Interneteléréssel kapcsolatos problémak topikja
krealon
Franky2Ster
#1085
"Adott egy TP-Link switch az egyik oldalon a másik oldalon pedig egy Tenda Router. A két eszköz között van 25-30 méter szerelt UTP kábel. A probléma az, hogy csak 100Mb jön át de ha újraindítunk mindent akkor egy darabig megy az 1000Mb mi lehet a probléma?"
Érdemes lenne a kábel végi csatlakozókat újra krimpelni, hátha csak a szerelés nem tökéletes.
Ha gyári a kábel és nincs megtörve, akkor a következő tippem, hogy a két csatlakozó eszköz közül az egyik "Green Ethernet" specifikációjú, ezért forgalom mentes időszakban lecsökkenti a link-sebességet, amit a butább eszköz kábel hiba miatti csökkenésnek értelmez és később már nem próbálja növelni.
Ez utóbbit a pintos tipusszám és hardver verzió ismeretében lehetne kideríteni.
krealon
Goldmember01
#1076
A naplók, eszközlista és a hálózati beállítások nélkül, érdemi választ a kerdéseidre nem tudok adni.
A helyszínen, egy hozzáértő tudna tanácsokat adni.
krealon
Corleone33
#1069
Ez nem internet, hanem Wifi probléma.
Az illetékes a Wifi topik. -
krealon
scofield657
#1051
A router log-ja ujrainditaskor elvesz, igy a kepen erdemi informacio nem latszik.
Ha van Windows-os geped, probald futtatni a Halozati hibaelharitot.
A naplot, syslog szerver segitsegevel tudod megorizni.
Windows-ra peldaul en ezt hasznaltam egyszer:
https://sourceforge.net/projects/syslog-server/files/syslog-server/1.2.x/Dianosztikai alplepesek: https://www.dnsstuff.com/network-troubleshooting-steps
krealon
Martin5948
#1046
A leirasod vege alapjan kabeltv-s interneted van.
Ha a modem jelszintjei rendben vannak, akkor lehet, hogy a kornyekben mashol jelenlevo hiba van hatassal a te interneteleresedre.
Nalam evente 1-2 alkalommal megromlik a kabeltv-s kapcsolat, olyankor a digi szereloi kijonnek, nezegetik a modemet, de eddig mindig a lakason kivul volt a problema.
Ha nalad is ez a helyzet, akkor csak annyit tehetsz, hogy nyaggatod a support-ot, es hatha megunjak es rendberakjak a rendszert. -
krealon
Véreshurka
#1037
Az Interval azt jelenti, hogy hany masodpercenkent ping-eli a PPP link tuloldalat, hogy aktiv-e a kapcsolat.
A Failures pedig, hogy hany folyamatos hiba utan tekintse halottnak a PPP link-et, es probaljon ujracsatlakozni.
Ha nagy az adatforgalom a PPP kapcsolaton, akkor LCP uzenetek jelentosen keshetnek, annyit, hogy a forras oldal nem tudja kivarni a valaszt, igy "nem erkezett valasz" hibanak tekinti.
krealon
Véreshurka
#1035
Nyilvan leteszteled a variaciokat es beszamolsz az eredmenyrol.
Nekem nincs lehetosegem kiprobalni.
krealon
Véreshurka
#1033
PPPoE LCP hiba eseten ezzel erdemes probalkozni.
krealon
Sarcophagus
#1002
Ha tenyleg ugyanakkor van mindennap, akkor 99%, hogy a PPPoE bontas az oka.
Pontosabb info-t a router System Log-jaban talalhatsz.
A TP-link TL-WR1043ND-t korulbelul 10 eve gyartjak, verziotol fuggoen ervenyes lehet ra az Oreg router GYIK
krealon
krealon
sonofmorg
#988
"Nem a 35-40 mbps-sel volt/van a probléma, hanem hogy rettentően instabil, folyamatosan belassul, vagy megszakad (kb. percenként), kábelen viszont akkor sem szakad meg, vagy lassul be, ha wifin igen."
