Háztartási gépek
Degeczi
válasz #40553216 #38444 üzenetére
Amíg nem volt, én sem értettem. Azóta sosem főzök másban rizst, annyira bevált: csak beletenni a kimért mennyiségű rizst, vizet és bármilyen odafigyelés nélkül is mindig tökéletes, finom az eredmény, mert pont jó ideig főz (amíg elpárolog a víz) és enyhén nyomás alatt.
Érdemes itt elolvasni az "így főzze" fölötti részt, mit ajánl a leginkább hozzáértő: a rizsfőző gépet...
pjen
válasz #40553216 #38830 üzenetére
Te tudod,de ha az egész lakást,a konyhát is ezzel porszívozod,érdekes lehet.Én biztos nem tárolnám hónapokig a lakásban a szemetet.Ezért szeretem a multi ciklon,vizes samut,Felporszívózok,kiöntöm a vizet a WC be,kiöblítem,teszek bele másikat és kész.Nincs porzsák,szűrő,szivacs.Semmi.Persze a szobákban én is egy zsákos Philipset használok,ott nincs esetlegesen romló hulladék,és nem oly hatalmas mint a Samu.
Graphics
válasz #40553216 #39107 üzenetére
Tegnap ismerős is mondta az AEG-t, ugye ez Electrolux brand.
Nekik 5 éve van meg, egyszer kellett zsírozni. a 4 év gari miatt, ha jóváhagyják, akkor mi is AEG-t vennénk inkább. ( kávéfőző AEG itthon, igaz az Jura rebrand. )
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 93999 FT - ingyen szállítással
#32577792
válasz #40553216 #39160 üzenetére
Hát amit néztem pl. Bosch-t ott síkba volt ezekkel. Ennél a tető "jóval" kintebb van. A kinyúlást értem, a túlzottat nem. Illetve gondolom a spórolás jegyében egyen méret lehet, aztán jó az mindre
Ha így lenne, azért ciki, bár gazdaságilag érthető, de nem elfogadható -
válasz #40553216 #39204 üzenetére
Tetszik, de amit linkeltem, azon is összekapcsolhatók a zónák mindkét oldalon, azért linkeltem. Tetszenek az AEG cuccok is, csak azt nem értem, hogy MM-ben, ahol egyébként olcsóbbak az AEG-ek, miért nem adnak rá kiterjesztett garanciát. Minőségben különben jobb az AEG, ha igen, sokkal?
Csabroncka
válasz #40553216 #39247 üzenetére
El ne hidd az 1 mikront! Ez az anyag a 10mikronos, nálunk 3 előszűrő van a fordított ozmózisos vízgyárak előtt, már az 5 mikronosnak is teljesen más a struktúrája - ettől függetlenül jól tetted, hogy beraktad.
megj: te hol laksz? A gerinchálózat ilyen tréé vagy a társasházé egyébként rozsda a csövek belső faláról, és mielőtt még valaki jajveszékelne, a kerámiabetétes csapra nagyobb veszélyt jelent, mint az emberre.
"in medias res"
pomk
válasz #40553216 #39244 üzenetére
Miénk ugyan ilyen, és ugyan ennyi érhető el belőle.
Szerencsére tegnap este sikerült megoldani. A slagos, túlnyomásos dolog nem jött össze, mert rá illő csatlakozóm nincs és a törölközős módszer nem működött. Viszont felülről hozzáfértem annyira, hogy le tudtam csavarni a kupakot, a mosógép csatlakozó felől egy dróttal kipöccintettem a golyót, majd felülről egy erős dróttal (legjobb lenne egy kis méretű csőgörény) kipiszkáltam a lefolyó ágban lévő trutyit. Ami érdekes, hogy szinte alig jött ki valami belőle, lehet hogy lefelé továbbment ami a dugulást okozta.
Először kipróbáltam golyó nélkül, majd golyóval is és mindkét esetben simán kinyomta a mosógép a vizet. Igaz, hogy csak egy sima öblítés-centri programot választottam ruha nélkül mert az a legrövidebb időtartamú és így tudtam leggyorsabban tesztelni a rendszert, de a lényeg hogy nem dobott hibaüzenetet és lefolyt a víz.
Kiderül majd ha rendes mosást indítunk. Bár gondolom sok különbség nem lesz benne.Köszi a tippeket mindenkinek !!
cucumber87
válasz #40553216 #39297 üzenetére
köszönöm a tippet tudnál esetleg típust ajánlani, kombinált sütőre 50cm szélességben ?
