Speeedfire
válasz Lompos48 #9511 üzenetére
Értelek, ezek szerint kicsit félreérhetően fogalmaztam.
Egyelőre csak tervezési fázisban vagyok, semmi sincs még meg, csak agyalok, hogy mi lenne a jó megoldás. A pavok-os oldal csak kiindulási alap volt, utána találtam meg a "kész" építési terveket a TI oldalán, ahol az OPA és a REG103GA-A van. Ezeket szeretném összhangba hozni, csak nem értek annyira hozzá (sajnos). EAGLE 5 a program neve, amivel "elkezdtem csinálni". Most annyi tiszta már, hogy a kiinduló ponton lévő fesz. szab. kicserélhetem nyugodtan a REG103GA-A -val nem lesz belőle gond. Viszont a 2 OPA-t nem tudom, hogy tudnám felrakni a tervre, mert ezek szerint csak ennyi kell már. A külső tápról nem mondtál még semmit, bár a TI szerint nem kell hozzá.A linkelt képen egyelőre csak annyi változtatás van, hogy nincs rajta a hangerő szabályzó és némítás gomb(ok).
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9516 üzenetére
Ezeket az alkatrészeket én is tudom, az eagle-be nem tudom hogyan tudnám ezeket beilleszteni.
A hangerő gombokat azért vettem ki, mert nincs rá szükségem. Csak "hangkártyaként" akarom használni.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9518 üzenetére
Nem én fogom őket beforrasztani, erre van egy tapasztalt barátom aki lcd tv javátásval foglalkozott nagyiparilag. Naponta elég sok smd-t cserélt ki, ő lesz az áldozat aki megcsinálja majd nekem.
Eagle alatt könnyű a nyák, magától megcsinálja. Az alaktrészek nagy része sample, így azokkal nincs gond. Ellenállást, kondit meg tudok venni kis mennyiségben is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Gijnka
válasz Lompos48 #9527 üzenetére
Átnéztem a dokumentációt. Ha jól értem erre köthetek bármit, amíg a 240 Vac és az 5 amper határokon belül maradok.
Találtam egy hasznosnak tűnő leírást a parallel porthoz, amiben van egy egyszerű LED-es villogó kapcsolási rajza. Azzal meg tudom vizsgálni, "menyire áll fejlesztés alatt" a Python modul, amivel életet lehelnék a portba.
Ha mégsem működne a dolog, találtam az általad mutatott oldalon egy 3108v3 nevű szerkezetet, ami soros porthoz van, és nagyjából ugyan ezt tudja.Holnap kapom meg a gépet. Aztán hálózat és távoli kapcsolat építés
Nagyon köszönöm a segítséget.
Geryson
válasz Lompos48 #9536 üzenetére
Uraim, köszönöm! Tudtam, hogy itt mesterekre lelek. Ellenben a rajzon nem értem, hogy az 1.-es kapcsolónál (mint ahogy a kettesnél is) csak egy bementi szál van, na hát nekem akkor ezek szerint három van, most akkor mi hova jön?
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
PHM
válasz Lompos48 #9539 üzenetére
Eszemben sem volt megszidni Téged.
Azért javítottalak ki, mert ha a tapasztalatlan user bemegy a boltba azzal,
hogy kér 1 lépcsőházi kapcsolót, esetleg rásóznak helyette jó drágán
1 lépcsőházi automatát.
Geryson: Van 3 vezetéked.
Ebből, ha valamelyik kettőt összeérinted, ki fog gyulladni a lámpa.
Ebből tudni fogod, hogy a harmadik szál biztosan egy elmenő vezeték.
Ekkor a másik kapcsolót át kell kapcsolni, és a korábban említett
harmadik szálat hozzá kell érinteni az első, majd a második vezetékhez.
Amelyikkel kigyullad a lámpa, az lesz a közös vezeték.
Ezt a műveletet úgy végezd, hogy ne érj hozzá a vezetékek fémes részéhez!
Használj szigetelt nyelű fogót hozzá.
A boltban pedig kérd meg az eladót, hogy mutassa meg az alternatív kapcsoló
közös pontját.
Amikor megvan a kapcsoló, áramtalaníts, mielőtt bekötnéd!Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #9541 üzenetére
Nem, elektrotechnikus volnék, de kezdetben 12 évig villanyszerelősködtem,
és hát ma is vegyesen végzek erős és gyengeáramú munkát.