Ezek szerint sikerult az internet problemat wifi problemara redukalni.
A legstabilabb Wifi beallitas 2.4 GHz-en:
- Fix csatornaszam 1 - 11 kozott
- 20 MHz-es csatornaszelessegA csatornakat egyesevel vegig kell probalni, mert lehet, hogy nem Wifi hanem egyeb vezeteknelkuli 2.4 Gz-es eszkoz okozza a problemat (bluetooth, vezeteknelkuli jelatvivo, stb).
Ezen kivul talalkoztam olyannal, hogy a HP wifi nyomtato sajat Access Point-ot is uzemeltetett es amikor racsatlakozott a Wifi router-re, akkor a router ezeket a HP altak kikuldott beacon (halozatazonosito) csomagokat ugy ertekelte, hogy egy masik wifi router van a hatosugarban, ezert az automata csatornabeallitas uj csatornara valtott.
Termeszetesen a HP kovette ot, hiszen fel volt csatlakozva, ami ujabb es ujabb csatornavaltasra osztonozte a router Access Point-jat.
Itt a megoldas egy fixen beallitott csatorna lett a router-en. -
krealon
sonofmorg
#986
500 Mbit-et egy 3 antennas, 3 AC (5 GHz) stream (3x3:3) atvitelere kepes, 1300 Mbps kapcsolaton lehet atvinni.
Ha egy surun lakott (tobb mint 10 Access Point ("wifi router") latszik) helyen probalkozol egy 1 antennas kliens eszkozzel (a legtobb telefon es tablet ilyen) 2.4 Ghz-es frekvenciasavban, akkor a 35-40 Mbps atvitel nagyon jo erteknek szamit, tekintve, hogy csak 72 Mbps link tud altalaban osszejonni.
A csucs telefonokban es tabletekben is maximum 2 antenna szokott lenni.
krealon
#980
Gyanithatoan az MSS-Clamping hianya a hiba forrasa.
krealon
bandi0000
#860
"nekem azt írja az egyik oldal, hogy publikus IPV4 címem 93.x.x.x, ezzel ki van küszöbölve az IPV6 hiba, viszont a router wan ip-re már 100.x.x.x-et ír, ergo akkor elvileg natolva van az ip címem
na már most a NATolást elvileg akkor fel lehet oldani, vagy ki vehetik az ip címem ebből, vagy hogy nevezzük, de ekkor mi történik az ip címemmel ez a kérdés? Fix IP-m lesz automatikusan, vagy dinamikus ip címem lesz vagy más?"
Most helyi (cimforditott, idegen szoval Network Address Translation (NAT-olt) cimed van, amit dinamikusan oszt ki a Dinamic Host Configuration Protocol (DHCP) segitsegevel a szolgaltato.
Ha visszaallitottak publikus IP cimre, akkor a router WAN IP cime meg fog egyezni a webes lekerdezo oldalakon megjeleno IP cimmel.
A szolgaltato ezt is DHCP segitsegevel osztja ki, tehat ez is dinamikus, idoben valtozhat. Ugyanakkor amig a kapcsolat nem bontodik vagy szakad meg nem szokott valtozni.A fix IP cim (amiert kulon penzt kernek) arra valo, hogy fixen, elore beallitott IP cimen lesz elerheto a router-ed. Erre csak akkor lehet szukseged, ha e-mail szervert uzemeltetsz.
"dinamikus ip lenne az, amikor router reset vagy újraindítás után változnia kéne az ip-nek nem?"
Pontosan.
De meg igy is elofordulhat, hogy router ujrainditas utan sem valtozik az IP cim. Ez a szolgaltato DHCP szerverenek beallitasaitol fugg. -
krealon
krealon
"Régebben volt, hogy elkonfiguráltam a routerben a titkosítást TKIPT-re állítottam, és akkor elég konstans 20 körüli érték volt csak, de visszaállítottam AES-re és jó lett."
