Speeedfire
válasz Lompos48 #9718 üzenetére
Elvileg jobbféle fülessel érzékelhetően a különbségek.
Csöves:
Pont most volt logouton egy cikk, ott egy 10k-s csöves fejhallgató erősítőről van szó, hogy mennyire szépen szól. Csak én inkább húzok a digitális cuccok felé, mint az analóg megoldások felé.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9720 üzenetére
Elképzelhető, de az is, hogy szubjektív.
Ez az egész zene dolog teljesen szubjektív.A cikkben használt cső a 12AU7, nézz meg egy alkalmazást [link], nem ijeszt el a 100V-os táp?
A logoutos cikkben 12v táp volt.A cikk jó(pofa), de szerintem nem garancia semmire.
Ha pedig a csöves/félvezetős/digitális megoldásokat nézzük az elméleti osztályozás a következő feltételezve azt, hogy mindegyik változat biztosítja a teljes frekvenciasávot:
- digitális a legrosszabb kellene legyen (matematikailag), mert minden A/D és D/A átalakítás veszteséggel jár,
- (diszkrét) félvezetők: minden jelamplitúdó változás teljesítményváltozással, tehát hőmérsékletváltozással jár. Ebből kötelező módon (legalább) matematikailag kimutatható torzítások keletkeznek, FET-ek esetén valamivel jobb a helyzet,
- csöves: nincs konverziós veszteség, nincs hőmegfutás, mert a cső tk. állandóan fűtve van (de sokkal rosszabbak a hatásfokok). A legjobb(nak tűnő) változat, de leginkább a végfokoknál van jelentősége/értelme.Mindez - mondom - számítható, de nem feltétlenül hallható is.
A cikk fórum részében linkelgettek most frekvencia tartományokat, ahol azt lehet észrevenni hogy hol mennyire esik. Illetve a torzulások.
Amúgy a tpa152 szimpatikus nekem és a kapcsolása is elég egyszerűnek tűnik. Az adatlapján 6v van írva, de gondolom elég lenne neki az 5v is.
Közben meggyőztek, hogy ha erősítő is lesz benne akkor lehessen egy kapcsolóval válogatni a saját illetve az usb táp között. Bár a torzítása nem annyira jó szerintem, nekem is egy 32ohm-os fülesem van. Amivel 0.1% lenne.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9722 üzenetére
Az a fűtőfeszültség. De még van az anódfeszültség is. Így megy ez. Nézd meg a kapcs. rajzot az ajánlott linkben.
Mindig tanulok valami újat.Csináltál már valaha audiogrammot füldoktornál? Mindjárt rájössz belőle, hogy saját pár füled mit igényel.
Ha jól tudom 20Hz-18KHz kb ez a tartomány. Viszont pont azt mondták, hogy ha minden alkatrésznek ennyi a tartománya akkor sokkal korábban elkezd esni a tartomány végén a jel.Nem biztos! Esetleg kiolvasható az adatlapjából.
Akkor nem hiszem, mert ott nem tartomány volt megadva hanem konkrét érték, de gondolom ellenállással meglehetne hajtani egy 9v 0,2a-es táppal is,Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9725 üzenetére
Ha most picit ronda lennék azt mondanám, hogy a doki grafikonján csak ez a tartomány van az abszcisszán, mert ezen kívül értelmetlen. Boldog az, aki - nagyon fiatalon - 17 kHz-et hall. És az is, hogy milyen hangerőnél.
Hát akkor éljenek a fiatalok, nem tudom nekem mennyire érzékeny a hallásom.Ez nem feltétlenül az alkatrészekre vonatkozik. És függ a tartomány definíciójától. Ha a tartomány széleinek azokat a pontokat vesszük, ahol a csökkenés -3dB (vagy egyáltalán van csillapítás), akkor ezek az értékek tényleg összeadódnak minden alegységtől, de nem lesz keskenyebb a frekvenciasáv, hanem meredekebben esnek a végek. A csillapítatlan frekvenciasávot végül is a "legszűkebb" karakterisztikájú elem diktálja.
Ezt a meredekséget lehet valahogy "korrigálni"? Vagy mit befolyásol ez? A nagyobb tartományokon "halkabb" lesz a hang elvileg?Nem! Ha ellenállást teszel, akkor a tápfesz az elnyelt áram (és Ohm törvénye) függvényében változik. Kis hangerőnél nagyobb, nagynál kissebb tápot fog kapni. Akkor már inkább egy 3 lábú stabilizátor (LM7806).
