macilaci78
válasz Atomgeszi #143004 üzenetére
Papucsban, vagy anélkül, alattam is tud döngeni a födém. Azt vettem észre, hogy akár egy kisebb helyiségben is, ha gyéren van bútorozva. Ugye, a szerelőbetonon van lépésálló szigetelés, ezen az aljzatbeton, körbe dilatálva. Ez a réteg tud mozogni és ha nincs rajta sők súly, kevés bútor van a földön, akkor az ember súlya jobban tud érvényesülni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #143058 üzenetére
Feleségem papucsát legszívesebben eltüzelném. Nem is emlékszem, volt-e olyan papucsa, ami nem kopogott bármin is.
válasz Atomgeszi #143095 üzenetére
Természetesen Budapest.
Egyébként lehet hogy megoldom, de nyilván minden tipp jól jön, akár privátba is!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Dorian
válasz Atomgeszi #143114 üzenetére
Örülj neki. Nincs mesterségesebb, unalmasabb, sivárabb és szomorúbb látvány, mint a milliméterre ugyanakkora, kizárólag ugyanolyan fűszálakból álló gyepnek. És egyesek még tele is vágják mérgekkel miatta a környezetüket...
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Atomgeszi #143124 üzenetére
Nekem van 3-4 foltban, semmi problémám vele. Sőt, körbe szoktam formára őket nyírni, ott meghagyom magasabbra, így szoktak lenni, ovális lóhere-szigetecskéim.
A terület egy másik részén pedig egy sűrű szív-alakú levelű futóvalami terjed, azt is nagyon szeretem, bírja az árnyékot, a taposást, a kevés vizet is.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
dellfanboy
válasz Atomgeszi #144175 üzenetére
nem vagyok en annyira oreg
de mivel azota nem tortent ott baj, lsd nem dorzsolte ki 1 ko se a csatorna falat, en nem mondanam kotelezonek..dehat en nem csofekteto kisiparos vagoyk
eladó dolgok:mondd az árát és vidd http://hardverapro.hu/tag/dellfanboy#aprohirdetesei
föccer
válasz Atomgeszi #144236 üzenetére
Egy Bosch condens 3000-essel jártam így, hogy túl lett töltve és a biztonsági szelepe kinyitott és mindenhol is folyt belőle a víz, mert a szerelő nem vezette ki a leeresztő csövet rendesen. Nem lett a kazánnak semmi baja.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Chris0321
válasz Atomgeszi #144300 üzenetére
Két ötletem lenne a cső elvezetésére, az elsőnél egy max. akkora toldást raknék bele a bal oldalon lévő csőbe, hogy könnyebben össze lehessen hozni a fentrők jövővel.
Kb. így gondoltam:
A kék az az elosztó ami most is ott van csak beljebb kerülne, a piros rész a nagyjábóli nyomvonal.
A másik amit viszont nem tudok, hogy jó megoldás lenne-e egy T elosztó belerakása a rendszerbe, ott a felső csőnél lenne rosszabb összehozni de nem kellene a bal oldalon az elosztó.
Chris0321
válasz Atomgeszi #144303 üzenetére
+föccer: Igen én is gondoltam, hogy a második nem lesz jó de gondoltam egy nálam okosabb majd megmondja, hogy jól gondolom-e. A magasságot direkt nem vettem bele, mivel innen úgysem látom az majd összeszereléskor úgyis ki fog jönni. Én a kép alapján nagy különbséget nem látok, remélem azért a megfelelő lejtés benne lesz a rendszerbe.
Közben eszembe jutott még egy lehetőség, így kevesebb helyet foglalna el a rendszer mint az egyes esetében.[ Szerkesztve ]
Ton-ton
válasz Atomgeszi #144289 üzenetére
Így fotó alapján csupán találgatni lehet...
És azért 110-s csövet már hajlítgatni sem könnyű.
Tehát pontos méretekre lenne szükség, hogy kicsit érdemes legyen belemélyedni... és igen, a méréshez legalább egy darab csövet is bele kellene dugni a tokokba...
