pjen
válasz tothjozsi96 #94461 üzenetére
16A
pjen
válasz tothjozsi96 #94464 üzenetére
Anno én is úgy tanultam.AL ből azonos áramra eggyel nagyobb keresztmetszet kell mint CU ból.Az élet és a szabványok változnak.Google első találata a Novill.Mint kiderült eléggé túlhaladott.Következő találat a Sasovits.Megint más értékek.Lényeg a 2.5mm alun elfér a 16A.
csemberlen
gerisz23
válasz tothjozsi96 #94468 üzenetére
Azt bírná a 4-es réz de a teljesítmény igényt nézve felesleges.Ha nem akarod szivatni magad vigyél hátra 2,5es mcut,ha befér a csőbe csinálj több áramkört.
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz tothjozsi96 #94470 üzenetére
Én gumikábelt húznék,a legnagyobb probléma hogy az UV sugárzás egy idő után tönkre teszi a szigetelését a kábeleknek.A gumi jódarabig ellesz ott.
pjen
MBCU t nyugodtan tehetsz,ha megnyugtat húzzál rá egy vékony gége csövet.
Morris
válasz tothjozsi96 #94475 üzenetére
Semmi gond nincs ezzel. Előfordul. Nálam is volt ilyen.
Örülj neki, hogy színezés előtt lett ilyen. Ha rajta lenne a nemesvakolat, akkor nem javítható.No, a lényeg, hogy a repedésekre legalább 20 cm szélességben kenni kell fogazott glettvassal hőszigetelő ragasztót. Erre minimum 20 cm széles hálót rakni és szépen elsímítani! Tavasszal újra átnézni, és ha nincs több repedés, mehet rá a nemesvakolat vagy más.
Ablakoknál srégen kell rakni a hálót. Oda mehet szélesebb is.
Régen a pogácsás módszer is jó volt. Most a sláger a pont-perem.
Nekem is pogával csinálták a fél házat. Miután észrevettem, elhajtottam őket. Befejeztem én pont-perem módszerrel.
Külsőre nincs különbség.
Nálam azóta is fenn van. A ház jól szigetelt. Szóval semmi gondom vele.Ha biztosra akarsz menni, akkor mehet 40-50cm szélességben is a háló.
pjen
válasz tothjozsi96 #94491 üzenetére
Attól függ milyen vastag a cső.Egy behúzó spirált nyomjál először bele.
mezis
Bármilyen védőcsövet, idomot le tud szűkíteni az építő ipar.
A Bergmann csövekhez a kötődobozokon kívül semmiféle idomot nem gyártottak. A kanyart kb úgy varázsolták bele, mint a kályhacsövekbe szokás. Jobb esetben.mezis
pjen
válasz tothjozsi96 #94500 üzenetére
MCU szerintem jo ár.Azt a behúzót biztos nem venném meg.
TeeJay
MCU-ból 3 ér is kell úgy már közelít a 3x1,5 MBCU-hoz az ára
csak utóbbit lehet vakolat alá vagy betonba is tenni nem kell cső nekiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz tothjozsi96 #94506 üzenetére
nekem mind C-s
1,5MBCU C13-as kismegszakítót
2,5MBCU C16-os kismegszakítót kapott
kint az óránál C16-os van
értelem szerűen ha kint csak B16-os lenne akkor bentre C16-ot rakva lehet az óránál hamarabb levernéMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Eddy_
Ha jo behuzo kell akkor runpotec (nyilvan egy alkalomra nem fogod megvenni )
a 42 forint jo arnak szamit a 1,5 MCU-ert. Behuzasnal ugyis kotodoboztrol kotodobozra tudsz haladni rogton keresztulhuzni kb eselytelen rajta. Viszont arra vigyazz hogy pont most volt ilyen baleset a srac fesz alatt levo vezetek melle huzott masikat, megszorult, megrantotta ezzel a lendulette megnyuzta az "elo" vezeteket a fem szalagon keresztul meg megrazta az aram.3x42 = 126ft MBCU olyan 180-200 kozt van mikor hogy 10 meternel nyilvan nem sok de 100aknal igen. Illetve neki pont felesleges csobe mbcu sot csak nagyobb szivas.
attol fugg hany kanyar es milyen kanyar van benne de el kene fernie
szerk.: a B "gyorsabb" normal haztartasba jo lesz neked a "C" is igazabol ha az oranal C akkor mindegy ha az oranal meg B van akkor tegyel bentre is azt szerintem
(#94481)
igenyelhetsz megegy merohelyet de ugy szamolj hogy az amperenkent kb 4700 forint melle jon meg egy csatlakozasi dij ami csak az elsonel volt ingyenes + az uj merohely szoval igyse lesz olcso.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz tothjozsi96 #94509 üzenetére
Hatezer az jó ár.