Szóval akkor a legjobb az lenne, ha rendes 6v-os táp lenne neki adva. Gondolom nem kell nagy amper neki. Somogyis adapter jó lehet erre? 1-2 ezer forint körül már vannak ilyenek.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9727 üzenetére
Éljenek! Ha nagyon kíváncsi vagy szakrendelésen megtudhatod. Percek alatt elvégzik a vizsgálatot. Nem tudom például nem-e kötelező jogosítványhoz!?
Nekem most 7éves a jogsi, de ilyen nem volt.
Annyira nem érdekes.Korrigálni is lehet, de egyszerűbb elkerülni olyan erósítővel, ahol nincs mit korrigálni. Igen, halkabb lesz, feleződik minden -3dB-lel.
Milyen erősítővel lehetne ezt megoldani? Gondolom ekkor kitolódna a tartomány és a meredekség "később" kezdődne el.Első helyen a 6V-os táp, aztán a kompromisszumos megoldások. Fejhallgatóval szerintem bármilyen adapter megteszi.
Most jobban megnéztem a tpa152 adatlapját és érdekes dolog van benne. Fent 6v lent meg már 4.5-5.5v van írva.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9729 üzenetére
Szerintem nincs ilyen problémád sem az OPA sem a TPA erősítőkkel. A korrekciókhoz olyan szűrőket szoktak kiszámolni, amik beiktatva az erősítőláncokba megemelik az erősítést a szükséges sávban.
Ennek örülök.Most már látom. S akkor hol a baj?
Én nem néztem meg gondolván, hogy érdekeltként már megtetted. A 6V a maximum, ami fölött kaput az áramkörnek.
Hogy az a...sokat kell még tanulni. Akkor ezt is elviszi az usb. Esetleg amit írtam, bekötök még 1 normál táp aljzatot is kapcsolóval.Ha jól sejtem akkor eddig minden rendben. Megcsinálom majd a tpa152-es erősítő részt is. Aztán a kapcsolókkal is bíbelődök majd, végül ismét a nyák marad és a készítése.
Köszi az eddigi sok segítséget.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9734 üzenetére
Jahm itt már lehet rendesen látni az 5v-ot.
Figyelmetlen voltam...Nyák terv ezen nincs sajnos, de elég érdekes ez a doksi mert 2 féle cucc is van benne. Majd alakul valahogy.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9736 üzenetére
Értem. Esetleg lehet valami eltérés ha külön vagy egy nyákon van a 2? Valaki "zaj" vagy más? 2 nyákon gondolkozok. Így később ha esetleg másik dac, vagy másik erősítő kerül bele akkor egyszerűbb legyen a csere, ne kelljen az egészet újra építeni, hanem csak az adott alkatrészt.
Bár szerintem bőven jó lesz ez nekem sokáig, ha minden jól sikerül.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9738 üzenetére
Értem, akkor lényegében mintegy ha az alkatrészek megfelelően vannak rajta. Szerintem maradok majd a 2 nyáknál.
Hacsak nem kapsz túl nagy kedvet az elektronikához.
Mindig is érdekelt. Anno mikor volt a "pályaválasztás" 2 dolgon agyaltam, vagy informatikus vagy elektronikus. Végül is az informatika nyert. De most meg kedvet kaptam hozzá.
Következő lépés is megvan már. Vagy a tda2005 ic-vel egy erősítő vagy esetleg ha megtudom javítani a régi tesla erősítőt akkor az marad.
Meglátjuk mit tudok alkotni majd. Jah meg egy tapskapcsoló. (Mindig is nagy álmom volt.)Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9743 üzenetére
Bemenetre az kimeneti OPA-k kimeneteit, kimenetre fülest. Egyébként rettenetesen érdekes egy rajz: az egyik csatorna egységnyi (2.csat.), a másik pedig 2x erősítésű (1.csat.). Hogy van ez?
Nem az OPA-kra gondoltam, hanem a rajzképre, amivel kis kört lehet oda rakni.
Rosszul adtam meg az 1. csatorna ellenállás értékét, fent is és lent is 20kohm-os ellenállások vannak, jó hogy írtad, mert még így maradt volna.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9748 üzenetére
Megnéztem ez a tda1029-et, tápnak min. 6v feszültséget igényelne. Kicsit körbenézek még, hátha van valami, aminek elég az 5v vagy 3.3v is.