Egyszerűen próbáltam magam beleképzelni Geryson fórumtárs helyzetébe úgy,
hogy csak 1 csavarhúzó és 1 kombinált fogó van a kezemben.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
ett
válasz Lompos48 #9550 üzenetére
Remek. Csak az az érdekes, hogy a haverom mociján, meg tulajdonképpen mindegyiken, amelyiken 21 wattos index van, azon tökéletesen működik ez a relé ledes indexekkel. Az enyémen meg nem. Igazad lehet és mégsem terhelésfüggetlen ez a relé. Az ellenállásos számolgatásom lehet hogy hülyeség, írtam is, hogy tök hülye vagyok hozzá, Viszont valamilyen ellenállással biztos hogy fog működni, csak még nem tudom milyen értékű kell hozzá. Árulják motoros boltokban, de bármilyen elektronikai üzletben olcsóbb szerintem, és az viszont tökéletesen működik a ledes index-el párhuzamosan kötve. Létezik többféle is belőle. Mindegyik fémházas, gondolom a melegedés miatt, mert általában 25-50 watt közöttiek amiket árulnak. Például a louis.de-n van 8,2 ohm 50 watt, meg 10 ohm 30 watt ha jól rémlik.
Kipróbáltam én is egyet, de az 10 ohmos volt, mert csak olyat tudtam kölcsön kérni. A villogás üteme tökéletes lett egyből, csak kicsit halvány volt a fénye. Vagyis biztos hogy jó lesz ez az ellenállásos dolog, csak jó lenne tudnom, hogy akkor mégis hogy számoljam ki hogy mekkora kell.[ Szerkesztve ]
Here's a little song I wrote, I hope you learn it note for note. Don't worry, be happy.
ett
válasz Lompos48 #9560 üzenetére
Igazad van. Csak azt nem értem, hogy másik motoron miért nincs rá szükség. Ráadásul mindkettő Suzuki, tehát a gyártó is egy. A relé is mindkettőben bimetálos, csak annyi a különbség, hogy az egyik 4*21 wattos indexekkel lett gyártva a másik pedig 4*10 wattossal.
atesss
válasz Lompos48 #9572 üzenetére
"A 7 szegmenses kijelző áramszükségletét pedig úgyis a (plusz) dekódernek kell elbírnia."
Pontosan.Hát google-ben angolul keresve (8 bit binary to 7 segment) sem jutottam sokra eddig
link
Úgy tűnik mást is foglalkoztat a téma...
De eddig nem találtam tisztán hardveres megoldást, PIC-ekkel csinálják.
Nyilván lehetne még egy AVR-t bevetve csinálnom, de az azért kicsit túlzás erre a célra.
Főleg hogy kell BCD esetén 3*4=12 port. Vagyis a legkisebb AtTiny-k nem is elegek.
Sőt, a bemenet is 8 port, azaz összesen 20 port.B lehetőség hogy (de csak amíg a GPIO-A-t és GPIO-B-t nem használjuk ) programból megoldom.
És akkor 3 db BCD to 7 segment dekóder kell.
De ez azért nem az igazi, mert ilyenkor mindig módosított kóddal kell megoldanom.
Minden egyes LED_out makróban/szubrutinban ki kell számolnom, és a GPIO-kra ki kell küldenem a BCD kódot.
És ha pl. más tesztelne valamit a bordján, és én csak rádugnám a kijelzőt ellenőrzésnek, akkor ez nem megy.[ Szerkesztve ]
adyh
válasz Lompos48 #9586 üzenetére
Először is köszi a választ!
Megfogadom a tanácsod, de akkor, hogyan kellene ezt megoldani? Milyen formába kell őket meghajtani? Hogy működik az, hogy hangerőtől függetlenül villogjanak? Szerintem most az én esetemben a torzítással nem foglalkozom(nem egy professzionális hangszóróról van szó, én tákoltam ). 3-5 Ledről lenne szó, sorba vagy párhuzamba? Ellenállás kell elé akkor de mekkora?"Az akaraterő megteremti az utat"
adyh
válasz Lompos48 #9593 üzenetére
Okés, csak azt nem értem, hogy amikor sorokat kötöm párhuzamosan akkor mért kell fordítottan?Ha beteszek egy sima diódát és erősebb a jel akkor csak az szál el, és ezt az ellenállás után kell tenni? ITT találtam egy rajzot a lap közepe felé, itt a sorok egy irányba vannak.
adyh
válasz Lompos48 #9595 üzenetére
Köszönöm a válaszaidat!
