Speed®
Predikative
#24958
Amennyiben Youtuberól van szó és van megfelelő alaplapod, egy E5450 beszerzése pl. megoldás lehet. Mondjuk ez is másik topik akkor
Speed®
choco01
#24954
Nyilván, +20% órajelben és 3x annyi L2 cache. VGA is mehet mellé értelmes, 750Ti/GT1030tól felfelé akár kerettől függően. Az IGP a lapon van, természetesen megy CPU típustól függetlenül. Igen, az oldalról a laphoz illő BIOSt letöltöd, FAT32 pendrivera kicsomagolod, BIOSba belépve F8 (Q-Flash) és megmutatod neki, aztán pár másodperc és fent van.
Azért kell a BIOS, mert alapból nem ismeri, a mikrokódokkal kibővítve rendesen megy az energiagazdálkodás és az összes utasításkészlet elérhető. Ezen felül már csak az kell, hogy fizikailag stimmeljen (nútok a procin vagy korrigált foglalat) és legyen a talpán adapter vagy forrasztás), ami megoldja a megfelelő lábak funkciójának cseréjét. Rengetegen használják, nézz be a linkelt Xeon írás fórumába, ha bármi kérdésed van.. -
Speed®
choco01
#24952
Amit én linkeltem, jóval olcsóbb. C0 stepping, de mivel nálad a lap miatt nem lesz OC, nem számít, nyugodtan veheted.
Az alaplapra fel kell dobni egy Xeon mikrokódokat tartalmazó BIOSt (itt van pl.), FAT32 pendriveról a saját BIOSból elérhető toolja végzi el fél perc alatt.
Ha nútolt a proci, akkor nem kell a foglalatot moddolni, ha nem az, akkor a meglévő 775 procival benne 1-1 metszés a műanyag pozícionáló fülek kiszedése (logout leírásban is benne van, semmi extra, csak biztos kéz kell hozzá) és máris fogadja az új procit. Ennyit kell tenni hozzá, hogy egy Q9650nél jobb procid legyen olcsóbban. -
Speed®
rolcsi099
#24941
BIOS stimmel, utasításkészletek és energiagazdálkodás is működik?
Milyen proci lett végül, E5450/E0? Általános tuningleírást tudok csak,
lévén nem ismerem a lapod BIOSát, neked kell kiismerned, mit bír ;p
A P43 chipset tud 400as FSBt, RAMokat mellé osztóval, amíg bírják.
Feszültség a procin múlik, steppingfüggően kezdésnek 1.3/1.2 elég,
aztán lehet finomítani, amíg stabil marad (tesztnek LinX 0.6.4 / 2G). -
Speed®
csubuka
#24939
Inkább az van mögötte, hogy közel top darab a platformon, ill. vannak chipsetek, amik nem esznek Xeont. Maga a mod, ami szükséges, 2 perc, szerintem ez nem lehet visszatartó tényező, ha arról van szó, hogy jobb a végeredmény..ugye egy jó E0 80W TDP, OCban is korrektebb adott esetben.
Speed®
rolcsi099
#24935
Alapvetően igen..nyugodtan leszedhetsz premod BIOSt, a kínai oldal nem valami pro, de nekem minden ment eddig onnan
Foglalatmod 775 procival ~2 perc, de ha nútolt procit veszel, nem kell ez sem. Én jobb szeretem a műanyagot bántani, mint a nyákot reszelni..még ha ésszel csinálva nem is para. Összességében: ne parázd túl, kis túlzással élve a fél fórum túl van rajta, nézd meg milyen aktív az írás hsz. szekciója ;p -
Speed®
rolcsi099
#24933
Akkor nem volt annyira filléres az a 9650 ;p
Xeon microcode legyen a BIOSban (vonatkozó logout írásban találsz kész BIOSos linkeket is), amit még a mostani procival tolj rá a lapra, aztán csere.