Bizonyos kliensek csak AES tikositas eseten mukodnek N-es uzemmodban.
"Van egy mobil netes előfizetésem, amivel nem tudom a sebességet elérni, amit kellene tudnia."
Mivel a garantalt savszelesseg mobilnetnel 0 Kbps, igy a "kellene tudnia" nem igazan indokolhato.
"20Mb/s fölé csak időnként ugrik fel, elindul 50-el, majd van, hogy leesik 4-5-re. Ezt egy laptoppal próbálom wifi-n keresztül."
A Wifi is ugyanugy radios atvitel, semmilyen garancia sincs a megbizhato mukodesere.
"Aztán tegnap az asztali gépen is kipróbáltam, ami vezetékkel csatlakozik, ott 100Mb/s körül ment a net."
Ez is alatamasztja, hogy a wifi nem kabel.
krealon
milkabrams
#828
"18/4 mbit, gyakran megy torrent, de csak pár tíz kb/s seed"
A torrent onmagaban lehet problema, ha a kicsi sebesseghez nincs beallitva viszonylag alacsony (100 koruli) maximalis kapcsolatszam.
Tapasztalatom szerint 50 kB/s upload mellett mar atlagosan 1000 koruli bejegyzessel dolgozik a router cimforditoja (a NAT tabla merete ennyi), ami egy szolgaltatoi eszkozt mar meg tud fektetni.
Ezen felul a Windows 10 frissiteseinek es komponeneseinek (pl Defender) letoltese jelentos terhelessel szokott jarni. Ha bekapcsolom a Win10-es tesztgepemet, akkor jo ideig szinte megall az egyeb gepeken folyo forgalom, mert a teljes savszelesseget kitolti ez az egy PC. Minden mas esetben (amikor nincs win10-es gep a halon) kivaloan teszi az OpenWRT QoS modulja a dolgat, es semmi sem akadozik.
Szoval amig nem tudod valahogy lemerni, vagy probalgatassal meghatarozni (egyesevel lekapcsolni a halozati eszkozoket es figyelni az akadozast) a problemat okozo eszkozt, addig gyakorlatilag lehetlen segiteni a problemadon.
Illetve ha wifi kapcsolatot hasznalsz, akkor nincs is sok ertelme hibat keresni, mert azt annyi minden befolyasolja (pl az access point (router) elhelyezkedese, a szomszedos halozatok, vezeteknelkuli eszkozok, stb), hogy nagyon kicsi esellyel fogod tudni a kivant eredmenyt elerni.
krealon
milkabrams
#826
"Van egy 18mbit-es Znet előfizetésem, a gond az lenne, hogy gyakran videóknál nem használja ki a teljes sávszélességet, ami így akadozik. Korábban youtubeon is volt ilyen gond, azt megoldottam, jelenleg indavideóval és hasonló oldalakkal van gond, pl:. youwatch. Van valami megoldás erre?"
18 Mbps szimetrikus interneteleres (Le/fel: 18/18 Mbps)?
Ha nem, megy kozben egyeb forgalom (p2p, pl torrent)?
Vannak okoseszkozok, vagy kamerarendszer a halozatba kotve?A legegyszerubb az lenne, ha a routered tudna forgalmi adat statisztikat gyartani, es abbol lehene otleteket meriteni, hogy merre erdemes elindulni hibat keresni.
krealon
"Router asus rt-n12."
A sokfele valtozatbol pontosan melyik? (Mert az RT-N12+ -ra sok a panasz peldaul. Az RT N-12 D1 sokkal megbizhatobb.)
A firmware friss rajta?
Windows 10-et hasznalsz?"nem azt kapom amit kellene"
A szerzodesben vallalt minimum sebesseg a toredeke az elvi maximumnak, igy valojaban megkapod azt, amire szerzodtel.
Figyelni kene az szamitogeped halozati kapcsolatanak a forgalmat, mert lehet hogy valami trukkos alkalmazas forgalmaz, amit nem veszel eszre.
