macilaci78
válasz csubuka #116308 üzenetére
Összehasonlításként: nem láttam még ezt a parafa padlót leszámítva olyan lakkos parkettát, amit a lamináltaknál, vinyleknél megszokott kopásállósági skála szerinti tanúsítvánnyal elláttak volna.
A parafalakk elvileg valami speciális kerámialakk bevonat, eltér a hagyományos parkettalakkoktól, illetve a hagyományos parkettalakkok nem is javasoltak parafára. A parafa rugalmas, illetve kirúgja magát, míg a hagyományos lakk riged és nem tudja lekövetni a parafa mozgását (mondjuk egy tűsarkú cipő alatt) és elreped, elszakad, elválik a felülettől. Persze a parafalakk sem gumiból van, nem bír ki mindent, de jobban viseli az ilyesmit.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Exodion
válasz csubuka #116323 üzenetére
Azt is egyenesiteni kell. Szerintem az onterulo a legegyszerubb. Nekem 80nm-en Baumit Nivello Quattro lett ontve 5-35mm vastagon csodalatos panel fodemen tavaly. Masok itt a Mapei-re eskusznek de az nekem nagyon nem jott be amikor nagybatyameknal hasznaltuk (Novoplan maxi) - nehezen terult.
Exodion
válasz csubuka #116327 üzenetére
En a quattro-rol tudok nyilatkozni arra 2ora utan ramentunk. 3mm-ig 24ora a szaradasi ido utana +24ora/mm. Nalam igy nez ki a retegrend:
- szonyeg/laminalt
- szonyeg alatet/xps
- 10mm MFP lap
- 5mm parazaros XPS (arbiton aquastop max)
- nivello quattro
- baumit grund alapozo
- panel fodem -
szaszlaci
válasz csubuka #116313 üzenetére
Na most ezért lehet, hogy elhajtanak innen, mert nem szakszerű és összedől a ház...
Amikor csak itt-ott volt mélyebb rész az aljzatban, egyszerűen betonnal, aluléccel lesimítottam. Szűrt sóderból, előtte persze felporszívózva és kellően fellocsolva.
5+ éve nincs vele baj, két szobában is lett így csempe alá. Csak mondom.TeeJay
Számomra rejtély, hogy lazulhat meg egy kvázi fordított tömszelencés kötés úgy, ahol a vízzárás szempontjából nincs szükség préselésre, hogy csöpögni kezdjen. Vagyis jobban a kulcsosnál, mint a pressnél, amik csak a csövet tartják a helyén.16 mm-es ötrétegű hasznos keresztmetszete lényegesen kevesebb, mint egy 1/2 colos horganyzotté. Nálad a "gerincvezeték" is ennyi lesz!
Pár napja zavart a 20-as ötrétegű idomok kisebb keresztmetszete másfél centin.De ha 16-os, vigyázz, nehogy túlhajlítsd, mert összenyomódik és még kevesebb lesz.
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
macilaci78
válasz csubuka #116806 üzenetére
Raksz egy gumicsíkot az ytong vonalában, erre párnafa, ami a gumicsík és az OSB közé és az OSB-vel összecsavarozod. Ha igényled, a függőleges oldalára is csavarozhatsz egy csík OSB-t.
A gumicsík miatt nem viszi át annyira a rezgéseket, viszont megtartja a súlyt.
Érdemes élvédővel vakolni a födém és az OSB találkozását. A fa dilatációs mozgása miatt tuti elrepedne, ha egybe glettelnéd.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz csubuka #116907 üzenetére
Ragasztott padló alá a gipszrost alépítmény drága mulatság. Nem tudsz rá direktben se ragasztani, se aljzatkiegyenlítőt tenni, kell egy speciális paplan hozzá való ragasztóval.
Gergello
válasz csubuka #117781 üzenetére
Én ennek a felületnek a tetejére ragasztottam egy delta csiszolónál, de az sokkal kopottabb volt már, szinte sima, nem esett le azóta se.
