macilaci78
32 méter cseréplécet kellene lecsiszolnom annyira, hogy ne legyen szálkás. Szintén Makita flex, van 80-as lepkés korongom is, de szerintem inkább csinálom a Parkside szalagcsiszolóval.
Én inkább attól félek, hogy a csiszolatpor okoz gondot, a szalagcsiszolóra viszont a porszívót is rá tudom dugni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
lemmy71
Az kuka ne is méregesd, vegyél másik forgórészt, meg lett erőltetve
#118800
Persze hogy van, mind kettőt másra használják. A gipszet nagyobb lyukak villanyszerelő dobozok csőbilincsek stb. rögzítésére használják, általában fele fele arányban keverik szitált homokkal a gipszet de előtte becsapkodják vízzel a falat mert a gipsz azonnal kirántja a nedvességet és összerepedezik. A glettel meg simító tapaszolásra használjuk, akár fél óráig vagy tovább is lehet vele dolgozni. Ja és a gipszet meg a kész glettet soha nem keverjük, mert abból egy trutymó lesz[ Szerkesztve ]
Morris
Ez lesz. Csak gondoltam, szebben is meg tudom oldani. Tudom, nem látszódna de na...
A Zéé: olcsóbbak olcsóbb, de munkás. Meg akkor az már törmelék és nem igazán tudnám hova tenni.
szaszlaci. Ahhoz sokat kell ásni. Kb 30cm plusz a a kpe cső sem hajlik könnyen.
Egyszerűbb lett volna egy szép kört vágni bele. De hát marad a fúrás vésés -
macilaci78
Ha szépen akarod csinálni, akkor gereblye is kell.
80 liter/talicska kb 200 forduló. Ha bírja az ember a folyamatos fizikai munkát, akkor 2 nap alatt széthordja. Gereblyével szépen elteríteni még egy nap.szaszyka: 1 m2-re megy 60 liter, tényleg 20-30 liter menne egy talicskába? Gyerekkoromban az alumínium vödrök voltak ekkorák, amivel a vizet hordtuk virágot locsolni, meg az itatóba.
A szivattyúnak nyilván nem így kell működnie. A szivattyút a kazánnal együtt egy termosztát kapcsolja be és ki.
A lengő aljzat (amibe a szivattyú kábelét dugtad) honnan kap táplálást? Egyenest a 230 v-os hálózatról, vagy a falra szerelt dobozból, amin különböző színű LED-ek világítanak?
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
Ha látsz valahol a lakásban Q3RF vezérlőt, az jó hír, mert akkor valószínűleg tartozik hozzá a kazán közelében valahová eldugva egy szürke fali doboz is.
A kazánt az a doboz vezérli. Ha csak egy szivattyú van, akkor azt könnyen be lehet kötni, mert a kondenzációs kazánok 99 %-a rendelkezik egy kimenettel, amire a külső szivattyút rá lehet kötni.
Ha kettő szivattyú van, akkor azt nem fogod tudni Q3RF rendszerről vezérelni, akkor Q8RF rendszer kell.
Ebben az esetben nem a kazánról fognak működni a szivattyúk (mert a kazán csak egy szivattyút tud vezérelni), hanem a Q8RF fali dobozában lévő kapcsokról kell tápfeszültséggel ellátni a szivattyúkat, amiből a Q8RF esetében legfeljebb 4 lehet, ami 4 független kör kialakítását biztosítja..
De ha pontosan leírnád, hogy milyen a rendszer, milyen vezérlők vannak hozzá, akkor nem kellene itt találgatni, hanem könnyebben lehetne tanácsot adni.
daninet
Villanyszerelőd nem csinált méréses vizsgálatot amikor kész volt a munkával? Érintésvédelmi jegyzőkönyved készült? Új háznál ilyen gond nem lehet, bárki csinálta 1 év szavatosság van a munkájára hívjad vissza. Csináltasd meg a mérést is ha nem volt, kb 25e forint.m Nyugodtabban fogsz aludni, hogy minden földelésed jól be van kötve és működik a fírelé.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
ph_5.5
Vagy 30 éve egy Hilti cuccot láttam koronafúróval megakadni téglában egy szűk helyen. A szakember térdelt és úgy fúrta alul az átmenő cső helyét (központi fűtés szerelés). Az eredmény az volt hogy egy tökéletes válldobást hajtott végre a Hilti
A szaki 5 percig azt sem tudta merre van mert fordításnál becsomagolta a sarokba
Ezek az akkus cuccok ekkora nyomatéknál már tényleg nem viccesek. Nagyobb csavarokhoz én is inkább az ürvecsavarozót veszem elő. Azzal ez nem tud előfordulni. -
tothjozsi96
Eddig teljesen másról beszéltél, az megvan?
Korábban azt írtad hogy a páraelszívót ha lekapcsolod akkor felkapcsol egy lámpa.Amit most írsz az teljesen más. Amúgy az hogy pislant egy minimálist az izzó azzal semmiféle probléma nincs szerintem. Abban az esetben, amit felvázoltál.
Az a bizonyos "csepegésgátló filc" az egy gyárilag felvitt filc-szerű bevonat a fémlemez belső felületén, aminek a feladata nem párakiválás megelőzése hanem a pára csepegésének a megelőzése. Ez a filcréteg felszívja a nedvességet, nem hagyja lecsepegni, hanem fokozatosan elpárolog belőle. Ez azt jelenti, hogy ha túl nedves a környezet, akkor ez penészedni kezd
Szóval annyira nem nagy gond, hogy nem rendeltél bele ilyet, de a párakezelésről gondoskodni kell. Az a jó, ha a pára be se kerül a tárolóba, ha bekerült, akkor ki kell szellőztetni. A belső teret a földtől el kell szigetelni, vagyis nagyon nem jó az, ha egy ilyen fém tárolót vízzáró aljzat nélkül a puszta földre raksz le. A legjobb az, ha csinálsz egy egyszerű aljzatbetont, amit betonfestékkel, vagy folyékony fóliával teljesen vízzáróvá teszel.
A szellőzés meg úgy oldható meg, ha vágsz a függőleges oldalak felső részébe pár szellőzőnyílást, amit valami egyszerű szellőzőráccsal elzársz, hogy a mókusok ne tudjanak beköltözni az épületbe
macilaci78
Ha csak egyet választhatsz, én a porral oltót venném és az olajtüzet első körben letakarással próbálnám meg oldani, mielőtt a közepébe beletolva akár a habot, akár a port szétcsapnám a konyhában.
Voltam bejáráson, ahol egy lángra kapott serpenyő okozott gondot. Nem próbálták meg eloltani, hanem kivitték a teraszra.
Szóval lángol a serpenyő, megfogták a nyelét és vitték a köves amerikai kopnyhából a parkettás nappaliba, ott a kanapé mellett letették a parkettára, míg az erkélyajtónál elhúzták a függönyt, majd kinyitották az erkélyajtót. Kivitték a WPC teraszra, majd a fűre dobták a serpenyőt.
Képekben: [kép] [kép] [kép] [kép]
Eredmény: 8 szál parketta cseréje, majd az egész felület átwaxolása, a WPC mélytisztítása és a teljes felület waxolása az alig 2 éve lakott ingatlanban. Biztosító repesett örömében.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Elvileg megoldás, gyakorlatilag a fene sem tudja, összesen mekkora felületen kell legyőzni a súrlódást, hány kéz kell ahhoz, hogy a rövid oldali klikk se sérüljön és hogy felgyűri-e az alátétet, párazáró fóliát.
Blackmate
Reklám nélkül: Elekrikstore (Dunaharaszti)