E0 stepping legyen, E5450, ne X5450, 80 vs. 120W TDP. A lapod jó esetben 400as FSBt tud majd, szóval told fel 3.6Gre legalább, hogy érezd a kiadás értelmét.
Ha nem akarod a socketed átalakítani, nútolt példányt keress, ill. lehetőleg forrasztott adapterest, ne kelljen a matricával tökölni. Persze utóbbi is működik, ill. részemről jobban kultiválom a moddolt socketet, mint a reszelt procit..de egyéni kényelmi preferencia.
Speed®
LinXstabil érték..ezért gondolom, hogy érdemes lenne jó lapba rakni, remélem olyan viszi el, akinél van valami UD3 jellegű motyó
X5470 alapórajelen 1.05Val 20!°Cal melegebb..szóval valóban oda kell figyelni rá..Xeonos topikban oravecznél van egy jó darab, 4.5ön játszik vele..az enyém 1.35Von 4.3ig jó elvileg..de nem nyektetem a lapot..4G/1.2V tesztelés folyik jelenleg is. -
Speed®
gergo1012
#24882
Mivel az X TDPje 120W, kérdés, mit tud alulfeszben..a sima P5K VRMje elég csirke..lehetnek gondok, ha nem kezes a proci. Nálam alapon így szaladt, 3.6Gn 1.2Vot kért, ott már pl. hugom P5E-VM HDMI lapja határeset volt, csak a topflow hűtő mentette meg a helyzetet, melegedett rendesen a VRM részleg. Lehet inkább egy értelmesebb lapot néznék..vagy egy jobb E0 E quadot
Táp pontosan milyen..? Egy értelmes 400asnak nem gond, kodegány/hákácé és társait kihagynám..FSP/Delta/Seasonic bél már általában jót jelent. A 750TIvel amúgy ~200W lesz a plafon, szóval olyan kell, ami minimum 20A/12Vot tud tartósan..kb. ennyi. -
Speed®
BUZZLGHTYR
#24874
RivaSS nem tud a TjMax eltérésről, AIDA az alapján offsetel, ő írja helyesen, a 15°C difi a Xeonod 85°C TjMax értéke miatt van.
Speed®
BUZZLGHTYR
#24865
TX2/3 volt nálam, meg Freezer 7 Pro, ill. EKL Cold Tower, kb. ugyanarról van szó ugye, simán le lehet velük hűteni kényelmesen komolyabb procikat is. Az EVO fullon 2800rpm, ami nem gyenge, ott nem csoda, hogy hideg a csövek vége, leszedi róluk a hőt..más lesz a gubanc ezek szerint. Én még mindig a push-pinekre gyanakszom, vagy a kence..irreleváns a VGAn tapasztalt működés. Esetleg megpróbálhatod 90°al elforgatva, hátha a direct contact kavar be..a magok értékeinek szórása elég nagy.
Speed®
BUZZLGHTYR
#24863
Ilyen hőmérséklettel tüzelniük kéne..lefogott ventivel is hidegek maradnak? Lehet elszálltak
FSC7 Zalmannal 1500rpmen hugomnál 3.2GHz/1.15Von <70°C a max, a TX3 meg annál jobb azért..szóval valami van nálad. Paszta milyen rajta? Fordulatszám ilyen hőmérsékletnél? -
Speed®
BUZZLGHTYR
#24861
Ja várj..az hirtelen kiesett..nem kéne ilyen meleg legyen azzal. Rögzítő pushpinek nem csálék? Hőcsövek melegek? 1.2Von nem kéne elfőzze..ott <100W a proci
Speed®
BUZZLGHTYR
#24859
Ott van a képen..throttling. Túlmelegszik szimplán, TjMax alacsonyabb, mint az asztaliknál. Tegyél rá egy ~3ks toronyhűtőt és menni fog szépen.
Speed®
BUZZLGHTYR
#24857
A proci stabilitása rajtad áll..hűtés ráncbaszedése és az alaplap/BIOS megértése után nem lenne gondod a 400+ FSBvel sem talán, a nyanya modulok elmennek 900ig lazítva/feszelve szerintem.
