CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17230 üzenetére
Nem megy át rajtuk. Csak ott ül a kimeneten ez az áramkör, és figyeli, hogy nem kerül-e egyenfeszültség a kimenetre, ami pl. zárlatos végfoknál megtörténhet.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17235 üzenetére
A biztosító jó dolog, de az általános biztosító egy lassú működésű eszköz. Megeshet, hogy előbb megy szét a hangfal, mintsem kiolvadjon a biztosító. Hova raktad egyébként? A tápágakba, vagy a kimenetre?
Láttam már kimenetre beépítve is, de nagyon ritka megoldás, valszeg a fent leírtak miatt.-------------------------------------------
Egy hozzászólás az esti jókedvhez mindenkinek:
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17237 üzenetére
A biztosító problémája:
Pl. ha valami történik, és nem totál tönkremegy a cucc, de mondjuk kimegy fixen 10V DC a kimenetre, az 8 ohmos hangfalon 1.25A áramot jelen, aminél még nem fog tönkremenni a biztosító, de állandó teljesítménnyel fűtöd a hangszórók tekercsét.
Ha valami érzékeli a kimenetre kerülő egyenfeszt, akkor ez nem történhet meg.
zka67
válasz Speeedfire #17225 üzenetére
A koppanás amiatt van, hogy a kapcsolóval nem a nullátmenetnél kapcsolod rá a 230-at a trafóra, hanem pl. a csúcsánál:
A felső ábra a 230V, a középső a trafó után az egyenirányítón megjelenő feszültség kapcsolóval vagy relével ráadva a tápot, az alsó pedig a zero-cross-os áramkörrel. A zero-cross azt jelenti, hogy hiába adsz nyitó jelet a triaknak, az csak a következő nullátmenetnél fog kinyitni, nem korábban. A MOC3041-nek ha folyamatosan "világít" a ledje, akkor minden egyes nullátmenetnél begyújtja a triakot (1-2V-nál) és a triak pedig "kikapcsol" minden egyes nullátmenet előtt (1-2V-nál). Szerintem emiatt gondolják sokan, hogy "rosszabb lesz a hangja" az erősítőnek, pedig ennél sokkal nagyobb zavarok is vannak a hálózaton. De ez nem igaz, hiszen egyrészt ott a trafó, ami kiszűri ezt az apró jelet, továbbá a pufferkondik is ezért vannak az egyenirányító után. De ha jobban belegondolsz, a GRAETZ-nél is van ~2V "holttér", ami mondjuk 30V-os fesznél jóval nagyobb arány, mint a 230-nál.
Remélem lassan sikerül meggyőznöm, hogy ne csinálj hülyeséget
Stand-by módba kapcsolás:
Elég, ha csak a MUTE-t kapcsolod be az előerősítőbe, vársz néhány száz ms-et és aztán lekapcsolod a triakot. A triak szintén a nullátmenetnél fog csak kikapcsolni, nem fog bezavarni a jelbe, mint amikor kapcsolóval elveszed a csúcson a 230-at.
Ha relét használsz a hangszóróknál, ugyan úgy koppanni fog a hangszóród, ha épp a jel csúcsánál veszed el a feszt a hangszórótól.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17269 üzenetére
Azt ki kell számolni. Megnézed mekkora a bemenő jeled, mekkora kimenő jelet akarsz, a kimenőt elosztod a bemenővel, és megvan a gain értéke. Ha ezt megszorzod 20*log_10 -el, akkor decibelben kapod meg.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17271 üzenetére
Milyen 1V rms szabvány? A vonali (Line in / Line out) jelszint szabványi maximum értéke 0.365V RMS.
Kellene kicsit több informávió, hogy minek akarod beállítani az erősítését. Egy dúrva közelítés, hogy akkora erősítést állíts be, amivel a jel értéke még nem éri el a tápfeszt.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17273 üzenetére
Arra mondtam néhány dolgot már. Amúgy tehetnél egy friss kapcsolási rajzot, jó lenne látni a két cuccodat egy képen.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17275 üzenetére
Nem erre utaltam, hanem a DAC-ra. Mekkora jelszintet ad ki a DAC? Mire van benne a 20dB-s erősítés?
