klepto
válasz Bacusuz #49128 üzenetére
Persze.
Most is, házgyári fa ajtótok is a betonhoz van rögzítve.
Ez full panel, minden előnyével és hátrányával...
Délután teszek fel képet a jelenlegi állapotról, és a szomszédok ajtajárólHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
macilaci78
válasz Bacusuz #49171 üzenetére
+1, de az árról vitatkozhatnánk. 3k-tól már ipari kopásállóságút lehet kapni, csak a népeknek tetsző színek 5-6k körül kezdődnek.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Dr.Zoo
válasz Bacusuz #49296 üzenetére
Hát, olvasom. Azt, hogy az on-off sem fogyaszt többet, mint az inverteres, konkrétan nem hiszem el.
Miért? Mert az inverter által vezérelt motort, frekiváltóval pár Hz-es lépésekben tudja az eletronika vezérelni, ergo csökken a villamos hálózatból felvett teljesítmény. Az on-off mint ahogy a neve is mutatja, folyamatosan a névleges teljesítményét veszi fel a hálózatból, nem képes magát szabályozni, ha elérte a kívánt hőfokot, kikapcsol, mint egy szobai termosztát.
Mint mondtam, itt a kényelmed a kérdés, ha nem gond nyitva hagyni az ajtókat, kettő klímával ki lehet fűteni a 96m2-ert. Szerintem."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
válasz Bacusuz #49439 üzenetére
Sajnos nem, meg hát nem olyan lényeges, csak készülök festeni az ajtókat és szúrja a szemem már évek óta gondoltam akkor most megcsinálom szépen.
Talán azoknak való leginkább a hatalom, akik nem vágynak rá. Azoknak, akiket (...) a sors állít az élre, akik szükségből öltik fel a palástot, s aztán maguk is meglepődnek rajta, mennyire jól illik a vállukra.
realist
válasz Bacusuz #50104 üzenetére
Ezen gondolkoztam (érdeklődtem is itt ebben a témában), de egyrészt van egy penész miatti parám, másrészt meg mi lesz a szigeteléssel amikor be fogok ázni (10-15 éves időtávon azért biztosan lesz ilyen). Azon szigetelések pedig amik nem problémásak ilyen szempontból simán belekerülnek 500e+ -ba, csak a szobákra nézve.
Ez ügyben most ott tartok, hogy kivárom az első telet a lakásban, ha magas a fűtésszámla vagy hideg van egy mika6 mellett a 60nm-en akkor jöhet a szigetelés. -
r.levente75
válasz Bacusuz #50250 üzenetére
Nem akarok rosszat mondani, de ha jól tudom a kazánoknál megadják, hogy milyen hosszban lehet elhúzni a béléscsövet és milyen átmérővel. Ez a két adat szoros összefüggésben van a kivitelezés szempotjából.
Ha van benne egy kanyar mínusz egy méter, ha kettő akkor mínúsz két méter, stb. -
KilgoreTrout
válasz Bacusuz #50316 üzenetére
Hú, azért remélem mi nem járunk így. Kb arányaiban hasonlóval tervezünk mi is, nem lenne vicces több, mint 100 százalékkal túllépni...
Mondjuk mi bútorok és konyha nélkül tervezünk ennyit. Mivel távfűtés van, ezért a fűtéskorszerűsítés maximum a radiátorok cseréjét jelenti és ez okból nem kell százkamrás ablak sem, elég valami kicsit korszerűbb műanyag. Kíváncsi vagyok mit mond jövő héten a szakember.
Laminált padlót eszemben sincs vizes helyiségekbe.
Új kérdésem: (Alaprajz szerint) 6 centis, másik aldalán csempézett téglafalra lehet felrögzíteni konyhaszekrényt vagy kell neki valami fém tartó?
föccer
válasz Bacusuz #50358 üzenetére
100-120k, ha igényesen meg van csinálva az reálisnak tűnik. Samott, jó minőségű tégla, precíz méretre vágás, sok-sok vízüveg, és 3-4 nap legalább amíg megcsinálják. Inkább 150 körül. (ps: ofc öreg kőmíves mestert kell hozzá keresni, aki igényes a munkájára és lassan, nyugisan dolgozik.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Ton-ton
válasz Bacusuz #50526 üzenetére
Gyakorlatilag bárki, akinek van egy kis gyakorlata és flex a rendelkezésére áll. Egyedül a fém korong kerülendő, használhatsz akár kő korongot, de a gyémánt ugyanúgy megfelel. Illetve némely régi tégla még kőműves kalapáccsal is faragható...
Ha van elérhető vizesvágó, az nagy segítség, mert nem porol.http://qtp.hu
ALI_G
válasz Bacusuz #50531 üzenetére
Esetleg érdemes lenne 1 fázist kimaxolni? XXI-be lesz a bekötés.
Az indukciós tűzhelyre visszatérve, amiket néztem, azok 32A-esek. Elképzelhetőnek tartom, hogy egyszerre megy 2 nagyobb. Ha mellette a sütőt is szeretnénk használni, ez ha jól értem kevés és leveri a biztosítékot.
3 fázisnál 2x25 + 1x10 az megfelelő megosztás?btw a 139+áfa az elfogadható?
Met
válasz Bacusuz #51334 üzenetére
A véleményekből.
Előnyök
Könnyü kezelhetőség
Mihez szokott Enterprise irányító pulthoz?Hátrányok
Gyorsan telik a fügyüjtő
Baszki told lassabban.Gari időt nézd, állítható legyen a vágás magasság és ha van helye (könnyen tudsz forgolódni a kertben) akkor minél nagyobb fűgyűjtő hogy ne kelljen annyit rohangálni.
