Lompos48
A tápnak működnie/indulnia kell terhelés nélkül is. Az, hogy cicereg, egy konstrukciós, de nem kritikus jelenség.
Az ellenállásokat igen, Ohm, Kirchhoff alapján kell számolni.
Röviden: dupla ellenállás féláramot, tehát fél-teljesítménydisszipációt jelent ugyanannál a feszültségnél. Ha 2 (ugyanakkora) ellenállásból duplázol, akkor ellenállásokként 1/4 teljesítmény marad, mint egyetlen ellenállás esetén. -
moha21
Igen elméletben 5 V mellett 20 ohmos ellenálláson 250mA áram folyik. Ez 1,25 W terhelés. Ez elég?
A másiknál is igen 273 mA folyik ez 3,25 W terhelés. Szintén kérdés, hogy elég?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
Ez ilyen. Igaz, figyelmetlen voltam.
...és 1 R feleannyira fog melegedni, mint amikor csak 1 R volt?
Az áramszámítás helyes, de a fenti mndatot korrigálom: a 2R összesen fog feleannyit melegedni, mint az 1R, mindegyikre negyed teljesítmény jut, együtt a kettőre a fele, mint korábban is írtam.
Lompos48
Inkább azt kellene valahogy dűlőre vinni, hogy miután megkaptad a válaszokat. (szerintem teljesen kielégítő módon) te továbbra is elégedetlen vagy, tálcán kéred felszolgálni csipketerítővel.
Mondjuk azt,: mi csak ennyit tudunk (pedagógiából).
Ugyancsak a pedagógia diktálja: ha valaki ekkora áramú tápokkal foglalkozik, akkor üljön le és ismételje át az Ohm és Kirchhoff című úriemberek törvényeit, mert azok kellenek az elektronikához, mint a friss levegő. -
Lompos48
Átnéztem a törvényeket, de ez a fenti dolog miatt nem segít.
Persze, hogy nem, mert nem érted őket.
5V-os táphoz és 0,5A áramhoz 10 ohm kell. Ez 2.5W-ot jelent teljesítményben.
5V-os táphoz és 0,25A áramhoz 2x10(sorbakötve)=20 ohm kell. Ez 1.25W-ot jelent teljesítményben.
12V-os táphoz és 0,5A áramhoz 24 ohm kell. Ez 6W-ot jelent teljesítményben.
12V-os táphoz és 0,25A áramhoz 2x24=48 ohm kell. Ez 3W-ot jelent teljesítményben.Te tudod, hogy melyik áramtól felfelé indul a táp. Válassz annak alapján. Ez eddig Ohm volt!
Azt sem értem miért nem jó a táphoz 2 db párhuzamosan kapcsolt R?
Ide Kirchhoff kell!
Jó, persze hogy jó, bármi jó, csak úgy kell számolni. Az is igaz, hogy a teljes áram feleződik (ezt mondja Kirchhoff is), csak az a baj, hogy a párhuzamos ellenállások eredője kisebb, mint az egyedek bármelyike. Egyformák esetén a fele, akkor pedig Ohm szerint az áram duplája fog folyni, ami persze feleződik, ahogy írod. Értsd úgy, hogy 20 ohm-hoz 2 darab 40 ohm kell párhuzamosan.
Na, ezekkel az értékekkel, papírral, ceruzával lehet/KELL számigálni (max. a 4 alapművelet).
Ne várdd, hogy más számoljon ki mindent helyetted! Örülj minden útbaigazításnak. Másnak is értékes az ideje. Meg esetleg únja is ismételten ugyanazt kalapálni valaki fejébe.
Kernel
Ennek a megállapítását segítette volna a 12V-os autóizzó teljesítményének a megtudása, de erre senki sem válaszolt.
Simán válaszol a Google, én 15 éve szinte semmit nem kérdezek fórumon, viszont gyakran írom befelé mások kérdéseit a keresőbe. Idővel angol is ragadt rám, onnan kezdve gyakran csak fordítok másoknak. Persze, ez egy ilyen hobbi, amiből valójában én tanulok, rengeteget.
