mezis
válasz Aprósólyom #91920 üzenetére
[link] . Van amikor ki kell forrasztani az elkót a méréshez.
mezis
Dr. Szilikát
A kikapcsolást a feszültségfigyelő biztonsági védelem intézi, mert valamilyen veszélyes eltérést érzékel. Ez fakadhat szűretlenségi problémából is.
Egyik speciális eset, amikor a saját 55" Panasonic plazma TV-m kezdett így leállogatni. Mint kiderült, ebben is van ilyen védelmi áramkör, ami egyébként TV-kategóriában nem jellemző, de ez egy komplikáltabb darab.
Ami érdekes, hogy véletlenül nem a feszültségekkel volt gond, hanem a feszültségfigyelővel. De abban is TL431 IC-k vannak, ami a referenciát biztosítja a figyelés pontosságához.
Ezek közül egyik meghibásodott, emiatt fals hibajelzés, kikapcsolás állt elő. Pedig a tápnak magának nem volt hibája és évek óta nincs is.
Dr. Szilikát
válasz Aprósólyom #92969 üzenetére
Semmi különös, 2 x Li-po cella sorosan, melyek belső védelemmel integráltak. Így egyszerűbb, de használható 2S BMS panel is.
Védelem viszont kell, hogy ne tudja túlmeríteni.
Dr. Szilikát
Megnéztem közben, olyan vezetékes celláim vannak, hogy 402035, ebből kettő befért a 9 V-os helyére. Mivel ritkán kell tölteni, belefér annyi fáradság, hogy olyankor kénytelen vagyok kiforrasztani és egy TP4056 modullal feltölteni, ami csökkentett áramra van beállítva, mivel apró cellák (240 mAh).
Van 802035, ez már 8 mm vastag értelemszerűen és 20x35 mm, 500 mAh.
Barret001
Röviden,igen.Járható út.
weiss
