Háztartási gépek
M43g
herdsman12
#69378
Én anno a sajátunkat így építettem be.
Annyi előnye van, hogy egyrészt (szerintem) jobb minőségű gépet tudsz hozzá venni hasonló áron, illetve ha a padlóig leülteted a gépet, akkor kB. 92 centis pult magasság mellett elfér fölötte a legkisebb ikeas fiók a hozzá vett előlappal. -
M43g
Pár éve volt egy sencor SVC8YL porszívónk, és maradéktalanul elégedett voltam vele. Sajnos már nem lehet kapni, a porszívó pedig az asszonynál maradt. Van ennek valami "utódja", ami hasonló képességet ígér és tud, hasonló árkategóriában (30e+)?
M43g
Van egy Bosch sütőm, sajnos már nem garis. Azt a hibát produkálja, hogy az óra működik rajta, tehát az elektronika kap áramot, az elektronika hűtőventillátora működik. De mást nem csinál. Tehát nem indul be a hátsó légkeverő, a belső világítás, a grill ill. a normál sütő fűtőszál. A jobb kurblit eltekerve (hőfokszabályzó) hallani a kattanást, ahol be kellene kapcsolnia a melegítésnek, de nem kapcsol be, az a kis led lámpa sem ég mellette, ami jelzi az aktív melegítést.
Először azt gyanítottam, hogy a több fázis közül elment egy, de dugvillás.
Van ötletetek, hogy mi lehet a baja (hátha tipikusnak számít a hibajelenség)? Ill. van tapasztalat jó szervizessel, aki reális áron dolgozik?
Szerk: istenem, ahogy megírtam a problémát, megtaláltam a választ:
Tűzhelyünk rendelkezik digitális vagy mutatós órával, és az órát nem állítottuk be.
A modern sütőket már felszerelik digitális programozható órával. Ezek az órák elektromosan képesek reteszelni a sütő működését. Ezért ha rajtuk nem állítottuk be az időt nem engedik működni a sütőnket. Ha például a digitális órán három nulla villog, ez jelzi számunkra hogy nincs beállítva az idő rajta. Megoldás: Állítsuk be az időmérő órát a pontos időre, és a tűzhelyünk azonnal hadra fogható. ( Az óra beállítást célszerű a Magyar nyelvű használati utasításból kikeresni.)
forrás -
M43g
Korábban volt téma, de nem találom a keresővel: mosógép - szárítógép egymásra építéséhez keret. Illetve, hogy valaki piszok egyszerűen fillérekből csinált magának. Rémlik valakinek? Ha igen, a kérdéses HSZt meg tudná keresni?
M43g
Két emberre nekünk Teka mosogatógépünk volt, ezelőtt kb. 5 évvel vettük ~95e-ért, a pontos típusszámra nem emlékszem. Mi nagyon szerettük, bár újabban nem oldotta fel rendesen a tablettát, nem mosott olyan szép tisztára, mint korábban. A költözés után, közelgő gyerkőcre való tekintettel azért vettünk 60asat. De ha egyedül vagy oldalkocsival költözöl csak össze, nyugodtan vedd meg a 45-öst, alapos körültekintés után.
A többi fúrumtárshoz, ha már bekommentek ide, akkor kérdezek is: ecetes/citromsavas mosáson kívül lehet valahogy tisztítani egy mosogatógépet? Mi a teendő vele, ha már nem olyan szépen mos, mint az első 2-3 évben?
M43g
flegga92
#39582
Nálunk legolcsóbb porzsák nélküli elux van (volt). A redős levegőszűrő bitang gyorsan eltömődik, ütögetni kell, ki tudja, mikor akar eltörni. Ki kéne mosni, de jellemzően amikor észre veszem, hogy nem szív eléggé, akkor kell nekiállni takarítani, tehát a takarítást félbe kell hagyni, amíg meg nem szárad (órák).
Semmire nem jó az egész, csak idegesíteni az embert. A Sencor ehhez képest örömmámor.
M43g
M43g
Javítsatok ki, de a mosószer oldódása közben semlegesíti a vízkövet, azaz max kevésbé hatékonyan takarít. Nemde?
