Rotyi
válasz Atomgeszi #122289 üzenetére
A kitorkollás megközelíthetőségét kell biztosítani. Legegyszerűbb egy tetőkibúvóval, a létrát nagyon kevés esetben fogadja el a kéményseprő. Ha van kibúvó,de nem a kémény közelében, akkor tetőjárda is szükséges.
Érdemes előtte a helyi kéményseprővel szóban egyeztetni (ha Bp., akkor részvétem ), társasház esetében csak a KatVéd, családi ház esetében ha van bejelentve cég vagy vállalkozás akkor nem a KatVéd.
Ami majdnem az, az nem az!
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #122304 üzenetére
Szakszerű beépítés esetén nem lesz beázás. Én tavaly csináltattam a tetőt. Az a helyzet hogy én egy régi kéményt béleltettem, tehát nem új gázkazán került beépítésre. De felhívtam a helyi kéményseprőt. Azt mondta hogy vagy tetőkibúvó vagy pedig szintenként tisztító ajtó. Szóval hogyha van a padláson tisztító ajtó, akkor nem szükséges a tetőkibúvó ablak. Én ezt az információt kaptam. Nálam a pince - földszint - padláson is van tisztítóajtó, így én kihagytam a tetőkibúvót. Nekem azzal volt a legnagyobb problémám hogy nagyon csúnyának tartom, ezért nem akartam.
Fr3eWar
válasz Atomgeszi #122684 üzenetére
vegyél ilyet
https://www.kokiskashop.hu/fali-polc-stilista-volato-feher-60-cm-P75584/
mérettől függően 15-10 kilót bírnak.
macilaci78
válasz Atomgeszi #122737 üzenetére
Akkor meg se vedd az IKEA-sat. Lapszabáaszat vágass dupla vastag bútorlapot 2 mm ABS élzárással, fehérnél ez nem gond. Leszabják a 2 db téglalap alakú lapot, összeragasztják és együtt élzárják, így lesz egy 36 mm vastag tömör forgácslap lapod fehér élzárással, élgömbölyítve. Ezt már fel tudod fúrni.
Amúgy megofrdítanám a dolgot: a menetes szárat először a bútorlapba ragasztanám és a falba vegyi dübellel rögzíteném. Kb mintha egy Oreo keksz két felét nyomnád össze.
Bontani, áthelyezni persze nem lesz olyan mókás.Vannak a bútoriparban különféle összehúzó vasalatok, de azokhoz már asztalos fog kelleni, ha lenne olyan szerszámod, amivel meg lehet csinálni, nem itt kérdeznél.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #122741 üzenetére
Fehér bútorlap, a leggyakrabban használt szín, kb az összes polc, fióktest ebből van. Nem tudom, hol laksz, de szerintem 1-2 héten belül készen van.
A kérdés inkább az, hogy van-e raktron a dupla anyagvastagsághoz élzárójuk. 45 mm szélességben láttam, felragasztás után ezt vágják méretre és profilozzák.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Fr3eWar
válasz Atomgeszi #122748 üzenetére
A két alsó torx-ot kiszeded, és hajlíttatsz hozzá egy lézervágott lemezt amit becsavarozol oda a gyári csavarokkal, a lemezt pedig felakasztod a falra.
vagy veszel valami univerzális tartót:
ebay - 20-42cm szélsségig
lemmy71
válasz Atomgeszi #122926 üzenetére
Én sem tennék járólapot és nem is festeném le a betont
Anno én a duplagarázsomat 30X30 -as márványőrleményes greslappal burkoltattam. De mivel nem akartam elcsúnyítani vízelvezető rácsokkal, így vizes vagy havas autó beállása után, egy nagy tócsa lesz a garázsban Párásodik penészesedik minden, így plusz szellőző ventilátorokat kellett beépítenem. Annyi előnye van hogy a gyerek házibulit tud ott csinálni
A másik garázsom a betonaljzat döngölt robbantott kő és sóderágyra lett kiöntve, ott szépen elszívalkodik a víz vagy a hólé és nincs pára sem.
Ha nem akarsz rácsokat tenni a kerék nyomvonalaiba és szellőztető rendszert sem akarsz akkor csak egy beton placcot csinálnék, max felcsiszoltatnám
Az egyik haveromnál térkő van a garázsban, az is tök jó megoldás és még mutatós is -
Vesa
Nekem járólapos a garázs. Én sem tennék betont mert amellett, hogy ronda, állandóan porol, nem lehet tisztán tartani, nem a legegészségesebb. Persze ez attól is függ, hol van a garázs, nyilván problémásabb házon belül. Mi úgy oldottuk meg, hogy a garázs közepén van egy lefolyó és oda lejt minimálisan a padló. Onnan meg ki van csövezve a garázs előtti vízelvezető rács alatti elfolyóba. A padlólapot nagyon szépen tisztán lehet tartani.
