki #36001 üzenetére
Ezt a porzsák nélküliség miatt írod?
Nekem is porzsák nélküli van. Úgy szív, mint egy 18 éves Simán megemeli a nagyszőnyeget. A HEPA szűrő teljesen újszerű állapotban van. Kb 2-3 éves. Az ürítés se jár nagy porral. Van benne egy mosható szivacs. Annak is csak az egyik oldala szokott poros lenni. -
Elemental
válasz ribarszki #36019 üzenetére
Köszi az ajánlást! Jónak tűnik, ahogy utána olvastam, egyedül a kábelfeltekerést hiányolják. Felmosásra is használjátok? Meddig elég a gyári egy darab felmosófej? Felesleges az sc3-ban gondolkodni szerinted?
(#36021) peppe79
Nem igazán tudtam, hogy mit szeretnék, rákerestem a neten, és ilyesmiket találtam, de ez a karcher sc 2 szimpatikusnak tűnik. Mindenképpen újat szeretnék venni. -
BB9360
válasz ribarszki #36209 üzenetére
Még annyival kiegészíteném, hogy a szintén profi Chromwell nálunk hibátlanul teljesít legalább 3 éve. Stella-ban lehet(ett) kapni, hogy most is van-e, azt nem tudom. Fodrász is ezt használja. Előtte 2x ennyibe kerülő Philips volt, - működik még - kezembe sem akarom venni.
#40553216
jegenye77
válasz ribarszki #36276 üzenetére
Pedig mi tényleg ezen használjuk és minden szép tiszta lesz.
Amúgy egy-két órás mosogatásnál, hogy spórol az ember?
Azt mondta nekem egy szaki, hogy a mosogatógéppel rengeteg energiát sporolhatunk meg.
De ha két órát megy akkor is kevesebb összességében?
Bocs ha hülyeséget kérdezek. Nem értek hozzá.[ Szerkesztve ]
Sok ember azt hiszi, hogy az anyukája méhéből csúszott ki, mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják, hogy az apjuk t?kéből jöttek!
makoss
válasz ribarszki #36365 üzenetére
Tudnál linkelni párat ami jó ehez és görgős?
A padlószőnyegen már tolni lehetetlen, csak húzni, annyira tapad, pedig majdnem teljesel le van véve a szívóerő!Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
válasz ribarszki #36433 üzenetére
Már tesztelték. Kb. mint a V8 csak féláron.
A neten fent lévő Dyson V8 videók szerint a V8 kb. ugyanolyan gyorsan szippantja össze a műanyag palackot, mint ez.
Tök érdekes, hogy még az Áfa mentes EU priority line is ingyen van hozzá, az EU express is csak 1,53. Ez így nagyon megéri.
#40553216
válasz ribarszki #36437 üzenetére
Tudom, fontos. Csak a „teszt” állításaira reagáltam, miszerint felszedi a csempét.
+(#36439) Ance
Azért kell, mert az általad linkelt „teszt” és a hozzá írt szöveg alapján sokan azt hihetik, hogy bizony, teljesen kiváltható, hiszen a „felszedi a csempét” a hagyományos porszívóknál bevett fordulat. Pedig inkább valahol a robotok és a rendes porszívók között van. Persze rohadt kényelmes, akinek megéri egy ilyen kütyü.
A Dysont nem biztos, hogy megroppantja, hiszen más a technológia, erre ők mindig hivatkozhatnak. A „normális ár” is eléggé viszonylagos. 110000 Ft + vám + ÁFA árért azért elég komoly hagyományost cuccot lehet venni.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz ribarszki #36445 üzenetére
Még ne keseredj el, valószínűleg javítható.
Az aeg meg már régóta nem több, mint egy jól csengő márkanév, felárral. Sima electrolux, más logoval és műanyag dizájnal, de belül ugyanaz a vacak.
Sajnos.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
#40553216
válasz ribarszki #36442 üzenetére
Nem akarnék vitatkozni, de az EU-n kívülről jövő termék esetében mindenképp kell vámot és ÁFA-t is fizetni, mégpedig ahogy nézem, 2,2 %-os vámot és a legalacsonyabb luxemburgi ÁFA-val 17 %-ot, azaz a fenti árra 19,2 % még rájön. Az EuExpress szerintem ezen nem segít, mert a vámot minden olyan esetben meg kell fizetni, amikor az áru az EU-n kívülről érkezik. Ha ezzel ellenkezőt állítanak, akkor vagy tévednek, vagy hazudnak.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
