Viktoár
A gondom hogy nem tudom melyik ip címen tudom elérni a routert. Az alap lenne a 192.168.1.1 de a "webhely nem érhető el" Kerestem neten más lehetséges ip-ket de nem jártam sikerrel.
Hogyan kell átírni hogy beléphessek?
Lauda: Vevő oldalon többen is panaszkodnak hogy szakad a jel. Én ugyan nem használom a wifit de majd megnézem pc-n egy usb-s stickel hogy mit produkál. Odáig nem jutok el hogy bejöjjön a bejelentkezési oldal. (felhasználónév/jelszó)
Viktoár
Egy kis problémával fordulok hozzátok, hátha van tippetek mit kellene tenni.
A helyzet az hogy körülbelül egy hónapja cserérlték a routerünket egy ilyen fajta ZTE ZXHN H168N-re.A szerelő azt mondta hogy valami baromi nagy gebasz van a digis átállás miatt és ugyan megcsinálta a netet de ha valami gond lesz akkor központilag nem tudnak ránézni. Vagyis hiába jelentenénk be a hibát nem tudnak onnan ellenőrizni semmit, ki kell jönnie ha bármi hiba van.
Az egyik gond hogy mostanában valamiért gyenge a wifi jel és szakadozik is. Gondoltam belépek a routerbe megnézni hátha okosabb leszek. A gyári ip-vel nem lehet belépni, valószínűleg átírták.
Ezt nem közölte velem a szerelő így most találgatnom kellene de nem fogok.
A másik gond hogy többször felhívta rá a figyelmünket hogy a reset gombot ne használjuk mert akkor kitörlődik minden és mivel valami furcsa net megoldás van így a központ sem tudja majd visszacsinálni a netet.Csak akkor lesz net ha megint kijön és megcsinálja.
De ugye az akár hetekbe is telhet.Na ilyenkor mi lehet a megoldás? Ha kihívom hogy szarakszik a wifi és ugye pont akkor nem fog akkor gondolom fizethetek a "kiszállásért".
Viktoár
Értem, köszönöm.
Nem örülök mert akkor megint egy plusz kütyü, plusz dugasz és kábel. Már így is sok a tyúkbél.
Ha már venni kell akkor a saját router jobban hangzik, annak az (erősebb) wifi-jét is tudnám használni?
Viktoár
Nekünk a modemen 4 hálócsati kimenet van. 2 megy 2 géphez és 2 megy 2 tv box-hoz. Ha szeretnénk egy haramadik tv-t akkor meg kell szüntetni az egyik gépet ami kábeles kapcsolattal van összekötve?
Vagy igényelhető olyan modem amin több (min. 5 )kimenet van?
Viktoár
Van egy ZXHN H168N routerünk amin van 2 tv meg 2 gép vezetékkel összekötve. Ezen kívül van pár kütyü ami wifivel kapcsolódik.
A kérdésem hogy tud-e 5ghz-es wifi-t az említett készülék és ha igen akkor azt hol tudom beállítani?
Ha nem akkor mit kell vennem hozzá és hogyan lehet összehozni?
Viktoár
Intruder2k5
#26460
Jah routert már nem használok, az ezer éves inviteles ZTE H168N modem van.
Rendben ne hívjon vissza, de ha hírlevelet tudnak küldeni akkor egy automatikus értesítő mailt miért nem?
Tehát nem a hiba aggaszt hanem a hozzáállásuk ami kritikán aluli.
Viktoár
Intruder2k5
#26457
Nem vezettem le senkin az ideget csak mást nem ír hogy az invitelesek rajta vannak a hibán.
Ez az amit az ügyfelestől nem hallottam csakhogy matassak a routerben és próbáljam megoldani. Ez a normális hozzáállás?Vagy valóban nagyok az elvárásiam amikor szeretném hogy úgy kezeljenek mint egy régi előfizetőt aki számít nekik? A visszahívás fáj nekik, hogy paraszt nálunk van a hiba?
Kizárólag kábeles kapcsolatot használok a pc és router között, nem bízom a wifiben. Amúgy az alap dolgokat végigzongoráztam még a hívás előtt.
Egyébként meg a routerig tudják mérni a vonalat, utána már nem.
Szerintük az jó volt akkor mikor telefonáltam és késöbb meg már "elismerték" hogy hiba van a körzetben. Ez kicsit ellentmondásos nem? -
Viktoár
Te valami invitel bérenc vagy?
A gond az amit leírtam. Hogy én matassak a routerben mert érdemben nem tudtak segíteni, se visszahívni miután kiderült hogy náluk van a gond és nem az én készülékemben.Vagy szerinted ez így van rendben egy ügyfélszolgálatnál, hogy nincs ötletük akkor csináljak valamit én?
Jah persze, tudnak a hibáról és dolgoznak rajta.