A tudomány a valóság költészete!
daninet
válasz Atomgeszi #124069 üzenetére
BS6004 szerint 2.5mm rézvezeték egy fázson max 25A, 3 fázison max 27A.
Szerintem itt inkább az a gond, hogy "ismeretlen vezeték" és közös megszakítón lenne. Ha bármelyik eszköz nagyobb kakaót kér indító áramnak akkor le fogja verni neki a biztosítékot.1 hete láttam "ismeretlen vezetékre" kötött bojlert és tűzhelyet ami kiderült, hogy félúton 1.5mm vezetékkel volt toldva. Kézmeleg volt a kábel.
Illetve az indukciós főzőlapokból is sokféle van, voltak olyan korábbi főzőlapok amik a tekerccsel működő gépek problémájával küzdöttek, ami ugye abból áll, hogy az első pár pillanatban amikor még nincs mágneses terhelés alatt a tekercs gyakorlatilag úgy viselkedik mint egy darab vezeték, aminek az ellenállását ha megméred valahol 2.5ohm körül lesz. 230V/2.5ohm=92A az első pár mikromásodpercben, ami egy A vagy B biztosítékot lever minden gond nélkül.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Ijk
válasz Atomgeszi #124082 üzenetére
Indukciósra kötnek két fázist, a harmadik szokott a sütőnek menni.
3 fázis nélkül be sem raknék indukciós lapot, vagy fordítva, akkor be kell vinni a 3 fázist ha indukcióst/elektromost akar valaki.Vesa: Általában sütőnek 16 ampert adnak, tehát jó a 2,5-ös kábel. Viilanytűzhely elnevezés nálam a főzőlap, akár indukciós, akár más, annak kevés a 16A, kivéve ha csak két főzőlapos, illetve ha kettőnél többet nem használnak egyszerre.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz Atomgeszi #124085 üzenetére
Nyilván működik 1 fázison is az egész csak nem túl optimális. Agglegény lakásba persze bőven elég, de családba ha megy a szombati ebéd főzése, akkor igen hamar kifogy, egy nagy főzés egyedül képes elvinni a 32A-t ha megy minden. És igen, akkor 3x4mm illdomos.
Nézek is nagyot amikor újépítésű lakásba elektromos főzőlap van tervezve, de az ingatlanba 1 fázis van lekötve. Szimpla átverés. Az persze más hogy te hogy csinálod meg magadnak.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
A Zéé
válasz Atomgeszi #124253 üzenetére
csak 50 cm, nem 60.
OTÉK: [link] 253/1997. kormányrendelet, 37. § 3. bekezdés:
(3) Az oldalhatáron álló beépítési módú telken az oldalhatáron álló épület esetén, annak eresze a terepcsatlakozás felett legalább 2 m magasságban és legfeljebb 0,5 m-re a szomszédos ingatlanra átnyúlhat a csapadékvíz saját telekre való visszavezetésével.[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
A Zéé
válasz Atomgeszi #124264 üzenetére
Ott kell oldalhatáros beépítést alkalmazni, ahol ezt határozza meg a helyi építési szabályzat. Ez övezetenként, utcánként eltérő lehet.
Karbantartással meg az van, amit fentebb is tárgyalunk. Karbantartást nem akadályozhatod meg a te területedről, és nem ültethetsz, építhetsz oda semmit, ami akadályozza a karbantartás elvégzését, vagy veszélyezteti a szomszéd épületének állagát. Ezen belül meg minden azon múlik, hogy hogy vagy a szomszéddal. Mi beengedtük mindig a mi telkünkre a szomszédot, és amikor a másik szomszéd bokra túl nagy lett, és elérte a mi házunkat, akkor szóltunk neki, hogy igazítson rajta picit, amit kb. azonnal meg is csinált.Just a simple Lineman...
A Zéé
válasz Atomgeszi #124268 üzenetére
pedig a helyi erőnek kellene tudnia, ha nincs nyilvános HÉSZ
#124270 Donki Hóte
Viszont amikor jön a szomszéd, hogy "Kedves uram, a múltbanlenyúlásraelbirtoklásra került 10 nm az ön telkéből, ami ingyen az enyém lett, persze eszem ágában sincs önt kárpótolni, ezzel szemben kérem, hogy ugyan adjon már még 2 négyzetmétert nekem, mert én azt szeretném", akkor szerinted mi a helyes válaszÍrtam már, ez sajnos az így járás tipikus esete. 10 évnél régebb óta van ott az az épület, jogilag már a szomszédhoz tartozik, utólagos reklamációnak helye nincs. Lehet, hogy lehetne pereskedni, de kicsi a siker esélye. Nem az új tulaj a felelős ezért. De még az se biztos, hogy az, akitől ő vette. Lehet, hogy valamikor annó elhangzott ez a beszélgetés:
- Te figyelj már Lacikám, ez a ház ide sikerült, most mi legyen?
