Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Feenyx
havri1
#76873
Múlt héten cserélte a szervizes a ventilátort, tehát akkor lett a paszta is cserélve. A gap pad alapból gyárilag pasztázva volt, bár az új ventit miután beszerelte, kivette és újra beszerelte mert furcsa volt neki az egyik kábel, de aztán összehasonlítva a régivel kiderült hogy oké, csak az egyik kábel ami a ventihez van rögzítve az újnál zöld a réginél fehér. És amikor végleg beszerelte az új ventit, tett még a gap pad alá egy kicsi pasztát.
Talán gyengébb minőségű lehet a gyári paszta, vagy nem kellett volna pluszba rányomnia, vagy le kellett volna törölnie miután újra kiszedte és és magától lepasztázni az egészet?Amúgy jönnek majd megint, mert bejelentettem, hogy ez a venti eléggé búgó hangot ad (ide a fórumba raktam is fel egy hangot róla) működés közben a legkisebb fokozaton is, elvileg kicserélik, bár ami most benne van új, nekem már ott furcsa volt, hogy a vonalkód matricán nem volt semmi fru szám, csak a vonalkód számsora, és hogy made in china.
Amúgy most hogy pötyögök rajta (torrent kikapcsolva) TPFC 1-es fokozaton megy, feladatkezelőben proci kihasználtság ~7-8% memória ~23% így is 55 fokot mutat. Ennyire rossz a T430 hűtése gyárilag? És a kérdésem, hogy mitől? Ahogy néztem a T420-on is kb ott vannak a szellőzőnyílások, ahol a T430-on, mégis tesztekben alacsonyabb hőmérsékleten működik.
Jelenleg van benne egy msata SSD is, ha a merevlemezt is kicserélném SSD-re csökkene-e esetleg a hőmérséklet valamennyit?
Szerk.: @btudos: ha most ilyen hőmérsékleteket érek el vele, mi lesz nyáron a 30 fokokban? Drasztikusabban felmegy neked akkor a hőmérséklet?
Tim82
havri1
#76844
Volt 1600*900-as és 1920*1080-as (illetve utóbbiban gyárilag nem vagyok biztos, de bele lehet tenni).
Az NVS3100M játékra gyengébb, mint a T500-ban lévő HD3650 Mobility. [Touchpad.]
havri1
#76057
132 ciklus van benne, elvileg ez a fajta van nekem.
Mellékelek egy képet is, hátha úgy talán érthetőbb lesz hogy miért romlott el.
TessékNem tudom hogy a töltő miatt lett volna baja mert egy utángyártott töltőm volt amiben a földelés se volt jó a 220-as kábel miatt, nem ért bele teljesen, de ezt nem szeretném részletezni.
Azóta vettem egy gyári Lenovo töltőt és mostmár azzal megy. -
havri1
#76055
Nem tudom, amikor megvettem az volt 1 éve, akkor 0%-ról indultunk, akkor stabilan 3 órát kibírt!
Most talán 40 percet bírhat, de ennyire nem értek hozzá.
Valami baja biztosan van, az elmúlt 1 hónapban csinált olyant hogy fogta magát és így tök random 40%-ról leugrott 5%-ra. Azóta megcsináltam a Perform reset-et, most nem ugrál a % mérő már, de most néztem és 86% az elhasználódás.
Utólag bánom hogy nem volt beállítva hogy csak 80%-ig töltsön fel az akksi, én mindig 100%-ig töltöttem és a Power Managert sosem használtam. -
Tikakukac
havri1
#75876
Jó gép, van már annyi kacatom hozzá, hogy ihaj.
Megérit te tudod. Nekem biztosan nem érné meg, de nem is vagyok átlagpolgár X-es TP-k tekintetében.
Nagyfelbontás nincs, IPS van. Szvsz jobban járunk vele, mint egy 900p-vel de ízlése válogatja.12"-ra jó, nem vész. Nyilván 900p IPS lenne az álom, de kussolok, már a default ípées panel is nagy előrelépés volt.
Chaser
legenda
havri1
#71902
Felrakod a drivereket SU alól, de powermanegert, a driverét és a hotkeyt nem. Azokból keress régebbieket és a legvégén rakd fel. Elsz@rták, a legújabbaknál nincs osd. Régen csak pipálgatni kellett és a végén minden tökéletesen működött, de már nem...Ha felrakod ezt a 3 s akkor is van osd, amíg fel nem települ a vga driver, mert az elsz@rja az egészet.
