andrisbandi
válasz gabro0 #209740 üzenetére
garmin edge 130
My biggest problem with the Edge 130 is its battery life. Garmin claims the unit has a battery life of 15 hours, but with a heart rate monitor paired with the unit, the best I could hope for was about 9 hours. If you use the Edge 130 with GPS only, other users have reportedly gotten 15 or more hours of battery life with no sensors paired.- Nálad mennyit megy el?
Két bringázást ki szokott bírni, kb 8-9 órát.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
Lacerta
Bár a gyártók szeretik támogatásként feltüntetni, a valóságban az, hogy egy nyilvánvaló bugot kijavítanak, az nem támogatás, hanem kötelesség. Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok szerint is. Eléggé szomorú mindazonáltal, hogy sok cég odáig sem megy el, hogy a saját hibás termékeit hajlandó legyen megjavítani.
A személyes e-mail viszont tényleg kedves gesztus volt.Nekem az jelentené a támogatást, hogy megveszem az eszközt, aztán a store-ban nézek hozzá mondjuk egy Bükk térképet, amit kifizetek, és letöltöm. És az a térkép jó. Nagy felbontású, részletes, rendesen meg van kartografálva, rendszeresen frissítik, rajta a jelzések, tervezős, stb. Ez az, amit egy európai nem kap meg a jóval drágábban vásárolt Garminjához.
Lacerta
válasz gabro0 #212052 üzenetére
Én töltöttem már időt néhányszor hegytetőn, összekucorodva az esőkabát alatt, jó messzire a bicajtól.
A legdrámaibb az volt, mikor egyszer Háromkőn kapott el a vihar a haverokkal még gimis korunkban. Eldobtuk a bicajokat a réten, rohantunk a sziklafal alá.
Mikor azt hittük, vége, és pont másztunk volna vissza, na akkor csapott be a mennykő, de úgy, hogy azonnal jött a hangja a villanáskor ( hangsebesség: 340m/s ).
Visszamásztunk, kiráztuk a barna macit a cipőből, és maradtunk még egy picit takarásban. -
Hasaggymeg
válasz gabro0 #213678 üzenetére
+parandroid... van itt biztatás rendesen. Jobb ha direkt elesek és túl leszek rajta az elején🤔... vagy ez nem így műxik? 🤭 Rugóerő mindenesetre minimumon...már Karácsony óta.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
válasz gabro0 #214321 üzenetére
Szemétbe, az meg (legalábbis innen Dunakesziről) a budai, vagy újpesti hulladékhasznosítóba ahol lesz belőle fűtés és meleg víz...remélem olyan környezetkímélően megszűrve füstjét amennyire csak lehet. Ezzel amúgy jó soká lesz igazán olajos, nagyon vékony olaj. Én 3 ronggyal törlöm, 1 kisebb mellyel az első homokos dzsuvát, zsírsarat a lánc, váltógörgők és első tányérról leszedem, második nagy rongy melyet a lánc mögé terítek, hogy felfogja a fölösleget, és a harmadik, a legtisztább, mellyel végül szárazra törlöm.
Lacerta
válasz gabro0 #214559 üzenetére
Ilyen.
Sajnos a magas fényáram bin, és a high CRI ütik egymást, de ez elég jó választásnak bizonyult.
A valós CCT valahol 4500 és 5000K között van, ezért jobbnak tűnnek a színei, mint amilyenek valójában ( én mondjuk erre speciel nem vagyok háklis ) de valamivel amúgy biztosan jobb a CRI a valóságban is, mint egy hidegfehérnél.
Ugyanakkor magas fényáram bin, ami pedig szempont volt.A kompaktság nem volt feltétel, csak annyiban, hogy hosszban és magasságban férjen el.
A lednek kellett a nagy bumszli ház, máskülönben nem bírná stabilan tartani a 2300lm-t. Mértem is, valahol 50 és 60 fok között áll meg a hőmérséklete a LED mögötti részen. Gyári megoldásban ezt valóban sokkal kisebb méretben megoldanák, csak menetszél hűtés nélkül gyorsan visszaszabályozna a felére, azzal együtt meg kicsit később.