M43g
Teljesen tisztában vagyok vele
A szerencse a szerencsétlenségben az, hogy anno ezek a féleszűek a megbeszélt cementes, habarcsos anyag helyett* félig bedöglött modellgipssszel csináltak mindent a konyha oldalán, így kézzel finom erőszak alkalmazásával ki lehet majd szedni, ha így alakul.*: 6cm tégla, a víz vésésnél át lett lyukasztva a fal, és nincs a plafonig falazva, csak az álmennyezetig, így gyenge, nem terhelhető szar, ezért kellett volna valami erősebb anyaggal végezni a javítást
M43g
tobias40
#39071
Sztori:
Korábban ellopott pénztárca, az adószámomat tudom, a kártyára évekig nem volt szükség fizikailag. Aztán a HGCS-hez kellett... és kb. 2-3 hét alatt pótolják, optimális esetben. Ezért én tavaly "véletlenül" két lakcím kártya képet adtam le, adókártya helyett is egyet. Írtak, hogy hiánypótlás, beadtam, amikor megjött a kártya. És megkaptam a támogatást. -
M43g
tobias40
#39064
Asszem pdf-ben is fel lehet (kis help a hegesztéshez), vagy paintben össze vágva a két oldalt.
Ha valami hiányzik (pl. félig van befotózva), bekérik hiánypótlásban, de az elbírálást -amíg pótlod a cuccot időben- nem befoláysolja, nicht beszaren!
M43g
Miért nem veszel egy olcsó, éppen döcögő Hajdu mosógépet, amit leadsz HGCS-re?
@(#39047) tibbike01: Leadásnál nem ellenőrzik, azt személyesen is le tudod. De a kiszállítást oda végzik, ami a címed a kártyán. Csak kiszállítással lehet vásárolni. Ha esetleg szülők címéről lenne szó vagy bármi... a MM fuvarozóját szerintem baromira nem érdekli semmi, letossza a küszöbre 'sztkész. Remélem érthető, kevés volt a reggeli koffein.
M43g
blattida
#38931
Igen, arra
Akkor lehet, hogy nem ugrálok, amíg működik a Samu. Adagoló penészedésen (vagy mi a tök) nincs vele gond, de azt meg ki lehet takarítani időnként
Szerk: mosógépnél érdemes szerelőt hívni, megnézetni vele, hogy van-e olyan alkatrész, ami miatt az egész kuka lenne (mégiscsak 5 éves már), ha nem cseréljük időben, vagy "amíg működik addig nem bántjuk elv"?
M43g
Az előző szerkesztése: most vagyunk ketten, így jelenleg bőven elég a mosógép kapacitása.
M43g
Kisgyerekesek tanácsára lenne szükségem. Van egy jól működő Samsung mosógép, kb. 5 éves. Az új házi kedvenc néhány héten belül érkezik, ha jól sejtem, a jelenlegi 6 kg mosógépdobot érdemesebb lenne nagyobbra cserélni. Érdemes 8 kilósra cserélni szerintetek?
A jelenlegi még hibátlanul működik, arra gondoltam, hogy max leadunk egy hajdu mosógépet, és veszünk egy újat. Anyagilag, ha nem is fél vállról, de belefér, és most van otthon melege pályázat is.
M43g
Sziasztok, mosogatógép (amennyiben jelezve van, hogy melegvízre köthető) ráköthető puffer tartály nélküli gáz kazánra/cirkóra?
M43g
Most sem tudod megnézni?
Nem tudom, erősáramú villamosmérnök keze munkája megfelelő-e, de inkább ugorjon a gari, minthogy felgyújtsa a házat (nálunk jobb eset van, csak a FI relé oldott volna le, ha összeérnek a vezetékek). Gyárilag ilyen gány gyártást nem is tudom, mikor láttam utoljára.
Szerk: ja, ha elromlik, vissza tudjuk cserélni a vezetéket. A hátlapot 2 csavar tartotta, amúgy is le kellett szedni, hogy a vezetéket előbányásszuk.
M43g
Gyors tanulságot írok: frissen vásárolt Electrolux EZC2430AOX beépíthető sütő. Rövid volt a vezetéke, gyakorlatilag esélytelen lett volna a helyére betenni (ezúton is csókoltatom a gyártót, aki 20 centi vezetéken spórol), így vezetéket cseréltünk rajta. Milyen jól tettük. Fotók az eredeti vezetékről:
egyik, másik. -
M43g
"IKEA konyhabútor + beépíthető nem IKEA mosogatógép" tapasztalata (infója a megoldásról) van valakinek? A csúszózsanéros (vagy mi) szivatásra gondolnék.