6970ről ugyan nem, de kortársáról tudok nyilatkozni (GTX480), 3.8GHzen már nem lógatta a lábát. Nyilván VGA terhelést növelve ki lehet küszöbölni a procilimitet valamennyire. -
Speed®
whited
#24853
OCval ~150Wig el lehet menni, ehhez mérten értelmes darab kell rá..5 körül akadnak azért jók, vadássz AF Brocken/Triglav/Matter körül vagy Mugen2 pl. és hasonlók.
4GHz körül sem hajtja ki teljesen..de nyilván szitufüggő. Konkrétan nem ezen a platformon agyalnék, ha csak a proci adott..Sandyn inkább.
Speed®
BUZZLGHTYR
#24845
Ott is eldobja a tempót..? BIOS saját mod vagy letöltött készárú? Lehet ott van bibi..nem hiszem, hogy a VRM nem bírná a szükséges teljesítményt leadni
Speed®
senzaj
#24839
Nem biztos, hogy adni..ki kell tesztelni miként reagál. Mennyi az alap, 1.05V? Terhelt feszültség mennyi, drop van-e, stb..sokismeretlenes, rá kell szánni az időt. Nekem G33M lappal simán ment az X5460 3.8Gn (FSB400) alap VTTvel 1.184V vCore mellett..nem hiszem, hogy több kell 3.6hoz az Es procinak.
Speed®
BUZZLGHTYR
#24837
Node ha eldobja a tempót, ott valami nem smakkol. Mikor leesik az érték, mennyi az órajel? Monitorozni szokás teszt közben mindent, nem utána sakkozni, vajon mi történhetett..
Speed®
BUZZLGHTYR
#24831
VTT..piszkáld meg, hátha mehet lejjebb a vCore..hűvösebb lehet cserébe. Amúgy AIDA64 nem izzaszt annyira, a LinX valóban worst case..viszont nem árt arra belőni, akkor nincs meglepi sosem kb.
Speed®
BUZZLGHTYR
#24825
85°C a TjMax értéked, afelett van csak gond..viszont 1.2V körül-alatt simán meg kéne fogja az a TX3 Evo is..mivel nézted az értéket? Mert ha offset nélküli CoreTempel pl., az fals..100nak ismeri és emiatt +15°C van mindenen, át kell állítani.
P45ben jellemzően kisebb fesszel elvannak a Quadok..ne add fel, finomhangolj..VTTvel is lehet játszani, hátha vCoreban javít. -
Speed®
BUZZLGHTYR
#24823
Mivel hőmérsékletet nem látunk a képeden, passz..de ha TjMax fölé megy, akkor az. Egyébként valami hasonlót kéne látnod, ha okés. CPUfeszben ha lejjebb mész és hibázik, akkor nem a RAM lesz a gond
Speed®
BUZZLGHTYR
#24817
Továbbra is tré. Szedd le a 0.6.4 LinXet, nekem az gond nélkül fut. Utóbbi beállítással ~10 perc kell legyen, ~konstans 45-50 közötti GFlopsal. Nálad lehet elmelegszik és TjMax miatt throttlingol amúgy
Speed®
BUZZLGHTYR
#24814
Nem hal meg..csak hibázik.
LinX képeden azt látom, hogy valami nem stimmel már..oké, hogy max RAM a beállítás, de nem lenne szabad ennyi ideig tartania egy körnek. Amúgy én 2560MB/5 körrel szoktam durvázni, bőven elég.
Speed®
BUZZLGHTYR
#24812
Ha gond van, az is elszáll..de pl. a Prime95/Blend is jó..amelyik szimpatikus.
Speed®
BUZZLGHTYR
#24810
Az jó lesz ehhez az OChoz, ha nem kér sok feszt majd.
VID - alapfesz kvázi. Buhera nélkül kiírja jópár progi.