Mekkora az érzékenysége az erősítőd bemenetének, hogy kell oda a 20dB-s erősítés?Btw. az 1Mohmos ellenállás bemenet és föld közé nem nagyon fog változtatni semmit, mert az erősítődben műveleti erősítő van, aminek bemeneti ellenállása szintén Mohmos tartomány.
Lompos48
válasz Speeedfire #17279 üzenetére
Próbáltad már a DAC-odat egy más erősítővel? Eldöntené hogy az összekapcsolás "előtti" vagy "utáni" a zaj forrása.
CPT.Pirk
Tudsz erről az egészről valami rajzot feltenni? nem akar összeállni, hogy hol van az a 3dB-s rész.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17282 üzenetére
Egy biztos, ha a DAC rákötésétől jobban súg, akkor ott van egy földhurok gond is, ezért mondtam korábban, hogy elemről járasd a DAC-ot. A legbiztosabb megoldás az, ha ez mellett a DATA+ és DATA- vezetékek optikai leválasztást kapnak, optocsatolóval mennek a DAC-ra.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17287 üzenetére
Fordítsuk meg a dolgot. Kösd össze a laptop Line-in bemenetét a DAC-od kimenetével, és fülessel hallgasd, mit csinál a laptop kimenete. Így előáll a második erősítő, amit Lompos mondott. Ha nem megfelelő (túl nagy) a jelszint a DAC kimenetén, akkor itt torz hangot kell hallanod és valszeg nem csak maxra tett laptop hangerő mellett.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17289 üzenetére
Akkor nagyon valószínű, hogy túlvezérli az erősítődet. Nem látom sok értelmét, hogy miért ilyen nagy a kimenő feszültség, ha 0.365V rms lenne a csúcs, akkor max hangerőn sem torzíthatna be a laptop hangkártyája.
Am. földhurokra visszatérve, ha akkuról megy a laptop, akkor is működik benne tápegység, ami előállítja a benne használt feszültségeket, így ott is létrejön egy földpotenciál, ami nem azonos a többi cuccod földpotenciáljával, így kiegyenlítő áram(ok) fognak folyni.
Lompos48
válasz Speeedfire #17301 üzenetére
Még mindig nem értem pontosan mi az a "súgás".
Ha beállitva egy szintre szépen szól, de kihallik a bizonyos "súgás", minden változtatás nélkül válaszd le a bemeneteket, zárd őket rövidre és kapcsolj ki körülötte mindent (DAC, laptop stb, ha még más is van). Ha a "súgás" ugyanazon a szinten hallatszik, akkor az erősítő a ludas, ha eltűnik, akkor lehet keresgélni tovább.
Lompos48
válasz Speeedfire #17304 üzenetére
Ha akkor is megvan és minden más kapcsolat meg van szüntetve (tehát csak az erősítő a saját tápjával és hangszórók vannak), akkor a forrás maga az erősítő.
CPT.Pirk
Nekiálltam szimulálni a DAC-od kimeneti részét. Remélem jó linket néztem, és ez az: [link]
Na ennek vannak bajai. Olyan fázis és frekvenciamenete van, hogy csak néztem. A negatív ágon visszacsatoló kis kondi különösen megbuzerálja a jelet.
Ez van a rajz szerinti állapotban:
Miután átalakítottam egyszerű feszültség követőre:
Ez lett:
Igazából abban sem vagyok biztos, hogy bármi szükség van erre a tagra a DAC és erősítő között, feltételezem, hogy a DAC kimenete vonali szintű. Kellene valami adatlap/link róla. Pl. az itt lévő 1uF elég hallhatóan jelen van a hangban.
Ez az erősítőd jelenlegi kapcsolási rajza? [link]
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17311 üzenetére
Amit linkeltél, az az 1kHz-es jellel torzítás mérés, nem frekvencia és fázis menet az átviteli tartományban.
DAC típusát leírod?
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17313 üzenetére
Na itt a lényeg a doksiban.
A gyártói ajánlás szerint a DAC és az erősítőd közé csak 1 darab elkó kell, de a te erősítőd azzal kezdődik, így az sem kell külön.