Dhampir
Tim82
havri1
#69749
Nincs különösebben gond a klónozásos megoldással sem, Macrium Reflect Free nagyom szépen megcsinálja (legalábbis Win 7 esetében), még az SSD-hez ajánlott alignálást is magától megoldja.
4-5 ilyen költöztetést csináltam vele házon belül HDD-ről SSD-re, teljesen problémamentesen.Viszont magát a recovery partíciót asszem nem tudja átklónozni, azzal - az Acronis True Image-t és még egy-két kivételt leszámítva - a legtöbb klónozó/ghost alkalmazás bajban szokott lenni.
Tim82
havri1
#69746
A HDD-n van neki recovery partíción a gyári, a géphez való, jogtiszta oprendszer, nem bonyolítja azt túl. De egyébként ha kiírja onnan lemezre, arról tud telepíteni + elvileg a telepítő újra létrehozza a recovery partíciót az SSD-n.
Én csak azt nem értem, miért akarja az SSD-ről a HDD-re is telepíteni a Win-t.
csubuka
havri1
#69730
(#69729) dying_star: Szintén köszi!
A baj ott van, hogy a családban levő többi ThinkPaden is kialszanak. Viszont elvileg 11.7-es iRST driverről nem szabad visszaváltani 11.5 előttire mert valami nagy átalakítás volt akkor és eléggé beüthet
Az intel honlapján tán ezért sincsen 10.x-es iRST driver, csak nagyon régi Matrix Storage (TRIM nincs alatta vagy 11.5 fölötti...Gyári WIndows SATA AHCI driver BSOD halommal lát el az Intel 520 miatt.
Nem a RAM volt a hunyó, hanem végig az AHCI driver, mint rájöttem. Úgy tűnik...
KTL-es Kingston széria tökéletes a gépbe, (pedig 4GB+1GB kiosztásban használom a ramot most
) egyedül a "value" KTR széria amivel gond van... -
havri1
#69328
Nem szokásom nézegetni a billentyűzetet.
Az a probléma, hogy hozzá szoktam az ISO kiosztáshoz desktopon (ilyenem van, szerintem igen könnyen agyon lehetne vele verni valakit, nehezebb mint a T420). A magas enter zavar.A némettet viszont tudja matricázni aki a magyart szereti, ha meg vakon gépel akkor sokkal jobb neki mint az ISO.
Wolfskin
havri1
#68863
igen... valószínűleg dimenziószivárgás lehet, de ilyen szintű anomáliákra nincs képesítésem...
•szóval adott a magnézium keret, ami bepattan a helyére, minden csavar stimmel.
•az ominózus csavarok is, mert ha kis csavarhúzót átdugom, akkor nem tudom elvenni sem a keretet. tehát "lyukon van".
•föl is fekszik az alaplapra, szemmel látható
•a menete jó, a csavar jó és bőven átér a lyukonmégis, amikor csavarhúzóval próbálom tekerni, légüres térben kalimpál...
próbálom elfelejteni az egészet, 2 csavar nélkül is ugyanolyan stabil a gép
csubuka
havri1
#68844
Nekem semmi alulfesz nem volt, teljesen gyárilag produkálta ezen értékeket... megnézem majd dedikált gpu-val, arra kíváncsi vagyok...
Amúgy az mitől lehet hogy rádugott pendrive nem hagyja leállítani, plusz, mintha most bezavarta volna az ultrabay hdd is. Épp updatelne a win8.1x64, de nem halad semerre...
Wolfskin
havri1
#68835
nem hinném... 3 féle csavar van (illetve 1-1 helyen saját), de a házhoz vannak a rövid csavarok, a hosszú csavarok, meg a vastag csavarok, (méretet fejből nem tudok. )
ide vastag nem megy be, a menete a sima hosszú, vékony csavaré. bele is próbáltam. a keret felfekszik az alaplapon, a csavar pedig jó 3 mm-t átjön rajta. csavarhúzóval néztem, pont lyukon van. tehát elméletileg egy egyszerű becsavarozás művelettel megoldhatónak kellene lennie... nekem ez misztikus...
Chaser
legenda
havri1
#68771
20 másodperc alatt használatra kész a teljes rendszer, mit mérjek még?
