kaktusz0906
AMDaZERG_1
#23651
igen a win 8 at akartam win 7 röl, mert már kiírtam vagy 4 szer, de nem akart bootolni, gondoltam rosszul írtam ki a lemezre, és akkor gondoltam egyet, mondom megnézem mit csinál ha indítom win 7 alól, így elkezdte, és akkor írta ki, hogy nem támogatott proci, mondjuk lehet nem jó bios frissítő verzióval csináltam, de amugy a lap látja a xeont, mert a win 7 ment vele szoval nemtom.....
kaktusz0906
Nektek xeon procikkal fut a win 8?
kaktusz0906
vagy ez az alaplap egy rakák sz@r, tavasszal vettem mert a régi elromlott
http://www.argep.hu/trend/MSIG/MSI-G41M-P33-Combo.html
kaktusz0906
Mégsem jó, most az a tapasztalat, hogy mindkét procival leesik a GPU órajele 1150 röl elöször 705 re, aztán 405 re végül kb 300 ra, ez megy vagy 1 percig, aztán visszamegy 1150 re, akkor valameddig jó, utána kezdi elöröl, most akkor ez VGA, vagy a táp kevés, ja és amikor leesik a VGA órajele akkor a proci nem teker 100 százalékon????? mi ez?
kaktusz0906
kaktusz0906
#23543
amugy most az Advanced Warfare egész tisztességesen ment a quaddal, most megnézem a Xeonnal is
kaktusz0906
Mika1227
#23537
Azért mert vagy 4 vagy 5 éve vettem, akkor még nem kevés pénzért, konkrétan játékok miatt, akkoriban még nem volt vele gondom, gtx 460 volt mellette, haverom nem sokkal késöbb vett egy komplett gépet, gtx 460 neki is, plusz egy "olcsó" i3, a kis i3 simán lepipálta az én quadomat mindenben, szoval most vettem mellé a gtx 760 at, és ugyan terveztem lapcserét is, de azt nem gondoltam, hogy rosszabbul fognak menni a játékok a 760+quad comboval. És amit még nem értek, hogy everesttel nézem a terhelését, pl Crysis 3 ban van hogy megy egész jó fps el, egyszer csak leeseik, mármint az fps, és a quad meg ott totyog 40-45 százalékon?????
Szóval mi lehet a baj? -
kaktusz0906
Amugy komolyan kérdezem, ti milyen játékokhoz használjátok ezeket a quadokat, mert megmondom öszintén, nekem igen nagy csalódás amiota nálam van........
kaktusz0906
Meggyógyult, leformáztam a gépet
kaktusz0906
senzaj
#22950
Sziasztok, olvasgattam itt a hozzászólásokat, szóval a sztorim, hogy q9550 van a gépemben, korábban gtx 460 volt mellette, most ugy alakult, hogy hozzájutottam jó áron egy gtx 760 hoz. Arra számítottam, hogy a maxot nem hozza ki belöle, de most ugy futnak a játékok, hogy pár percig fut pl az uj COD mondjuk 50 fps el, aztán proci felugrik 100 százalékra, és vagy 1 percig 5-10 fps em van, szerintetek ez azért van, mert gyenge hozzá a proci, vagy ez valami más. Próbáltam a Crysis 3 at is, az a 460 asaal mediumon elfutott, de a 760 assal ugyanez az az fps inga van.........
kaktusz0906
kicsipapucs
#19240
Szia, az alaplap gigabyte ep43-ud3l, ramok 2 szer 2 gb ddr2 800, proci hütö nem gyári, hanem ilyen nagyobb fajta van, házban van 3 12 centis venti.
kaktusz0906
Sziasztok, valaki le tudná nekem írni az összes optimális /biztonságos/ feszültségértéket amit be kell állítani, ha a q 9550 est 3,4 ig akarom huzni?
kaktusz0906
Sziasztok, nekem lenne egy laikus kérdésem. Nézegettem a biosban ezeket a volt beállításokat, és nekem ugy van hogy van 2 oszlop, és az egyik felett az van kiírva hogy normál, ott vannak bizonyos értékek, másik oszlop current, ott meg az van kiírva hogy auto. Kérdés, hogyha auton hagyom a current oldalon az értékeket akkor annyi feszültségeket kap a proci meg a memória amennyi a normálnál ki van írva?
És ha átállítom az auto értékeket annyira, amennyi a normalnal van akkor lehet valaminek valami baja?Köszi, remélem érthetöen írtam le
kaktusz0906
Sziasztok, 3,4 ghz ig huzva kék halál, akkor mivel lehet a baj?
kaktusz0906
Amugy köszi, most lelépek
kaktusz0906
kaktusz0906
#19143
memory clock 400 mhz, akkor szerintem valami nem oké
kaktusz0906
kaktusz0906
#19142
azt írja, hogy memory bus 400
kaktusz0906
kaktusz0906
#19141
kösz -
kaktusz0906
kaktusz0906
#19130
Rfactorban szarakodik amugy gtx 460 as a video kártya, meg 4 gb ddr 2 es 800 as memória ven benne, de nem vagyok benne biztos hogy 800 on megy, mert az everestben zárójelben azt írja, hogy 400 mhz, meg a memtest+ is azt írja ki, hogy ddr2 800 400 mhz
kaktusz0906
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy a q9550 ki tudja e használni a ddr 3 as memóriákat tunning nélkül, meg hogy azért érdemes e alaplapot cserélnem, hogy ddr 3 as memóriát tehessek a gépbe. A bajom az, hogy van egy autós szimulátor játék, amivel szoktam játszani, és ha 100 alá esik benne az fps akkor nagyon el kezd akadni. Szóval valami memória problémára gyanakszom, de nem vagyok benne biztos.
kaktusz0906
F_Zolee
#18377
Oké, köszi.Na most a fesz értékeknél átállítottam normálra, mert a többi lehetőség csak az volt, hogy mennyi pluszt adjak neki, de pluszt nem akarok. Egyedül a memóriának vettem fel 1.8 rol 2 re, kíváncsian várom mi fog történni, de egyébként mind a memória mind a proci órajel emelése látványosan emeli az fps em
kaktusz0906
Oké, a memória dologra rájöttem, mert bioson belül automatára volt állítva és azért emelte.
Most lenne még 1 kérdés tudom nem ide tartozik, de a memóriának lesz baja, ha magasabb órajelen megy? Köszi -
kaktusz0906
Lenne 1-2 laikus kérdésem. Szóval próbálgatom húzni a q9550 esem, de még nem nagyon csináltam ilyet. Az elsö az lenne, hogy gyári hütövel mennyire szabad próbálkozni, meg hogy meddig. Másik, hogy jelenleg addig eljutottam hogy azt az értéket megnöveltem ami gyárilag 333 380 ra, de ezekhez a feszültség emelésekhez nem mertem nyulni. Így elindul a gép, meg müködik is. Ha magasabbra akarom emelni, akkor kiírja hogy nem tud bootolni mert plusz fesz kell neki. Azt vettem még észre hogy ahogy emeltem a proci órajelét automatikusan emeli a memóriák órajelét is /800 as ddr 2 esek, 900 valamennyire emelkedik, ez miért lehet nemtom, de gondolom a memóriák nem örülnek neki
Köszi ha valaki segít
- Mini PC
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- PlayStation 1 / 2
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple iPhone 17 - alap
- Crimson Desert
- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- Google Pixel topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel I5-8400 / 8400T / Akciós ár!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- Dell Latitude 7290,12.5",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- MCDODO T03 fejhallgató
- Playstation 4 FAT 1 TB kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