Még az merült fel bennem, hogy ami van most nekem led az max 3,3V-ot bír. Ha sorba kötjük úgy lesz ez az érték nagyobb? vagy hogy van ez kapcsolatban azzal, hogy 15-6V-ot bírják?Vagy az ellenállás ennyire lehúzza?[ Szerkesztve ]
FP
válasz Lompos48 #9611 üzenetére
Először is, nagyon köszönöm válaszodat!
Néhány dolgot szeretnék tisztázni, kicsit gyagya vagyok ehhez a témához.
Az elemtartókat gondolom gyárilag úgy készítik már, hogy sorban legyenek az elemek. Jól gondolom?
A [link] -en szereplő cucc arra hivatott, hogy ha jól látom egy poti segítségével 9V-ból akár 3V csinál, némi energiafelhasználásért cserébe?
Egy ilyen linken szereplő multiméterrel [link] betudom kalibrálni ezt a [link] feszültségszabályozót?
Végül az utolsó láma kérdés, egy multiméter alkalmas arra, hogy egy 1,5V elem használtságát mérjem, azaz, mennyi feszültség maradt benne?
And
válasz Lompos48 #9616 üzenetére
(Konkrétan ugye az Ube-Uki és a terhelőáram szorzatának megfelelő teljesítménnyel melegít minden lineár stab, a minimális drop értéke abban nem játszik szerepet. Az LD1117-es viszont LDO, ezért 1V körüli dropouttal is megelégszik. Ha 9V-tal etetjük, akkor persze édesmindegy hogy LDO-e vagy sem, ugyanannyira fűt, mint bármely más hagyományos stabilizátor. A szokásos egychipes kapcsolóüzemű buck / boost stabilizátorokban meg nem annyira trafó szokott lenni, inkább csak sima induktivitás.)
FP
válasz Lompos48 #9619 üzenetére
Lompos48, And!
Nagyon köszönöm válaszotokat.
Azért ragaszkodtam volna a Conrados megoldáshoz mert gondolom, én laikus, van egy / + / / - / bemenet, illetve kimenet, ezekre óvatosan ráforrasztok, és mehet a hajó.
Illetve szeretném megkérdezni, akkor ez most egy DC-DC konverter (Conrad cucc) vagy fesz. szabályzó?
Ami a LD1117V33 [link] illeti, remek ötlet, csak van egy olyan gondom, (tudom ez most nevetséges ) 3 lába van, és fogalmam sincs, mit hova forrasszak. Hirtelen azt sem tudom, elég 1 db, vagy 2 kell belőle.
bandi94
válasz Lompos48 #9637 üzenetére
Az AT-s táp röhögve ki fogja neki bírni azt amit kell, az átlag tápok is 12 ampert adnak le csúcsban.Ha normális a hídkapcsolás, a 2005 ból is ki tudsz szedni 40 wattot.Nyilván sokkal jobban melegszik.A TDA 2030 meg stereo hídban sem fog 12 ampert csúcsban felvenni, ha a kínai PMPO csúcsot nézzük.
De most jutott eszembe, hogyha az 5V ágat nem használod, akkor le kell terhelni, ha AT-s tápról van szó.ATX-nél nincs ilyen probléma.
Lehetne próbálkozni STK IC-kkel is, azoknak jobb hangjuk van mint a TDA IC-knek, de nem tudom hogy van e olyan ami 1*12 voltról jár.
Ez az erősítő kérdés is olyan, hogy egyszer kell normálisan összerakni, én speciel a 250 wattos végfokomnak magam tekercseltem a trafóját, egy leégett 380/220 as 300 wattos trafóról van szó.
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
Speeedfire
válasz Lompos48 #9643 üzenetére
Még mindig nem vagyok képbe ezzel a táp dolgokkal. Anno (kb 10éve) volt is nekem régi erősítőm, házibarkáncs feeling, de nagyon gerjedt alapjáraton. Ha jól tudom ez trafó gond.
Ha jól tudom a táp stabilan tudná adni a 12v feszültséget, ha már le tud adni 6a-t akkor az 72watt, ami annyira nem rossz. Szűrő alatt mit értesz?Igazából nekem ami a lényeg lenne kb 2x15-20watt, kb ennyi lehet a két régi tesla hangfalam teljesítménye is. A tda2030-at már hallottam szólni elég szépen szól. A többiről nem tudom mit írni, az ic-k ára is nagyjából azonos, így nekem mindegy lenne melyik. A kapcsolási rajzzal kapcsolatban meg, ha már kicsit javítani kell rajta akkor nálam megáll a tudomány. Kiszámolni ki tudok dolgokat papíron, de inkább buherátor vagyok.