Csupán saccra, a 110-s cső tokja, kb. 1 fok eltérést tolerál. Részben ezért is (meg jó eséllyel hasznos is) javasolnám, hogy mindkét ágba tegyél majd 1-1 y-t, aminek felfelé áll a vége, egyfajta tisztítónyílásnak.http://qtp.hu
tothjozsi96
Szürke csőre tennék egy 45 fokos idomot, így a bal oldali csővel már "szemben vagy".
A 45 fokos idomba mehetne egy Y, így bele tudod kötni a másik piros nyíllal jelölt csöved. Ennyi az egész..Hogyha azt akarod hogy ne legyen még több könyök idom, akkor vissza kell vágni a szürke csövet. Hogyha meg nem akarod visszavágni akkor 4db 45 fokos idom, és közé tennék T-idomot, és ott lehetne tisztítani, mert úgyis ott fog elakadni, ha elakad egyáltalán. Egyébként azt a T-idomot mindenféleképpen tudnám ajánlani a tisztítás miatt.
lemmy71
lemmy71
válasz Atomgeszi #144320 üzenetére
Jó nagy szopás a már meglévő csőbe elágazást tenni Én is megkinlodtam vele rendesen, egy olyan kis lyukban meg, maga lesz a mámór és az élvezet Arról meg nem is beszélve, hogy az új sárga pannonpipe kib@szott nehezen megy rá az, ezer éves szürke csőre . Sok sikert hozzá, ha sk. magad csinálnod vegyél be előtte egy levél nyugtatót
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #144323 üzenetére
Igen.
Kend meg szilikonzsírral majd a szürke csövet, és akkor úgy könnyebben rá fog menni az idom. Meg a zárókupakot amit a T-idomba teszel majd, azt is kend meg, ha egyszer az életben ki szeretnéd valahogy szedni majd.. Csövet meg úgy kell vágni hogy ráteszel egy A4-es papírt, körbejelölöd és a vonal mentén vágod. Nyilván alul nehezebb lesz, de akkor is egyenesnek kell lenni a vágásnak.
Előbb a másik irányból kellene összerakni, és csak utána vágd el a szürke csövet hogy jól jöjjön ki a találkozás.
lemmy71
válasz Atomgeszi #144329 üzenetére
Ha nincs otthon vazelin akkor bőven jó a konyhai mosogatószer, attól jól csúszik majd De biztosan kell majd melegíteni is, mert nem tudod majd közzé tenni az idomot, még úgy is nehéz lesz befeszíteni. Én is azért szüntettem meg a téglát és töltöttem fel földdel, mert tele volt poccal.
Inhouse
válasz Atomgeszi #144326 üzenetére
Ne melegíts semmit, eldeformálódhat és akkor oda a vízzárás. Áttoló karmantyú fog kelleni, valószínűleg 2db.
A tömítések most már nem O gyűrűk, hanem profilosak, csak egy irányba lesznek jól berakva. A régi O gyűrűs tokhoz nem jó a profilos és fordítva...
Síkosítani jó lehet a folyékony szappan, mosogatószer is, de mindenképpen kelleni fog. Sokszor olyan nehéz összetolni őket, hogy jobb, ha egy ásó és deszkadarabok is vannak nálad. Mögé szúrod a földbe (stabil, kemény kell) és mint erőkart használva a deszkán megtámasztva a cső végét összetolod több lépésben.
Vegyél mindenféle könyököt 15,30,45, a 87 fokosat azt ne... Sőt ezekből kéne több, mert ezt piszok nehéz lesz előre pontosan kitalálni. Tokos 110-es csőből létezik 2m-es. Egy T-t tényleg érdemes berakni abba a szakaszba (felfelé fordítva + dugó), amihez a kinti tisztítóból nem férsz hozzá. Ha lehet, kérd szállítóra, vagy kérdezd meg, hogy ami marad, levásárolhatod-e.
Az egyenes vágást én szigszalaggal szoktam segíteni... Fűrész helyett haladósabb egy vékony flex koronggal, ha van géped. A vágás után le is kell sorjázni és lecsapni szögben.
