Háztartási gépek
V.Stryker
Adott egy LG F12C3QD mosógép. Segítenétek, hogy ez a hiba mit takarhat? Két hibát dobál. Ez az egyik.
A leírás nem egyértelmű számomra. A szűrő tiszta.
V.Stryker
Van valakinek tapasztalata a Hibrew h2b kávéfőzővel kapcsolatban? Elvileg olyan masina, ami mindenféle kapszulával és akár rendes kávéval is használható, a behelyezett közbetét függvényében.
V.Stryker
gyulazsolti
#81293
Köszi. Nálam is bevált.
V.Stryker
Ma eltakarítottam a gáztűzhelyet és utána 4-ből 3 piezzo szikràztató nem működik.
Befolyhatott a tisztítószer?
V.Stryker
balojazz
#81075
Olyasmit néztem, de akkor ez egy sablon szöveg lenne?
V.Stryker
Ezen már gondolkodtam, de a kis vezetékezés, az nem kis vezetékezés. Nyáron volt kábelezés és már nem fér be a csövekbe egy kanyi kábel sem azok után. Az 1-2 égő meg kevés. Szóval marad a gáz.
MÁS:
Vannak ezek a beépíthető mosogatógépek. Ezeknek mind levehető a fehér előlapja és felhető rá egy tetszőleges, pl. IKEA-s?
Ilyenre gondolok, csak ugye a bútorba bele kéne rejteni.
V.Stryker
Össze ne vesszetek ezeken.
Közben rájöttem, hogy csak egy közvetlen dugalj kivezetés van a konyhában, ami a beépíthető elektromos főzőlaphoz kevés. A sütőt még elviszi simán, ahogy most is, de a főzőlapot már nem.
Szóval marad a gázfőzőlap + beépíthető elektromos sütő.
Néztem az ikeasat, de ott a főzőlapnál mondják,hogy a fokozatállítás nem az igazi, illetve rossz az elrendezése is. Mindenhol előre teszik ezt a wok égőt, ami túl erős.
Olyan 200ezerből megúsznám a szettet. A főnöknő kiadta,hogy sötét színű kell legyen, a többibe nem szól bele.
Milyen márkákat javasoltok vagy milyen márkát kerüljek?
Alapvetően whirlpool -t gondoltam, mert ha minden igaz, az ikeanak is ők gyártanak. Illetve személyes tapasztalatom a Bosch fele vinne, de ami árban belefér, annak ott sz@r az elrendezése.
V.Stryker
Szerintetek gázos vagy valamilyen elektromos főzőlapot érdemes? Most cserélnénk konyhát és szkeptikus vagyok. Ott a gáz, ami nyilván nem drága, de takarítás szempontjából ezek a sima főzőlapok tök szimpatikusak.
V.Stryker
V.Stryker
goodboy007
#64006
Mosogatógépbõl Bosch van nekunk. Van vagy 10 12 eves. Semmi baja nem volt soha, pedig napi egyet legalabb megy.
V.Stryker
d@minator
#63936
Nekem ebből volt az 1. -es verzió, mert annó albérletbe nem lehetett más.
Tapasztalat... hangos, de hűt. Megváltás volt és célnak megfelelt.A cső kivezetésnél szerencsém volt, mert volt egy nagyon keskeny ablak, ahol kiraktam a csövet és ráengedtem a redőnyt. Problem solved. Teli ablakoknál azért kell agyalni, hogy jó legyen.
V.Stryker
Porszívóban kérnék segítséget. Jelenleg egy Lidl-ös R2D2 -t használunk, ami szív, mint az állat, de a feleségem utálja a mérete miatt.
40k-ig maximum tudtok ajánlani olyat, ami méretben kisebb és elfogadhatóan szív? Van két kutya, de szőnyeg szinte sehol, járólap van.
Én ilyen egybe izét gondoltam, amit nem húzol magad után, de franc tudja, hogy ennyiért mit lenne érdekes. Nyilván csodák nincsenek, így az aksisról le tudnék mondani, legyen madzagos, a járólapot se kell felrántsa, de a kutyák által behordott homokszemcséket jó ha felkapja.
Nyilván 40k-val nem lehet megváltani a világot, de nincs rá több, amúgy is ez porszívó... -
V.Stryker
V.Stryker
PitLee
#52458
Őszintén szólva már inkább bíznék egy újban. Szerintem ez már megszolgálta az idejét.
Most bohóckodok cserével, szállítással, mindennel a végén lesz 10k az alkatrész majdnem és még én cserélem, ami aztán megfizethetetlen.
Most végül rendeltem egy olcsó Midea-t az emagról, 50k-ért 142 literes, digit kijelzős. Feltörekvő kínai márka... biztos nem hi-tech, de tapasztalatom az, hogy minőségi ugrás 100k után lenne érezhető. Megnéztem a román emagos értékeléseket is és az alapján be lehet ennyiért vállalni. Majd meglátjuk.