1.2V jó esetben megy lejjebb is, majd meglátod terhelésnél mit mutat. Mivel tesztelj..én LinX/IBT párti vagyok, a GFlops értékek ~konstansok, oké a setup. /2G beállítással 10 kör, aztán lehet tesztelni normál felhasználásban hosszútávon.
Speed®
BUZZLGHTYR
#24808
Kezdésnek 400 FSB / 800 RAM, amit megnéznék..a lassabb modulok diktálják a tempót alapon.
Mennyi fesz kell..ezt neked kell kitesztelned, egyéni téma ugye. Ha jó a proci (E0 stepping, valszeg menni fog minimális +fesszel. Mennyi a VIDje? Mi hűti? -
Speed®
Bandit21
#24783
Lenne rá egy marék apróm, hogy az MCH/NB nem bír a 4 modullal. Emellett az sem mindegy, hogy milyen az a 4 modul..nincsenek jó tapasztalataim az 1066os Kingmaxokkal
Próbáld ki 2 modullal hogy viselkedik, elvileg mennie kéne kényelmesen az OCnak, hacsak nem fogtál ki valami antituning darabot..de a 400 akkoris ujjgyakorlat többnyire. -
Speed®
senzaj
#24100
Aki 775öt pimpel, az nem ok nélkül teszi általában..megvan a maga bája. És ugyanez itt van 1156on is, csak ugye jóval komolyabb tempóval, ezért írtam. 1155 azért költségesebb, oké, hogy értelmes lap hasonló áron van, de proci oldalon minimum +15k egy hasonló tempóra képes i5 és RAMon sem lehet spórolni, mert mezei DDR3 jó csak. Így 20+k a difi ~azonos tempónál, ami már nem kis összeg ugye. Arról nem beszélve, hogy nonK 1155nél van +600Mhz 3 gombnyomásra és ennyi, 0 izgalom. Én ezt az oldalát is nézem, szeretek berhelni (néha szívni
Speed®
kicsipapucs
#24095
Én még mindig 1156ra voksolok, ha olcsón kell jó tempó..értelmesebb P55/H55 lap i5el ~30k, mellé olcsó ECC RAM ~10k/8GB) és OCval Sandy i5 tempó
Épp most adom el az i5-760am, 4.2Gt szalad, 1600as RAMokkal 60GFlops/35k CPUqueen..kitekerte a GTX760at szépen..de azért szereztem egy i7 Xeont minimál ráfizuval
Speed®
Laci2277
#24061
Kár, hogy téves a következtetés :S A Valley kifejezetten GPU teszt, kvázi CPUfüggetlen. IRL ég és föld a különbség a procik közt.
Részemről OCs York mellé sem raknék ~30ks VGAnál nagyobbat, pazarlás. Aztán hogy kinek mi a perverziója (750TI fogyasztása, 7850 feature-proofsága vagy épp egy GTX480 masszív backendje), az már részletkérdés. -
Speed®
gyáliSanyi
#21193
A 0.5ös szorzó olyan procikhoz kell, amiknek nem egész a szorzója (E5200, Q9550 pl.). A Q9400 8, és csak lefelé tudod variálni..szóval így használod..vagy lapcsere (mondjuk akkor már inkább platformcsere..).
Speed®
kicsipapucs
#21190
Hát maga mit keres itt? Get a life man
Speed®
gyáliSanyi
#21185
G41el ne csodálkozz..340 körüli FSBn többnyire kifullad 2 maggal is. Viszont ha van a Q9400 alatt egy P35/45, akkor 450+ is elérhető..
Speed®
Interceptor
#19836
Már megválaszoltam..a hivatalos oldalon is beta bios van csak..szívás szvsz..
Az ABITomban alapon ment rendesen a 8300, de az egy elég masszív 965ös.
Ha nem kerülne pénzedbe, próbáld ki, ha igen, költsd értelmesebb dologra ;p -
Speed®
Interceptor
#19834
Anno próbáltam 965el Q8300at, igaz, nem ASUSban, ABITban (AB9 QuadGT).