Úgy kell menned sorban, hogy amikor összerakod a nagyját, akkor 2 tok nélküli csővég találkozzon egy tengelyen, és előtte az egyikre rátolod a karmantyút. Amikor egymás mellé kerültek, áttolod a találkozási pontra kb. középre.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Ton-ton
Egy apró trükk...
Ha megmelegíted a cső gyári végét, 2-3 cm hosszon (nem a tokos részt).
Majd egy tetszőleges idomba belenyomod (gumi nélkül), az egy picit behajlítja a cső végét. Nem jelentősen, csak 1-2 mm-t. Azonban sokkal könnyebben összecsúszik. Persze valamilyen síkosító így is kell...http://qtp.hu
Atomgeszi
Hát egyelőre még nem találtam szervizest..
Viszont mostanra annyira meggajdult, hogy a firelét is leveri...Leszedtem az előlapot, így áll benne a víz.
Én abban reménykedem, hogy csak eldugult a túlfolyó, legalábbis az lenne a jó, de ennyi víz akkor sem normális..
Ennek, ha működik a túlfolyója, akkor sem kéne ennyire állnia a víznek, nem? -
vzsryl
válasz Atomgeszi #144434 üzenetére
Az nem én vagyok. A jótállással és szavatossággal élek, de ha valami mégsem tetszik, azt nem viszem vissza.
A Zéé: Múltkor a főfalat vágtam, mert került bele még egy ablak, és nem tartott 10 percig sem a vágás. Kérdés, hogy egy ilyen akksis gépnek van-e hozzá ereje. Néztem olyan profi gépet, ami 150k és a specifikációi gyengébbek.
De ha fal/beton vágáshoz gyenge, akkor mire jó? Olyan, mint egy zsiráf? Szép állat, de otthonra nem kéne?megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
macilaci78
válasz Atomgeszi #144507 üzenetére
Nem mondtam, hogy a kerítés a másik oldalt legyen-e szűkebb. Lehet azzal az 1 méterrel szélesebb is a kapu. Az a kérdés, hogy a kerítés mellett a megnövekedett szélességű úszókapu elfér-e.
Z_A_P
válasz Atomgeszi #144514 üzenetére
Köszi, sokat agyaltam rajta, de egyrészt akkor legalább 1.9 magas kapu kell, másrészt mindig ott lesz a küszöb.
Mi napi min 5x használjuk a gyalogost és kb heti (!) 1x az autóst, szóval azon van a prioritás inkább,hogy a gyalogos (biciklis) kenyelmes legyen.[ Szerkesztve ]
OK
eldoble
válasz Atomgeszi #144542 üzenetére
A kék vonal alján elvileg van doboz, de azon csak keresztül megy a vezeték, nincs ott kötve, mert a klíma tápkábel közvetlenül a kismegszakítótól a klímáig megy.
Lehet ott kellene elvágnom, és onnan kicserélni a vezeték darabot a klímáig, majd ebben a meglévő dobozban csinálni kötést?
Még a klímánál lévő vég se egyszerű, mert gondolom ott a klímát kell bontani. -
eldoble
válasz Atomgeszi #144554 üzenetére
Na, köszi mindenkinek, akkor, ha én csinálom, ilyen wago-s kötés lesz.
Még egy kérdés, ha a 3 vezetékből, pl. csak egyet fúrtam el, akkor elég csak azt az egyet vágni és wago-val kötni, a másik kettőt nem kell bántani?
(Egyébként édesapám villanyszerelő volt, őket még láttam csavarni a vezetéket, amikor véstem nekik a falat a bergmann csőhöz, meg láttam amikor a bergmann csövet a kis papír tűz fölött hajlítják.)
macilaci78
Igen, köszi, ilyet gondoltam.
- Új Nespresso kapszulatartó
- Carlinkit 3.0 Mini Apple Carplay vezeték nélküli USB adapter autókhoz, fehér
- Anker Eufy P1 okosmérleg, Bluetooth
- Erős fényű, fókuszálható minőségi LED zseblámpa eladó! Keveset használt! 3 Világítási mód(2 fényerő
- Új bontatlan Philips 3324/40 3in1 légtisztító, ventilátor, hősugárzó
