thyeby
válasz Atomgeszi #12695 üzenetére
Ne őríts már meg! Hívjál ki egy másik szerelőt! Olyan nincs, hogy egy kazán nem javítható. A legdrágább alkatrésze a hőcserélő, a többi csak olcsóbb. Valahol zárlatod van, ez egyértelmű. De ettől még nem szabad kidobni, hiába "csak" egy FÉG. Amit kifizetsz majd az olajradiátorokért áramszámlát pluszban, abból kétszer is meg lehet javítani. Hol laksz?
Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz Atomgeszi #12720 üzenetére
"Nem tudom, mennyire működne rosszul 1 -2 hétig a rendszer,ha egy kisebb teljesítményű szivattyút raknánk be a régi helyére?"
Semmise! Rakd be nyugodtan! Azonban a kisebb vízszállítással már nehogy 80 fokra állítsd a vízhőmérsékletet. 60 még elmegy, de vedd le 50-re, és figyeld a rendszert. Az első négy órán át strázsálj mellette, aztán magára hagyhatod, ha korrektül fűt.
Ám hogy pontosabb legyek, a nagyobb teljesítményű szivattyúk (És itt most teljesítmény alatt kúvájul nem az áramfelvételére gondolok, hanem a percenkénti vízszállító képességére) nagyobb rendszerekhez dukálnak, aholis nem 2-300 liter vizet kell forgatni, hanem sokkal többet. Tehát ha sok a radiátor, akkor a távolabbiak lehet, hogy hűvösek maradnak. De még mindig jobb, mint a semmise, vagy a villanyfűtés.
Érzésem szerint elmenne az évekig is, nem csak néhány hétig.
Valami hasonlat: Mi lenne, ha a mercimbe beraknám a szuzuki motorját? Semmise lenne. Nyögne kicsit emelkedőknél, de menne a merci vele - akár a világ végéig. Csak másként.Ha nem pesti vagány vagy, akkor nem túl zsebbenyúlós a javítás.
MODERÁTOR
válasz Atomgeszi #40627 üzenetére
20-25k körül már simán kapsz normálisat, attól is függ mennyit és mit akarsz vele fúrni. Én pl 10k-ért vettem egy 550W-os Black&Deckert. Hiltit nem fogsz ennyiért kapni
pl Bosch [link]
Egy kicsit felszereltebb B&D, fúrószárakkal [link]
Még egy Bosch, 14 mm-es tokmánnyal [link]
MODERÁTOR
MODERÁTOR
válasz Atomgeszi #40635 üzenetére
Arra amire neked kéne szerintem simán megfelelő. Én is egy 2000 forintos kis műanyag "kofferes" B&D szettet vettem. Bitek, kőzetfúró, fémfúró 5-6-8-10-es méretben. Ha esetleg valami profibb kell akkor meg érdemes külön venni egyet. Vagy megveszed a 15k körüli Boscht és külön csak azokat a fúrószárakat amire tényleg szükséged van, de ezeket nem lehet mindig előre tudni.
Ha pedig széthajtod a gépet akkor 1-2 év gari úgyis van rá.Makita, De Walt, Hilti pedig akkor kell inkább ha ezzel foglalkozol napi szinten/ebből élsz.
DonMenyet
Én inkább az ócóbb (de nem legalja) fúró és a jó minőségű fúrószárak híve vagyok.
Anno egy tégla homlokzatot szigeteltünk le egy 5ezer forintos kis piros fúróval. Nem mondom, hogy egy álom volt, de nem lehetetlen. Volt kb 450 vagy 550 wattos..
Azóta már van egy vésőkalapács betonhoz, azzal most már "kicsit" haladósabb lenne Vettem hozzá Makita szárakat (kb 8k volt egy nagy készlet).
Viszont szerintem vésőkalapáccsal nem lehet olyan szépen téglát fúrni, mint egy egyszerűbb (de jobb fajta) ütvefúróval. Vagy legalábbis nekem nem sikerült.. -
etejedu
válasz Atomgeszi #41833 üzenetére
Elvileg ki kell tud szedni a betétet.
Ugy tudod ellenőrizni hogy a betét jó e hogy a főcsapot megnyitva nincs semmilyen vizfolyás a zárt betét mellett. Illetve nyitott állapotban sem csordogál a víz körülötte.
Ha van szivárgás akkor csere. Érdemes kerámiát venni.
A lenti részt is muszáj lesz szétkapnod mert a tömités már nem jó. Igen a vízkő nyomta szét. Filléres dolgok. -
#81556480
Ton-ton
válasz Atomgeszi #41836 üzenetére
Nem feltétlen a betét a hibás...