Megtervezni nem tudok semmit sem, sajnos.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
bandi94
válasz Lompos48 #9641 üzenetére
Ácsi, nyugodj meg .Annyira nem értek az elméleti részéhez az elektronikának, inkább kivitelezni tudok jobban.Én nem számoltam ki pontosan, hogy mennyi jön ki, ha hídbakapcsolsz egy 2*10 wattos 2005 öt.Csak egyszerűen megszoroztam 4 el, attől többet úgysem fog leadni és valószínűleg felvenni sem fog ennél sokkal többet.Ha egy sztereo erősítőt hídba kapcsolsz, a kimenő teljesítmény négyszeresére növekszik. P=U^2 /R .A kimenő fesz dulpázódik, ugyanis két végfok dolgozik rajta,így kapásból 20volt csúcstól csúcsig.
A trafó vasa meg alul volt tekerve, 380 wattot bírt volna,én megtekertem 350 re.Tehát az előtte lévő tekercsek 300wattosra voltak feltekerve, én feltekertem 350 esre, és van mellette egy segédtrafó, amiről a többi kacat jár, a nagy trafóról csak a végfok megy.Egyébként a végtranzisztorokból mindkét oldalra kettővel többet raktam be, biztos ami biztos, a meghajtók is nagyobbak, mint eredetileg és 2db 12 centis venti van a cuccban, egy atomrobbanást is túlélne.Csak sajnos épp ma adtam el havernak, olyan szép összeget mondott rá nem tudtam ellenállni.
Sajnos most nincsen itthon nagy végfokom, amiről tudnék képet készíteni, ami van, az rossz, kölcsönadtam hangosító ismerősnek topládát hajtani és továbbfűztek 2db 4 ohmos hangfalat.Kapott szép 2 ohmot, holott 4 ohmra lett építve, hogy azt stabilan bírja...azzal nem is volt baj.De viszont állítólag füstgép helyett jó volt. Egy kicsike van itthon, de arról inkább nem mutatok képet, 12 voltam mikor azt összeraktam, gondolhatjátok hogy néz ki a doboz...de viszont a mai napig működik, minden nap használom, erről szól a gép és szerintem jó hangja van ahhoz képest, hogy FET es.
A TDA 2030 különlegessége, hogy járatható mind szimpla, mind szimmetrikus feszültségről.Csak nem tudom, teljesítménye változik-e.Ezeket autós erősítőnek találták ki,mind a 2003at, a 2004et, de létezik egy négy csatornás, ő TDA1554q névre hallgat, kb egy ezres egy ilyen ic.Ezeket autós erősítőnek találták ki, oda teljesen tökéletesek, a zaj miatt amúgy sem hallani a gyér hangját...
bandi94
válasz Lompos48 #9644 üzenetére
Zajszűrésképpen lehetne simítani a feszültségen nagyobb kapacitású pufferelkóval, meg kicsike, 47 pikó körüli kerámiatárcsa kondikkal.Esetleg induktivitásokkal lehetne még csippenteni a zajból, de annak értékének eltalálásához sokat kell számolni.Oszcilloszkópon jól lehetne figyelni az ilyen dolgokat, de az a bajom, hogy nekem sincs, pedíg puszta kíváncsiságból nekiállnék megszűrögetni a zaját a tápnak.
Speeedfire
Speeedfire
válasz Lompos48 #9668 üzenetére
Nem gondolom komolyan ezt az elektronika dolgot. Csak néha jól jönne mérni 1-2 dolgot. Kb havi 3-4 alkalommal használnám, többször szerintem nem. Építgetnék komolyabb dolgokat is, de ugye néha sokba lenne ezekkel a trafó árakkal.
Ha ennyire nem lehet mérni vele kondikat, akkor lehet inkább az 1000 forint alattit veszem meg. Ahogy néztem nagyon sokban nem különbözök a kettő.
Tudom hogy nem egy életbiztosítás, de talán 1-2 évig csak kitartana. Ha meg tényleg nagyon komoly dologra adnám a fejemet akkor inkább szólok ismerősnek, neki elég komoly cucca van.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
dudika10
válasz Lompos48 #9670 üzenetére
Tudom én, hogy a cmoy csak egy név és köze nincs semmiféle cmos-hoz.
