macilaci78
válasz Atomgeszi #89031 üzenetére
Én a szúnyoghálót tetőablakra úgy, ahogy van egy gyökér megoldásnak tartom. Ha lehúzod a szúnyoghálót, árnyékolót, akármit, akkor nem tudod rendesen kinyitni az ablakot, hogy szellőzzön. Laktam én is tetőtéri szobában a Holt-Maros partján, nem volt szúnyogháló, vettem valami konnektorba dugós szúnyogirtót az ágy mellé, rá egy időkapcsolót és nem volt gondom.
Esztétikusan? Pl MDF lapból, vagy sima fenyőpolcból, esetleg egy lebegő polc, amit távtartózol és nem tolsz tövig a falra. Kifúrod kábelátvezetőhöz pár helyen, az átvezetőt meg eleve úgy rakod be, hogy már a szúnyoghálót is tolja maga előtt. De van rács is több méretben és színben is.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #89037 üzenetére
Konyhapultból a párkány jó ötlet, én tennék alá egy nyitott polcot még, lenne egy keret, könnyebb stabilan rögzíteni.
Én Budapesten belül is inkább rendelek dolgokat, minthogy utazzak 1-2 órát BKV-val. Bolti nyitvatartási időben dolgozom, ha mégsem, akkor a forgalom adja a pofont, ha kocsival mennék. Itt van 10 percre posta, Pick Pack Pont, 600-1000 Ft, 2-3 db BKV-jegy ára.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
mezis
válasz Atomgeszi #89013 üzenetére
Pl. így:
,[kép]Az ablak középforgós, akár függőlegesre is kinyitható.
Ez most laza, téli állapot, tavasszal feszesebb lesz a gumi.
"Drónok" ellen (szúnyog, légy, darázs,...) elég a négy sarokba szemes csavar, lopakodó, mászó bogarak esetén L prifil mögött vezetném a gumit.Nyáron nagy melegben pedig erősebb árnyékoló is pár mozdulattal felakasztható. (Nálam csak korlátozott mértékű lehet az árnyékolás a
túlburjánzó növények miatt. )[ Szerkesztve ]
mezis
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #89133 üzenetére
Ja meg kinéztem még a WC-be elszívó ventilátort.
Viszont a gondom, hogy egy közös strangba megy be a jelenlegi 200mmx200mm -es rács(tudjátok az a régi társasházi rács). Eleve a "lukam" is nagyobb, meg gondom van a visszaáramló szaggal, ami visszajönne, ha nem menne a ventilátor. Ezt a lukat mivel tudnám kisebbíteni?
Vajon ezen is segítene egy ilyen fentebb visszacsapó szelep?
Ha jól látom ezen is ilyen van: Csak ebből meg nincs 150mm-es.
[link]Alapból 150x150-es a legnagyobb, amit találok elszívót.
fonok87
fonok87
válasz Atomgeszi #89142 üzenetére
A "pillangó" formájúra biztosan, sőt ha az függőlegesen van és lefelé áramló levegő ellen kell zárnia, még segít is neki a gravitáció. A másikat még nem láttam élőben, azért írtam hogy mindegy kellene legyen, mert így logikus de nekem csak egyféle fordult meg a kezemben.
Truss me, I'm an engineer.
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #89160 üzenetére
Na kicsit utánajártam a dolgoknak. Ez nem kémény, hanem közös szellőző. Ahova mindenki vezeti a wc-ből a szagelszívót.
Még egy dolgot gondoltam, kompletten ki egyenesen a tetőn kívülre.
Csak ez jó pár méter cső felfelé, és még mindig bonyolult a kondenzvíz elvezetése.
Viszont most, hogy informálódtam, van egy használaton kívüli kémény úgy 30 cm-re a padlásfödém áttörése után. Csak az a konyha bal falán van(tehát az megint ronda, ha még lakáson belül viszem el balra.. Szóval oda max a padláson tudnék kanyarodni. ) És akkor még mindig kérdés, hogy kell-e a kondenzvízgyűjtő, mert ugye megy legalább 80-100 cm a készüléktől felfelé, a padláson belül meg legalább 20 cm kiállás kell(ahol ugye jelentkezik már a hőmérséklet különbség) és utána a 90 fokos ív.
