tzsolesz
válasz Lompos48 #10266 üzenetére
Gyerek voltam még, amikor mindig rámszóltak, ha azt mondtam, hogy akarom/akarok azzal, hogy úgy illik mondani, hogy szeretném/szeretnék...
Ez csak eszembe jutott...Bocsánat, nem direkt volt. természetesen nem úgy értettem, ahogyan írtam. Szeretném.
Mindjárt megnézem mit ad. Mi van ha nem jó?
tzsolesz
válasz Lompos48 #10277 üzenetére
Most festem feketére az egészet.
A magnót úgy ahogyan van beleültettem egy régi lemezjátszó hangfalába (az a féle, ami tetőül is szolgált rajta).
Csúnya sárga műanyag. Na ez mellé tettem a kibelelt PC tápot. Hátulra tettem hangfal építéséhez való hangfalcsatlakozót (mondjuk most kimenet a szerepe, és nem be), egy RCA csatlakozót egy DVD lejátszóból szedtem ki, amúgy pont jó mert csavarozható, tehát szerelhető típus. Előre egy főkapcsolót (a PC-hez tartozott ez is, amiből a táp való), egy piros ledet, és egy hangerő szabályozó potit.A teteje 1,8-as pozdorjából van, amit külön talpakra csavaroztam, úgy hogy rá lehessen szerelni a dobozra. Tehát készitettem 4 db fenyőlécet a megfelelő méretre, beleállítottam a négy sarkába a doboznak, és oldalról belefogattam facsavarral. Majd erre került a tető. A ventilátort 5V-ra kötöttem benne, és szellőző lyukakat is fúrtam a pozdorjára. Így van megfelelő szellőzés.
PH-User
válasz Lompos48 #10282 üzenetére
1. - Igen! (A kéket és a pirosat összekötni, oda megy a +12V, a fekete a föld.)
2. - Igen!
3. - Igen!
4. - Igen!
5. - Ezeket nem tudom én sem, hogy mi a szerepük
6. - Igen! Ez a teljesítményfokozat, rajta egy TOSHIBA TA8210AH 2CH végfok IC
7. - Bocsi, ez beugratás volt, nincs köze az erősítő-kapcsoláshoz, az elvileg egy neont ütemre villogtató panel. Sajnos csak most jutott eszembe, hogy egy ilyet is kaptam és egy dobozba került az erősítővel.Ezen dolgok tudatában vajon mi lehet a zöld-zöldfeher, fekete-feketefehér 4 vezeték
Egyébként köszi, frankó a szaktudásod!
Szerk.: Áh, tudom mi lehet! Az autós erősítőkön szokott lenni kétfajta bemenet, egy pár RCA és egy másik 4 pines technika. A 4 pines a régebbi autórádiók miatt van, hogy ha nincs rajtuk RCA kimenet, akkor pl. a hátsó hangszórók két csatornáját lehet oda bekötni.
Lehet, hogy jól gondolom?
Ennek ez a 4 pin-je volt használva, mert már szigszalagozva volt a vége...
Gondolom ide volt kötve a két hátsó hangszóró vezetéke.[ Szerkesztve ]
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10285 üzenetére
Nos, akkor most pontosítanék, mert tegnap gondolt egyet a Pirelli routerem és meggajdult...
Írni akartam még írni Neked, de net nélkül jött össze.Jelenleg így áll a téma: 1.kép _ 2.kép
Részleteztem a dolgot, de a 4 pin még így is sántit...
Ha az a 4pin a 2RCA-ba menne be, akkor hol lenne az erősítő bemeneteSzerinted?
PH-User
válasz Lompos48 #10290 üzenetére
Azt hittem, hogy írtam, de mégsem!
1db TOSHIBA TA8210AH végfok IC van benne, szóval két csatornás az erőlködő!
Lompos48
moha21
válasz Lompos48 #10300 üzenetére
"émelyik táp az 5V-os ágat "figyelve" állítja be a kimeneti feszültséget, némely típus pedig a 12V-ot. Ha a "figyelés" az 5V-os ágban van, akkor azt tapasztaljuk, hogy ha a 12V-ot terheljük, akkor a feszültség leesik."
