Ribi
válasz llacee #64642 üzenetére
Rasppal inkább egy fetet kellene vezérelni ami utána "kezeli" a relét.
Valami hasonló módon ha van 5+V.[ Szerkesztve ]
PHM
Ha relé modult vásároltál, annak illik 5V-os tápot adni,
különben nem fognak behúzni a relék.
Ha ilyened van, és kap 5V-ot, de mégsem működik,
annak nincs köze a relé behúzási feszültségéhez.
Csatornánként 2-2 ellenállással, + 1-1 tranzisztorral tudod megoldani,
de van kész panel is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz llacee #64653 üzenetére
Nem látok bele, lehet, hogy az optocsatolóval sorba van kötve
még egy led. Erről magad is meggyőződhetsz úgy, hogy először
5V-ot adsz valamelyik inputra, majd elveszed a panel tápját.
Ha így is világít a panelen a visszajelző led, már meg is van a tettes.
Ha így van, és nincs feltétlen szükséged a visszajelzésre, a ledeket
akár söntölheted is 1-1 100-150 ohmos ellenállással.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
And
válasz llacee #71648 üzenetére
Úgy tűnik a panel fotóiról, hogy a vételi frekvencia nem kvarcvezérelt, és ez baj. Egyetlen hangolható induktivitást látni benne, az L4-et, ez a felépítés pedig valószínűleg eléggé széles sávú vételt jelent. Nincs benne keskenysávú kerámia (KF-) szűrő sem. Ennek az lehet a következménye, hogy nem tudsz pontos csatornára hangolni a vevővel, túlságosan is széles sávban marad vételkész. Így az egyik adóban esetleg hiába is cserélsz rezgőkvarcot, a vevő azután is képes lesz mindkét kontroller vételére. A 27.145 MHz ráadásul elég közel van a sáv közepéhez.
Lehetne talán játszani 'távolabbi', az eredeti sávon kívüli adófrekvenciával, de a vevőt nem biztos, hogy utána tudnád hangolni. -
Barret001
válasz llacee #71809 üzenetére
Az akkuban van egy elektronika,abban van egy chip,ami mindent figyel.Bármi problémát észlel,letiltja a használatot.Ez vonatkozik a töltési ciklusszámra,és a mély merült cellák figyelésére is. Sokszor semmi baja az akkunak,csak elérte a számára megadott töltési ciklusszámot. Mégis cserélni kell az akkut.
Barret001
Próbáld betenni a helyére valamilyen ideiglenes módszerrel,ha működik,nyert ügyed van. [egyszerű ponthegesztő]