Valamint az IC kimeneti feszültsége maximum 0.6V csúcstól csúcsig, 2,8-al osztva megkapod RMS-ben, hogy 0.214V RMS, így közvetlen (ha ott az elkó) ráköthető bármi vonali szintű bemenettel megáldott eszközre, mint az erősítőd, vagy a laptopod, mert nem lépi túl a szabványt.
PHM
válasz Speeedfire #17316 üzenetére
Az erősítő bemenetén is van kondi.
A kettő közül az egyik akár el is hagyható.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17376 üzenetére
Az erősítőd GND-je össze van kötve a hálózati védőfölddel?
Am. DAC téren se jutottál előrébb? Ha csak 2 dróttal próbaképpen áthidalod a kimenetére kötött felesleget, sokkal másabb hangzást fogsz tapasztalni, ami valszeg jobban is fog tetszeni.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17387 üzenetére
Mit szedtél ki és honnan?
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17391 üzenetére
Az elején lemaradtam, ez most a DAC áthidalása lenne? Ha igen, akkor pontosan mit csináltál?
Amúgy megnézegettem az erősítődet tinában, tisztességes, szép fázis és frekimenete van. Viszont az alábbi képen jelzett alkatrészek a tina szerint elhagyhatóak, semmilyen kihatásuk nincs az erősítő viselkedésére, viszont akár a gondjaid forrása is lehet(nek).
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17398 üzenetére
R9, C7, C8, ezeket mutatta feleslegesnek a Tina az erősítődben. Feltettem újra a képet:
A DAC-nál az IC 15-ös és 16-os lábára, vagyis az 1uF-es kondik elé csatlakozz be, onnan vidd a jelet az erősítőre, az Lout meg kösd le.
Ezt próbáld ki a DAC-nál:
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17401 üzenetére
Igen, az 1 ohm, 0.22uF a gyári ajánlás szerint kell oda. Meg kell a másik elkó is.
Ami nálad nincs bent, az az 1Mohm a bemeneti csatoló kondi előtt. Bár csak a netes rajzok felében van ott, szerintem tedd be.
Meg picit eltérnek az elkóid, kondijaid is a gyári ajánlástól, de nem hiszem, hogy a gondot ez jelentene.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17403 üzenetére
Valamilyen módon rögzíteni kellene ezt a súgást.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17405 üzenetére
Hmm, egy mobillal kezdeményezz hívást, és menj az áramköröd, jelvezetékek felé, kivi vagyok, mennyire lesz erre érzékeny.
Lompos48
A felsorolt 3 ok miatt egyik se áll meg. Az első kettő brummogna inkább, a harmadik pedig nem lehetséges. Lassan csak az ICk maradnak vagy ha meg tudnád nézni egy oszcilloszkóppal, lehet az "mondana" valamit.
A CPT.Pirk mobilos ötlete (szerintem) nem fog semmire rámutatni, sajnos. Cirpelni fog. 900 vagy 1800MHz-en már egy nyitott áramkörön más szabályok szerint közlekednek a jelek, abszolút mindenhol be fognak "hatolni", ráadásul egy közel tartott telefon nagy jelet ad ám. -
Lompos48
válasz Speeedfire #17409 üzenetére
Hogy milyen pontokon azonosítható az a zaj, hátha abból lehetne következtetni valamire.
Batman2
...és mit súg Neked az erősítő ??
Viccet félretéve az árnyékolásokat nagyon tüzetesen nézdd át, nem is gondolnánk, milyen apró árnyékolás hiány is susogást, zajt okoz !
Így voltam én is egy TDA 2040-es, saját gyártású erősítővel.
A jack aljzatnál volt vagy két centis szabad jelvezeték és a potmétert nem terveztem rá a nyákra előszőr, így két pár centis drótdarabbal kötöttem a nyákhoz és ezen keresztül már eszméletlen sok zajt szedett fel én meg azt hidtem hogy a jelforrásból jön a zaj, epdig mint utólag kiderült nem.