Ez amit itt a képen fogsz, ennek mi van a másik odalán ? Középen van benne egy menetes furat ? Nem lehet, hogy inkább ezt a talpat kellene cserélni ? Mondjuk az biztos drágább.
Nekem van egy csomó ilyen tépőzár felújítóm amúgy, megnézem van-e 120 mm-es. Küldök neked egyet ajándékba levélben minden további nélkül. Legalább felhasználja valaki, mielőtt elöregszik.[ Szerkesztve ]
lemmy71
lemmy71
válasz csubuka #118240 üzenetére
Ja hogy te utólag akarod letenni a lábazathoz a drén lemezt egy függőleges csíkban. Szerintem ne rágódj vele, mert azt normál esetben szépen a térkő alá kellene hajtani és úgy feljönni a lábazathoz. Hacsak egy függőleges csíkot akarsz, akkor azt GV45 nehézlemez csíkokból is megtudod csinálni
lemmy71
válasz csubuka #118248 üzenetére
Oda te bármit teszel függőlegesen akkor is visszafog vizesedni A normális műgyantás lábazati anyag nem szívja a vizet, az alatti lévő ragasztó szokta felhúzni a vizet. Szerintem az a baj hogy szigetelés nélkül a batonágyon van az xps. Ha aránylag normálisan megakarod csinálni akkor így rakd a szigetelést ahogy kékkel bejelöltem
szaszlaci
válasz csubuka #118260 üzenetére
Úgy tudom, arra a részre, ahol a szigetelés érintkezhet a talajjal, nem a normál "nikecelleket" vagy kőzetgyapotot szokás rakni, pont a vízszívás miatt. Hanem valami olyat, ami hajszálnyit rosszabbul szigetel, de nem szív egyáltalán.
De ha már ez lett, akkor oldalt szerintem is hiába zárod le, mert azon a kavicságyon át kellene folynia a víznek, egész az aljáig. Ha körbe lezárod, akkor is ott lesz az a víz/nedvesség, a kérdés, hova megy tovább. Lehet, az alaphoz. Nem lehet, hogy a szellőzést kellene megoldani? Vagy épp az a térkő gátolja a szellőzést? Esetleg azt felszedni, és megoldani, hogy az eső ne eshessen be. Távolabb se, hiszen az is ott lesz akkor.
(Itt is van némileg hasonló probléma, és az ilyen jellegő szigetelések nem oldották meg.)Because
Ugyan, miért ne lenne elég, főleg fűrészporos tapétához, egy rendesen megcsinált simítóvakolat? 0.3 mm a szemcse elvileg. Még festéshez is akár, ha egyenletes lett, egy minimális csiszolás után...Dißnäëß
Egyszerű megoldás: 2 térfogatrész szitált sóder + 1 rész cement. Annyi víz, hogy földnedves legyen. Aztán a formában összeütögeted, ha tudod, vibrálod. Utána pár napig nedvesen tartod. Jó erős lesz. Meg persze vasald őket! Normál cementtel így jó tapasztalataim voltak, a fehéret nem ismerem.A formához való zsírokkal viszont nincs jó tapasztalatom, hozzáköt. Inkább lakkozd le a felületet, az sokkal jobban szokott működni pár öntésig. Mondanám, hogy nejlon, de az nem elég precíz ehhez. (Talán folpack, ki kell próbálni.)
pjen
válasz csubuka #118657 üzenetére
Attól függ mennyit szánsz rá és mit tudsz magad megcsinálni.Ha szépen be Tudod nemesvakolni ahogy írták a legszebb az lenne.Ha tart a lambi csak csúnya hagynám.Tennék rá nádszövetet vagy rabichálót és vakolnám.Ha szakember kell akkor meggondolandó, főleg ilyen kis melóhoz.Én leszedném a lambit és megint csak azzal burkolnám,Pár réteg vékony lazúr, 30 évig megint szép.
válasz csubuka #118667 üzenetére
Ha költségkímélő megoldást akarsz, akkor magadnak kell támadásba lendülni
Egy sarokcsiszolóba fogott csiszolótárcsával (a durvább részekhez lamellás tárcsával, a kevésbé rossz részeknél tépőzáras cserélhető korongokkal) le kell csiszolni, majd valami vastaglazúrral két rétegben átkenni.