Amúgy ezeket, hogy lehet "irányítani"? Az adatlapból nem igazán jöttem rá.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
zetecR
válasz Lompos48 #9756 üzenetére
Úgy értettem, hogy én nem látok eltérést.
3 kapcsoló van benne, az egyik a LED-et kapcsolja (ezzel nincs gond), egy mikrokapcsoló, ami indítja motort és egy három állású tolókapcsoló, ami középső állásban reteszel, bal - jobb oldalon pedig előre-hátra engedi hajtani a motort.
A mikrokapcsolónak biztos nincs baja, mert kifelé teker, csak befelé nem, tehát a 3 állásúnál kellene a hibát keresni.
Viszont ha rámérek, minden lábon 3.6V-ot találok. Lehet, hogy multiplexelt?
fero02
válasz Lompos48 #9754 üzenetére
Aham.
Na most, ezzel nem értek egyet:
"Annyit azért még megjegyeznék, hogy erősítőre nem az autórádió hangszóró kimenetét szokás kötni, hanem annak végerősítő előtti jelét."
Én ezt nem így tudom. És amit eddig láttam, az sem így volt megcsinálva. A hangszóró csatlakozónál csak simán le volt párhuzamosítva egy dróttal és azt ment bele az erősítőbe. A rendszer azóta is működik.
fero02
válasz Lompos48 #9768 üzenetére
Ez nem jog kérdése, de örülök, h így állsz a dolgokhoz.
Az elektronikában sok mindent lehet látni (jót, rosszat), mert ugye az működhet attól jól (vagy legalábbis látszóan jól), h nem szabályosan van megcsinálva.
Továbbá nyilván azért kérdeztem, mert nem tiszta előttem, amivel ugye megint nincs is gond, mert azért van a fórum. De azt sem mondtam, h amit láttam (láttam amennyit láttam) az jól volt megcsinálva.
No de akkor tegyük félre a viccet: fejegységen nincs RCA kimenet további erősítő számára, ezért a mókus azt csinálta, h ami a gyári kábelkötegben meg hangszóróhoz vezeték, azt megblankolta és ráforrasztott polaritáshelyesen egy 2 eres kábelt, amit utána az erősítő magas szintű bemenetére kötött. Így továbbra is szólnak a gyári hangszórók, meg a sub is, ami a fentebb leírt módon kapja a jelet.
Így érted mire gondolok?
fero02
válasz Lompos48 #9770 üzenetére
Ok.
No akkor közelítsük meg más szemszögből. Ezt írtad:
"...erősítőre nem az autórádió hangszóró kimenetét szokás kötni, hanem annak végerősítő előtti jelét."
Ez a gyakorlatban nem egyenlő egy RCA kimenet jelével? Ha nem, akkor miért nem, ha igen, akkor azt miért a nagy szintű bemenetre kell kötni és miért nem a kis szintűre?
Bocs már a sok hülye kérdésért, de tényleg érdekel a dolog, mert a közeljövőben szükségem lesz az infókra.
zetecR
válasz Lompos48 #9764 üzenetére
Az mondja a link, a csúszókapcsoló érintkezőit kellene meghajlítani, mert az lehet a problémás.
Természetesen a fotóm és az én csavarhúzómban lévő kapcsoló nem egyforma , viszont kipróbáltam, hogy ha a kapcsoló végállásától enyhén középállásba nyomom a kapcsolót, akkor beindul, tehát mindenképpen a csúszókapcsolónál van a probléma.
Asszem óvatosan lefeszítem a házat róla, akkor rendesen belelátok és megtalálom a hibát.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9782 üzenetére
Igen, csak próbálok rájönni, hogy hogyan lehet ezeket "irányítani".
A cd4066-ot néztem mert ott 4-et is rá lehet kötni. Ebből kellene majd 2, egyik a bemeneti másik a kimeneti analóg oldalra.
Hiába nézem az adatlapot nem leszek tőle okosabb.Szerk.: De lehet, hogy még ez is kevés lenne, mivel stereo-ban akarom ugye a jeleket váltogatni.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9785 üzenetére
Az se rossz, ennek a csatorna ellenállása kisebb, mint a 4016-é, a rajza ugyanaz. Működése tök egyszerű: A ControlA (B,C,D)-ra 1-es logikai jel nyitja, a 0 zárja a hozzá tartozó Input/Output - Output/Input párost. Tehát a nyitás azt jelenti, hogy átmegy a jel, a zárás, hogy nem. Ugyanúgy "drótozod" össze, mintha közönséges kapcsolókkal tennéd.