Nem hangsúlyoztuk (le sem írtuk) a csere menetét. Tehát amikor kinn van a betét, akkor takarítsd ki a vízkövet amit látsz (esetleg használhatsz kis ecetet). Majd boríts egy műanyagtálat a csaptelepre, és nyisd rá pár másodpercre a vizet. Így a maradék is kijön (a csőből is). Csak ezután rakd össze. Illetve betéttől függően előfordulhat, hogy akkor is szorul ha erősen meghúzod a rögzítő csavart (nálad a krómozott íves perem).
S minden ilyen munkánál illik levenni a perlátort (a kifolyó cső végén lévő szűrős nyavalya), hogy ne tömődjön el.
Illetve a sarokszelepet jó lenne évente "megjáratni", tehát 2-3 alkalommal elzárni és kinyitni, miközben folyik a csapból a víz. Így amikor tényleg szükség van rá (mint most), akkor működni fog.http://qtp.hu
Met
válasz Atomgeszi #42267 üzenetére
Egy lakás "felújításnyira" kell?
Szerintem ne innen vegyél és ne is az emag-ról, mindkettő külföldi garis. Alapvetően ezzel nem lenne baj de ha ott állsz felújítás közben és arra vársz hogy mikor küldik vissza az azért idegesítő.Fúrószárakat ne szettben akarj venni mert ami jó és minden van benne az horror drága, ami olcsó és minden van benne az meg egyszer használatos. Arról nem is beszélve hogy használsz a fúrókból kb. 3 db.-ot.
Veszel egy jobb minőségő (Bosch, Makita) 6-8-10-es fúrószárat, esetleg mosdó felrakáshoz vastagabbat ha nem tudsz kölcsön kérni az jó sokáig elég."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Ton-ton
Ezeknél a gépeknél a véséskor pihenniük kell. (6-os fúrószárral -akár betonba is- gyakorlatilag egész nap fúrhatsz, de véséskor pihenő időket kell beiktatni hogy ne forrósodjon túl).
Valamint ne a járda feltörésében gondolkodj ebben a méret kategóriában), inkább "csak" csempe leverés és hasonlók.http://qtp.hu
DonMenyet
válasz Atomgeszi #42356 üzenetére
Nekem egy ilyen van. A számok alapján egy kicsit gyengébb, viszont nem 5,5 kg-ot kell tartani munka közben. Alkalmi használatra nekem tökéletes, de rendes Makita fúrószárakat vettem hozzá (8k körül volt egy sokdarabos szett). Főleg elektromos kábelezésnél fúrtam vele panel betonba a falak között, de volt ahova ezzel tettem be süllyesztett konnektort 6-os betonfalba. Véstem vele csempét/ragasztót, valamint mindenféle rögzítéshez, tiplizéshez használom.
Azért a járda betonját nem ezzel kell feltörni, de otthoni használatra több mint elég nekem. -
föccer
válasz Atomgeszi #42513 üzenetére
Leginjabb arrol, hogy milyrn kialakitasu a redonyod. Meg kell bontani es kicserelni a kabeldobjan levo gurtnit, befuzni a helyere, betenni az automataba, felcsavarozni a helyere es kesen is vagy.
Jah mind ezt a redony frlhuzott allapotaban.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
DeFranco
válasz Atomgeszi #42525 üzenetére
ne tekerd fel.
húzd el a léceket a tárcsától.
tekerd le a madzagot a kerékről, közben számolj, hogy hány tekerést tekertél le, erre szükséged lesz visszafelé.
oldd ki a csomót, szedd ki a madzagot.
fűzd be kintről az új madzagot (hol vettél? én alig találtam), fűzd át a kerék lyukán, csomózd meg rendesen
tekerj rajta annyit, amennyi eredetileg is volt a keréken, figyelj, hogy közben lehetőleg ne csavarodjon meg.
egyengesd vissza a léceketfent kész vagy, lent meg attól függ elő van-e feszítve az automata vagy neked kell még megfeszíteni is a rugóját... fotózd le azt is légy szíves, szeretném látni.
re:szerk: az a kérdés, hogy mennyire esett szét, amikor elszakadt. ha megmaradt a madzag a keréken, akkor pont annyi van most rátekerve, amennyi kell a felhúzáshoz. ezt amúgy tudod tesztelni is ezen a ponton, ameddig leírtam. a lényeg, hogy ugyanannyi menjen rá vissza. ha nem tudjuk, mert nagyon szétesett, leszaladt a kerékről, akkor tippelni kell (amúgy értelemszerűen kb. a redőny hossza)
DeFranco
Ton-ton
válasz Atomgeszi #42527 üzenetére
Épp vidéken tudok inkább boltokat. Mondjuk ott volt rá szükség, tehát ott kerestem...
Budakalász, háztartási bolt (egyik nagy kedvenc, nehéz zavarba hozni az eladókat. 2 éve fa redőnyhöz kértem rugót, az is volt nekik)
Pomáz, Színpompa festékbolt (ott mást vettem, de ki van rakva a bejárat melletti állványra).http://qtp.hu