A dobozban 4X18650 telep lakik, az annyi helyet foglal, amennyit. Plusz kell hely az elektronikának, meg a kábelezésnek ( vastag vezetékek, nagy áramok mennek kis feszültségen ), és nem árt, ha szerelhető is. Valamit lehetett volna fogni a méretén, de sok munkával keveset. A doboz meg standard, és az egyel kisebbe nem fért volna bele sehogy. -
flash-
válasz gabro0 #214678 üzenetére
igen, lehet hogy nem kellett volna nagyobb belsőt venni? mármint 28mm-es kerékhez olyat vettem aminél a 28mm-es kerék a legkisebb amibe bele lehet tenni..
országúti topicban írta egy szaki hogy ő így használja meg a versenyzői és kevesbb a gond"Embrace our fellow man, no longer vilified"
Hasaggymeg
válasz gabro0 #218500 üzenetére
Jájjj, sajnálom, jó, hogy legalább te megúsztad. Karbon? Hol tört, esetleg hogyan történt, hátha tanulunk belőle. Jobbulást!
RespecT... igen, az a kinyomós szem, régen minden Shimi lánc ilyen volt. Shimiék forgásirányos láncokat csinálnak, mindig innen, a külső oldalról kell ki és benyomni is a csapot.
Felmész a baleset okozójának a biztosítójának a honlapjára (a szép magyar nyelv), és kitöltöd a kárbejelentőt.
RexpecT: baszki, ezt én át sem vettem volna... értem, hogy akkor bringád sincs. Majd kapsz némi kártérítést te is, aztán kész. Bár ez durvább, mint pár pötty alul. Mindenesetre respect, hogy ilyen lazán kezeled, hogy majd lematricázod Nekem azért ökölbe szorult volna az arcom.
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
AH-Thfrstmkd
válasz gabro0 #260841 üzenetére
Mivel ezen egyben cserélhető lánctányér van, nem is fogod tudni egyesével. Kép alapján a kar jónak tűnik, és ha a fogak is rendben vannak, - nincs elkopva/letörve, acél miért is lenne?! - én hagynám.
Rakj bele egy BB-UN300 110mm monoblokkot (ennek a régebbi változata lesz benne, ha még gyári) és kész.
AH-Thfrstmkd
válasz gabro0 #260959 üzenetére
Ahogy mondod. A nagy eléggé kopott, a másik kettő még elmegy. Ha eddig nem volt problémás váltás, láncleesés, akkor a legolcsóbb megoldás az említett monoblokk. Aztán hajtani, amíg lehet. Utána cserélni, akár jó állapotú használtra, aminek ugyanekkora tengelyhossz kell és hasonló a fogszáma. (Így megmarad a jó csapágy és nem kell váltót, láncot szerelni. Ha közben nem kopnak el azok is. )
Vagy lehet venni újat is, esetleg más használtat. Sok lehetőség van. Kedv függő.
MC Pite
válasz gabro0 #272470 üzenetére
Nyári ruha: 4 szett, ebből 1 inkább játszós. Mezfelsőből 5 van, nacikból 4 sima meg egy kiszedhető betétes, zsebes, ingázós naci.
Karcosabb az átmeneti (1 térdalatti naci, 1 hosszú futónaci 1 vékony hosszú ujjú, bár karmelegítőből van 2 pár).
Meg a téli, idén vettem a téli naci mellé akciósan egy másikat (alig 7000 volt mikesportról), meg van egy téli futónaci. 2 szett aláöltözet, 1 elől szélálló póló (már a kabis időre való). 2 azonos kabi, aminől az egyik nagyobb, így -5° alatt ráveszem a normál méretűre .De ha tudok (nincs rohadt nagy sár) inkább montizok, úgyhogy még a nyári készlet is néha karcsú
Tin: Alin jó áron vannak most a fotokromatikus szemcsik, 2-4000Ft.
<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
Hasaggymeg
válasz gabro0 #275264 üzenetére
Viz, mosogatószer, WD40 Specialist PTFE. ...ismerőseim szerint túl soxor.
#275266Fall-N...ha jóféle odavaló zsírral nyomod ki akkor hamarosan újra hangos lesz, ha nem akkor...leragad.
#275277mauimagic...a távhoz faxa az a szint!
#275275Runner_fxr...+1, volt dolgom Turney 6s, Altus 6-7s és 8s, Acera 8s, Alivio 8s, SLX 8s (nyolcas soron használtam ), 2 féle XT 10s és 105 11s -el, de egyik sem volt annyira állítgatásmentes mint az XT 8100 12s.