Windows 7+ eseten az Eroforrasfigyelo (Resourece Monitor,perfmon /resparanccsorbol inditva) alkalmas erre a feladatra. -
krealon
"Wifi-routerem van, a PC kábelen kapja az internetet a routertől. Így ugyebár a Win7 indulásakor már azonnal van netkapcsolat, nem kell külön a tálcán lévő ikonra kattintva felkapcsolódni a netre.
Viszont néha előfordul, hogy nem kapcsolódik fel a gép a netre a windows indulásakor. Ilyenkor mit lehet tenni (a restarton kívül)? A hagyományos módszer nem jó, a Csatlakozásra kattintva nem kapcsolódik."A geped a routerre csatlakozik, es a router csatlakozik az internethez (pontosabban az internetszolgaltatohoz).
Ha kapsz ervenyes IP cimet (ami nem 169.254. -el kezdodik) a router-tol, akkor a pc-n mar nincs mit tenni, a routerben kell megkeresni a csatlakozasi hiba okat.
Ha bongeszoben elerheto a router adminisztracios oldala (az alapertelmezett atjaro IP cimet a bongeszo cimsorba irva), akkro a PC rendben van. Felesleges csatlakozassal probalkozni.Az alapertelemzett atjaro lekerdezese windows-on:
parancssorban (Start --> cmd -->[Enter]) kiadva azipconfigparancsot, egy Default Gateway (Alapertelmezet Atjaro) kezdetu sorb vegen talaljuk.
krealon
Metacska
#716
"4 féle böngészővel 6 féle gépen nem jó és ugyanazt a hibaüzenetet kapom."
Ugye internetbiztonsagi szoftver (antivirus) telepitve van a gepeken? Azok kulonbozoek?
Bongeszokiegeszitok vannak-e?
Kertlen program irtast vegeztel-e? (MalwareBytes Antimalware, AdwCleaner, stb)
Bongeszo Cache urites volt-e?
Egyelore nincs tobb otletem. -
krealon
"Lenne egy olyan problémám, hogy ha elkezdek letölteni és nem korlátozom le akkor kis idő múlva teljesen elmegy a net egy pár percre. 10 megás netem van
Amúgy a modemem nem egy mai darab kb 8 éves ADSL2+-os."Egy 8 eves modemben mar szinte biztosan kiszaradt az "osszes" elektrolit kondenzator, igy valoszinusithetoen ez lesz a hiba forrasa.
Nekem is hasonlo idot birt ki egy DSL-380T. A kondik feluposodtak, nem volt kedvem forrsztgatni, ezert vettem egy olcso TP-link Annex-B-s (T-com terulet) ADSL modemet, ami utana hibatlanul uzemelt.
krealon
CheeseDave
#535
CD-rol vagy USB pendrive-rol futtatott Live Linux (Pl Ubuntu) segithet kideriteni, hogy szoftveres vagy hardveres problemarol van-e szo. Ha ott jol mukodik, akkor a telepitett oprendszer romlott el.
krealon
csakegyroli
#532
"De viszont most nem tudok rácsatlakozni a netre, végig nyomtam a kis next next varázslót de az nem nagyon segített"
Internet-elofizetesi szerzodest tessek elovenni, es az abban leirtaknak megfeleloen csatlakozni.
krealon
RickyRozay
#514
Ha regi a router (tobb mint 3 eves) , akkor lehet, hogy elektrolit kondenzator kiszaradas miatt a veget jarja.
krealon
demike93
#504
Futtass analitikat a gepeden, hogy tenyleg toled megy-e a forgalom:
https://www.glasswire.com/
- Tőzsde és gazdaság
- Witcher topik
- Crimson Desert
- Akciókamerák
- LEGO klub
- Kipukkadt a videós AI lufi? A Sora elkaszálása csak a kezdet
- Lenovo Yoga PRO 9 Ultra 9 285H 32GB RAM 1TB SSD RTX 5060 8GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- PNY RTX 5070 Ti // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