Ehhez nyilván nem árt, ha akadnak olyanok is, akik kérdeznek. De azért én különbséget tennék, mert vannak túlzottan tehetetlen figurák is (sült galamb a szájba?), ami azért már túlzás.
Autóizzó van sokféle, talán a 21 W-os egyszálas izzóról van szó (index, féklámpa, tolató célra például).
http://www.gbsalpine.com/english/collection_part/electro/lampe.html
Egyébként valóban csak négy alapművelet kérdése. Az Ohm törvény háromféle variációja, valamint a teljesítmény P=UxI. A többi tiszta logikai játék.
Jól jöhet még sokszor a P = I2 xR vagy U2 /R is
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
PC-tápokat a számítógép terheli, így a kérdés nem nagyon értelmezhető.
Az 5V-ra 10 Ohm 5W-os, a 12V-ra 22 Ohm 10W-os előterhelés ellenállást gondoltam, mert kb. 0,5A-rel már bekapcsol, és nem zizeg.
P = U2 /R
25/10=2,5 W
144/22=6,5 W
Voltaképpen miről beszélünk? Nincs túlterhelve egyik sem.
Az a vicc, hogy semmit sem találtam az ellenállások típusára keresve, pedig érdekelt volna a max. üzemi hőmérsékletük, stb.
Nem kell foglalkozni a hőmérsékletével, attól eltekintve, hogy biztosítod részére a megfelelő szellőzést. Ezeknél az alkatrészeknél természetes, ha megsüti a kezed, ez így működik a gyári készülékekben is. 20 wattal már forrasztani lehet, mint ifjabb koromban volt például a 20 W-os Minifor páka. Azzal már lehetett ügyködni.
Egy 10 wattos ellenállás például úgy van tervezve, hogy annak 10 W-ot el kell tudni fűteni, passzív módon, ventilátoros segítség nélkül. A tervezőnek csak annyi a dolga, hogy ezt ne lépje túl, plusz a szellőzés, amit már említettem. És fogdosni sem kell.
De ha ez így mégsem tetszene, két párhuzamosan kapcsolt ellenállással célszerű kétfelé osztani a disszipált teljesítményt:
10 Ω helyett 2x 22 Ω
22 Ω helyett 2x 47 Ω[ Szerkesztve ]
Kernel
Mindkettő egy lehetőség, csak azért használtam a célszerű szót, mert úgy valamivel talán célszerűbb. Sorosnál például egyik megszakad, mindkettő kiiktatódik.
Ha a soros megoldás szimpatikusabb, akkor:
10 Ω helyett 2x 4,7 Ω
22 Ω helyett 2x 10 ΩMint látható, ez így kevéssel jobban terhel, miután "rövidebb" az összeg. Ellentétben a párhuzamos kapcsolásnál írt értékekkel, ami viszont egy kevéssel többre jön ki (kicsit kisebb terhelés).
De mint említettem, nem fontos duplázni sem, hadd fűtsön, az a dolga.
Lompos48
Én elhiszem, hogy sietsz, türelmetlen vagy stb. De azt nem, hogy nem ismered a google keresést. Ha pedig beírnád, hogy ellenállás-hálózatok számítása, mindjárt előbukkanna pl. ez: [link].
Ahelyett, hogy elvárnád, hogy valaki kedvedre tegyen egy hasonlót összeállítani óra/órák alatt, leülhetnél, atolvashatnád és ha valamit nem értesz, akkor ARRA kérdeznél rá.
Én így tartanám helyénvalónak. -
CPT.Pirk
Mert a fórum nem helpdesk, mi meg nem vagyunk fizetett alkalmazottak és azt sem tudjuk, hogy "mi a szösz". Egy rakás információt kaptál már, valamit össze kellene raknod belőle.
"Előterhelő" ellenállás meg létezik, de nem nevesítik külön. Ez egy 2005-ös tervezésű ATX táp kimeneti része:
Jól látszik rajta, hogy mit használnak a kimeneteken.Amúgy ha nem indul magában a táp, mondjuk tegyél rá egy már rossz CD olvasót. Egy régi AT-s tápnál ez megoldotta nekem, mert terhelés nélkül nem indult.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- Synology NAS
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók II. Secure Boot
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