V.Stryker
Néztem és ragasztottnak tűnik. Plusz a típusra sem hozott semmit az alkatrészáruház. Pont ilyen amúgy.
V.Stryker
Van itthon egy régebbi Lehel 3 fiókos fagyasztó, viszont már ki van a gumija, teljesen kemény, eléggé bejegesedik és mivel nem cserélhető a gumija, így egy új vásárlása mellett döntöttünk.
Ilyen kis 3 fiókos, 70 liter környéki fagyasztóból mit javasoltok és leginkább, hogy hol érdemes nézelődni? -
V.Stryker
V.Stryker
V.Stryker
Kellene egy komolyabbacska, de nem drága porszívó itthonra. Első körben a Karcher WD3 Premium Home - ot néztem ki. Van ezzel valakinek valami tapasztalata?
Kicsit elsőre kevésnek tűnik az az 1000W-os teljesítmény.
Illetve ez a száraz nedves dolog azt jelenti, hogy ha mondjuk kevéfel vizes szőnyegtisztítóval kisikáljuk a szőnyeget, akkor a vizes trutyit kiszívhatom ezzel vagy ez csak arra jó, ha egy kis víz kilöttyen, ne jelentsen gondot? -
V.Stryker
peppe79
#44475
Szerintem önmagában semmi baj a minőségével. Régen volt ilyenünk, hibátlan volt. Aztán kapszuláztunk, kotyogóztunk, Philips presszó főzőnk volt és most megint ennél kötöttünk ki, mert összességében ez volt a legjobb.
De azt is elfogadom, hogy vannak emberek, akiknek a kávéfőző,csak 100k-tól kezdődhet és a kávé is csak akkor ha 4000 forint 250g, amit egy 20k-s kézi darálóval darálsz le. De nem mindenkinek ezek az igényei. -
V.Stryker
Valaki találkozott már Szarvasi SzV611 szerelési útmutatóval?
Ha elkezd lefőni a kávé, csöpög a tejhabosító csövön, majd abbamarad mikor már prüszkölési fázisban van.
V.Stryker
Drughi
#40023
Tavaly mi ilyen Sencor-t vettünk. Teljesen jól működik. Sitty sutty ködöt produkál ha kell.
V.Stryker
flegga92
#40008
Én nemrég vettem Klarstein forró levegős fritőzt. Abba simán belemegy 1 kg sültkrumpli, de sütöttem benne már rántotthúst is. Színre más, ízre jó. Színre tény..szarabb... nem szép aranybarna,ahogy megszoktuk. Ízre jó, nem olyan, de jó, nem szarabb. Én nekem egy hónap után az a konklúzióm a forró levegős sütővel,hogy sokkal hamarabb kellett volna megvenni, mert rohadt jó.
Egyrészt egészségesebb, mert nem olajban tocsog. Másérsz ott lehet hagyni, csak néha ha olyan meg kell rázni és lehet csinálni mást. Én kifejezetten szeretem, nekünk nagy könnyebbség, akár egy rántott sajt sütésnél vagy bárminél... beteszed, elvan, nem olajban tocsogós, egészséges és a végén teljesen jó lesz.Persze vannak olyanok,akik földhöz ragadtak és azt mondják,hgoy nem olyan a színe és csak sz.r lehet, azok süssenek olajban és kész.
V.Stryker
V.Stryker
Olaj nélküli, forró levegős fritőz kéne itthonra. Van valami ajánlott, normális árú szerkezet?
V.Stryker
Na végre volt egy kis mákom.
Mentem postára, mondom felnézek a Media Marktba, bár úgy terveztem nem nagyon veszek ott semmit. Gondoltam megtapogatom a tűzhelyeket. Volt kirakva abból, amit kinéztem magunknak, ugyanannyiért, mint webshopokban, 79900-ért.
Nézegetem, látom alul a fedő vagy milyen tároló ajtaján van egy kis horpadás, ilyen kézzel visszanyomhatós fokozatú. Mondom az egyik srácnak, hogy figyelj, az ott sérült kicsit, nem adjátok oda olcsóbban. Megnézi, pötyögtet, majd mondja,hogy 65k-ért oda tudják adni.
Nosza, már itt is van a garázsban.
A Cata V500-ból is volt egy netről visszaküldött vagy nem tudom milyen, de kicsit olajpöttyös volt volt. Arra azt mondták, hogy 35k helyett 28k, így arra annyira nem kívántam rá.
V.Stryker
canniball
#28541
Hát én az enyémnél nem találtam csavart és azt sem találom,hogy csak nútba lenne benyomva, viszont néhol a sárga ragasztó kicsit megfolyva ott van. És ezek mellett meg itt pl. hivatalosan ott van hozzá az alkatrész.
V.Stryker
Na, sokan dícséritek az Electroluxot, hát most nálam húzott egy nagy minusz pontot.