#275278Oktaan...nejemnek is olyan van immár 2020 decembere óta (~10e km), de még utána sem néztem hogyan kellene esetleg olajat cserélni/légteleníteni. ...egyelőre tökéletesen műxik.🤔
válasz gabro0 #275637 üzenetére
Persze, izomrövidüléssel előfordul. Az ugye pont a térd külső-belső oldalánál jelentkezik. Oldalirányú nyújtás tekerés után gyorsan rendbe teszi. Nem kell vele különösebben foglalkozni (mármint a tekerés utáni pár perc nyújtástól eltekintve). Nekem most a műtött térdem (összevarrt belső szalag) különösen érzékeny, ráadásul az edzettségem is visszaesett az utóbbi egy évben, szóval görgőről leszállva is megvan. Persze görgő még keményebb, mert az egy teljesen monoton terhelés hosszú időn keresztül, kint változatosabb az igénybevétel, az is jót tesz.
p
I talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
válasz gabro0 #275641 üzenetére
Hanyatt fekszel, és az egyik lábadat kinyújtod a másikon keresztül a túloldalra, hogy közben a csípőd nagyjából egyenes maradjon. Ha érzed, hogy húzza a segged, akkor jól csinálod. Videóm nincs, jutúb-fóbiám van. De futás utáni nyújtásra keress rá, esetleg futótérdre, azokra használják tipikusan ezeket a gyakorlatokat. Amúgy a jógás hattyú póz is kiváló nyújtás.
p
MC Pite
válasz gabro0 #275696 üzenetére
Ez a kerítéses dolog jó lenne a Gerecsében is, de az a baj ha nekiállok felvenni, tudnom kell merre/meddig megy; azt meg nem tudom... Ha lenne miröl átmszerkesztenj, felraknám.
Hm, most megnéztem a geoládák appot. 16 féle térkép, 9 rátét réteg, és egy része jelzi, tuhu még a nyitható kaput is, de a létrát a kerítésnél több is.
Mapnik, tuhu, merretekerjek mtb, CyclOSM. Funiq, freemapnsk és MTB map nem létrával hanem mini kerülővel jelzi. Maga a kerítés többön is látszik.<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
jjeahh
válasz gabro0 #286859 üzenetére
Este elég lenne szerintem a 30 lumenes folyamatos mód, a max fényerő nappal tűnik nagyon faszának, hyperflash módban. Feltűnt ez amúgy, hogy nappal a nagy fényerő önmagában nem elég, számít, hogy hogyan villog a lámpa. Ha jól ki van találva, akkor nagyon figyelemfelkeltő, mint a hyperflash. A radar is nagyon faszán villog, de napsütésben nekem gyengének tűnik, igaz a topikban egyedül vagyok ezzel a véleményemmel . Tudtommal az 80 lumen.
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
-=RelakS=-
válasz gabro0 #286881 üzenetére
Gödöllőn a Dózsa György út mellett viszonylag jó a kerékpárút. Apró bibi, hogy a Penny, Aldi, Tesco, Lidl, Stop Shop az út másik oldalán van, bringás átkelőből meg most eszembe jut vagy kettő: belváros és városhatár
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
f_sanyee
válasz gabro0 #287535 üzenetére
ha nem érdekelnek a workoutok, nézd meg az Edge Explore 2-t. nem tud néhány featuret mint a drágábbak, pl strava live segment, stamina, és ride közben nincs ott minden metric, de training effect és ilyenek látszanak garmin connectben. cserébe nagyobb a kijelző mint 540/840.
flash-
válasz gabro0 #287516 üzenetére
Bringazas mellett en testepites jellegű gyakorlatokat csinaltam, es en szerettem, de én heti 4x csinaltam(push - pull bontásban) , ez es egyutt a tekerés, nekem sok volt munka & egyeb elfoglaltsagok mellett, aztan gyakran voltam kimerult, csak altatóval birtam aludni, lehet kevesebb szeria kellett volna, jobban megtervezve stb, de most hogy nem edzegetek tobbet birok tekerni, nalam a ketto egymástól vette el az időt(meg az erőt) de ha birod persze csinald :) ami a legjobb a törzs-has erősíties.
Talan majd ha kicsit bele jovok ujra a bringazasba es nem leszek faradt heti 8ora tekerestől majd valamit ujra edzegetek de most túlsúllyal még ez is elég sajnos 😥
Bár lehet hagyom a francba es inkább feljovok heti 10-12 óráraLegjobban a haskerekezést, planket és a laábfelemeléses felülés súllyal gyakorlatokat szerettem, legalább ezeket most újra kellene csinalgatni.
Guggolni, otthon lábazni most elkezdtem, de azt kemenyebb tekerések után szoktam hogy a kovetkezőre mar kipihenje magát a lábam, de mivel heti 1* - 2* csinalom, igy izomlazam van ettol mindig bár alapozasnal annyira nem nagy gond 🙂
- Építő/felújító topik
- NBA és kosárlabda topic
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Raspberry Pi
- 47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
- Posta, csomagküldés
- Aliexpress tapasztalatok