Ezek a visszacsapószelepek mennyire megbízhatóak? Hogy nem marad nyitva és jön be a szag a páraelszívón keresztül vissza.
Hát most már tényleg nem tudom mi legyen.
"A kör keresztmetszetű visszacsapó csappantyú horganyzott acél házzal, alumínium lamellákkal,tömítő szalaggal készül. Megakadályozza a levegő visszaáramlását, ventilátor leállása esetén. A visszacsapó csappantyú túlnyomás hatására nyit, majd a nyomás leesése után zár köszönhetően a rozsdamentes acél rugónak."
Rozsdamentes acél rugó - ez akkor elég tartós lehet, gondolom.
runner 125
válasz Atomgeszi #89165 üzenetére
Tetőn kivezetős megoldás értelmetlen és drága. Túlgondolod ezt az egész elszívósdit.
A legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás oldalfalon kivezetni, úgy, h az elszívó csöve egy minimálisat kifelé lejtsen. Ki kell vésni, vagy bérelsz kifejezetten téglába való (már ha tégla lakás) körkivágós szárat, és egy vízmértékkel beállítva a lejtést, bele kell tolni a csövet, majd kigabozni körülötte.
Ez által ha netán csapódik le benne pára, szépen kifolyik belőle, a falon kívülre. Nálam így van berakva egy hővisszanyerős szellőző, tökéletesen működik és soha nem jött befelé lecsapódott nedvesség.A konyhai elszívőnkon ugyanilyen visszacsapó szelep van, de ennek inkább az a jelentősége, h ha nem működik az elszívás, nem járkáljon a levegő ki - be feleslegesen, pláne nagy szél esetén ne fújjon be.
Erre alkalmas, bár tényleg nagy szél esetén néha hallatja magát, ahogy próbál behatolni..Zárt állapotában nyiván valamelyest a szagokat is megfogja. De a lakások 99%-ánál kialakítanak a tömbökben egy belső egybefüggő szellőzőjáratot. Van olyan lakás, ahova csak egy sima rács kerül a fürdőbe és a wc-be is.. a szagok jó része elillan azokon keresztül is.
Ha oldafalra esélytelen és mindenképpen felfelé szeretnéd vinni, akkor egyszerűen az elszívó felfelé irányuló, normál 90 fokos könyökidomja helyett, egy T idomot kell berakni, nyilván a T alsó szára az lehet sokkal szűkebb is, majd szépen akár flexibilis klíma kondenzvízcsővel, egy falba bevéshető "klímaszifonba" bele kell vezetni (ami nyilván a csatornahálózatra rá van kötve). Így a gépbe sem folyik vissza az esetleges pára és a csatorna szag sem jön vissza a bekötésnél.
De a legegyszerűbb és legajáblottabb továbbira az oldalfali kivezetés.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Rotyi
Én a mienkhez innen vettem műanyagot. Oldalfali a kivezetés, azért kellett, hogy a konyhából ne szökjön a meleg. A levegő áramlás nyitja és magától visszazár amikor nem megy az elszívó.
A csővezetéknek én műanyagot javasolok, mert a mienk savállóból van és nagy hidegben ráfagyott a pára a felületére, és amikor ment az elszívó, akkor meg csöpögött a víz ahogy leolvadt a melegtől a felületéről.[ Szerkesztve ]
Ami majdnem az, az nem az!
mezis
válasz Atomgeszi #89192 üzenetére
Nem kell ezen olyan sokat töprengeni. Egy konyhai szellőző pillangó szelepe hamarabb fog beragadni a zsírlerakódástól, mint hogy tönkremenne. Akkor meg lehet, hogy inkább cseréled mint tisztogatod.