A csiszolás ritka utálatos munka, de egy nap alatt megvagy a teljes lambéria felülettel, aztán a lazúrozás már úri passzió
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
Blackmate
Én nem vetném el a trapézlemez gondolatát. Nem olcsó (manapság semmi se), de egy T8-as famintázatúról kevesen mondják meg, hogy az nem igazi fa:
Ha ép és masszív a szerkezet, amire a lambéria van rögzítve, akkor röhögve megtartja a trapézlemezt is, miután leszedted a jelenlegi borítást.[ Szerkesztve ]
macilaci78
macilaci78
válasz csubuka #123007 üzenetére
Poroltót ne vegyél, porral oltóval többre mész.
Nekem egy kis 1 kilós van a garázsban, ahol néha flexelek, forrasztok. Mivel teremgarázs, így van tűzjelző és automata oltóberendezés is, de olcsóbb szétfújni, majd feltakarítani 1 kg port, mint kifizetni a tűzoltókat.Ugyanazoknak a szabályoknak kell megfeleljenek, nálunk a végnél évente ellenőrzik, 5 évesen felújítják, 10 évesen kuka. Néha a sajátot is átmozgatom, illetve a manométeren ellenőrzöm a nyomást.
mezis
válasz csubuka #123010 üzenetére
Tető tűz: Szerencsére nem következett be, de lehetett volna!
50-es években épült családi ház. Minden szűkösen volt (a TÜZÉP-en is), malter amilyen sovány csak lehetett. Épített tégla kémény pontosan a szarufa mellé építve. Maltert kifújta a szél, a téglák között jött a meleg levegő a szaru fára. Szerencsére szikra nem. Véletlenül jártam arra pont fűtéskor.
Volt ugyan biztosítás, de egy lakástüzet túl is kell élni...
Nem kerül sokba az egészen vékony ALU lemez. Ha valakinek hasonló a padlása, ne sajnálja "körbefóliázni" a kéményeket![ Szerkesztve ]
mezis
JóGéza
A tűzoltó készülékeknek van úgynevezett oltási teljesítménye. A 6kg-os porraloltó készülék lehet 34A, 43A, és 55A teljesítményű. A nagyobb szám jobb teljesítményt jelent. -
JóGéza
válasz csubuka #123057 üzenetére
Az itt található készülékekre igaznak tűnik az állítás. Az árakat elnézve inkább két 6kg-os készüléket vennék. Kb. ugyanannyiba kerül, de jóval nagyobb teljesítményt jelent. Ha csak egy készüléket, akkor meg ugyanaz a teljesítmény olcsóbban, kisebb súlyból. A 12kg-os készülék nehezebben kezelhető szerintem.
daninet
válasz csubuka #123189 üzenetére
erről van egy EU törvény ami miatt kivonták ezeket a forgalomból, és szerintem teljesítmény szerint lettek kitiltva. Ha jól sejtem az átfolyós vízmelegítő még határérték alatt van és azért lehet venni.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
vmk
Én meglévőt szeretnék majd cserélni nyári konyhában mosogatónál (lassan a végét járja), ahelyett, hogy egy pár literes villanybojlert rakjak fel. Szezon elején itt volt a szerelő és azt mondta, hogy nem rakhatok fel már csak villanyt. Nem akarok trükközni, csak ami valóban engedélyezett, ezért kíváncsi lennék én is a hivatalos álláspontra.
macilaci78
válasz csubuka #123214 üzenetére
Vízszigeteléshez összefüggő, szilárd aljzat és ragasztott burkolat kell.
