Veron
válasz tothjozsi96 #119917 üzenetére
ezt megelőzően pedig kell egy szakvélemény, ami az igazamat támasztja alá, gondolom.
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
válasz tothjozsi96 #119924 üzenetére
A csavart a nyakánál töri el a nyíróirányú terhelés. Ha olyan a csavar, ami végig menetes, akkor az a nyakánál könnyen eltörik.
A kisebb csavarok általában végig menetesek, szóval tippem szerint jobb két erős szerkezetépítő csavar, mint 4-6 kisebb facsavar.
De lehet, hogy tévedek, erre egy statikus tudna jó választ adni...
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
A szerkezetépítő facsavar a legerősebb ellenbiztosítás nélküli csavarozási mód most a faiparban , nem összekeverendő a pozdorja csavarral vagy bármelyik egyéb csavarral. Azok nem bírják a hajlító és nyírő igénybevételt ennyire. Nagyobb szilárdságú fémből készül, bírja az enyhe mozgásokból adódó csavarodást és terhelést évtizedeken át anélkül, hogy a szilárdságában gyengülés lépne fel. Önmetsző, nem enged vissza ,még akkor sem, ha letörne a feje ( nem törik le) Szuper cucc, csak drága.
Én régóta ezt használom, nem csalódtam benne eddig.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
szotyika77
válasz tothjozsi96 #119940 üzenetére
Az ablakos szerint 2 hónapig max rajtalehet, értelemszerűen addig nem hagynám rajta, csak addig amíg a nemesvakolatot be nem fejezik.
Exodion
válasz tothjozsi96 #119949 üzenetére
Van egy rakas akrilom is. Ez csak kicsi 5-6mm res. Van 7 is mashol. De akkor arra gondolsz, hogy toltsem fol a hezagot akrillal es fessem le?
kory24
válasz tothjozsi96 #119980 üzenetére
Pontosan mit fogok le?
Sajna nem akar sikerülni :s
kory24
válasz tothjozsi96 #119983 üzenetére
Sikerült, köszi :)
Z_A_P
Exodion
válasz tothjozsi96 #120010 üzenetére
Nem irtam hogy vartam amig szarad . Szalag fel; feluletet nagyon kicsit nedvesse tesz egy nedves torlokendovel (nekem igy jobban megtapad rajta); szilikon-t rarak; ujjal lehuz; szalagot le. Szele mar jon is fol. Ennyit csinalok, se tobbet se kevesebbet. Az egesz 3-5perc a szilikon felrakasatol a szalag lehuzasig.
Es errol lenne szo:
Sokat hagyok rajta vagy mi a fene? Akrillal mar szepen megy; abba belejottem, de a szilikon feladja a lecket.[ Szerkesztve ]
Exodion
válasz tothjozsi96 #120025 üzenetére
Szo ne erje a haz elejet kiprobaltam. Hat orulok hogy az eredmeny konyhabutor mogott lesz :
Hat ez vallalhatatlan. Elhiszem hogy ez csodaszepen mukodik feher szilikonnal a feher tukorsima csempe feluleten de ez csunya. Nekem egy szep diszkret egyenes vonal kellene szilikonnal - pont olyan amit a mester festheto akrillal ugyanigy siman megcsinalok .En maradnek a maszkoloszalag mellett, csak nemertem hogy miert tepi fol a szilikont mikozben az akrilt nem. Bar lehet ilyet nem is lehet amit akarok a fene se tudja.
Gyanitom a gondot az jelenti hogy az a szurke LVT a falon nagyon nem sima. Megkapaszkodik benne a szilikon es azt se ujjal se fagyi palcikaval ki nem huzom. Kapok egy hullamos cikcakkos osszevissza formedvenyt .
válasz tothjozsi96 #120001 üzenetére
Lesz redőny.. Azt meg célszerű lenne szigetelés után felrakni, ennyit mondtak. Most teljesen külső síkban van minden ablak. 1 redőnyt fizettem ki, a dolgozó szobámra. Ma se értem rá bemenni az ablakos céghez, inkább vakoltam meló után. Úgy látom a legolcsóbb obi-s Sakret nem is rossz.
Ablaknál maradva, építész nem ajánlotta a 3 rêtegűt, nem térül meg szerinte.
Összességében nem lesz rossz a ház szigetelése, alulról 20cm eps, új ablakok, falra megy majd 14cm egyszer, a tetővel meg nem tudom mi lesz. Nem beton gerendás, hanem fa, nem tudom mennyire bírná a gyapotot. Most belülről valami nádfonat van rajta, a padláson meg fogalmam sincs mi az. Lehet arról is nád tömörítve sárral? Nem tudom, még nem bontottam meg.Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
válasz tothjozsi96 #120031 üzenetére
Én mondtam, hogy lesz szigetelve, így kalkulálták ki. Akkor ez érdekes kör lesz megint.