- Szarjál rá Feri, kit érdekel, majd iszunk rá egyet az idei borból!
De lehet, hogy nem. De az is lehet, hogy egyszer régen az 2 telek egy volt, és az épület felépítése után került felosztásra 2-re, amikor is nem nézték az épületet, csak behúztak egy vonalat. Láttunk már ilyent is.
És ez innentől kezdve már filozófiai, és teológiai kérdés (és emiatt ez lesz az utolsó hsz-em a témában), hogy kinek kell, vagy kell-e egyáltalán valakinek vezekelni az elődei által elkövetett hibákért, bűnökért.Leírtam már, hogy szerintem mi a helyes válasz. Nekem egyáltalán nem érne meg nagyon maximum 100k-t egy ilyen veszekedés. Hogy miért ennyi? Valami külterületi, régebben szőlőültetvénynek használt telekről beszélünk, jó eséllyel valahol vidéken. Itt Zalaegerszegen a közművesített, belterületi építési telek m2 ára valahol 10-12k/m2 körül van. Ha ez a telek kinn van Ózd külsőn, akkor ez az ár kb. a tizede lehet. De ha valahol nagyon Bp. mellett, akkor se lehet több ez a m2 ár mint 20-30k... Mi meg beszélgetünk igazából nagyonmax 3 m2-ről. Nagyobb területet tesz használhatatlanná a kertben egy aktív kutya.
Csak egy kérdés:
Te kiméretted a házadat és a telkedet mielőtt megvetted, tudtad előre, hogy minden centire pontosan ott van, ahol lennie kell, és ezért megveheted, vagy elfogadtad azt természetes állapotnak, ahogy éppen ott állt a helyén?
És akkor innentől megint a filozófia: ha abban lenne valami eltérés, te is fizetnél a mostani szomszédodnak kárpótlást érte? Ha új szomszédod lesz, neki is fizetnél valaki hibájáért? Vagy ha a gyerekeid öröklik majd egyszer a házatokat, akkor tőlük is elvárnád, hogy fizessenek az akkori szomszédoknak?[ Szerkesztve ]
ph_5.5
válasz Atomgeszi #124311 üzenetére
Van
-Parkside (hulladék)
-Workzone (hulladék)
-kínai több mint 100 féle kialakítással (hulladék, de spec fejek miatt nem kukázom)
- Makita (strapabíró, sima csavarozáshoz ajánlom)
- Milwaukee (csak a fontosabbakat vettem ütvecsavarozóhoz, jól bírják, ajánlom)
- Bosch (ütvecsavarozóhoz... kb 1 éve ez a kedvencem)
- DeWalt (a csavarfogó szár remek, a fejek könnyen elnyíródnak- nem ajánlom a biteket)Szóval szerintem db-ra vásárolj olyan típusokat amire épp szükséged van. Milwaukeeból nem nyúlsz mellé. Csak azt kell eldöntened hogy ütvecsavarozóhoz keresel vagy sima fúró-csavarozóhoz. Az utóbbi olcsóbb.
emre
Makita Impact-ot szokták dicsérni
az impact black készlet 10kért nem tűnik rossz ajánlatnak
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
mezis
válasz Atomgeszi #124391 üzenetére
Ha jól értelmezem a leírást, akkor kb 40mm-es cső elég, mert van amelyik nem külön csövön szív, hanem ugyanazon a csövön, amelyiken a víz zuhatag megy a tartályból.
Legfeljebb izmosabb ventilátort veszel és intenzívebb lesz a kifújás. Vagyis távolabb fog oszlani a "köd"...[ Szerkesztve ]
mezis
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- EAFC 24
- SaGa: Emerald Beyond teszt
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- 3D nyomtatás
- Hobby elektronika
- Mobil flották
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Új Nespresso kapszulatartó
- Carlinkit 3.0 Mini Apple Carplay vezeték nélküli USB adapter autókhoz, fehér
- Anker Eufy P1 okosmérleg, Bluetooth
- Erős fényű, fókuszálható minőségi LED zseblámpa eladó! Keveset használt! 3 Világítási mód(2 fényerő
- Új bontatlan Philips 3324/40 3in1 légtisztító, ventilátor, hősugárzó