Régebb meséltem,hogy szerintem a 8 éves hűtőn kéne ajtógumit cserélnem. 15k a gumi, ami még nem jelentene gondot, de ragasztva van és az már eléggé sz.pás érzést ad. Így gondoltam, hogy átforgatom az ajtó nyitásirányát, hogy hátha egy kis időre megoldja a problémát és akkor majd inkább egy új hűtőt veszünk.
Megvolt a balos zsanér hozzá, minden alkatrész, lekapom, alsó ajtót is átforgat, az patent, de a felső nem akar rendesen csukódni. Állítási lehetőség ugye nincs, betekered a két csavart a zsanérnál és csókolom. Betekerem, a felső dísz műanyaghoz hozzáfeszül, plusz az alsó sarkát annyira eltartja,hogy a gumi vagy fél centit eláll.
A megoldás az lett, hogy a felső zsanérhoz betettem 2+1 alátétet a két csavar alá, a műanyag díszlécet meg levettem, így úgy néz ki tökéletesen csukódik és fekszik rá a gumi. De basszus, ne már,hogy ennek így kéne működnie.
Szóval a következő hűtő nem Electrolux lesz. Erősen megrendült a bizalmam, hogy most egyáltalán a Zanussi tűzhelyet merjem-e megvenni, ami már majdnem electrolux.
V.Stryker
makoss
#28438
Én olyat vennék amihez van ez a csövön lévő koszgyűjtő. 8 éve ilyenünk van és a feleségem minden nap porszívóz, de szerintem a 6. porzsák van most benne. Ugyanis a csövön az a tároló a kosz több,mint 90%-át magába gyűjti, a porzsákba alíg kerül valami. Porszívózás után meg simán kiöntöd a kukába a tartalmát és viszlát.
V.Stryker
Sajnos a markabolt. hu-nal nincs kürtős elszívó 50cm széles kivitelben, így mashonnan kell rendelnem.
A preciz. hu-nal is csak Cata V-500 van, ami E energiaosztalyú, mikozben marketword-nel 25k-ert a Silverline 2240-es D energiaosztályos 10k-val kevesebbért.Van ezekben valakinek tapasztalata?
V.Stryker
peppe79
#28190
Hát nem tudom eldönteni mi legyen. A gyári gumi hozzá 15k. A legnagyobb gond, hogy ragasztott, így szívás lesz az egész, már előre látom.
Amúgy egy Electrolux ERB34003W8 típusú hűtő.
Más. Tűzhely.
Egy hónap múlva kell vegyünk egy kombinált tűzhelyet, ami 50cm széles. Elképzelésem szerint felül gáz, sütő elektromos, légkeveréses és inox kivitel. Mindezt olyan 80k környékén. Kinéztem a Zanussi ZCK552G1XA -t ami megfelel az igényeknek. Van esetleg más javaslat? Hasonló árban van ebből ELectrolux, ami tökre ez, csak más néven látszólag, 1-2k-val drágább talán.
V.Stryker
Valaki találkozott már ilyen hűtőajtóra való mágneses ajtószigeteléssel, amit méterre lehet venni és ilyen univerzális?
V.Stryker
Véleményetek szerint mennyi manapság egy hűtő élettartama? Van egy 8-9 éves Electrolux hűtőnk, elvileg tök jó, de valamiért mostanában nagyon könnyen nyílik, szerintem ajtógumit kéne cserélnem. És ahogy erre rákerestem azt olvastam, hogy kíméletes használat mellett egy hűtő élettartama 8-10 év is lehet. WTF? Most akkor inkább új hűtőt kéne venni?
V.Stryker
Van itten valaki, aki ért a mosógépszereléshez? Az imént történt valami a mosógéppel. Centrifugálás közben, mikor éri el az ezres fordulatot, akkor iszonyatosan elkezd valami csattogni benne, mintha valami fémalkatrész leszakadt volna és azt dobálná. De pl. 800 RPM-ig semmi.
V.Stryker
Na, lett egy új porszívó véve...a régit uncsitesómnak adtam, aki darabokra szedte, kitisztította, a leragadt szénkeféket helyre tette és lám....a régi újként mükszik. Grat neki. És persze magunknak is,hogy vettünk egy újjat.
Bár lelkem mélyén a régit nem tudtam volna nyugodtan használni.
V.Stryker
Laca19 (a)
#550
Hát most ezzel megijesztettél.
V.Stryker
Hi
Valaki tudna segíteni porszívó ügyben? Párocskám valószínűleg még a vízes fürdőszobát felporszivozta. Ledobta persze az áramot. Ma kinyitom a porszívót és áll benne a víz.
Na, kiszedtem az összes szűrőt,minden szart amit tudtam. Kifolyattam a vízet(még a motortól is csöpögött) és hagytam kiszáradni, amennyire tudtam.
Most megy alacsony fordulaton, már nem is nyom magából ki annyira égett szagot, de ahogy feltekerem a fordulatszámot ismét leb@ssza az áramot.
Mi tévő legyek?
[Szerkesztve]
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3268, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430u - i5-3GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB FSP CMT510 Cooler Master 750W
35k max.
