Háztartási gépek
atika88
Sziasztok, remélem maradhat ez a nagyszerű kérdés
Szóval. Wc tartály tablettát árul a DM amit nem javasolt szerintük fali wc tartályba tenni
De vajon miért?A Rossmann ugyanúgy árul ehhez hasonló tablettát. Itt nincs ilyen jellegű használati javaslat... érdekes
Olvastam h ezek a tabletták megeszik idővel a tömítéseket a tartályokban. Ez mennyire helytálló?
atika88
Bosch Hőszivattyus 5os szerias szárítógép az alany. Megy a nézeteltérés asszonykával, hogy a 40 perces perces gyors szárítás nem a legideálisabb hosszú távon a gépnek sem. Ő úgyanis fogja és a programhoz a használati útmutatoban is előírt max 1 kg ruha helyett 2-3-4et úgy betesz mint a sicc
Nyilván nem ettől dől össze az a világegyetem....de valóban a sok sok különböző programnak mennyi valóság alapja van? Mennyire kitesztelt ez vajon gyárilag vagy csak egy markentig felirat kb egy egy program
Az a bibi h műszaki fejjel nézem és ez így nincs rendjén hogy 3 kg ruhát teszünk a 1 kgos programhoz... legalábbis én így látom.
atika88
Bosch WTH85292BY Serie4 Hőszivattyús szárítógép finoman szólva is gyűr egy-egy anyagot. Ez most user, anyag, mosás, mosószer hiba (öblítőt elvből nem használok, nem is szeretnék)
Van dolog amivel szépen bánik, de EZ pl kész rémálom, igaz ki simul azért idővel. És jobb minél előbb a program végeztével kivenni "melegen. Pedig van dobforgatás és kímélő funkció is... -
atika88
BB9000
#77474
Köszönöm a részlet gazdag reagálást, de egyszerűbb típus vagyok és a főzőlap sincs túlbonyolítva. Valóban lemaradt a főzőlap pontos típus belinkelése az előbb, igazad van, amit pótolok is.
Ahogy kérdeztem eddig kétszer is és képen is mutattam egy fő tápkábel jön ki a főzőlapból (4 színes vezetékkel), amit a fali kiállásra szeretnék kötni. Ennyi, se többet nem szeretnék, eddig egyelőre egyértelmű válasz nem jött
A főzőlap sok helyen a konyhában a sütő fölött szokott elhelyezkedni. A főzőlapból kilógó vezetékből arra lehet következtetni, hogy ez a főzőlap két fázisos bekötést igényel. (Ehhez kellene a pontos típus.) Ha ez igaz, akkor arra ügyelj, hogy a sütő kerüljön a harmadik fázisra.
Nos, ez nem a sok konyha esete: az én főzőlapom NINCS a sütő felett, sőt a közelében sem
Tehát, ne keverjük mostmár ide a sütőt is. Sajnos az Electrolux semmilyen doksit nem mellékelt sem a csomagban, sem a weboldalon nem egyértelmű számomra, hogy a bekötés esetén mi a javaslat. Ezért is kérdeztem inkább itt
Ha nics elektromos sütőd, akkor is figyelni kell a fázisok megfelelő elosztására. Ha lehet választani, akkor arra a két fázisra kösd rá a tűzhelyet, amelyik kettő kevésbé terhelt egyéb nagyfogyasztókkal.
Van elektromos sütőm, teljesen más körön van. Ahogy írtam is korábban külön 3 fázis lett kiépítve csak az indukciós főzőlapnak, ezt a 3 kismegszakító is megerősíti a biztosíték dobozban. Engem csupán a 3 db azonos színű fali kiállás zavart meg, hogy akkor most melyik melyik és miért, hova.
Ha a főzőlap kellően fejlett, akkor képes arra is, hogy áramkorlátozásos módban működjön. Ha erre képes, akkor javaslom beállítani. A kézikönyvében van erről szó (ha van ilyen lehetőség benne.)
Ez nekem új, persze nem jelenti azt, hogy nem létezik. Nem olvastam erről sehol, sem a weboldalon, sem a dokumentációk között, korlátozással kapcsolatos dolgot pedig különösen nem. Egyedül a használati útmutató 35 oldala ír, egy fajta teljesítmény kezelésről a főzónák között, de ez is automatikusan zajlik.
A kérdésem továbbra is aktuális...ha jól értettem...WAGO-val mehet így a főzőlap bekötése:
kék-kék
sárgazöld-sárgazöld
fekete-tetszőleges fekete
barna-tetszőleges fekete
(a maradék fekete kábelt pedig hagyom leszigetelve) -
atika88
Az már meg is kötve
Nyilván nem keresem a bajt, de sose lehet tudni.
Ezt még megerősítené nekem valaki?