Már csak kéne szereznem valamit ami leadja azt a +-9V-ot, sajnos egyelőre nem találok semmi ilyet itthon, úgyhogy addig biztos nem építem meg, táppal együtt már sokba volna.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Speeedfire
Speeedfire
válasz Lompos48 #9692 üzenetére
Értem, ezeket akkor átlesem és megcsinálom.
Hát amikor kiválasztom hogy mit szeretnék ott írja is hogy 5 darab max, de én éves vagy valami hasonló limitre gondoltam. Eddig amit rendeltem az a reg103, pcm2902 és 4db opa2353.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9694 üzenetére
Értem, nem lehúzásból rendelek onnan, de jól jön spórolni vele pár ezer forintot.
Úgy néz egyelőre nem is kell onnan több dolog. Ami maradt azt meg a helyi elekrto boltban megtudom venni már (kondi, ellenállás, csatik stb)Kicsit javítva lett a rajzon.
Sanyix
válasz Lompos48 #9681 üzenetére
Igen, ideális eszközökkel számol... de szerintem tervezésnél nem is kell több, a megfelelő alkatrészek kiválasztása egy másik fázis.
Amúgy a spice-os modellezőknél meg azt vettem észre hogy marhaságokat kér. pl egy 2 végű 1 fázisos ac áramforrásnál külün gnd-t követel... olyan mintha megkövetelnék hogy a tv és a lámpát nem lehetne külön oldalsó földelés nélküli konnektorba dugni... pláne hogy a legtöbb mai csatlakozónak van a 2 villája, és annyi.
Akkor ezek meg mit követelgetnek külön gnd-t?Én is néztem sok szimulátort, a legtöbb szintén fizetős, és felhasználó ellenséges (pl hatalmas szenvedés árán lehet elérni hogy egy eszközön átfolyó áram tulajdonságait kiírja, sőt soknál ilyet nem is lehet, virtuális multimétereket kell bekötögetni)... Ráadásul baromi sok minden hiányzik és hiányos. pl kipróbáltam egy fizetős profinak mondott cucc trial verzióját... lerakom a dc motort... aminek nincsenek tulajdonságai nem is lehet állítani rajta semmit, vagy hiányzik pl úgy egészben a tirisztor az egész programból.
Nagyon úgy tűnik ezek az elektronikai szimulációs programok nagyon gyerekcipőben járnak, pedig nem úgy tűnik mintha egy ilyen szimulációt bonyolultabb lenne összehozni mint egy 3d omgwtf játékot ai-val és fizikával...szövegértelmezés, az ÉRTELMEZÉS a fontos, mert az olvasás mindenkinek megy, de az ÉRTELMEZÉS már komoly probléma a magyaroknál. Gondold ezt át mielőtt marhaságot írsz...
Speeedfire
válasz Lompos48 #9699 üzenetére
Első rajzom, ezen már így is javított egy tapasztaltabb, hozzáértő egyén. Talán majd a többi már átgondoltabb lesz ennél.
A opa-kat akkor megpróbálom minél közelebb tenni a 14-es lábhoz.
Viszont az utolsó mondatodat nem teljesen értem.Ugyanakkor az üres felületeket az analóg kisjelű vonalak között betölteném testtel, de vigyázva nehogy földhurkok keletkezzenek.
Milyen testre gondolsz?
Ma megpróbálom megcsinálni a nyák tervet. Aztán ha kész felrakom.
De szerintem még át kell dolgozni majd, mert pl totx173-as alkatrészt eddig nem is találtam sehol. Győrben meg lehet hogy ennyi minden sem lesz.Köszi, hogy átnézted.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9701 üzenetére
Valószínűleg 2 rétegű lesz, de még a nyák terv elég kusza. 57 légvezeték van rajta, amit még meg kell oldanom valahogy, mert így elég "tré". De legalább már kezd összeállni a kép.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9708 üzenetére
Sokat kell még vele játszanom érzésem szerint, mert csak nem akar megfelelően összejönni. Mindig maradnak légvezetékek. Remélem sikerül valamelyik nap véglegesre összehozni.
Más: Ha az opa után kötök egy tda152-t akkor valamit zavarni fog, hogy előtte van az opa? Vagy a tda elé nem jó dolog ilyet bekötni? Egyáltalán ha az opa mögé kötök egy erősítőt akkor is szépen fog szólni? Vagy csak kismértékben erősíti fel a jelet?
Speeedfire
válasz Lompos48 #9710 üzenetére
Akkor ez a rajz is olyan lesz, mint a gps. Újratervezés.