csemberlen
válasz tothjozsi96 #94541 üzenetére
Szia, egyenes szakaszban talán elfér. Nem muszáj minden áramkörhöz külön védőföldet vinni, elég 1 db a legnagyobb átmérővel megegyezően.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
pjen
Vagy fogas sinnel.Mikor veszed a kismegszakítót nézd meg melyikkel könnyebb szerelni.
pjen
válasz tothjozsi96 #94544 üzenetére
Nem láttam a dobozt,ha a fa kiemelésen egy C sin van amire fel vannak pattintva a kismegszakítók,az jó lehet.Dobozt azért érdemes tenni,mert sokban van gyárilag föld,nulla sín+ egy Fi relét is könnyebb bekötni.A csőben nézd meg,hogy mozognak e a vezetékek?,ha igen a mostaniakra rákötném a behúzót,áthúznám,és egyben újra húznám az összeset.Földből elég egy vastagabb,mint Csemberlen írta,aztán leágazások.Nem muszáj egyszerre darálni,és füvet nyírni.
gerisz23
Zöldsárgából vigyél egyet az közös lesz de 2,5-es legyen.
Fényképezd le a csövet ha tudod,mü3-as 16-oscsőbe 9 szálat bele lehet nyüstölni,igaz nem szoktunk csak ha tulaj utólag talál ki valamit.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
pjen
válasz tothjozsi96 #94547 üzenetére
A kismegszakítók?Nem lehetnek mai darabok.
pjen
válasz tothjozsi96 #94549 üzenetére
Az megfelelő Fi relé.Ha az óra alatti megszakítók nem nagyobbak 25 A nél.
mezis
"A villanyóra dobozban nincs semmilyen sín, simán bele vannak csavarva a fába."
Van egy szép, nagy fekete Guman táblám. Inkább arra kellene csavarozni!mezis
pjen
válasz tothjozsi96 #94614 üzenetére
Mekkora klíma,Kw?Milyen Tv?Egy nagy plazma rendesen tud fogyasztani.Azért valószínű ellesznek együtt.
RexpecT
válasz tothjozsi96 #94624 üzenetére
Ajánlom ezt a cikket: [link]
Az említett lakóingatlanoknál viszont forró téma ez, mert jelenleg elég kedvezőek a feltételek. Egy 0% THM-es, MFB-s hitelkonstrukció és az úgynevezett éves szaldó elszámolás mellett 8-10 év alatt is megtérülhet egy rendszer telepítése, azonban ennél tovább, 25-30 évig is fog áramot termelni.
macilaci78
válasz tothjozsi96 #94691 üzenetére
A réz vezeték és az alu vezeték összekapcsolására van már biztonságos, tartó technológia.
Az alu vezetéktől nem kell félni, kikoptak már a nagy fogyasztású világító berendezések, minden ledes, meg energiatakarékos. Nálunk otthon van 6-8-12 karú csillár is e14 foglalattal, 40 W izzókra gyártva. Ledekkel a fogyasztás max a tervezett hatoda.
Amit esetleg meg lehet csináltatni a szakival, hogy a csillároknál is nézze meg a kötéseket, esetleg a régi csavaros sorkapcsokat cserélje modern wago-ra, nézze meg a foglalatokat, ha 10+ éves a csillár.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
pjen
válasz tothjozsi96 #94720 üzenetére
Szabványosítani az óra dobozt,és azt a vezetéket kell ami össze köti az óra kismegszakítóit a lakás elosztóva.A többihez a szolgáltatónak semmi köze.Ha nem lehet a kábelt cserélni(gondolom vésés nélkül)akkot mit akarsz szabványosítani?Az óra után a tiéd a rendszer.
macilaci78
válasz tothjozsi96 #94724 üzenetére
A villanyóra és az alatta lévő megszakítók a szolgáltatóé, a belőle kijövő vezeték már a tied. Mivel azonban a vezeték óra felőli végéhez nem férsz hozzá, ezért a vezeték cseréjéhez is regisztrált villanyszerelő kell.