Egyenlőre ezt néztük ki: [link]
Cooler Master MCS-S400-KN5N-S00 Silencio S400 FSP 550W HYDRO GE 550 AMD Ryzen 5 3600X MSI B450M MORTAR MAX Kingston 2x8GB HX432C16FB3K2/16 3200MHz DDR4 HyperX Fury Black Samsung 250GB 970 EVO Plus MZ-V7S250BW M.2 PCIe Be quiet! Pure Rock BK009 XFX GTS Radeon RX 580 8GB TripleX Edition
peppe79
válasz #40553216 #40037 üzenetére
Hiába ugyanúgy forró levegőt keringtetnek, a kialakításukból adódóan azért vannak különbségek. Gondolj csak például a halfőző bográcsokra: a szegedi halászlét keskeny fenekű, felfelé szélesedő gulyásbográcsban, a bajait meg széles és laposabb fenekű, felfelé szűkülő bográcsban készítik. Mindkettőt szabad tűzön használjuk, mégis eltérnek egymástól: az előbbiben jobban forr illetve párolog a halászlé, így sűrűbb lesz; a másikban meg a jobb hőntartás miatt hosszabb ideig, kisebb párolgás mellett készülhet a hallé. Eltérnek, pedig itt csak két "vasdarabról" van szó. Valahogy így kell elképzelni a sütők közti különbséget is.
A légkeveréses sütőnél, alul és/vagy felül helyezkedik el a fűtőszál, és egy nagyobbacska ventilátor biztosítja a forró levegő egyenletes eloszlását a szögletes, ~70 literes sütőtérben.
A forrólevegős sütők annyiban különböznek, hogy azoknál többnyire csak felül van fűtőszál, a "sütőtér" jóval kisebb, és általában tojásdad formájúak, így jobban megtartják a hőt. A kisebb méret miatt intenzívebb, és közvetlenebb a forró levegő áramlása, viszont segítség nélkül nem képes teljes egészében átjárni az ételt, így néha ki kell emelni a tálcát, és összerázni, hogy egyenlesebben süssön. Bár a végeredmény szempontjából nem teljesen ugyanaz, de ez a sütő áll közelebb a megszokott, otthoni légkeveréses villanysütőkhöz.Aztán vannak még a forgólapátos, forrólevegős sütők. Én ezt mondanám a legjobb konstrukciónak; mivel itt egy forgólapát biztosítja, hogy sütés közben az étel minden egyes része egyenletesen átsüljön. Emiatt aztán a program lefutásáig nyugodtan magára lehet hagyni. Itthon a két legismertebb ilyen sütő a Tefal Actifry és a Delonghi Multifry. Kialakításukban mindkettő eltér a tojásdad formájú forrólevegős sütőktől.
A Tefalnál Actifry-nál egy keskeny fűtőbetéten keresztül, 45 fokos szögben áramlik be a forró levegő. A korábbi típusokon még nem lehetett állítani a hőfokot, azok csak fix 170 fokos hőmérsékleten sütöttek. Az új Actifry Genius sütőkön viszont már van hőfokszabályzó is.
A Delonghi Multifry-nál felül egy ventilátorral ellátott fűtőszál van, illetve némelyik típusban alulra is került egy kisebb teljesítményű, ventilátor nélküli fűtőszál. A hőmérséklet variálható rajta. Egyesek szerint egy fokkal ízletesebben készíti el az ételeket, mint a Tefal Actifry. Én ennek ellenére újra az Actifry mellett döntöttem (a korábbi ~10 év után elhalálozott), mivel eddig is elégedett voltam vele elégedve, illetve ehhez könnyebben biztosított az alkatrész utánpótlás. A légkeveréses sütőhöz képest én jobbnak találom az Actifry-t, és mivel gyorsabban átmelegszik, a melegszendvicseket is inkább ebben készítem.[ Szerkesztve ]
peppe79
válasz #40553216 #40044 üzenetére
Nem tudom, ennyire nem merültem még el az újabb fajta beépített sütők, vagy épp a gőzsütők lelki világában.
Viszont plusz hőlégbefúvás ide vagy oda, azon a tényen nem változtat, hogy sütés közben nem forgatja át magától az ételt. Az Actifrynál meg pont ez a lényeg, ettől lesz például a sültkrumpli kívül ropogósabb. Amikor hozzáadod a ~20-30 ml olajat, akkor azt az edény falára is "felviszi", miközben a lapát forgatja az ételt. Nem is értem, hogy ez a tök egyszerűen kivitelezhető megoldást miért nem használják más forrólevegős sütőknél.[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz #40553216 #40339 üzenetére
Bizony, hogy komolyan
Az az ipari hulladék, eléggé best seller a nyugat európai eladási listákon, és a teszteken is parádázik. Nyilván mindenesként egyben kompromisszumos is, de nem hiszem, hogy szégyenkeznie kéne, főleg, ha az ár/érték arányt nézzük.