Aztán a jack aljzatot körül borkoltam alufóliával, a poti vezetékeket pedig 1cm-re lerövidítettem, így szinte teljesen csendes, ha éppen nem jön jel a forrásból, ami egy egy mobiltelefon rádiója !Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
moha21
válasz Speeedfire #17423 üzenetére
Az interferencia az más. Fémdoboz azért "véd az elektrosztatikus hatások ellen, mert a vezető belsejében a villamos térerősség mindig nulla.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
CPT.Pirk
A fém ház 1 vezetékkel 1 pontton hozzá van kötve az áramköröd GND-jéhez? Máshol nem érintkezik? (ha igen, szüntesd meg, hogy csak egy pontban érintkezzen)
moha21: Az nem tekinthető tömör vezetőnek, ebben a formában Faraday kalitka.
Csak érdekességképpen, de a skalár hullám vagy mi, az bemegy a Faraday kalitkába, tök érdekes. [link]
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17429 üzenetére
Először is tedd át a trafót a doboz legtávolabbi sarkába. Aztán ebben a kivitelben a hálózati védőföldet kellene a burkolatra kötni (ÉV szempontok miatt), nem a belső GND-t. A két "föld" ne érintkezzen sehol.
A trafót követő két puffer kondi lábain ott vannak a pici kerámia kondik?Egyébként próbálkozhatsz a trafó 90 fokos elforgatásával több irányba, hogy másfelé menjen a szórt tere.
Lompos48: oké hagyjuk!
Lompos48
válasz Speeedfire #17427 üzenetére
Csak én nem látok a bemenetre kötött árnyékolt kábeleket?
Lompos48
válasz Speeedfire #17435 üzenetére
Nem mutatnál egy kábelvéget kibontva fotón? Ne haragudj a cseszegetésért!
Mi van azokkal a kis kondikkal meg "sínnel"? Hol van ez a kapcsolásban?
Lompos48
válasz Speeedfire #17437 üzenetére
Ok, látszik rendesen. Melléfogtam a gyanúmmal. Továbbra is tanácstalan maradok.
CPT.Pirk
Kellene szerezned / venned egy mondjuk TDA2030-as kitet, gyak. nem kerül 1000Ft-ba sem: [link]
Így nagyon sok kérdésre választ kaphatnál.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Batman2
A csatlakozókat alaposan nézdd át, és minden vezetéket, ami az árnyékolt dobozon kívül van !
És a dobozban is vigyél árnyékolt kábeleket, ha a trafót is beletetted, mivel a doboz annak a zavarait nem árnyékolja az áramkörtől !
Üdv.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #17454 üzenetére
Akkor legalább szerezz egy próbára egy másik hangszórót.
zka67
válasz Speeedfire #17462 üzenetére
Hülye válasz: igen, de csak elengedett állapotban!
Lompos48
válasz Speeedfire #17471 üzenetére
Vagy előtét ellenállással okés lehet?
Igen. Megméred a tekercs ellenállását és kb. ugyanakkora vagy (picivel - 10%-kal) kisebb ellenállást kötsz a tekerccsel sorba.
Lompos48
válasz Speeedfire #17476 üzenetére
Nem gányolás. Egyetlen szép kis ellenállás. Úgyis kell(het) még egy dióda is, ha elegáns akarsz lenni.
PHM
válasz Speeedfire #17478 üzenetére
Jesszus, mire kell az a sok relé?
PHM
válasz Speeedfire #17480 üzenetére
A bemeneteknél lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni
az analóg kapcsolók, esetleg multiplexer alkalmazásán.
Bonyolultabb, de elegánsabb megoldás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
zka67
Baszod, ott van a 4066-os IC bruttó 60 ruppóért.
Csak nem hallgatsz rám a triakos megoldással De ha neked megfelel, hogy koppanás helyett a relék csattogását hallgasd... a te bajod.
Plusz alkatrész... Selecting the Right CMOS Analog Switch Hallottál már olyanról, hogy FET? Vagy leragadtál a reléknél, mint kapcsoló...
zka67
válasz Speeedfire #17484 üzenetére
Mivel a FET jelen esetben egy kapcsolt ellenállásként működik, 0%-os torzítással.
Triak: Nem ajánlották? Ki nem ajánlotta? Olyan ember, aki még életében nem használt triakot, mert az ráz?
Tápszűrés? Minek kellene tápszűrés egy nullátmenetnél kapcsolt triakhoz? Ez nem fényerőszabályzó lámpához, tesó!Nem, ez nem cinizmus amit mondok, hanem tudásnak hívják. Csak neked akarok jót, hogy ne csinálj feleslegesen szart.