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
PH-User
válasz Lompos48 #10308 üzenetére
Részben köszi, részben félreértettél.
Csak felhoztam példának azt a tápegységet, hogy annak inkább az 5 és a 3.3V-os ága az erősebb, azért lesz belőle LED táp.
Nekem még van itthon egy a minőségibb Codegenek közé tartozó vaskos 300W-os tápegység, gondolom az már elég lehet az erősítőhöz. Rákötök 2 ventilátort és csinálok bele egy LED sort, aztán már jó is, ugye?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10310 üzenetére
Fentebb írta a tzsolesz fórumtárs, hogy egy régi AT táppal próbálgatta a magnót.
Én arra írtam, hogy az is gyenge 12V-on, mint az általam linkelt darab is. Azok inkább még az 5- meg a 3.3V-on tudtak több teljesítményt szolgáltatni.
Az ATX-es tápegységek pedig már a 12V-on remekelnek. (Persze nem mind. )
Ezért én egy ATX tápra fogom ezt az erősítőt rákötni, úgy fogom kipróbálni.
A 4pin-t is kiderítem elvileg ma, hogy mi lehet.
Nem lehet erősítőnek kimenet?
Azt hiszem a srácnak 2 erősítő volt a kocsijába, de a magnóján csak 1 pár RCA kimenet volt.
Ebből az következik, hogy egyik erősítőn ment keresztül a jel a másikba
Az autó hi-fi-ben alkalmazták ezt, hogy az erősítőre tettek egy kimenetet, ami a bejövő jelet 1-1ben ráengedte erre a kimenetre, hogy lehessen több erősítőt is egymás után kötni.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
válasz Lompos48 #10312 üzenetére
Van ennél jobb kérdésem is: Ha az a 4 becsippenthetős piros/fekete csatlakozó (megegyezésünk alapján és logikusan ) a hangszórókhoz megy, mit keres a kisjelű, mondjuk bemeneti vagy előerősítős, potenciométeres lapon? Honnan jön az a 4 szál, a 6 eres színes kábel hozza vékony szálakon majd a NYÁK-on keresztül, 2 IC mellett/lábai között szeli keresztül a lapot?
PH-User
válasz Lompos48 #10322 üzenetére
Ma annyira jutottam, hogy az erősítő működik, inkább a mély hangok jöttek át csak a hangszóróra és onnan, a 4pin-ről, amit először nem tudtunk, hogy mi a akar lenni.
Ha lesz még egy kis időm, akkor megvizsgálom tüzetesebben!
Köszi az eddigi segítséget!, Mester!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10324 üzenetére
Előfordulhat, hogy ez egy mélyládához volt erősítő...
Nincs sajnos más neve, csak az, amit írtál.
A kezelőpanelhez meg ugye nincs meg a burkolat, így arról nem tudok nyilatkozni
Lehet, hogy az egyik poti a frekvenciát állítja, de a balt nem piszkáltam, csak a jobb oldalit, azzal hangosodott a hangfal. Széles sávú jelet vezettem be, de csak mélyet adott ki a hangfal, amit rákötöttem, úgyhogy valószínű, hogy egy aluláteresztő szűrőt is tartalmaz a kezelőpanel?!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
tzsolesz
válasz Lompos48 #10326 üzenetére
És mi van ha a potencióméter másik végén jönnek a magasak is?
Én így jártam. Ha a magnó hangszín szabályzója elé kötöttem a potmétert, akkor csak végre tekerve volt magas. Ha átment a potin a jel, akkor meg megvágta.
Elképzelni nem tudom miért. Most szimplán van bekötve, az általatok felvázolt módon (kivéve az 5,8kOhm-os ellenállást nem vettem ki), így már csak csillapít kicsit egy bizonyos Khz fölött, de hallgatható. Mondjuk örülnék neki, ha nem így lenne, sőt annak is örülnék, ha egyenletes lenne a szabályozás, mert most első 8/10-nél ugyan szépen adja rá a hangot, de nem logaritmikusan. Az utolsó 2/10-nél meg nagy intenzitással emelkedik a hangerő. -
tzsolesz
válasz Lompos48 #10329 üzenetére
Nem tudom, hogy lineáris-e, csak azt mondtam, hogy ugyan ilyen, mint a képen van, és a 41 bekattanó hely is megegyezik.