Ezt értem, hogy nyit-zár a controllal, de mivel tudom ezt megtenni? Egy nyomógomb? Vagy egy 4 állású "tekerővel"?
De ez sem jó ha jobban megnézem, mert nem stereo.Amit számolgattam, nekem valami 14-16 lábú ic kellene vagy még több, vagy több stereo.
2 rca és 2 jack bemenet lesz, szóval 2*4 bemeneti láb kell, ugyan ennyi kimeneti + akkor a control lábak + a tápellátás.Egyre kell vigyázni: +/- 0.5V-ot tűr el az analóg bemeneteken a nulla alatt meg a táp fölött. Ez azt jelenti, hogy itt is illik középre húzni az analóg jeleket.
Ezt nem teljesen értem. Mit értesz az alatt, hogy középre? Minél közelebb a táphoz?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9792 üzenetére
Ha mindent jól csináltam akkor ennek elvileg jónak kellene lennie.
(ha jól sejtem akkor az 5kohm-os ellenállás és az 1uF-os kondi kell a kapcsolásba)
Egy dolgot nem értek, az eagle-ben a schematikus rajznál nincs ott a Vdd és a Vss, de a nyák kapcsolásnál meg már ott van.
Ezt hogy lehet rákötni?Szerk.: Illetve a bemenetek gnd-jét csak össze kell kötni?
Mert ugye 3 ág van, az egyik a bal csatorna, a másik a jobb csatorna, és a harmadik a gnd, ha jól tudom.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Lompos48 #9794 üzenetére
Sajnos nem.
A kondi esetleg a vezérlő szálakra kellhet a kapcsolók pörgése ellen. Így megöli a hasznos jelet. C2, C3 és C8 még rosszul is van kötve. Az ellenállásokat én a GND felé tenném és akkor akár használhatsz a legegyszerűbb kapcsolókból kontroll bemenetről az 5V felé. Ha kapcs be akkor felhúzza 5V-ra, ha kapcs ki elengedi és az ellenállás húzza le a GND-re. És lehetnek jóval nagyobbak, nem kell minden kapcsolónál megenni 1-1 mA-t hiába.
Jel-földeket összekötöd, persze.Akkor ezt benéztem. Ez alapján javítottam rajta valamennyit. Itt csak a kimeneten volt ellenállás a gnd felé, gondolom ez valami védelem féleség akar lenni.
Itt 4 jelforrás van. A test az közös. DE! Egyáltalán nem ártana a GND-t külön kezelni a hasznos jel testétől, mondjuk AGND néven. Aztán majd valahol egyetlen pontban kötődik össze a GND-vel elkerülendő a földhurkokat.
Ezt nem teljesen értem. Hol lenne akkor érdemes ezt összekötni? Esetleg nem lenne egyszerűbb még 1 ic a gnd részére? Vagy az már túlzás lenne?Fogalmam sincs. Én az Eagle-lel azóta vagyok "kapcsolatban", amióta említetted, addig azt se tudtam, hogy létezik. Valószínú van annyira intelligens, hogy ezt a Vdd-Vss dolgot kezelni tudja. Fedezd fel, aztán számolj be róla.
Meglett. Egyik alkatrészen jobb klikk, invoke, majd a felugró ablakban a pwr-t ki kell választani és leokézni. Nem igazán értem, hogy ezt alapból miért nem rakták bele.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9796 üzenetére
Az csak azért került oda, hogy ne lebegjen akkor, ha nincs egyik csatorna se kiválasztva. De azt is figyeld meg, hogy szimmetrikusan van betáplálva, tehát ha a jel nulla, akkor a kapcsolók kimenete is a két táp között középen, elméletben nullán áll.