Viktoár
A gond az hogy amikor először telefonáltam még azt mondta az automata hogy kiskunhalas és még kiskunvalahol van hiba aminek az elhárításán dolgoznak.Akkor beszéltem az ügyfelessel hogy nagyon lassú, akadozik a net.
Többször újrainditotta meg próbálta állítgatni a dolgokat, majd nekem is javasolt megoldásokat amiket végigzongoráztunk de nem lett jobb.Aztán átkapcsolt máshoz aki azt javasolta hogy állítgassak a router beállításain, de hogy mit és hol azt nem tudta. Amúgy is egy baromság mivel nem úgy szaródott el hogy matattam a routerben.
Ezután vették fel hibának. Majd miután ide írtam, felhívtam mégegyszer őket de már a fent említett 2 körzetet mondta az automata.
Viktoár
Én is esztergomból vagyok és ugyanez a hibajelenség. 30M vdsl de csak 1.5-2 mbit a letöltés és szar a ping is.
Felhívtam a szolgáltatót, ránéztek de ők nem tudják a hiba okát, felvették hibának és majd kiküldenek valakit. Egy szót sem szóltak karbantatásról vagy egyéb műveletről.
Nem igaz hogy nem tudnak a hibáról ha országos szinten van probléma.
Viktoár
Kb 12 éve vagyunk inviteles előfizetők. Eddig mindig (2 évente) amikor lejárt a hűségidő csak szóltak hogy lejárt de továbbra is használhattuk a szolgáltatást ugyanazon az áron csak határozatlan idejű szerződéssel.Természetesen minden 2. év után "volt" egy picivel jobb megoldás így mindig váltottunk csomagot.
Azonban ma kaptunk egy levelet hogy lejár a hűségidő ami után ugyan megmarad az előfizetett csomag de 1500ft-tal drágábban.
Persze tájékoztatnak hogyha lejárt akkor 8 napos felmondási idővel jogosult vagyok felmondani és az aktuális csomagokból választhatok.Ez most miféle üzletpolitika? Szopassuk a régi előfizetőket?
Mennyire érdekli őket ha ezek után azt mondjuk hogy nem kell a szolgáltatásuk?
Előállnak egyéni lehetőségekkel vagy csak legyintenek? -
Viktoár
#20661
Értem,köszi.
Sejtettem hogy nem úgy van hogy gyere cipó hamm bekaplap.
Esetleg a set top box cseréjét lehet kérni másik tipusra? Most egy Zyxel 2102 HD set top box van de a menüben való beállítások lehetősége eléggé korlátozott vagy egyszóval buta.Ez még nem is annyira gond mert nem matat az ember minden percben benne, de elég lassan vált csatornát.Aztán vannak még apró de bosszantó hibái.Pl:
- Ha a tv-t hamarabb kapcsolom be mint a boxot akkor nincs hang.Elöszőr a box aztán a tv a sorrend különben csak némafilmet érdemes nézni.
- Az EPG nem azt mutatja ami éppen műsoron van és ezt nem tudom állítani a boxban.Az óraátállítás óta van ez a nyavaja de én nem találtam a menüjében idő állítást így egy óra csúszás van.
Anno mikor a szerelő jött beállítani ezt a (második) boxot és kérdeztem hogy jobb-e ez a tipus mint amit előtte egy évvel ezelőtt beállított (motorola) a másik tv-hez csak sandán mosolygott és a fejét rázta.
Azt ugye nem mondhatta hogy szar, de jelezte.
Kérdeztem hogy miért ezt adja az invitel,annyit mondott hogy olcsóbb.
Viktoár
Több éve inviteles előfizető vagyok.Jelenleg 25 megás net és IPTV-s családi csomagom van.
Két set top box van a házban és rengeteg távirányító.
Szerintetek lehet kérni hogy az egyik set top box helyett CA kártyát használhassak vagy az IPTV-nél nincs ilyen lehetőség? A tv készülék amibe szánom egy LG 32LB650V.
Legalább egy távirányítóval kevesebb lenne.
Viktoár
Nálunk egy Zyxel STB 2102 HD box van amit a szolgáltató adott mikor bekökötték az iptv-t.
Namármost ez a készülék a sírba tesz.Lassú és buta.Megoldható hogy lecseréljem egy jobb eszközre én saját magam vagy mindenféleképpen kell hozzá egy szerelő akit a szolgáltató kiküld hogy "beregisztrálja"?
Ami muternak van motorola készülék sokkal jobb pedig mi később köttettük be és ezt a szart adták hozzá.
Ha bemegyek a helyi kirendeltségre azzal az indokkal hogy kérem a stb cseréjét mert lassú és buta a készülék amit 1,5 éve adtak,jól kiröhögnek? Vagy számít nekik ennyit az előfizető?