Morris
válasz tothjozsi96 #120433 üzenetére
Ne hagyd ki. Az obi-s alapozó szerintem veri az összes többit. A Héra falfix egy mosogató lé. Nagy nulla.
Morris
válasz tothjozsi96 #120435 üzenetére
Ne parázz! Nem lesz semmi baja, ha jó az alap. Az alapozó megköti a port, kiegyenlíti a szívóhatást. Gyakorlatilag egy nagyon híg diszperziós festék. Ennyit tud.
Ha szar az alap, szar lesz a végeredmény is. Ezen egyik alapozó sem fog változtatni.A festék később akkor hólyagosodik fel, ha nedvesség éri tartósan, vagy az alatta lévő régi festékréteg leválik. Másért nem szabadna.
lemmy71
válasz tothjozsi96 #120454 üzenetére
Igen azt, csak mi 5 és 10 literes kiszerelésben vesszük. Az új koncentrátumoknak ezüstös a címke felső része, de amikor kiöntöd észreveszed hogy ez egy tejfehér sűrű anyag. Ez régi híg anyag, ez pedig az új sűrű anyag.
lemmy71
válasz tothjozsi96 #120471 üzenetére
Hengerrel egyenletesen csorgás nélkül, ha nem egyenletesen csinálod (csorgások és foltok stb.) lesznek, akkor azt majd a festés is szépen kiadja
lemmy71
válasz tothjozsi96 #120526 üzenetére
Ha tudod hogy nem ajánlom akkor miért kérdezed Homlokzati dryvit hálót nem ágyazunk simító glettbe, ahhoz ragasztót használunk. Miért nem jó neked az áthidaló gerenda hajszálrepedéseire az üvegszövet szalag vagy tapéta.
A Zéé
válasz tothjozsi96 #120539 üzenetére
"A 3D az olyan hogyha egyszer nekiesel véletlen, az benne marad örökre."
De cserébe nem nyársal fel, ha ráesel! Tudom, kipróbáltam
Valóban, inkább térlehatárolásra való, mint komoly kerítésnek, de erre a feladatra megfelelő, és jobban néz ki, mint a sima drótkerítés.
Just a simple Lineman...
Tikakukac
válasz tothjozsi96 #120860 üzenetére
Igen életveszély. Nem amiatt, mert a ház összeomlana, hanem mivel az alsó padlás nem teherbírásra van tervezve, ezért ha gerenda közé lépsz, szimplán beszakadsz a lakásba jó eséllyel. Közben pedig úgy 200 darab szeg fúródik át rajtad, amik ugye kiállnak 3-4 centire, ergo ha nem a közvetlen esésbe akkor ebbe tutira belehalsz
Igen a deszka nekem is megfordult a fejemben. A méretet elnézve ez így millás feletti projekt
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz tothjozsi96 #120863 üzenetére
Ez úgy néz ki, hogy köbö 3 centis hézaggal be van lecezve alulról minden, és azt csapták be vályoggal meg amit találtak. Ahol eddig voltam és a környéken volt, mind ilyen. A rosszabb eset amikor telihordták valamivel, hogy szigeteljen, na ott a falak dűlnek is széjjel.
70 négyzetméter a sztori, az elején elkeféltem, ez már nem a kádárkocka, hanem amit mellé csináltak még
ctrlaltdel13
Miért nem 🤔.
A könnyű szerkezetes házak külső borítására jó?, Födémre nem? -
Tikakukac
válasz tothjozsi96 #120882 üzenetére
Az egyik részén konyha van, olyan belmagassággal, hogy oda semmilyen álmennyezet nem megy be már, a többi részre pedig majd csinál álmennyezetet az, akinek 6 anyja van
Itt a vágással megint olyan területre tévedünk, hogy mivel fogok én úgy vágni, hogy ne 3 hét szabimba kerüljön a dolog. Mert a flex haladós, cserébe tuti a leégés.
pjen
válasz tothjozsi96 #120893 üzenetére
Mért nem szellőzik? Nekem cserélték a cserepet zsindelyre és jó pár szellőzőt raktak.
pjen
válasz tothjozsi96 #120895 üzenetére
Hát mit?
pjen
válasz tothjozsi96 #120904 üzenetére
A bramac az nem, de azt leginkább beton cserép alá teszik.Nekem a normál csabai alatt is 3x5cm vastag volt.
pjen
válasz tothjozsi96 #121025 üzenetére
Szerintem Neked teljesen igazad van.
macilaci78
válasz tothjozsi96 #121268 üzenetére
Minden drágul: az anyagok, a minimálbér (ami húzza magával a többit), üzemanyag, stb.