Hmmm. Akkor nekem nem is kell oda rakni semmit sem? Vagy mégis, mert nálam a Vdd +5v a Vss meg a gnd, szóval nálam nincs szinuszos táplálás ergo, a közepe nálam a 2.5v, ha nincs rajta semmi akkor is. Vagy lehet hüleséget mondok. Mivel lehetne a kapcsolást "tökéletesre" csinálni?Ilyet javasoltak nekem:
Nem tudom mennyire érzékeny rá a 4066, de ha gondod lenne az átviteli karakterisztikával, olyat szoktak, hogy az audiójelbe sorosan egy kondi,
aztán a kondi másik lábát egy osztóra kötöd (szimmetrikus osztó: pl 1k -1k), az osztott pontot meg bevezeted a 4066-ba. Így tápfesz közepén lesz az offszeted, a kimeneten meg a földre kötött ellenállásról
egy kondival veszed le a jelet. Nem biztos hogy kell, de ha gondod lesz, ezt kipróbálhatod. Ha nincs szkópod akkor úgy tudod megítélni, hogy hallásra torzít-e a szerkezetet. Ha nem,
akkor fölösleges a cécó.A másik: ez nem feltétlen kell, vezérlésed pontosságától függ. Miről is beszélek: a kimeneteket szépen összekötötted, így ha a kontrollodnál csúszol , vagy tévesztesz,
előfordulhat, hogy a kimeneteken szintkülönbségnél összezárod.(ha nem kizárólagos a vezérlésed) Ha gyors a kontroll részed nincs gond, ha kézi vagy lassú a váltás (pl ms-os) akkor gond lehet. Ez attól függ,
hogy a 4066 mekkora áramot bír a kimenetén. Illetve mennyi ideig.
A megoldás: a kimenetekre egy-egy soros 100 ohm, majd a 100 ohmok összekötve és ez a pont egy 10K-s ellenállással földre.
Így szebb, de több az alkatrész. Tervezés kérdése.Nem vagyok jó pedagógusnak, de megpróbálom. Az analóg testet (minden jel nulláját, mondjuk az összes árnyékolt kábel köpenyét egy helyre kell kötni, ez lesz az AGND. Ezt akár el lehet hozni a NYÁK szélére például a GND mellé (ami a táplálás nullája). Ott meg egyszerűen összekötni őket. Ez azért szükséges, hogy véletlenül se cirkuláljon (folyjon) tápáram olyan vezetéken, ami a jelek nullájához tartozik. Ellenkező esetben ennek az áramnak a változásai (például kapcsolásokkor) rátevődnek a hasznos jelre és zajt okozhatnak. Tehát GND és AGND teljesen külön, aztán a lap szélén összekötve.
Még egy IC értelmetlen.
Értem, összeköt kihúz a szélére és ott összekötni a "rendes" gnd-vel. Eddig miért nem esett le.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
válasz Lompos48 #9804 üzenetére
Ezek szerint ha jól értem, akkor a második kondi nem kell nekem.
Milyen torzítást válthat ki a Ron? Mit lehet vele kezdeni? Az 5v mindenféleképpen marad, még ha adapterről jön a táp akkor is.Úgy érzem magam, mint Ábel a rengetegben.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9810 üzenetére
Hát lehet, hogy még a végén szakot fogok váltani.
Értem, akkor ha minden igaz nem lesz befolyással semmire sem. A kimenetre is érdemes offsetet tenni? Vagy az már tényleg nagyon felesleges lenne megfelelő poti mellett?
Ha elkészül (ha így haladok talán februárra ), akkor majd beviszem a laborba és a többiekkel kiméretek mindent, hogy mit sikerült összerakni.
Ábelnek szerintem nem voltak ilyen gondjai, mint nekem. Egy furulyával el volt egész nap.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9814 üzenetére
Jó, akkor megcsinálom ez alapján a kimenetet is. Valahogy összedolgozom őket. Szerintem külön nyákon lesz a dac + a fejhallgató erősítő és az analóg multiplexerek, így ha valami nem stimmel akkor nem kell az egész nyákot újra csinálni.
gondolom sok olvasója lesz a "report"-nak.
Hát ezt nem tudom, első körben saját magam részére terveztem, de lehet lesz belőle egy kisebb logout szösszenet is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9821 üzenetére
Hát véleményem szerint így lenne logikus a felépítése, de természetesen ezt csak magán vélemény.
Szerk.: Az kimaradt, hogy a kimenet választó is cd4066-al lenne megoldva.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9825 üzenetére
Nem az OPA felőli oldalt "válogatnám" le, hanem onnan a kimenetekre. Ha jól emlékszem írtam is, hogy 1 pár rca, 2 jack és 1 fejhallgató erősítő kimenet lenne az OPA-któl.
Valami ilyesmire gondoltam...
