Geryson
Sziasztok Mesterek! Egy nagy dologban lenne szükségem szakértőkre, egy számításban. Kempingezni szeretnék és ehhez tervezek venni 1x áramfejlesztőt és gondoltam arra is, hogy akkor már kellene venni mellé (mint a lakóautókban) 2x valami bitang nagy aksit (pl. 90-100 Ah), amit egyszer feltöltök és utána kvázi onnan szívom le az energiát.
Na mármost ez az első gondom, hogy az áramfejlesztő 220 V-ot fog generálni, ezt egy akkutöltővel átalakítom 12 V-ra és amikor használom, akkor egy interveterrel visszacsavarom 220 V-ra? Ez így egyáltalán reális? Vagy akkor teljes más rendszerben kellene gondolkoznom?
Laptopot töltenék, akkus lámpákat, telefont, ilyeneket. Ebből a laptop a legvadabb a hátlap szerint 19,5V, 3,34A/4,62A. Hogyan tudnám egyáltalán kiszámítani, hogy a pick-upon magammal vitt akksi meddig bírná?
A kocsin hely lenne, de az lett volna az első gondolatom, hogy az áramfejlesztővel ne kelljen berregni sok-sok napon keresztül.
Köszönöm előre is, ha valaki felvilágosít az alap lehetőségekről, számításról.
Geryson
Mesterek! 3337 hozzászólással ezelőtt (
) kérdeztem itt 2 alkalommal és nagyon jó kis segítséget kaptam. Van egy nagyon érdekes problémám most, ebben kellene egy kis támogatás:
A mosógépünk megállt. Gondoltam szevasz mosógép, de nem, a konnektorral lett valami. Ha máshova bedugom, megy.
Ha konnektort (aljzatot) cserélek, azzal sem megy. Ha fázisceruzával megpiszkálom, akkor az egyik szálnál felvillan, ahogy kell. Ja igen, és a mosógép egyik sarka ráz.
Mi a franc lehet vele?
Geryson
FI-reléből származó áramot lehet elosztani? Van egy medenceszűrőm, arra vettem egy dugaljas FI-t, de most jutott eszembe, hogy a lámpának is kell. Arra gondoltam, hogy gyártanék egy 10 cm-es kis Y-csatlakozót, persze csak ha a FI így is megfelelően képes kiszűrni az esetleges hibát.
Geryson
Magával az MMG-vel semmi gondom nem lenne, csak elkészült a cserépkályhánk és ennek köszönhetően a nappaliban olyan laza 22-28 fok van (attól függően, hogy megy-e effektíve a kályha) és a hát többi részén meg lefagyunk, olyan hideg lett. Mondjuk a kinézete azért nem egy őrület, azt meg kell hagyni...
Na, ellenben egy kis játék után megvan az a két szál, amit át kellett kötnöm az új termosztátba (vagyis inkább vevőbe) és tökéletesen megy minden, ha feltolom a hőmérsékletet, akkor kapcsol a kazán, ha letolom, akkor leáll - szóval ezzel már nincs gond. Tápot kellett még bekötnöm az új vevőbe, de ez is megvan már. Amúgy egy 4 éves elég komoly Vaillant kazánt szabályoz, pont ennyi idős a ház is. Szerintem az óccsóság miatt raktak be a házba egy ilyen sz@ros termosztátot, komolyan mondom nagyapám házában komolyabb termosztát van.
sörösló: köszi a tippet, figyelembe fogom venni! Elvileg van ezen a termosztáton egy gyári program, de azt egy kicsit azért át fogom állítani.
Geryson
Meisterek!
A múltkor kaptam itt nagy segítséget alternatív kapcsoló bekötésében, talán most is tudtok valami okosat mondani.