Kerestem itt a fórumban hozzászólást, egy PM-et küldtem "agyhalal"nak, de hátha van valaki más is, aki tudna segíteni
Köszönöm
M43g
blattida
#29126
Erre gondoltam (angolul tudóknak).
A hallásra pont kevésbé működik, de pl. a látás (fényerő érzékelés) állítólag igen. Nekem azt tanították, hogy a hőérzékelés is ilyen, de ezt most így visszagondolva elég nehéz értelmezni... No de ez már kezd nagyon off lenni. -
M43g
peppe79
#28706
@peppe79, @K Norbi, @Csabroncka: Az ajtó zsanéros oldalán akár, a szigetelő gumi mellett IKEA maghőmérő. Annyira szerintem van pontos, mint a kalibrálatlan rugós. Nem kell kinyitni, hogy megnézze az ember, feltapasztható a hűtő külső oldalára, ajtajára mágnessel stb. És amúgy is sütésre, főzésre is lehet használni, drágának se drága. Ha meg vicces sütit akarsz készíteni, akkor egyenesen nélkülözhetetlen
@spidersoft: Oké, ha rossz a hűtő, cserélni kell, de ha a hűtőtáskás megoldás jó az inzulinra, akkor már nem kell hiper-szuper, sehol nem kapható hűtő konfigurációt keresni...
M43g
spidersoft
#28633
Nekem közben az jutott eszembe, hogy a hűtőben mini hűtőtáskában tartani nem egyszerűbb, mint ilyen hűtőt keresni? Az azért elég rendesen stabilizálná a belső hőmérsékletet...
M43g
Még jól jártatok.
Az Emag nálam karácsonyi kiszállítást produkált, csak éppen most augusztusban. 2-án átultaltam a csomag árát, jött az SMS, hogy aug 3-7 között szállítják, de majd értesítenek. 11-e körül már kezdtem morcos lenni, írtam nekik, hogy mi a fakk van, próbáltam őket hívni telefonon, senki nem veszi fel 20 perc alatt sem (és nem egyszer próbáltam őket hívni). 13-án láttam a futár csomagkövető felületén, hogy a csomag visszaküldésre került a feladónak. A futárt felhívtam, egyből (!) felvette, hát az van, hogy az egyik csomagot megkapták az Emagtól, de a másik 10 nap után sem jött be, úgyhogy nem tarthatták tovább a csomagot (korrekt hozzáállás). Írtam az Emagnak, hogy most büdösgyorsan visszautalják a számlámra a pénzt, a rendeléstől pedig természetesen elállok. Másnap jött az értesítés, hogy sajnos automatikusan visszautalódik a számlámra a pénz, de semmi baj, új rendelésként utánvéttel kikézbesítik hamarost. 'nyád.
Személy szerint Emagtól többet nem rendelek, csak, ha minden kötél szakad. Normális korrekt webshop felhív egy rendelésnél, amikor valamelyik termék "raktáron van", de még sincs, hogy bocsi, ez és ez van, ezek az opciók, mit szeretnél, hogy intézzük. Emagnál ennek nyoma sem volt. -
M43g
Zola007
#28304
Melyiknek milyen jelei vannak?
Ha jól emlékszem, felül melegedett, és csendes volt. Ha a hűtőkörben dugulás van, akkor gondolom a kompresszor gyalult volna ezerrel, és alul melegszik.
A termosztát is lehet rossz, az magyarázza valahogy a felmelegedést (a kinti levegőnél akár melegebbre)? -
M43g
A privileg hűtőhöz azért hozzátenném, hogy a miénk kétszer gondolta úgy, hogy elmegy vakációra, és emiatt leolvadt benne minden zsíros kaja. Nem felmelegedett, megolvadt. Lehet, hogy a világítás kikapcsoló melegítette nagyobb teljesítménnyel a belsejét, mint amennyire tud hűteni, és ezt unta meg.