Fém csőben fém lemez: ott tényleg kell a hangcsillapítás.
Kis rések a pillangó szelepnél kb annyi lehet mint a jól záródó ablakokon a beépített szellőzés.
mezis
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #89182 üzenetére
Na voltam a bútorboltban. Kaptam próbára ilyen matricát. Hát az fos. Nagyon kiáll, mert vastag a matrica, faragni meg nem volt kedvem, és szép sem lett volna.
Aztán a fiók mélyén talált valami "wax" nevű cuccot, ami melegítés hatására olyan lesz, mint a rágó, aztán meg jobban megszilárdul. Na ezzel úgy aránylag el lehetett tüntetni a lyukat.Mondjuk úgy, hogy vaksötétben 100%-osan , napfénynél azért én simán megmondom, hogy ott van, de, aki nem tudja, hogy mit kell keresni, szerintem nem tűnne fel neki.
dewil666
válasz Atomgeszi #89221 üzenetére
Lehet szifon elé és szifon után rakni. De a szifon elé érdemes rakni a bűzzár miatt!
Így is megoldható:KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz Atomgeszi #89226 üzenetére
Csak mosogató gép van rákötve. Ez nem a gyári szifon vagyis nem is szifon mert csak egy visszafordított cső. Praktikerben vettem ~1200ft körül.
Gyári szifon volt Teka mosogatóhóz de állandóan szét csúszott így azt kukáztam és vettem ezt.
A felső az a mosogató túlfolyó az alsó a mosogató gép.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Atomgeszi #89220 üzenetére
Fúrd fel 8-as fúróval, üss bele egy bükkfa tiplit, síkba vágd le, és fesd le például körömlakkal.
Vagy vágass egy új frontot, én így csináltam.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Atomgeszi #89274 üzenetére
Csőgörény+ vegyszerek. Azután elébe valami zsír/hulladékfogó amit gyakran tisztítasz. Mosogatóba én gyakran öntök forró vizet, például tészta főzőlevét, krumpli főzőlevét. [link]
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
Ispy
válasz Atomgeszi #89304 üzenetére
Nekem azt mondta a dugulásos srác, amikor kint volt nálunk, hogy víz az szart sem ér masszív lerakodás ellen, amivel meg ki tudná nyomni azt be sem viheti lakásba. Én is vízzel akartam volna, mert legutóbbi esetnél sikeresen szétcseszte a görény a lefolyót és egy 2 hónapos konyhafelújítás lett a vége.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Pikkolo^^
Flowtation
válasz Atomgeszi #89310 üzenetére
Azért a nagynyomású vízzel megpróbálhatod. A slag végére tegyél egy szórófejet, tekerd körbe szorosan konyharuhával és úgy szorítsd be a csőbe. Ha szorosan megfogod, nem fog kijönni. Nekem már sokszor segített, azért a vezetékes vízben van nyomás.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Atomgeszi #89324 üzenetére
Tekerentyűvel nem könnyű, de azért lassan nekem sikerült anyósoméknél régi 32-es csőben is haladni. Azért nem igazi csőgörény, nem tudom mi lett volna, ha fúróba fogom, nem próbáltam. Vegyi előkészítés azért ajánlott.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Atomgeszi #89329 üzenetére
Inkább a megfogással van gond igazából ahogy tekered megszorul és egyre nehezebb tartani. A rendes csőgörény egy elég súlyos szerkezet, itt meg a vége, ahol tekered, csak a két kezed erejét használja.
Itt azt írják bele is szakadhat..Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
runner 125
válasz Atomgeszi #89526 üzenetére
Az élvédőt először állítsd be tökéletesen függőbe glettel és várd meg míg megköt! Ezt követően tudsz rádolgozni mindkét irányból. Nálunk emlékeim szerint magát a fém él részt nem is kente be a festő, hisz annak nekinyomva húzta el mindkét oldalán az anyagot. Azt már a festék befogja és elfedi.
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