Termosztátot kell cserélnem, azaz azt, amivel a pincében lévő cirkót szabályzom. Van most egy ócska(kinézetű) tekergetős MMG termosztát, ezen 3 bekötés van, pont amennyi drót kijön a falból. A bekötések feliratozása nagyszerűen és bő szavúan "1-2-3". Amit délután kapok az egy rádiós Computerm Q7, ezen viszont állítólag csak 2 bekötés van. Na, mi van ilyenkor?
Mi lehet nálam amúgy a három? Az egyik az állandó szál, a másik a bekapcsolás esetén használt szál, a harmadik meg az éjszakai mód (merthogy ezen az MMG-n van még egy ilyen kapcsoló is a tekergető mellett)?
Geryson
Hát ismételten köszönöm, este csak bosszantott a dolog és újrakötöttem ill. játszottam a drótokkal egy kicsit (szigorúan fogóval és pálesszal a kezemben). Most végre működik, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezek szerint egy "alternatív" kapcsolót én is tudtam volna csinálni, itt a lényeg annyi, hogy van egy átkötés a kapcsolóban, nemde? És amikor nem megy a kapcsolón át az áram a lekapcsolás miatt, akkor is átmegy az áram az átkötőre, a másik kapcsolóhoz. Villamosmérnök lettem...
Köszönöm mindenkinek!
Geryson
Basszus, az lehet a gond, hogy sört ittam közben.
De tényleg van egy kis gondom megint.
Meglenne a kapcsoló, a drótokkal a falban eljátszottam, úgyhogy úgy volt ahogy mondtátok, 2 drót összeérintésénél kigyulladt a lámpa, a másik kettőnél a túloldal (ha bekapcsoltad az ottani kapcsolót), szóval ez a része maga a tökély.
Ellenben a kapcsolóhoz semmi bekötési segítség, sem rajz, sem felirat és ezek szerint rosszul is kötöttem be. Most úgy néz ki, hogy az 1. kapcsoló le és felkapcsol, de ha lekapcsolt állapotban van, akkor a másikkal már nem tudok semmit tenni. Ha felkapcsolt állapotban van és a másikkal kapcsolom le, akkor meg az egyessel nem tudok semmit tenni.
Gondolom ez bekötési gond.
Adott a kapcsolón alul 2 bekötés, felül 1, melyik drótot hová kössem? Én úgy csináltam, hogy alul bement a táp, mellé az átkötő vezeték, felülre meg a 1.-es kapcsolóból kimenő vezeték. Na ez így nem jó és nincs kedvem totózni, mert kicsi a hely és már megőőőrülök...
Geryson
Mesterek! Van egy kis gondom, az előszobánkban volt egy - azt hiszem - sorba kötött lámpakapcsoló, értelemszerűen, hogy egyik és másik végén a helységnek is le lehessen kapcsolni.
Na mármost az egyik kapcsolót arrébb kellett vinnem, mert egy szekrény került elé és ezt úgy tettem, hogy kapott egy sorkapocsot és egy kb. 20 cm-es vezetékdarab végére jött egy új kapcsoló (muszáj volt kapcsolót is cserélnem, mert az új helyre már nem süllyesztett került, hanem külső kapcsoló). Amikor szétkaptam, akkor vettem észre, hogy a falból 2 pozitív és 1 negatív jött ki, ezeket értelemszerűen úgy kötöttem be a sorkapocsba, mint ahogy a kapcsolóba volt.
A gond az az, hogy nem megy át az áram a másik kapcsolóba most már, sem lekapcsolni, sem felkapcsolni nem tudom a másik kapcsolóval az áramot, gondolom az új külső kapcsolóba hiányzik valami átkötés, de mi az, hogyan kell egy ilyet bekötni? Keresetem Google-n is vmi rajzot, de nem leltem. Szóval adott 2 pozitív és 1 negatív a falból, hogyan tovább?
Köszi előre is!
- Star Trek
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Stellar Blade
- OLED TV topic
- PlayStation 3
- Fujifilm X
- OLED monitor topik
- DDR3 BAZÁR! 8GB 16GB 1333MHz 1600MHz 2400MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