Mindentől függetlenül csak a lakásosztó és ami mögötte van, azzal garázdálkodhatsz szabadon, a szolgáltatótól függetlenül.A bojlerhez menő vezeték a lakásosztótól megy, ha nem tudja cserélni, annak valószínűleg az az oka, hogy be van vésve. Vagy vezérelt áramon van és egyből az órától megy a vezeték.
pjen
válasz tothjozsi96 #94729 üzenetére
Szabványosítani az óra dobozt,és azt a vezetéket kell ami össze köti az óra kismegszakítóit a lakás elosztóval.Ha Te áthúzod az eész házat rézzel és nem akarsz szabványosítani az megoldható.Nálam mult évben szabványosítottak,de az utcáról most is Al vezeték jön az óráig.Nincs azzal baj,ha nincs mozgatva és elég vastag.Szintén nincs baj a szolg kismegszakítója és a lakás elosztó közti Al vezetékekkel.A bojler sincs plombálva,ha fixen megy az éjszakai órától(ami nem valószínű)egy kismegszakító biztos van,annak a kimenetétől már tiéd a rendszer.Max ha plombálva van,kérsz egy nyitást zárást.A szabványosítás nem csak a 3 szál Al Cu ra cserélést jelenti.Cserélik az óra szekrényt,fi relét rakatnak STB.Picit több lesz mint 10-20K.
kunberci
A lényeg az, hogyha olyan vezetéket szeretnél cseréltetni, amihez le kell szedni a plombákat, akkor csak szabványosítással tudod megúszni. Te olyan vezetéket akarsz cserélni, amihez plomba bontás szükséges, úgyhogy szabványosítás nélkül nem tudod megúszni.
macilaci78
válasz tothjozsi96 #94942 üzenetére
A bútorlap nem vetemedik, mert egy relatíve homogén szerkezet. Ezt üti agyon, ha az egyik oldalára egy olyan anyag van teljes felületén ragasztva, aminek más a dilatációja, például egy egész alakos tükör.
Milyen vastag a bútorlap? Igazából 2 métereshez már 20 mm-nél vastagabb kellene.
Lehet nem megfelelő tárolástól is ilyen.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz tothjozsi96 #94947 üzenetére
A lapra szerelt szekrény tárolására gondoltam.
alcsa: ha most épül, két, egymástól független fűtés kell elvileg. Sógórnőméknél nemrég lett kész a ház: levegő hőszivattyú adja a meleg vizet a padlófűtés+radiátor+faincoil+mennyezet hűtés kombónak, az alternatíva pedig egy darab kandalló. A kéményt megcsinálod, az engedélyezéshez meg beraksz egy vaskályhát.
csemberlen
válasz tothjozsi96 #96844 üzenetére
Mit jelent, hogy nem túl sok kismegszakitóval? Remélem ÉV relé lesz benne.
Mennyire lesz pára a konyhában. IP65 védettség nem ártana.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz tothjozsi96 #96848 üzenetére
3*20A-ra nagyon karcsú a 6-7. Saját kivitelezés lesz?
Borisz76
Nálam 3*25 A lesz a villanyóra szekrényben.
Onnan egyenesen, toldás , osztás nélkül a " gerincvezeték " bemegy a bejárat utáni nagy közlekedő helyiségbe a kismegszakítókkal teli szekrényhez. 20 kismegszakító + Fi relék + "C" védelem.Helyiségenként minimum 2 db kismegszakító ( Konnektorok , Világítás )
De pl a sütő+főzőlap , szerver, házimozi , mind-mind külön dedikált kismegszakítókat kapnak.Az a 6-7 db tényleg kevésnek tűnik.....
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
gerisz23
A nagyobb baj az olajgőz-ha lesz.Kényszermegoldásnak jó.
gerisz23
válasz tothjozsi96 #96880 üzenetére
A több kismegszakító a szelektivitás miatt lényeges.Ha valahol hibád lesz ne az legyen hogy fél házba nincs villany míg kiér a szaki.
mezis
"Szerintem felesleges 10-20 kismegszakító."
Szerintem is. A hagyományos izzók lehelték ki lelküket úgy, hogy a szálszakadáskor létrejövő plazmán keresztül 30 - 50A áram folyt át, ami meg leverte a kismegszakítót. Az 1000órás élettartam is jelentősen nagyobb a mai fényforrásoknál és a tönkremenetelüknél sem jellemző a nagyobb áramfelvétel. Szükség világítás is könnyebben elérhető, ha más nem, akkor biztosan van a közelben egy mobil telefon...mezis
zsolt0638
Egy kismegszakító is elég. Meg se kell venni, jó az a boltban is. Ott égjen el...
YAS-dude
Azaz, csak okosan! Fázisonként egy kör bőven elég! Így a lakáselosztót is megspórolod, mert az óránál amúgy is vannak kismegszakítók.