Nekem kb 4 hónap telt el a gáztervre adott árajánlat és a megrendelés között, közben 10 eFt-tal drágult ez a tétel. Elég komoly mélységekben újítunk fel, ezért húzódott el a dolog.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Bozso68
válasz tothjozsi96 #121336 üzenetére
Köszi.
Sajnos ebben nincs állítási lehetőség. Azért ezt a márkát választanám, mert az akkuk a régivel is oda-vissza kompatibilisek.Akkor most jön a szentségtörés része a dolognak. Ebben a felhasználásban nincs nagy nyomatékra szükség, megfordítom a dolgot, az ütvecsavarozót tudom használni az előfúráshoz? Neten nagy nehezen találtam egy HIKOKI 3x95-ös HEX fúrószárat, ami elég hosszú, a süllyesztő rácsavarozható.
Caldera
válasz tothjozsi96 #121373 üzenetére
Amit látsz az az optika hordó torzítása, mind a két oldalon egyforma, ilyen szimmetrikus falat egyik kőműves se rak. Minden optika torzít valamilyen mértékben hordó/párna. És ez valószínűleg egy mobilos kép nem nem profi fényképezővel készült.
''Úgy élj, hogyha leperg előtted az életed filmje érdemes legyen végignézned.''
Exodion
válasz tothjozsi96 #121430 üzenetére
Igen, na arra mar nincs lehetosegem. Illetve ha szetszedem a nappalit az asszony kivag az ablakon .
python1: Koszi, akkor nem aggodom tul. Dupla dugalj 1-1 lengo, az egyik lengo vegere egy meanwell tap, a masik vegere meg egy wago, amin 1-1 sorolt meg egy falon kivuli dugalj a tv-nek/konzol/hangprojektornak. Azert a wago-t a gipszkarton alatt berakom egy erre szakosodott kotodobozba.
Masikra esetleg valaki? Konkretan ez a folyamat erdekelne: [link] . Ez most pacolas lenne, vagy vekonylazur?
7Sony7
python1
válasz tothjozsi96 #121570 üzenetére
Te ezt mivel cáfolod? Milyen kárra gondolsz, hogy öngyújtót tartasz az ablak elé, fejtsd már ki légyszi?
Ez egy hivatalos ablakos oldalról van bemásolva, és alkalmazzuk mi is.ctrlaltdel13
Igen cserélheted, pontosan úgy tudod kivenni belőle, üvegesekkel kellene megbeszélned, én sajnos messze vagyok tőled, mi is saját üvegessel gyártatunk 3-rétegű üvegeket.pjen
Most erre mégis mit lehet válaszolni?[ Szerkesztve ]
python1
válasz tothjozsi96 #121580 üzenetére
Rendben, elfogadom.
Tulajdonképpen ezért vagyunk mi gyártók, hogy ezt megtegyük helyetted.
ctrlaltdel13
Ha szigorúak akarunk lenni, akkor A Zéé kollégának igaza van, ilyen esetekben a 2-réteg lehet célravezető, de akkor szerkezetileg kell az üveg vastagságával játszadozni.
1. Vastagabb üvegek, ugye a nagyobb tömeg jobb hangszigetelő.
2. Ragasztott üveget kell használni, mehet így a 2-es üvegezés.
Ezek közül a legegyszerűbb módszer, ha az standard „4 mm üveg – 16 mm légrés – 4 mm üveg” szigetelő üvegszerkezetnél az egyik oldalon 4 mm helyett 6 mm es üveget alkalmazunk. Ebben az esetben a vastagabb üveget a zajforrás felöli oldalra érdemes beépíteni. Egy ilyen egyszerű szerkezet módosítással az Rw értéket 5 dB –el növelni tudjuk.
Az alkalmazott üvegek további vastagság növelésével az Rw értékünk is javulni fog.
Érdemes arra is figyelni, hogy az üvegek vastagsága a végtelenségig nem növelhető, mert az jelentős súlynövekedéshez vezet.
A vastagság növelése azonban nem nyújt megoldást olyan igényekre, ahol az üveggel (nyílászáróval) szemben magasabb hanggátlási elvárásaink vannak. Ezekre az igényekre fejlesztették ki a speciális hanggátló fóliákkal ellátott üvegeket.
Ezeknél az üvegeknél a két egymáshoz ragasztott üveg között nem a ”hagyományos” biztonsági fólia van belaminálva, hanem olyan speciális fólia, amely amellett, hogy a hanghullámok terjedését extrém módon gátolja, biztonsági szerepet is betölt.
A hanggátlás további növeléséhez az üveglapok közötti fóliák száma, és az üvegek vastagsága is növelhető."[ Szerkesztve ]
weiss
Mondjuk el nem tudom képzelni, hogy lehet ebből probléma, de amúgy zseblámpával is működik, csak gondolom a cikkben abból indulnak ki, hogy mindenki bagós.