Viktoár
Azt nem értem hogy 2 porton van net ebből az egyik a tv boxba megy a másik a gépbe.A másik kettő ami a szerelő szerint a tv-hez van (üresen hagyta) mi célt szolgál ha a tv-box is a netes dugaszba van dugva?
Hogy miért nem használok routert? Talán mert éppen nincs routrem,és csak ezt a rakás szart adta az invitel.
Most éppen a wifije szállt el,nagyon elegem van ebből a gatewayből.Szerencséje volt a szerelőnek hogy nem voltam itthon amikor jött a hibát elhárítani ugyanis már sokadszor szóltunk neki hogy egy fos a készülék amit itt hagyott. 4-et hozott be a kocsiból,ebből hármat nem tudott beüzemelni,pedig az orrunk előtt bontotta ki a dobozokból.Erre a negyedik elindult és itt hagyta hogy jó ez a parasztoknak.
Azóta szopás van vele.
Viktoár
Inviteles iptv-t köttettünk be és itt hagyták ezt a
rakás szarzyxel vmg1312-b30 gateway-t.4 lan port van ezen a készüléken,a szerelő azt mondta hogy 2 van netre,2 a tv-re.
Az a kérdésem hogy mit ért azalatt hogy 2 port van a tv-hez?
Ugyanis a 2 netes portból az egyik a tvbox-ba megy tehát a maradék egy portot tudom géphez használni,de 2 gépet szeretnék kábeles kapcsolattal használni.A tv -s port mi a francnak van rajta ha az iptv is a netet használja?
Viktoár
agressor12
#11391
Szia
Mi is nemrég váltottunk iptv-re,előtte a mindig tv-nél voltunk.HDMI kábellel van összekötve a tv box és a tv de én is észrevettem hogy az iptv elbújhat a "normális" digi adás mellett.Van 1-2 csatorna ami egészen okés,de a zöme elég gyenge minőségű.Szóval nem készülékekkel/kábelekkel van a baj hanem a szolgáltató ad ilyen
fosminőséget a pénzünkért.
Viktoár
Attila2011
#11366
Szerintem hivatkozz arra hogy egyrészt nem kérted a szolgáltatást másrészt amit adtak az nem működött és visszaállították a régit.Viszont az új,drágább netet számlázzák.
Én is az emailt javaslom,mert ott mindennek nyoma van,akkor nyomtatod ki amikor akarod és nem tudják eltüntetni.Kérném a túlfizetést is jóváírni a következő számlázásnál.
Viktoár
Attila2011
#11363
Említsd meg nekik a fogyasztóvédelmet,olyankor készségesebbek szoktak lenni.
Viktoár
Nézd én értem amit írsz és egyetértek vele,azonban itt nagyon rafináltan van megoldva a dolog.
Mondjuk én vagyok a szolgáltató,jelen esetben az invitel,te pedig az ügyfél.Bejössz hogy 25 megás internetet szeretnél beköttetni.Én azt mondom persze semmi akadálya,de amit garantálni tudok az a 10 mega és ezt szerepeltetem a szeződésben.Itt van az első csavar mert mérlegelned kell hogy megéri-e vagy sem.
Tegyük fel,elbizonytalanodsz és azt mondod akkor legyen csak 10 megás (merthogy annyit garantáltam az előbb),erre én rendben,de akkor csak 4 megát tudok garantálni.Erre már húzod a szádat mert neked ez nagyon kevés.Viszont logikusan végiggondolva ha előbb garantáltam a 10 megát akkor valózínűleg a 10 megásnál nem 4 lesz a jellemző hanem a maximum 10. Ez lenne a "biztos" megoldás.Mégis úgy döntesz hogy a 25-öst kéred mert hát ugye torrent hagy menjen.
Szerelő kimegy,beköt,kipróbál,átad/átvesz mindenki örül.Később jelzed hogy nem jó mert akadozik,nem úgy muzsikál ahogy kell.Én erre megkérdezem hogy a garantált sebesség (10 mega) megvan?Igen megvan,akkor nem tudok segíteni mert ezt vállaltam.Utólag ugyan elismerem hogy nem tudok azon a terülten többet biztosítani de ez téged nem vígasztal.Amit ígértem azt betartom,és csak széttárom a kezem hogy ez van.Na ilyen az invitel,én is megvívtam már velük pár vitát
Viktoár
Attila2011
#11357
Kiment a szerelő hogy beszerelje,ti mondtátok hogy nem kéritek a "kedvezőbb" csomagot.
Akkor elméletileg szerződés/átvételi elismervény sincs amit aláírtatok az új csomaggal kapcsolatban!