Speeedfire
Speeedfire
válasz Lompos48 #9831 üzenetére
Jó ötletnek tartom. Bár még kicsit rendbe kell szednem a gondolataimat, hogy hogyan és miként legyen benne a dobozban ez az egész. A kapcsolók, csatlakozók, illetve poti méretei is fontos lehet.
Muton
válasz Lompos48 #9837 üzenetére
köszönöm a választ!
még annyit, hogy ha nem az alkatrész oldalán kezdem, akkor a kondi lábához rakjam a pákát (hogy ne érjek a nyákhoz és az melegítse fel az ónt/cint), vagy a lábra "felfutott" anyagot melegítsem közvetlenül?amúgy a forrasztóón az jó nekem, vagy cint kellene szereznem? meg mintha lenne valami gyantás cucc is, de lehet, h az csak kézilabdáknál van
Muton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
válasz Lompos48 #9841 üzenetére
oké, köszi!
most derült ki, h csak délután kapom meg a pákát, szóval eldöntöttem, h venni fogok egyet, mert ez nem állapot, h nincs.
milyet érdemes venni? azt a pisztoly szerűt (pillanat páka, vagy mi a neve), vagy olyan hagyományosat? mire kell figyelni? teljesítmény, hegy?
Muton
válasz Lompos48 #9843 üzenetére
csak alkalomszerűen. bár tervbe van véve, h idővel csinálok ezt-azt, csak addig még újra meg kell tanulni az elektronikát és digitet, mert már sikeresen elfelejtettem azt is amit eddig tudtam. akkor nézek valami Weller botpáka helyett egyelőre valami sokkal olcsóbbat
köszi még egyszer az infókat, majd délután még lehet, h jövök segítségért a művelet közben
Batman2
válasz Lompos48 #9847 üzenetére
No az jó !
Mondjuk hitelkártyám az nincs, meg PayPal account sem, bár ez utóbbit könnyen lehet készíteni gondolom.
Az ebay-en vannak új cuccok is, szóval találhatok új akku cellát is ?
Nekem a vatera jut rögtön az eszmbe, ahol inkább a használt, vagy saját készítésű cuccokat adják-veszik, ezért kérdezem.
Üdv.:
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Speeedfire
Nos, úgy néz ki kész van elvileg minden. A kapcsolókat még mindig nem tudom, milyennel lenne jó megcsinálni konkrétan. Nem rakom egy nyákra mindet, mert ha esetleg később bővítek, vagy épp nem jön be a hangja akkor egyszerűbb így változtatni rajta. 3 nyák lesz, 1 a dac-nak, 1 a bemenet választónak és 1 a tpa-nak.
1 dolgot nem tudok még. Ugye azt írtad, hogy a bemenet választónál a gnd-ket kössem össze, most akkor ezt nem is kell a dac felé húzni ha jól értem. Illetve a tpa-nak sem kell a gnd ha jó sejtem.A rajzok fent vannak a [link] oldalon. A képeket ide is beillesztem azért. Jövő héten meg megkeresek egy elektronikai boltot, ahol utána nézek az alkatrészeknek, hogy van-e náluk és hogy a 2 potihoz (hangerő és bemenet választó) mit ajánlanak/tudnak adni.
Batman2
válasz Lompos48 #9851 üzenetére
Presze-persze, lehet 100%, csak türelem is kell hozzá, ami nekem nem mindíg van kellő !
Nekem általában a kondi épsége a lényeg, mert rossz alaplapokból szedek ki, nem puposodott, újszerű LOW ESR, nagy kapacitású kondikat, sokfelé fel lehet még azokat használni !
Egyébként pillanat pálkával szoktam művelni ezeket a dolgokat, ha persze SMD alkatrészeket forrasztok, akkor tű hegyű, hőfokszabályozós forrasztóállomást használok, és ha alaplapot javítok, akkor is inkább.
Nem weller, de kisfeszültségű, trafós, jó a CMOS dolgokhoz is és jól lehet vele dolgozni, egyetlen gondom szokott lenni, hogy hamar leég a cin a hegyről, tehát hamar elveszti a hegy a cinnel való tapadóképességét és akkor lehet játszani, mire újra megtapad rajta.
Folyósítószerként gyantát szoktam használni, 250-260 fokon használom a hegyet, nagyobb szünet esetén lecsavarom 150-re, nagyobb felület esetében pedig olyan 280 körülre teszem fel.Üdv.:
- Vicces képek
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Assetto Corsa Competizione
- Robotporszívók