De most linkelhettem volna ezt is.
A következő postban lerajzolom hogy kötöttem be.
tzsolesz
tzsolesz
válasz Lompos48 #10339 üzenetére
Azért a te nyilaid, és karaktereid korrektebbek mint az enyémek (mondjuk én paint-el rajzoltam).
Így már értem- Nagyon szépen köszönöm.
Csak ezt nem tudom, hogy mi van akkor ha pont így van bekötve, bár én szerintem jól emlékszem a rajzomon szereplő felállásra.
Gondolom ha még is így van bekötve, akkor a poti valószínű lineáris, vagy bekavar az ellenállás. -
tzsolesz
válasz Lompos48 #10345 üzenetére
Átkötöttem. Hát nem tudom, mintha más lenne. De még most sem tökéletes. Elég lassan adja rá a hangot még még mindig. A vége felé felgyorsul.
Mondjuk most 4OHM-os hangfalak vannak rá kötve. Így azért szól még kisebb hangerőn is, tehát mintha hamarabb szólalna meg. De ez nem az igazi.
tzsolesz
válasz Lompos48 #10347 üzenetére
Meg fogom mérni multiméterrel, de már csak holnap.
Kell majd egy kis help. Hogy milyen értékeket kellene kapnom a bizonyos helyzetekben.
Kapásból dupla áram, tehát dupla teljesítmény, ha a 8 Ohmhoz hasonlítod.
Tudom. Ezért is nehéz összehasonlítani a délelőtti állapottal. Csak én hülye a "NAGY" cuccot kiraktam a másik épületrészbe, hogy ne foglalja a helyet. Így rákötöttem a kis hangfalakra, amik ennek a magnónak elviekben az eredeti tartozékai voltak még az autós korszakában.
morfondőr
válasz Lompos48 #10353 üzenetére
Sajnos nem értek az elektromossághoz, egyik kollégám egy digitális fázisceruzát beledugott a dugaljba. Amikor ki volt húzva a töltő, akkor nullát mutatott az egyik oldalon, a másikon 220-at, ha bedugtam a töltőt, akkor a 0 helyett 12 lett. Úgy mértük, hogy a 3-as elosztó szabad aljzatába dugtuk a fázisceruzát. Csak annyira vagyok kíváncsi, hogy ez nem okoz-e majd problémát a laptopomban vagy egyéb eszközben, ami erről az elosztóról működik?
Köszi az eddigi választ is!Steam/Uplay/Origin/GOG: racka_HUN /// Nintendo: SW-1554-0800-8714
PH-User
válasz Lompos48 #10358 üzenetére
Bocsi, hogy csak most írok, ismét nem volt internetem...
Nos, tegnap nézegettem az erősítőt és kiderült, hogy két csatornája nem működik.
Gondolom 1000 féle baja lehet, amiért nem működik, de mégis kb. mi baja lehet?
(5e ft volt együtt a két hangfallal)''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10360 üzenetére
A két hangfalban a két magassugárzó az gyári, a két mély, az Sony márkájú szerintem utólag beszerelt. Az egyik hangfal az szól rendesen, a másik az egy ideig szólt csak, aztán elhallgatott. Majd kivettem a hangszórókat és külön megnéztem őket, a hangszórók jók.
Hangváltó gyanánt van a dobozban egy kondi és egy ellenállás beforrasztva, a hangfalak hátoldalán pedig két biztosíték a magas és a mély hangszórónak. Képeket illesszek?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10362 üzenetére
Egyébként tegnap szétkaptam, hogy megnézzem a tranzisztorokat benne.
4db van, két fekete, két zöld.