Ezek szerint akkor ha rá akarok az opa mögé kötni egy erősítőt akkor nem úgy fog szólni ahogy annak kellene. Ezt szomorúan hallom. Nagyon agyalok egy fejhallgató erősítőrészen, amit mondjuk egy kapcsolóval lehetne váltatni. Nem tudom én sem pontosan mi az a tda152, de több fejhallgató erősítő rajzban is láttam már.
Alapvetően 2 cucc lenne rákötve egy fejhallgató és egy erősítő analóg oldalon. A bemenet meg alapvetően az usb lenne, olykor talán analóg. Ebben az esetben is rossz lehet az opa a bemeneti oldalon? Ami opa a kimeneten van képes lenne egy 32ohm-os fejhallgatót tisztességesen meghajtani? Bocs a sok kérdés miatt, de csak 1x akarom megcsinálni a készüléket, nem akarok később semmit sem áttervezni, kiforrasztani. Illetve van olyan kapcsoló ami képes lenne több jack aljzatot is kezelni? Pl lenne 2 analóg bemenet amivel lehetne váltogatni hogy melyik bemenet legyen az aktív?Itt mondjuk majdnem ugyan az a felépítés mint nálam csak duplán van kötve. [link]
Bocs nem tda152, hanem tpa152.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9712 üzenetére
Ilyet ki mondott? Épp` azt magyaráztam, hogy az opa-k mindent leválasztanak és így a pluszba kötött cuccok nem befolyásolják az alapáramkört. Tehát OK minden.
Lehet akkor csak nekem nem egyértelmű, mert azért gondoltam ezt, mert írtad, hogy minél nagyobb legyen az erősítő bemenetén az impedancia. De ha elé kötök egy opa-t akkor már nő valamennyit.
Nem hiszem, hogy első nekiugrásból sikerül, de fel a fejjel, lehet én vagyok a pesszimista.
A lehetőségeimhez mérten próbálok segítséggel valami jó dolgot összehozni.Általában analóg kapcsolókkal (ez is IC) szokták megoldani és én is ezt találom a legelegánsabbnak.
IC-s kapcsoló? Ez nekem új.Érdemes alaposan átnézni
Hát az analóg oldalakon nem sok mindent vettem észre. Úgyanúgy opa van, vagy lehet hogy csak számomra nem kézenfekvő a különbség.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #9714 üzenetére
Lehet nem volt elég tiszta az "expozé", azt szerettem volna magyarázni, hogy ne aggódj, mert pont arra valók a le/elválasztó erősítők.
Akkor megnyugodtam.
Kapásból a TDA1028/TDA1029 ami eszembe jut, de ezek jó huszonéves IC-k. Tudtommal a Maxim az, amelyik egész családot gyárt ilyen kapcsolókból. Ha gugliba beírod az analog switch keresést, rengeteg eredményt kapsz. Egyetlen logikai szinttel vezéreéhetők (0/1) és többféle konfiguráció létezik
Ezeknek utána nézek, hogy is működik pontosan.
Épp a hasonlóság miatt mondtam. Inspirálódhatsz akár az alkatrészek elhelyezéséről a NYÁKon.
Pedig nem vagyok szőke, nem tudom miért nem értem meg ezeket elsőre. Átnézem és megpróbálom majd ellesni az ott alkalmazott dolgokat.A fejhallgató erősítő rész még mindig kérdéses, hogy "miből" legyen. Ennek még utána kell lesnem rendesen.
Speeedfire
válasz Lompos48 #9716 üzenetére
Nem tudom mennyire szól szépen.
Már 3 féle rajzot néztem, amit linkeltek is nemrég a cmoy opa-s megoldása, a tpa152-es és egy másik opa-s megoldás. De így elsőre nem tudom melyik legyen, főleg szubjektív véleményekre tudok csak adni.
1-2 fórumot még végignyálazok szerintem. Bár lassan meggyőznek a csöves megoldásról is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen széket vegyek?
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Használt asztali gép alkatrészek, gépházzal eladó
- Hiseeu N1008G5 8 csatornás NVR
- Lenovo Gamer FullHD IPS,i5 6300HQ,GTX960 DDR5 128bit VGA,16GB DDR4 RAM,256SSD+2TBHDD,jó akku
- SAMSUNG 16GB DDR4 ECC UDIMM unbuffered ECC ram --- nem R-es ( nem registered) !
- Asrock Z77 Extreme4 alaplap i5 3570k processzorral eladó