Ott is, mint itt, beta BIOSal volt csak hajlandó menni és a tuningot el lehetett felejteni, már az alap 333mas FSB is jónak számított, ha stabil volt..
A régebbi szériás Quadokkal meg (pl. Q6600) vigyázni kell, mert a táprészleget tépik, nem ilyen C2Dk alá tervezett 3+1 hurkafázisú P5B illik alájuk..Összességében lebeszélnélek
Speed®
Nem haragszok..de több értelme van és ár/értékben ma még a legjobb.
Mire váltson, Sandyre? Ugyanabban a kategóriában 1.5x drágább és annyival nem jobb, mint az 1156 megfelelője..főleg, ha hozzávesszük, hogy Sandynál a tuninghoz drága lap kell, míg 1156ban a 750et pl. 4GHzre egy <15ks lappal is fel lehet pakolni..ami hozza a 2500at Sandyéknél..ami magában 50+..
AMD az egész APU bohóckodással meg a szerverprocival jelenleg kihagyós..majd ha lesz értelmes desktopra kigyúrt procijuk, ami képes utolérni Intelék 1+ éves megoldását performance/clock szinten, akkor változik a véleményem..Szóval bocs, ha valakinek rosszul esik, de azért ajánlom, amit, mert végigjártam ezt az utat..és most is a legjobb alternatívának tartom.
A 3.33mon hajtott Q8300 után X4 B55@3.6GHz volt az asztal alatt, utána jött a 860as i7 (ami HT nélkül =i5-750), amit a mai napig használnék, ha nem kaptam volna jó ajánlatot rá, így ~1:1 váltottam 2600ra..de ráfizetni a fogyasztáskülönbségen kívül nem lett volna miért..mert tuning nélkül ugyanazt hozza, mint a 860 húzva.
A számolgatós képletedből kifleejtettél valamit: megveszi a procit (32), vesz hozzá egy H55öt (13), ez így 45, vesz hozzá 2x2/1333mat 5ért..50k.
Eladja a P43+Q6600+2x2/800 triót..minimum 40ért..mennyi a vége? 10k.
És nem egy 775ös Q9400a lesz antituning lappal, hanem húzható i5je ;pNo mindegy, offnak off a vége, ennyi.
Speed®
Werkly
#19828
A lapod miatt tuningolni nem nagyon tudnál, anélkül meg alig lenne gyorsabb..+266MHz -2MB L2..utasításkészletek támogatása nélkül alig gyorsabb a York..egyedül a fogyasztása szólhat mellette..de ez nem ér annyi pénzt, amennyibe valszeg kerülne neked a váltás.
Ez itt erősen aucs lesz..de pl. ez mellett én biztos nem agyalnék sokat..ddr2->ddr3 váltáson csak nyerni lehet, lap is van olcsón..mi tart akárkit is a 775nél..? Halott platform, manapság már végképp :S
Speed®
Maarki
#19821
Mondtam, hogy nézz utána ill. a megfelelő topikban..lövésed sincs róla ;p
Az AI OC tuner menüt manualra kell belőni, akkor tudsz FSBt is állítani.
Hasonlót kell látnod, a megfelelő értékek beállítása vezet eredményre..
Annyi, hogy az FSB 400 legyen, a strap meg annyi, hogy a RAMod órajelét be tudd állítani (mindegyik strap más értékeket tesz elérhetővé). -
Speed®
Sanyi19
#19818
A Quadnak felépítéséből fakadóan jót tesz a sávszélesség, de nem ilyen órajelen fogy ki a szuszból..nem kell túlkiabálni a jelentőségét.
A PhenomII sok procit takarhat, de általánosságban elmondható, hogy minden X4nek van párja York oldalon. 955 / 9550 pl. vagy 840 / 8400.
Fejleszthetőség szempontjából nem rossz az AM3, de pl. ha ott van egy 955 az embernél, ami legalább 3.6on rohangál, nem sokkal van feljebb..