I did nothing, the pavement was his enemy!
pjen
válasz tothjozsi96 #121639 üzenetére
Így van, bár nekem a 3x5 perc kevésnek tűnik.Inkább megszoroznám hárommal.
python1
válasz tothjozsi96 #121713 üzenetére
Nem is rossz ötlet!
Nálam talán jövőre szűnik meg a kémény, valószínű, hogy én is befogom erre a feladatra, pedig van szellőztető, de ahol van a kémény ott nem lehetett kialakítani. -
d@minator
válasz tothjozsi96 #121712 üzenetére
& 0python1: Ez elég egyöntetű volt, köszönöm!
AXisBOLD
válasz tothjozsi96 #121722 üzenetére
kösz, akkor futok még egy sokadik kört, már azt is keresem, hogy hol lehet ilyen gépet bérelni, nem mintha ennek kifúrása olyan könnyű mutatvány lenne...
de ha ekkora (60-80mm) nem lenne megfelelő, akkor sok hűhó semmiért alapon ki se fúratom. A pára elszívás nem lényeg (száraz a lakás), csak a szagokat akarom mérsékelni, a semminél egy szénszűrős is jobb lesz. Cata GT-Plus 45 BK/L -t ajánlották.
Aurea mediocritas
válasz tothjozsi96 #121732 üzenetére
Esztétikailag mert ez ugye így marad, látszik és így szürke foltos néhol.
Pont azzal próbáltam most délután, sajnos nem sok sikerrel, úgy nézem beivódott a felületébe.[ Szerkesztve ]
válasz tothjozsi96 #121735 üzenetére
jó ötlet, megpróbálom köszi.
Z_A_P
válasz tothjozsi96 #121762 üzenetére
Nem, mert ott fedett terasz
vanlesz, oda ne fustoljon mar... (meg a szomszed terasza is 3 meterre)[ Szerkesztve ]
OK
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #121820 üzenetére
Nem mondom, hogy nem örülnék neki, ha lenne szellőztetőrendszer. Reggelre azért elég nehéz a levegő, hiába szellőztetek lefekvés előtt. 18 m2 két felnőtt.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #121828 üzenetére
22.5-re van állítva a padlófűtés(ráadásul a termosztát 0.7 fokot csal lefelé, de ezt nem baj, ha nem tudja az asszony. )
Szóval általában felengedi 23.1 fokig a hőmérsékletet, de a nappaliban van a termosztát, a hálóban csak úgy felmelegszik a kilélegzett levegő miatt. 3 rétegű kömmerling , 30-as falak + 15 cm kőzetgyapot, födémen 30 cm kőzetgyapot. Gyakorlatilag nem nagyon szellőzik, emiatt szerintem kevés az oxigén nagyon. A szobai hőmérő(ami ilyen időjárás állomás is) elvileg pontos, és az 23.1-et ír.Ha ugyanezt az időjárásállomást berakom a termosztát mellé akkor a termosztáton lévő 23 fok csak 22.3 fok a másikon. Van egy másik termosztát a radiátoros körnek(vész esetén fel lehet rakni radiátorokat is) az meg 0.4 fokkal tér el mindkettőtől. Szóval 3 3 félét mutat.
Na de visszatérve a 23.1 nekem is sok, 22.5 tökéletes lenne.
d@minator
válasz tothjozsi96 #121927 üzenetére
A falra is gletteltem csak lecsiszoltam. Az volt a terv, hogy a hornyot szintbe csiszolom a fallal a glett feltölti a hornyot és sík lesz. Olyan logikusnak tűnt de nem működik.
Akkor azt mondod 20-20 centi legyen. De akkor meg a glett széle fog látszódni vagy nem? Vagy nem lesz puklis? Festékre mehet a glett nem szedi majd le a vékony glettet a festőhenger? -
Caldera
válasz tothjozsi96 #122032 üzenetére
Gerendát nem igazán kellene furkálni. Igaz, hogy csak D6 furat, de teherhordó szerkezetet nem piszkálunk.
Exodion
válasz tothjozsi96 #122046 üzenetére
Ha a teherbirasa jo a talcanak, akkor inkabb: [ezzel] . De azert ahhoz rogzitve ovatosan bannek a nehezebb kartonokkal .
Morris
válasz tothjozsi96 #122044 üzenetére
Gerendába acél beütő ékkel!!!
Eagl3
válasz tothjozsi96 #122103 üzenetére
sanzi89
válasz tothjozsi96 #122236 üzenetére
Valószínűleg elférne. Legyen inkább az, és akkor 10A vezeték és a dugvilla is?
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
mdk01
válasz tothjozsi96 #122317 üzenetére
Nem szoktam, de megnézem, köszi.