És ami szerintem még nagyon fontos, hogy a "gázkar" ne egykezes legyen, mint a linkelt Bosch-on is. Elég idegesítő (nekem) hogy csak jobb kézzel tudod tolni a gépet."If in doubt, flat out!" Colin McRae
thyeby
válasz Bacusuz #51727 üzenetére
És még egy okosság:
Ha vizezzük a felületeket, ahova fújjuk, gyorsabb és ragadósabb lesz a PU. Valamint ha a bebőrözött felületet megvizezzük, akkor már ismét tapad rá a következő PU. De nem kell sok gyakorlat, hogy az ember elsőre pont annyit fújjon, amennyi épp kell is.
Meg aztán van az a tunnivaló, hogy ha nem takarjuk, a nap hamar tönkreteszi. Nem való kihagyni a bevakolást csak azért, mert úgyis nemsokára jön rá a homlokzatszigetelés.
Azt szoktam mondani, aki sokallja a PU árát, hogy PU nélkül sokkal drágább és tökéletlenebb kenne ugyanez a munka.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz Bacusuz #51774 üzenetére
Bizonyára nem ok nélkül írtad, amit írtál. Pesten valóban sok dolgot mérnek olcsóbban az országos átlagnál. De ahhoz jól kell ismerni a pesti kínálatot. Amikor egy laikus vág neki, eltéved. Nem (csak) Pesten, hanem az árak közt. De akinek van ideje és ingerenciája, annak próbálkoznia kell. Véleményem szerint más lépték a pénztárnál egy utánfutónyi vas, mint egy szobányi parketta. No, meg tudok én olyanról, aki Pestről idejön mifelénk fát vásárolni teherautó tételben.
thyeby
válasz Bacusuz #51802 üzenetére
Tulajdonképpen teljesen egészséges, ahogyan felfogod. Talán csak nekem lett csömöröm abból, hogy a párom cipelne mindenhova, szétnézni az árak közt. Bosszant, amikor nem veszi észre, hogy több megy el benzinre, meg azok a fél napok, amik eltökölődnek - ha addig dolgozhatnék inkább, megrendelhetném belőle néha házhoz az első gugli találatot. Olyan szenzitív lettem az ilyen lótifutikra, hogy ma sokszor tojok az árakra. (Persze pazarolni nem szeretek, és gazdag sem vagyok.) A napokban felkaptam a fejem, hogy hűha! Valamit mégis jobban csinál, mint én.
Tetőt újítunk fel. Kértem árajánlatot az első utamba eső kereskedéstől. Azt mondtam, hogy azt az árat írja nekem le, amiből már egy fillért sem fog tudni engedni. A párom kicsit félve mondta, hogy ő azért elmenne a konkurenciához, nekem nem kell mennem vele. Válaszoltam, hogy jó kedves, járj szerencsével. Egy óra múlva itthon volt egy ötvenezer forinttal olcsóbb ajánlattal. Futott még egy kört. Akkor már "csak" húszezret keresett egy óra alatt. Aztán nem kellett mennie sehova, hívták telefonon a kereskedők, és tízezrekkel egymás alá licitáltak. Egyik a másik után.
Vakargattam a kopasz kobakomat, hogy ennyi nettó pénzért nekem jó sokat kell szívnom lent a műhelyben, és szemlesütve mondtam a feleségemnek, hogy én bizony elhittem volna nélküle, hogy a legutolsó árat kaptam a legelső helyről is.Szóval van, amikor sikerül nagyon mellé lőnöm.
föccer
válasz Bacusuz #52714 üzenetére
216 liter beton kell neked, kb 197 liter lesz a kevereked, max 210. Nagyjabol eleg lesz. Melyik fajta cemented vetted?
250 kg/m3 a cement tartalom, ha kb-ra vissza szamolom, ami a cem ii/b-m (v-ll) 32,5 cementbol, a 0/16-os anyag milensegenek, illetve a hozzadott viznek fuggvenyeben c12 c16 szilardsag korul fog adni.szalonna sutot elbir
Kb egy fel talicskanyi fog hianyozni, ha pontosak az adatok.
macilaci78
válasz Bacusuz #53328 üzenetére
8-10 személyt akarsz a bográcsban megfőzni? Az nagyon nagy bogrács ám!
Van olyan rész a szerkezeten, ahonnan a tűz alulról, oldalról levegőhöz jut?
A csőhöz: heti rendszerességgel fordul itt elő, hogy valaki csövet, vezetéket, elszívót akar a fal másik oldalára vezetni. Jó nagy és hosszúró kell neki. Szerintem egy 3/4"-os csövet beraksz, amit abba beleállítasz 50 cm mélyen, az nem tud úgy megdőlni, hogy baj legyen. Találj ki egy sapkát a csőr dugóként, nehogy a szél telehordja szeméttel, vagy szétfagyjon.
pjen
Szia.Az nem lehet jó,hogy csinálsz egy fém gyűrűt ami körbe megy a tégla sor közepén,ezt 8-10 helyen dübellel lefogatod és ehhez hegeszted a bogrács tartó álványt.Majd a tetejére nem téglát teszel úgyis nehézkes tisztán tartani,hanem egy 10-12 cm vastag vasalt beton gyűrűt.Esetleg sóder helyett márvány zuzalék és fehér cement.Aztán szépen felcsiszolni.
Bacusuz
-macilaci
-pjen
-met
köszönöm az ötleteket,találtam 35mm-es 1m hosszú fúrót ,az pont jó lesz nekem az 1" csőhöz ,abba meg pont passzol a 3/4" állvány."Van olyan rész a szerkezeten, ahonnan a tűz alulról, oldalról levegőhöz jut?+
Igen van,csak azt a felét nem akartam megmutatni,mert látni milyen girbe gurba lett[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