Egy próbát megérne hogy bementek az invetelhez és kértek egy másolatot azokról a papírokról (munkaelvégzési nyilatkozat) amit a szerelőnek le kellett adnia hogy volt nálatok és elvégezte az új szolgáltatással kapcsolatos teendőit..Ez azt bizonyítaná hogy volt kint,elvégezte a munkát és kipróbálva,működőképesen átadta/átvettétek a szolgáltatást.Valamint szerepelnie kell a szerelő és a ti aláírásotoknak a lap alján.Van ilyen papírjuk?
Aláírtátok bármiféle papírt amit a szerelőnek is alá kellett? -
Viktoár
Na de várjál mert van benne egy kis
geciségcsavar,ugyanis van olyan hogy garantált sebesség ami a szerződésben vállalt 15 mega helyett csak 5 mega.
Tehát ha bekötteti akkor egy szava sem lehet a 10 megára mert a kötelező 5 mega bőven megvan.Az más kérdés hogy a szerződésben 15-öt igértek.
Viktoár
Attila2011
#11353
Nem teljesen tiszta a kép.
Volt élő inviteles szerződésetek az előtt is mielőtt kértétek az új csomagot?Bementetek az invitelhez és csináltatok egy igénylést 15megás net + iptv + telefonról?
Amíg a szerelő be nem köti az igényelt csomagot,addig csak igénylés marad és bármikor visszamondható mindenféle kötelezettség nélkül.Ha nem kell az előfizetés akkor egyszerűen megmondod a szerelőnek hogy meggondoltátok magatokat és nem kell,ne kössön be semmit.Ez esetben maximum aláírat veled egy papírt hogy nem kértétek a szolgáltatást, csomagol és megy a következő címre.Ha ez történt akkor mit írtatok alá amikor kiment hogy bekösse?
Viktoár
Attila2011
#11351
Szia
Aláírtatok valamit?Ha igen akkor mit?
Viktoár
Gubek-Einste
#11349
Lehet hog félreérthető voltam,a 4 portból kettőn van net,1. az asztali gép,2. a tv-hez megy.Tehát van még két üres port amin nem működik a net.
Egyébként meg nem mindegy melyik port van a tv-hez?
Gondolom elég hozzá annyi hogy net legyen rajta. -
Viktoár
Intruder2k5
#11347
Értem,akkor olyan mintha az előző tp-link wr841n routeremet szeretném bekonfigolni.Ott is kellett a wifit állítani meg a portokat,stb csak arról nem tudott az invitel mert az saját készülék volt.
Ha még sem adná meg a szerelő akkor resetelem.Ezen a zyxel modemen (gateway?) 4 lan port van amiből az első 2-őn van net.A 3-4. portot nem tudom használni mert nem csatlakozik a nethez,gondolom ezt is a szereleő állította be így anélkül hogy megkérdezte volna kell-e a többi lan port.
Viktoár
Intruder2k5
#11345
Resetelni még nem próbáltam, elveszik az összes beállítás? A tv-t nem tudom hogyan kell beállítani ha egyátalán van hozzá köze,elrontani meg nem szeretném.Ebből a zyxel kütyüből megy egy utp kábel a tv-s boxba.Annak csak a net kell és ennyi vagy állítani kell a modemben is hogy legyen tv műsor?
Viktoár
A minap csomagot váltottunk az invitelnél amiben van tv is.A régi d-link modem helyett adtak egy Zyxel VMG1312-B30A tipusú kütyüt.
A szerelő szépen beállított mindet ahogy kell,viszont én néha szeretném kikapcsolni a wifit illetve megváltoztani a jelszavát.Sajnos a szerelő úr nem kötötte az orromra a kütyübe való belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót.A gyárival már próbáltam de az nem működik.
Szerintetek ha kérem a szerelőtől a belépési adatokat akkor megadhatja vagy esetleg kötelessége?
Viktoár
#3779
Köszi,megoldódott.Valamiért a sávszéleséggem lecsökkent úgy 1 megásra.Gondoltam várok 1-2 napot hátha az invitel buzul,de mikor már nagyon meguntam,bemásztam az asztal mögé és áramtalanítottam a modemet.Majd visszadugtam és azóta megy fullon.Nem tudom hogy ki,miért és hogyan korlátozta le a netemet
Viktoár
Tudja valaki miért lassult be az invitel?
4 megás netet fizetek de tegnap észrevettem hogy kb 1 megásnak megfelelő sávszéllel tudok tölteni.Másoknál előfordul vagy csak itt esztergomban?
- Sorozatok
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- OpenWRT topic
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Milyen egeret válasszak?
- aquark: Zsebszámológépek
- LEGO klub
- Philips LCD és LED TV-k
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Inno3D RTX 5070 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
Automatán van a wifi csatorna beállítás, lehet hogy túlterhelt az adott csatorna? Nézek valami programot amivel meg tudom nézni hogy melyik csatorna mennyire terhelt aztán átállítom egy kevésbé használatosra.