Ha csak egy kicsit is tudsz logikusan gondolkodni, akkor belátod, hogy igazam van, ha meg nem, akkor magadra hagylak és azt csinálsz, amit akarsz.
zka67
válasz Speeedfire #17487 üzenetére
Jelen eset alatt azt értem, hogy a végfokod bemeneti ellenállása ~20k (potitól függ). A 4066-os kapcsolónak pedig durván 100 és 105 ohm közötti +/-1V-os jelszintnél 5V-os tápnál. Ebből már ki is tudod számolni az általa okozott torzítást, ami 5/20000*100 = 0,025%, ami gyakorlatilag egyenlő a nullával. A végfokodnak ennél 10-20x nagyobb a torzítása. 12V-os tápról pedig ennek az ötöde.
Amit te akarsz az mi is? Relével elveszed a jelet a végfoktól, majd ráadsz egy másikat egy másik relén keresztül. Gondolkodj, mivel jár ez. Úgy fog durrogni a hangfalad, hogy idáig fog hallatszani.
Ha netán meggyőztelek, akkor elmondom a bekötését: a bemenetekre az ic tápja és nullájáról teszel egy-egy 100k-s osztót, hogy a táp fele legyen a bemeneteken. Erre kondin keresztül adod a jeleket. A kimeneteket összekötöd és kondin keresztül kötöd rá a hangerőszabályzó potira.
zka67
válasz Speeedfire #17491 üzenetére
Úgy emlékszem, TDA2030-assal csináltad, nem? Mondtam, hogy 12V-ról a torzítása 0,005%. Ez nem torzítás. Nincs a földön olyan végfok, aminek ennél kisebb lenne a torzítása.
De nekem mindegy, ha gányolni akarsz, akkor csak gányoljál nyugodtan. Én többet nem szólok bele, mint mondtam, csak jót akartam neked.
Lompos48
válasz Speeedfire #17495 üzenetére
Nem akarlak megdumálni. Úgyis hónapok/évek múlva már építeni fogod az új erősítődet, akkor visszatérhetsz a témára. Ha a pga2311 0.0004%-os, az LM1875 0.015%-os torzításait hasonlítod a zka67 kiszámolt 0,025%-jével, első látásra rettenetesnek is tűnik, ezek mind olyan kis értékek, hogy mérőmikrofon-fülek és spektrumanalizátor-agy hiányában csak számok maradnak. Csúnya hasonlat: szájüregünk és emésztőrendszerünk is milliószámra tartalmaznak rettenetes baktériumokat és mégse vagyunk betegek. Több kell belőlük, ahogy torzításból is több kell ahhoz, hogy zavarjon. Összehasonlításként: egy tökéletes négyszögjel THD-ja 33% míg a hálózati rettentően piszkos, ipari szemetes színusz is 3% körül van.
Sebaj! Csak fel a fejjel és jó munkát a választott konstrukcióhoz!
Lompos48
válasz Speeedfire #17500 üzenetére
Valószínű nem hallanám ki, de mennyivel rosszabb egy relés megoldás kérdem én?
A rajzod alapján bonyolultabb, mint egy IC. Drágább, mint írod. Azt írtad csak 44V-os reléid vannak. Azért írtam a 44V-ös szaggatásokat. Torzítás (szerintem továbbra is) elhanyagolható.
Kövezzetek meg de nem úgy van, hogy alkatrészenként 3dB-vel csökken a jel erőssége? Én valami ilyesmiről tudok.
Durva leszek: ez hülyeség.
Illetve a torzítások összeadódnak ha jól tudom.
Nagyjából.
Ha a mellékelt rajzot akarod megépíteni vigyázz, hogy a 7812 bemenetére ne kerülhessen semmiképp 37V-nál több, mert akkor az meghal, utána a 7805, majd a többi is.
A LED a legkevesebb, esetleg hasznos is lehet.
Lompos48
válasz Speeedfire #17502 üzenetére
Ok. A te projekted. Ha gondolod amikor készen lesz egy teljes rajzod, szívesen átnézem.
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