Pár példa, hogy ne csak a számat jártassam. A google első pár találata, a "best vacuum 2018" keresőszavakra.Bestreviews 4. helyezett
Telegraph 2. helyezett
Trustedreviews 2. helyezett.Egyébként, én a Dysonra, mint brandre tettem a voksom. De dolgoztam Henryvel is, és George-zsal is. Ez utóbbi, a vizes változata. Abszolut nem volt velük problémám, igaz, ipari körülmények között használtam, nagy igénybevétel mellett. Folyamatos használathoz pl ez az egyik legideálisabb választás, lévén, akár órákat is képes üzemelni egyhuzamban.
Nyilván, szobakonyhás garzonba, nem ez a legjobb választás.szerk:
Azt se felejtsük el, hogy ez a konstrukció, több, mint 10 éves. Azt nem tudom, pontosan mennyi, de én, ha jól emlékszem, valamikor 2009-ben dolgoztam vele először, kicsivel rá, hogy az UK-ba kerültem. Szállodát, majd apartmanokat takarítottunk,még a kezdetek kezdetén.szerk2:
"Since the introduction of Henry in 1981, over 7 million have been produced worldwide."*"Reviews
Numatic products reviewed by various users on YouTube and other video sharing websites have been given good results.[12][13][14] As a result, some users have even uploaded videos of the Numatic Henry (HVR200-12) vacuuming up industrial waste, torture tests and hard duty with the Numatic Henry (older versions like the HVR200 or the HVR200-22 and HVR200A) and carpet cleaning with the Numatic George[15] and other Numatic carpet cleaners."*[ Szerkesztve ]
blattida
válasz #40553216 #40495 üzenetére
Igen, erre utaltam a túl kevés vízzel, melyet az adott gép a mosószertartály ürítéséhez használ. Igen, ungawa jól írta, nekem is miele volt/van és nekem sincs ilyen gondom. Bár, ezt más is meg tudja csinálni jól, nem csak a miele...
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz #40553216 #40577 üzenetére
Nincs olyan automata mosógép (még a felültöltősök között sem), amelyik centrifugáláskor csak maximális fordulatszámon pörgeti a dobot aztán leáll. Ennek az az egyszerű oka van, hogy egyik gyártó sem szeretné szétveretni a gépét a dob egyenetlen terhelése miatt, illetve az általad említett kisebb gyűrés is szempont, de nem az a lényeg.
blattida
válasz #40553216 #40581 üzenetére
A 10-15 éves automata mosógépek is elrendezik a ruhát a dobban, az más kérdés, hogy egy nagyon olcsó, maximum 600 percenkénti fordulatra képes, 5 kg kapacitású gépnél ez a folyamat nem túl hosszú, ám attól még van. Ismétlem, ennek egyszerűen fizikai okai vannak. Voltak nagyon anno 400-as max fordulatú automata mosógépek, melyek valóban csak pörgettek rendezgetés nélkül (ám azok kisebb kapacitásúak voltak, ellenben sokkal nehezebb üstel és sokkal nagyobb saját tömeggel rendelkeztek), de azok az idők régen elmúltak.
Ne a függőleges dobú, nagyon kis kapacitású, szimpla centrifugákat vedd alapul, mert azok valóban csak pörögnek, mint az állat, rendezgetés nélkül, akár miele, akár hajdu, akár más.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
#40553216
válasz #40553216 #40996 üzenetére
„A készülék 65 cm magas, ezért a konyhapult alá építhető volt”
Hát persze! 20 cm tök feleslegesen ott volt fölötte, de azért ha használni akartad, ki kellett húzni, hogy felnyithasd. Meg azért sem ártott volna kihúzni, mert lebontotta volna a konyhabútort. Bútorba tipikusan elöltöltős gépet építettek mindig is. Ha a 85-s is úgy ugrált, mint a Mini/Energomat, akkor az még a kezelőszerveket is legyalulta volna magáról.
1000 Ft akkor a karbantartás, ha a tulaj maga csinálja. Ha valaki mást hív, akkor ennek a sokszorosa.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