A magfeloldós Phenom érában nekem kellemetlen tapasztalat volt az AM3, előtte viszont jól megvoltam az X2 5000 @ FX5000@3GHz cuccal..te tudod.Hogy én mit ajánlok..ha szabunk egy keretet a mostani cucc eladásával (G41+E5200 ~15k), akkor már könnyebben adnak tanácsot itt is..egyébként én H/P55 + i3-5x0 duót ajánlanék, ami kis pénzből megvan és tuninggal harapós, ill. ha idővel kevés lesz a 2 mag +HT még lehet bele venni 750/760/860at pl.
Speed®
Sanyi19
#19816
Ha több szálra van szükséged és gyors megoldást akarsz ill. nem számít a pénz, rakd bele..rosszabb nem lesz. Egy Q8400 pl. teljesen jó. Pici tuningot biztos enged a lap, de csodát nem szabad várni.
A kényelmetlenebbik, de megtérülőbb út a platformváltás..én azt javaslom. -
Speed®
Maarki
#19814
3.4en (azaz 400as FSBn) valszeg mindennemű feszültségmacerálás nélkül menni fog, esetleg a RAMokat kell úgy leosztani, hogy jó legyen.
Ha tényleg az alapoktól indulsz, először olvasgass utána alaposan. Nem ördögtől való a tuning és szépet lehet gyorsítani a gépen, de oda kell figyelni. -
Speed®
Maarki
#19812
FullHD képjavítókkal = 1920*1080+ élsimítás (AA) és anizó szűrés (AF).
Hőmérséklet: CoreTemp
Fesz és órajel: CPUz
Stabilitásteszt: Prime95, IBT, LinXRészletekbe nem mennék bele, ha laikus vagy, irány a kezdő OCsok topikja.
Speed®
Maarki
#19809
Ha VGAlimit közelében használod (FullHD képjavítókkal), akkor kevésbé hangsúlyos a proci, de azért egy 400as FSBt indulásnak alápakolnék (3.4GHz lenne így). Ha picit ráérzel az ízére, a lapoddal nem lehetetlen a 4GHz sem, de a 450es FSB - 3.8GHz szinte ujjgyakorlat kell legyen..nézz utána
Speed®
Ha ~4GHzen megy, nem gyenge..clock2clock nem nagyságrendekkel erősebb a Lynnfield..csak a Sandy érdemi előrelépés. Azt tudom, hogy 4GHzen volt olyan gyors az i7-860am, mint az i7-2600 alapon (3.4GHz)..
Egyébként a kaliber relatív, szolgáltatásokra gondolva nincs sok különbség általában..a felkapottabb lapok a marketingcsecsével adják el magukat a legtöbbször, jóval drágábban, mint azt extra tudásuk indokolná.
Speed®
lipi67
#19795
Igen, kevésbé korlátozott a tuning itt..de ez 1156nál is ugyanolyan sokrétű.
1155ben valóban nincs sok kihívás, szerencsés kézzel kell jó procit találni.
Persze ha nincs keret, nincs tuning, én is H61+nonK párossal senyvedek.
De persze nem gyenge így sem, BCLKval picit lehet piszkálni, elég gyors.
Alapon hozza az előző, 4GHzen használt i7-860amat..fele fogyasztással.. -
Speed®
F_Zolee
#19791
Kis pénzért még mindig a legjobb alternatíva az 1156. Egy P/H55+750 páros kijön a H61+2100 árából és kis piszkálással beéri az i5öket is. Persze ha van lehetőség, 1155+i5 a nyerő, de ugye árban más sáv még.. Fejlesztési alternatíva olcsó szinten 1155ben sincs, nem lesz Ivy Z68 alatt szvsz.
Egyébként nem írtam, hogy rossz lenne a 775, de ha már valaki vált és jó opciókat kapott, ne ragadjon benne..van jobb ár/teljesítmény szempontból.