Ha a betonip lapok elmozdulnak, sérül a szigetelés.
A klikknél némi víz alászivároghat és az úsztatott burkolat alatt gyűlik, penészedik, dohosodik.24 mm-re aljzatkiegyenlítő, vagy akármilyen lapokat egymáshoz ragasztani, csavarozni, hogy egy tálcaként egységet képezzen.
macilaci78
válasz csubuka #123224 üzenetére
A klikkes vinylt is lehet ragasztani, semmi sem tiltja.
A betonip lappal azt csinálsz, amit akarsz, csak egybefüggő, szilárd, sík aljzat legyen a vinyl alatt.
Vízszigetelés kedved szerint, de a biztosító hamar meg fog utálni. Nálam elbaszták a vízszigetelést a felújításkor, aminek okán a következő 9 hónapban kb 3 hónapig jártunk máshova zuhanyozni, 5. nekifutásra sikerült rendesen megcsinálni.
dethroner
válasz csubuka #123233 üzenetére
És kell valamit csinálni mielőtt lezárok egy kört? Lezárni az órajárásával megegyezően kell? Visszanyitni kis lépésben? Abszolút tudatlan vagyok, de rohadtul bosszant, hogy másfél nap alatt fél bár elmegy, aztán megint rátöltök, és ismét elmegy.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
tothjozsi96
válasz csubuka #125850 üzenetére
Nem tudom milyen épület ez, vagy érdemes-e bádogozásra rengeteg pénzt elkölteni. Ha nem számít annyira hogy esztétikus legyen, akkor egy esztrich rétegbe lehetne cserepet leragasztani. Nem tudom hogy ott a fal tövénél van-e tető, gondolom igen, mert ott az ereszlefolyó. Én lehet hogy inkább pár cserepet így, valamilyen ragasztásos módszerrel letennék. Jól túllógatva, és 2 centis XPS körbe, dübelezve, aztán kész is. Ez a cserepes megoldás egyáltalán nem csúnya, kérdés hogy ez milyen épületrész és hol helyezkedik el. Kerítések tetejére is szoktak cserepet rakni, én szerintem nem csúnya.
lemmy71
lemmy71
válasz csubuka #125856 üzenetére
Miért fagyna szét, a vizet felülről kapja nem pedig alulról Ha meg alulról szívná fel a vizet maga a fal, akkor tök mindegy hogy bádogot vagy akármit is teszel úgy is vizes lesz
De te tudod, én egy olcsó viszonylag gyors és igényes megoldást javasoltam arra a falra ha nem akarsz komolyabban bele nyúlni.
Az meg hogy valaki xps borítást ajánlott, annak nem sok értelmét látom. Mert akkor a fedlapot is cserélni kell szélesebbre, vagy rakhatsz rá igénytelen bádogot.
A fénykép és a leírtak szerint én ennyit tudod ajánlani, akár hogy is csinálod sok sikert hozzá. -
pjen
válasz csubuka #125900 üzenetére
Hasonló gondom volt egy terasszal. Az oldalát felvakolták vizállóval, majd XPS és lágazati nemes vakolat. A terasz teteje burkolva van fagyálló padlólappal. Mikor csinálták mondtam, hogy a lap érjen túl a terasz szélén, de azt mondták nem kell.Az első télen lefagyott a vakolat. Az egészet le kellett verni, újra vakolni, a lapok alá Alu vizvető párkány került. Neked is megoodás lehetne esetleg flexel egy nútot vágni a fedlap alá és szilóval beragasztani egy két centis Alu vízvetőt.
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Milyen házat vegyek?
- Készülőben az Apple TV alkalmazás Androidra
- Minden, ami Unreal Engine
- Eredeti játékok OFF topik
- A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
- Gaming notebook topik