Ezt kétszer eljátszotta tavaly, idén (lekopogom) még nem. Azt sem tudom, mi okozza, nagyon jó lenne kitalálni, hátha javítható. De kis noszogatásra életre kelt, azóta hűt...
M43g
Sziasztok, fagyasztó és hűtő cserén is gondolkodunk. Nagyjából 120 körüli árkategória, ami játszik.
Egyelőre ezeket néztük ki. Melyiket ajánlanátok? Gorenje, Zanussi, Electrolux
M43g
Kis korrekció, az előző HSZemben rossz linket tettem be, ezt akartam...
M43g
Kis segítséget szeretnék kérni
Porszívó téma - összefoglaló-szerűséget, amit tudni kell, meg előzményeket olvasgattam, de vizes porszívóról nem sok tapasztalatot találtam, valószínűleg nem találtam meg a hsz-ek rengetegében
Jelenleg egy porzsákmentes kézi porszívó van, valami ilyesmi. Rendkívüli módon gyűlölöm, nem lehet sehova lerakni, eldől, a kábel útban van, fal fúrásnál sokkal macerásabb, mint egy "hagyományos". A szűrőt állandóan takarítani kell, allergiával kész szenvedés és macera.Az elvárásaim, amire keresek: szőnyeg stb. egyelőre nincs, a jövőben sem valószínű, hogy lesz rongyszőnyegen kívül bármi. Hosszú hajszál viszont rendkívül sok van. Nagy szívó teljesítményre nincs igény, amúgy meg inkább partvist használunk, amikor valami apróság van, mint porszívót.
A két opció, ami játszana:
-20 körül, valamivel felette sencor vagy bosch porzsákos, vagy
-VizesLeginkább a vizes tapasztalatokra lennék kíváncsi, ennek hiányában javaslatokat is köszönettel fogadok. Egy fő aggályunk van: lehet egybefüggő takarításnál teljes szétszedés, takarítás nélkül csak a vizet kicserélni? (A lépcső előtt kiönteni, a lépcső után feltölteni)
köszönöm! -
M43g
A régi hagyományos kerámiás, megvoltunk vele, dehát költözés. Sárki (
) meg nem akar csak indukciósat. -
M43g
félindukciós főzőlapon gondolkozunk a felújítás alatt levő konyhánkba. Az a kérdésem, hogy a legolcsóbb félindukciós főzőlap (2+2) tényleg annyiba kerül (szinte), mint egy 4es kerámia + egy 4es indukciós? Vagy csak én nézek valamit el?
Köszönöm a segítséget
M43g
Köszönöm a segítséget mindenkinek
Azon kívül hogy Zanussi és Whirlpool ne legyen egyébként, van más egyéb általános javaslat márkára vonatkozóan budget kategóriában?
M43g
Dolphine
#6464
Nekem is hasonló problémám lenne
Előzményként annyit, hogy vettünk outletből egy privileg hűtőt, nagyon zsír csendes szuper, gondoltuk benevezünk egy mosógépre is. A 15 perces gyorsprogramot vitte rendesen, az első normál mosás után viszont a dob tetejéből (elöltöltős) füst szállingózott kifelé. Először azt hittem, hogy a ruha gőzöl, de az tapintásra langyos nedves volt, és a dob tetejéből szállt ki a füst. Sikerült pár slukkot benyomni belőle, valószínűleg jó kis égett PVC klórgáz volt, vagy mittomén, de elég rosszul lettem tőle én is és a barátnőm is. Mindenesetre nem lett szerelem egy látásra. Plusz az elöltöltős sem jött be annyira, hiába van rajta pause gomb, nem tudjuk kinyitni az ajtót, ha már szívott be vizet...
No, de a lényeg: 80ig bezárólag néznék megbízható, lehetőleg felültöltős mosógépet, ami tud időzített indítást, nem túl drága, és van benne fél program. Nyilván minél energiatakarékosabb legyen, ha lehet. Ja, és tud kb. annyit, mint egy régi Hajdu mosógép. És fontos lenne az is, hogy a mosópor-öblítőszer adagoló ne rohadjon/penészedjen be, mint néhány felültöltősnél...
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Lenovo Legion Go z1 extrem 16/512gb, újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
Bennem eddig fel sem merült, hogy ez lenne az indikátora a nem tökéletes mosásnak.
Igaz csak puha szar gipsszel.