Speed®
Rimbri
#19785
Ki az a "jóképességű"? x) Egyébként meg türelem. Mindig akad 1-1 darab..
450es FSBig P35, felette, ill. ha kisebb fesszel szeretnéd üzemeltetni, P45.#19787
CFre a 2x16 sáv miatt, ill. RAMtuninghoz. Yorkfieldek alá a P45 az "etalon". -
Speed®
windlord
#19778
Abban a lapban is elmehetsz 450es FSBig, ha partner hozzá a proci, 400ig biztos. Ha az elérhető 3-3.3GHz kevés, utána nézelődj utód után, pénztárcádnak megfelelően..S1155-1156, ment a téma már jó párszor, keress rá.
Személyes véleményem szerint P/H55+i5/750-760 a legjobb alternatíva amúgy.
De persze ha újat vennél, egy H61+ i5 páros sem rossz..csak 1.5X drágább :S -
Speed®
Wartburg353W
#19774
Egyébként azt, hogy újabb 9400ad van, a régebbi M1 volt. Semmi extra..elvileg optimalizáltabb, kisebb feszen üzemel, de épp emiatt kisebb tuning is vlószínű..tisztelet a kivételnek. 450ig biztos jó vagy vele..
Speed®
Alister71
#19720
Akárhogy is, sajna ebben az árkategóriában az 1155 is szívás..mert ha most veszi az i3mat, később érdemi cserének mondjuk az Ivy i5 bizonyulna, oda meg nem lesz jó a lap..még a Z68ban is kételkedem..Intelbá megoldja :S
Nekem az az egy bejött 1156ban, hogy tuninggal olcsóbban hozza az 1155öt.
Ettől függetlenül ha lenne keret, én is 1155+i5öt javasolnék..de sok plusz zsé. -
Speed®
Alister71
#19718
Hozzátenném, az ár miatt ajánlottam. Azonos ársávban 1155 fronton csak i3 jönne ki..annál pedig mindenképpen jobb, főleg OCval..úgy 1155-i5 szint.
Plusz a leírás alapján nem elsősorban játékra lesz, sz'al pláne 1156+i5 (4 mag)."Nem játékhoz kell, tervező programok, AutoCad, Solid Edge, Sketchup.."
Oda sok mag kell és sok RAM..a vidkari sem számít igazából, max. ha CUDAzni tudna nVvel valamelyikben..ezt annyira nem vágom.
Speed®
#19708
Áhh..eszedbe se jusson, amit leírtál..ez nagyon nem az a topik, de figyelj:
AsRock H55M-GE R2.0 (korrekt, hasonlóm volt, 4GHz tuningot is bírt) 12k
i3-540 + Alpine11Pro vagy i5-760 BOX, esetleg i5-750, ha találsz 20k / 30k
2x2GB 1333MHz/CL9 Kingmax (ezt boltból is veheted, annyira olcsó) 5-6k
Vinyóból most kicsit, később nagy, mert horror árak vannak. pl. 500G -12k
Ha nem ragaszkodsz a garihoz, van olcsóbb is, ami gyors, F1-320GB - 8k
DVDíró szinte mindegy, SATA legyen, ill. fekete..Samu gondolom elég - 4k
Házon lehet spórolni, de tápon sose, abból minimum egy 400as FSP - 6kAmit most összeírtam neked, az minden tekintetben nyerőbb, mint a 775..
Ha i5-750/760al veszed, jó darabig nem lesz semmire gondja rokonodnak..
És nem tudom, figyelted-e az árakat, ha jól számolok, 70k körül van i5el ;p
Ha melóra kell, nem kell bele komoly VGA, egy 4850 pl. megvan 13/14ből..Gondold át..a 775öt meg felejtsd el..főleg X38al meg Core2vel..melóra vicc.
Speed®
Cseszheted, egy i3 Sandy HTval hozza a Q9550/X4-955 szintet javarészt..
De nem muszáj Sandyban gondolkodni, lehet találni jó áron 1156ba i5öt is.