Aztán amikor a gyerek windowsa összefossa a diszket amikor eldurran a bojler fűtőszál és elvész pár óra munkája, akkor biztos megköszöni majd a szakmai bölcsességet. (Persze ha inkább terménydarálón dolgozik, akkor nincs ilyen veszély). -
Ispy
Nem tudom, egy családi házban rengeteg cucc lehet, akár a későbbiekben. [kép]
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
astorre19
válasz tothjozsi96 #96906 üzenetére
Ha már a villanyt csinálod szerintem is meg kell csinálni normálisan.Nem annyival több pénz most több kört megcsinálni,mintha esetleg 3 év múlva változnak a felhasználói szokások és mégiscsak jól jönne.
Pl konyhába egy mosogatógép,az is az egy konnektorról fog majd menni minden mással?
Szobánként két konnektorom lenne meg is őrölnék,tapasztaltam.
Én nyáron csináltam a villanyt egy 60 nm es lakásban,előtte volt 3 konnektor/szoba,most lett 7/szoba így már élhetőbb sokkal.Persze nincs minden egyszerre használva,de ha pl porszívózunk is sokkal kényelmesebb ha nem kell vezetéket össze vissza húzni a szobába.
És ott van az,hogy külön kismegszakítóra került a hűtő konnektora,így ha elutazunk elég az felkapcsolva hagyni.előtte húzhattam ki mindent a konnektorból,kivéve hűtő.Nekem ez így sokkal jobb és szerintem megérte a plusz munkát és költséget amivel járt nagyon is.Másik példa,anyósomék megvették a kombi tűzhelyt(gáz főző,villany sütő) és ha egyszerre sütne meg melegítene a mikróban+ még megy valami,már megy is le a kismegszakítója a konyhának.Nagyon csodálatos.
Battletag: SHADOWDRAGON#26677
Ispy
Nem, csak 1x32.
Mondjuk nekem van vagy 60 konnektor összesen.
macilaci78
válasz tothjozsi96 #97045 üzenetére
Nálunk 5 éve volt, maga a helyszíni munka pár óra, az adminisztráció a sok idő. Mi adtunk meghatalmazást a regisztrált villanyszerelőnek és intézett mindent. Ha jól dereng, 2-3 hét volt a teljes ügymenet.
A meghatalmazásnál érdemes kitérni arra, hogy pontosan milyen ügyben, milyen feladatok ellátására adod a meghatalmazást. Mi például 1×25 A-ről bővítettünk 3×16 A-re, ezt írtuk bele.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz tothjozsi96 #97048 üzenetére
Társasházi lakás, a villanyóraszekrény mögött ment a gerinc. A földeléssel nem volt gond.
gerisz23
válasz tothjozsi96 #97059 üzenetére
1,5 mm2 réz vezetéket meg kell fogja.Elég hosszú a blankolás az alu vezetéken?
gerisz23
válasz tothjozsi96 #97195 üzenetére
Én simán kikentem ragasztóval,jó tudni hogy van ilyen is.
lemmy71
Nincs sok jelentősége ha szépen elvan húzva a ragasztó, a nemes vakolatot meg általában nekihúzzuk az ablak keretnek. De aki a ragasztót nem tudja szépen élesen elhúzni, annak ezzel profillal sem lesz szebb a munkája
macilaci78
válasz tothjozsi96 #97640 üzenetére
Amihez csak a plombán keresztül férsz hozzá, az a szolgáltatóé. Még régen (15 éve) az albérletben az óra alatti kismegszakító füstölt el, konkrétan egy ceruzát át lehetett rajta dugni keresztben. Kijött a szolgáltató hibaelhárítója, plombát bontott, kicserélte, lett áram, plombázott, aláíratta a munkalapot és elment. Ingyen volt, kaptam egy levelet a szolgáltatótól, hogy hibabejelentés történt, megállapították, hogy a szolgáltató felelőssége, a hibát elhárították.
gerisz23
Ha az óra alattiakra gondolsz akkor az Eoné,ha raktak be elmenő szekrényt is akkor azt villanyszerelő is szerelheti,nem kell a regisztrált szerelő hozzá.De az a része nincs plombálva,a lakás felé az elmenő kábeleket is oda lehet bekötni.
gerisz23
válasz tothjozsi96 #97644 üzenetére
Ha jól tudom vezéreltre is annyi kérhető mint nappalira.De minek 32A vezéreltre?
gerisz23
válasz tothjozsi96 #97648 üzenetére
A vezérelt nem megy egész nap,klímának inkább H-tarifa kell azt hiszem.
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- TCL LCD és LED TV-k
- Telekom mobilszolgáltatások
- Trollok komolyan
- E-roller topik
- Gurulunk, WAZE?!