Ma valszeg kikapom a kijelzőt, akkor kénytelen leszek kikapcsolni és mérek egy boot időt.hxd2ODR Felteszel egy gyári BIOS-t. De annak a cpu-nak minden verzióval mennie kellene, lehet hogy meghalta magát. Mag sértetlen? Rosszul egyébként nem lehet beletenni, max egyszer
Tikakukac
havri1
#68712
1. Nagyon rossz irányba mentél el az okfejtéssel, se nem piszkálni se nem akármizni akarlak. Írtam 1 kijelentést és pont.
2. Most írhatjuk másképp és ötezer karakterben, ennyi beletolt energiát hibafeltárásokba szerintem 1 gépbe se nagyon öltem még, pedig voltak mocskos hibás dolgokjavítás alatt, elhiheted. Ergo tartom amit írtam.
SpeedR: Zsanéroktól fölfelé mindenre ami a gépben van.
csubuka
havri1
#68526
Bár lehet, hogy túlzott szőrszálhasogatás, de időnként én is kiveszem, ha asztali pótlékként üzemel... Ott senki se tépi ki a kábelt, nincs olyan helyzet, plusz sosem volt még ily módon áramszünet... persze lehet, de egy tanmese után visszarakom az akksit
PM be van állítva természetesen... Plusz ha berakjuk melegszik és az se olyan jó az akksinak
Tökmindegy, ez inkább ilyen megszokás a konzumer korszakból, ott kivettem és "manuális töltésszabályozással" eléltek azok az akksik is egész sokat. -
Scooter
havri1
#68518
Nekem így van beállítva:
+++ ThinkPad Battery Status (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = LGC
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 42T4653
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2010-02-19
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2010-04-08
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 43
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 56160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 48860 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 41050 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 85 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 30 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 85 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 085%-ig tölti csak fel és ott tartja, és 30%nál kezdi el tölteni.
Francia91
havri1
#68515
Szerintem T410, az még belefér ebbe az árkategóriába, bár a T400-nál elméletileg nem jobb minőségű, itt kezdett el lecsúszni a minőség.... Nálam volt egy ilyen 3-4 nap erejéig, én személy szerint meg voltam elégedve vele, belefér 80K-ba, Alfánál van is garival - számlával 78k körül most.
vass17
havri1
#68486
Nekem ezt írja:
Persze, nincsenek illúzióim, lehet, hogy kiderül, hogy van(nak) hibás cellák, csak azt mondom, hogy az utángyártott nem feltétlenül rosszabb, és valahol mégiscsak azt olvastam, hogy a thinkpadekhez (nem feltétlenül az x200) szállított a sanyo is gyári akksit, az említett gyártók mellett.
havri1
#68406
- Nem futtatunk System Update-et és Win Update-et egyszerre.
- A Win Update a telepítések látható része után is folytatja a munkát a háttérben, célszerű néhány óráig magára hagyni a gépet, nem buzerálni közben.
- Hagyd, hogy a Win feltegye az alap VGA drivereket, és végezzen a dolgával.
- Utána frissítsd ezeket a drivereket olyanokra, amilyenekre szeretnéd.
- Ne várd el a legfrissebb drivereket, egy ideje nem készülnek új driverek ezekhez a gépekhez.Nagyjából ennyi. Hosszútávon többet fogsz szopni a 8-cal, de szeretettel látunk a fórumban, én majd vigyorgok kicsit a bajszom alatt, mint a legtöbb fölösleges 8-as kínlódáson
- Vicces videók
- Azonnali játékos kérdések órája
- Elemlámpa, zseblámpa
- BestBuy topik
- Gaming notebook topik
- Dell Precision 7670 4K+ OLED Touch / i9-12950HX 16C / 32GB D5 / 1TB G4 / A2000 8GB / IR / HU tervező
- Üzletből, garanciával, DeLL Inspiron 16 5630 -i5-1340P-16 szál/16RAM/512SSD/16,1"FULLHD IPS
- Alcor Snugbook Q1411 fehér laptop
- Lenovo T430 / i5-3320M 8GB 240SSD, Win10, HUN laptop, kitűnő állapot, 95%-os akku
- Asus G14 GA402RK -2TB 990 PRO, 6800S,16GB
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z370P PRO i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB CM TD500 700W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3661, 100% Akkum
Nekem ugyanis csak egyetlen egy kéne és úgy nem gazdaságos a helyzet...
Esélytelen már most mondom.
Nem vagy ember... Te egy dzsin vagy...