Én Q8300@3.3GHzről váltottam anno X4 B55/955@3.6ra, aztán i7-860ra..
Az első lépés nem volt nagy fejlődés (játékokban picit stabilabb az X4), de
mikor beüzemeltem a 860at, és megláttam, mire képes 4GHz közelében..
Márpedig egy HT nélküli i5-750/760 ugyanez pepitában..lappal együtt 50k.Askania01 esetében pl. szerintem butaság tovább erőltetni az X38/775öt..
Speed®
#19702
Igazából nincs jó választás..kihalóban lévő platform, nincs olyan, hogy jó ajánlat..van rossz és rosszabb..ha komoly teljesítményt akarsz, utóbbi kategóriából kell egy Q9550, ha megelégszel az átlaggal, "jó" a 30ks Q9300..ami 2.5GHzen egyébként gyalázatosan teljesít a frissebb Quadokhoz képest.
Én igazából azt javaslom, ha nem ragaszkodsz feltétlenül az X38hoz, nézz egy H/P55öt, bele meg egy i5-750/760at..az X38at eladva árban ~ugyanott leszel, de frissebb/gyorsabb lesz a cucc..A tuning viszont nem ördögtől való, utána kell nézni, bizonyos korlátok között teljesen veszélytelen és igenis javasolt, ha az ember nem milliomos..a Q9300 pl. 400as FSBn (=3GHz) általában alapfeszen üzemel..fentebb említett i5ök meg 3.5-3.8GHz körül..és ott már megdolgoznak az árukért.
Speed®
#19699
Semennyire. Ennyiért, ill. alig többért i5-750et kapsz..
De ha a meglévő laphoz-RAMhoz akarsz procit, elmegy..400as FSBig jó tuningban is a dolog, esetleg picit tovább, ha szerencséd van, akár 450ig..de az már nagyon az X38 vége..24/7re közelebb lesz a 400hoz és ezáltal a 3GHzhez.
Mindazonáltal én inkább javasolnám az X38 eladását, mert egy egyszerű 15ks H/P55 is bőven jó az i5-750 alá, ami enyhén jobban megy, főleg ha nem vagy rest tuningolni is..szóval nézz szét az aprókban szvsz ;p
Speed®
stevi768
#19694
Azzal a lappal az esélyed a 400ra elvileg 0. G31 chipset, nagyjából 340ig jó.
Vannak ellenpéldák, de ritkán megy feljebb..még 2magossal is vallos a G31.
Ettől függetlenül megpróbálhatod..csak készülj fel egy CMOS resetelésre ;pEgyébként a RAM
SB osztóra kell figyelni és a proci is kérhet némi feszt.
De még egyszer mondom, 400as FSB Yorkkal nem a G31 területe..P35+.. -
Speed®
"Picit" megkésve reagáltál ;p
Ne csodálkozz, hogy minden jól megy..az 1440x900 sétagalopp még gyengébb kártyáknak is..a régi 5:4es 1280x1024 is erősebb vasat kér. Ha rákötnél egy fullhd monitort, rájönnél mire elég ma már..60%al több pixel és akkor az esetleges AA nem is jött szóba..amivel elvérezne már alaposan a 4870.
Ha neked elég az 1440, nincs semmi baj, csak manapság ez már nem "full".
Bátyám is így tolja, 4850/1GBal, ő se sokat agyal a minőségi beállításokon. -
Speed®
papajoe007
#19639
Teljesen normális..a magok számítanak, ne menjenek 80 fölé és nincs baj..
belinho kollégára ugyanez vonatkozik..ne aggódjatok, nem fog megfőni
- Linux kezdőknek
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Milyen alaplapot vegyek?
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Nyaralás topik
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I5-8400 / 8400T
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 2 év garancia
- Core i5 3470 (4k) + Core i5 4590 (5k) processzorok
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4510
De ha tényleg filléres lenne, szerezd be és add el jó áron
Én E2xx0el sem mentem 340 fölé G31-S2Lel..