Tehát a jól értettem...WAGO-val mehet így a főzőlap bekötése:
kék-kék
sárgazöld-sárgazöld
atika88
Dorian
#77467
Pont ezt és ezért kérdeztem meg tőlük én is. Olvastam a jótállási jegyeket, ezért volt furcsa, ezért is érdeklődtem.
Személyesen az ügyfélszolgálaton tettük helyre ezt, úgy láttam értenek is hozzá amit mondanak-tesznek. Miközben intéztem minden garancia papírt: nekem a garancia lap is MédiaMarkt már. Azt töltötték ki, mindegy egyes konyhai nagygép esetében.
A forgalmazón keresztül kapjuk a terméket és hozzá garanciát is, a garanciát a gyártó adja ez tiszta sor nyilvánvaló. Plusz ki is terjesztettem még mindent 5 évre. Ott se a gyár adja azt már, hanem a szolgáltatást forgalmazó a MédiaMarkt.
Bosch szárítógépet is vettem később, annak elektronikus MM garilapja van, ami a szárítógépen volt gyári Bosch jótállási jegy hozzá sem szóltak és nincs is rá szükségük. Legalábbis ez Budapesten így van, nem tudom mennyire bevett szokás ez máshol. -
atika88
Dorian
#77463
Megkérdeztem a MediaMarkot, tudomásuk szerint nem kell villanyszerelő, pont ezért kérdeztem meg
Fizessek 20ezret 4 kábel csatlakoztatásért
és egy pecsétért? Ehhez nem kell villanyszedő, nem kell se pecsét se, amit kaptam elektronikus garancialapot az elegendő (elmondásuk szerint).. Garancia nyilván arra nincs, ha amatőr hiba miatt (pl hibás bekötés) során van gondom a főzőlappal. Ha ebből van gond, az is bizonyítani kell a márkaszerviznek. A forgalmazónak kutya kötelessége garanciát adni.Tehát a jól értem...WAGO-val mehet így:
kék-kék
sárgazöld-sárgazöld
atika88
Köszönöm, eddig világ is akkor
kék-kék, zöldsárga-zöldsárga. Igen egyformák a kismegszakítók, ebben az esetben ezt hogy is érted? Maradt még egy fekete és egy barna a főalapon szabadon ugye. Azokat simán bármelyik fali feketével összeköthetem?
Javíts ki ha tévednék, eddig úgy tudtam direkt 3 fázis kell ezeknek a készülékeknek...azért is álltak ki ennyivel. -
atika88
Van egy Electrolux indukciós főzőlapom és a három fázisú elektromos kiállásom a falból a következő képpel fogad. Ami engem megzavar, hogy 3 db ugyanolyan fekete kábelezés is van
Színkód elvileg lenne, de a villanyosok nem úgy húzták be...de így, hogy derítem ki, melyik hova
Illetve még, annyi, mivel csatokkal szabad/érdemes összekötni ezeket a kábeleket? -
atika88
Van egy mosógépem és szárítógépem egymást tetején, mögötte viszont csak 1 db szennyvíz lefolyó. De 2-re lenne szükségem, hogy a szárítógép kondenzvizét elvezethessem.
Egy ilyen típusra gondoltam, hogy egyszerre eltudjam vezetni a szennyvizet. Olyan 70 cm-en van a lefolyócsonk. Szerintetek, lehet abból gond(om), hogy a kondenzvíz elvezető csövet egész egyszerűen felülről kötöm bele a lefolyóba
atika88
Az újabb, tehát az 1-2 éves mosógépeket szabad e (elsősorban BOSCH) ecettel ki tisztítani olykor? Elég megosztott véleményeket hallok/olvasok róla, régebbi gépeknél bevalik az újaknak állítólag többet árt mint használ?! Igaz ez?
Mosogatógép tablettq ajánlott helyette? Szintén olvasok hasonló pozitív tapasztalatokat vele. -
atika88
Alul-fagyasztós hűtőszekrény vásárlás előtt állok.
Tanácsot szeretnék kérni a témában: milyen márka termékeit érdemes 130-150 000 Ft-os kategóriában keresnem?140-160 cm magasságágú és 55cm szélességű bőven elegendő és elsősorban szürke/inox színű legyen (ez passzol a konyhához), illetve előny ha a csendesebb fajta.
Köszönöm a segítségeket!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Nikon DSLR topik
- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Nyaralás topik
- VGA kibeszélő offtopik
- Linux felhasználók OFF topikja
- Arc Raiders
- Mazzer Mestre/Super Jolly K30 késekkel!
- 2x YEELIGHT Cube Smart Lamp cube spor + base
- !!AKCIÓ!! Vadonatúj, bontatlan iScooter iX6 elektromos roller, 1 év gari 45 km/h, 1000 watt
- Mio Star Coffe One Milk Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB ZALMAN Z1 Plus A-Data 650W
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
De vajon miért?