A két fekete: T D716 R 9H
A két zöld: T B686 R 9FAz a para, hogy már kifutottak és nem lehet őket kapni, helyettesítést meg nem találok.
kriszbon
válasz Lompos48 #10365 üzenetére
Már hogy a fenébe ne érdekelne hogy mit rakhatnék helyette, de akkor olyant mondj amit régi TV-ből ki tudok buherálni. Ez a Darlington kötés hogy is van, és mivel lehetne összekötni(azért mindjárt guglizok is)? Nem igazán értek én ehhez, de ezt megígértem valakinek hogy megcsinálom rajz után, csak ugye az a 326 nem jött össze(a múltkor a ZY200 után érdeklődtem). Na (ez) lenne a darlington?
Ha igen akkor már csak az kell hogy mivel kössem össze(az S2000AF nem használható)?
Mod. Azt a rajzot valahol a neten bugáztam, úgy 3 éves fórumról.
Még valami, akkor a tranzisztor végett nem villog hanem csak állandóan világít az égő?[ Szerkesztve ]
Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
kriszbon
válasz Lompos48 #10369 üzenetére
Nos ezt úgy értettem, hogy a kimenetre most nem a trafót kötöttem, hanem csak egy égőt.
Valahol ott a fórumban olvastam, hogy így ki lehet próbálni az áramkör működését, ha villog a rákötött égő akkor jó.
Mod. Igen az előbb rosszat linkeltem, köszönöm. Már csak az kell hogy milyen tranzisztorokat kössek össze, vagy a 208-hoz milyent?[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz Lompos48 #10368 üzenetére
Rendben!
Remélem meg tudom majd csinálni a segítségeddel, aztán lesz egy jó kis erősítőm.
Mondom még mi a probléma vele...
AUX bemenetét használtam, telefonról játszottam le a zenét, szépen is szólt a hangfal vele, aztán mikor lement egy zeneszám akkor a hangszóró kattant egyet és ki-be erősen megmozdult. Ez mitől lehet?
Megéri felújítani ezt az erőlködőt?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10373 üzenetére
Másik erősítőn, az 5.1-esemen semmi gond nincs, mikor zenét vált a telefon.
De ugyan ez van, ha számítógépről küldöm rá a jelet.Idő az van, pénz meg néha-néha.
Szeretném megbütykölni, mert érdekel a téma.Azóta guglizok, hogy mit lehetne a helyére tenni, most így laikusként a tranzisztorra gondolok egyből, hogy amiatt nem szól két csatorna.
kriszbon
válasz Lompos48 #10371 üzenetére
Sajnos nem találtam 2N6655-öt. Ami fellelhető hirtelen a kacatok között BU208A-BU508A-BU406D-SU168-S2000AF.
Ahogy látom ez reménytelen vállalkozás így.Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
PH-User
kriszbon
válasz Lompos48 #10379 üzenetére
Nos úgy néz ki hogy kénytelen leszek várni, mert ebből is csak BF458-758 található.
Az a gond hogy ami közelben van üzlet(17km) ott sem biztos hogy van nekik, esetleg tudnak hozatni valamikor(talán).
Már olyan régen copok ezzel a vacakkal hogy hol ez nincs hol az, hogy tele a hócipőm vele.
Köszönöm az eddígi segítséget is.Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
PH-User
válasz Lompos48 #10384 üzenetére
Nem tudom hány wattos, de igen erőteljesen szólt, míg szólt a két hangfal.
Feltöltöttem képeket, nézegesd meg őket, aztán, ha látsz valami rendelleneset, akkor ne tartsd magadban. A magassugárzók 8, a mélyek 4 Ohm-osak.
Szóval a képek itt vannak: [link]''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10388 üzenetére
Cseréltem pasztát! Mindig szoktam, ha valami ilyesmit szerelek.
Összeraktam, úgy működik, ahogy eddig.
Tettem még fel képeket, az utolsó 5 kép az friss!
Van egy, amin a hangfallal kapcsolatban írnak.
Na, megmértem a hangfalat 4 Ohm az Re.
Nem kevés ez rá?Továbbá
Van A és B hangszóró kimenet. Mindkettőnek van Left és Right kimenete.
Csak a két Right-on szól a hangfal, a Left-ek némák.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen program, ami...?
- Elektromos autók - motorok
- Tudományos Pandémia Klub
- Építő/felújító topik
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
