macilaci78
válasz Nerazim #89467 üzenetére
3 évvel hirdetik. Sétálj vissza a boltba a papírral.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
runner 125
válasz Nerazim #89982 üzenetére
Azért ez nem feltételnül igaz.
Ha nincs koszorú de van normális tetőszerkezet állószékkel, kötőgerendákkal, akkor nem fogja szétnyomni."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
ZsizsiZsozsó
Köszönöm a gyors válaszokat.
Igen van rajta koszorú.
Félkonty tető forma régi pala helyére menne a cserepeslemez.
Az új agyagcserepekkel pont az a legnagyobb bajom, hogy tartósságra sajnos már felejtős a régi 80-100év szavatósság, mint anno nagyszüleink parasztházán.
Gerard cserepeslemezbe gondolkodom még elméletileg az kőszort ott a gyártó 50év garanciát vállal.
Csak hát az megint egy más árkategória.
Csak az a baj eddig cserepeslemezzel nincs tapasztalatom.
De érdekesség minél inkabb megyünk nyugatabbra szinte minden harmadik házon valamilyen cserepeslemez márkával futhatunk össze pl. Prefa vagy Lindab.[ Szerkesztve ]
The Power Is Yours!
runner 125
válasz Nerazim #89986 üzenetére
Igen, arra gondoltam, ami a talpszelemeneket fogja össze.. De pont ez a lényeg. Ha a ház koros és nincs koszorú, akkor van összekötőgerenda, ebből fakadóan nem fogja szétnyomni a tető a falakat.
Fogópár ilyen célra nyilván felejtős, az maximum a tető szerkezet felső harmadát tartja egybe, az alul, a talpszelemennél keletkező nyíróerő ellen mit sem ér.
Ispy
válasz Nerazim #90367 üzenetére
Egy 15k-s géptől csodát nem kell várni, kicsivel gyorsabb és kényelmesebb, mint kézzel, de nem viszi le a régi lakkot pikk-pakk, azért meg kell vele dolgozni. De inkább ez, mint kézzel.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
lemmy71
válasz Nerazim #91145 üzenetére
Az durván 8 IFA platónyi termőföld cirka 30m3. persze ki is ugyan annyi homokos föveny. Ez talicskával is megoldható, főleg ha beszállnak a haverok is, sör és bogrács mellet gyorsan halad a munka De ha úgy érzed hogy erőből nem bírod akkor érdemes egy bobcettet bérelni és azzal pik pak megvagy, a szűk hejeken is könnyedén mozog.
orion1025
válasz Nerazim #91468 üzenetére
Az a földmérő csak részben az (már nem míveli a szakmát), építész és mérnők alap esetben, meg már Ósztriában dolgozik. De mint írtam, egy meglévő koncepciót építesz fel újra, ahhoz ebben az esetben nem kell, mivel egy létező koncepció. Persze ha ácsolt tető helyett rácsost akarsz, akkor már kell.
De amúgy meg a kutyát nem érdekli ha valaki lebont egy tetőt, és azt vissza építi... Az újra lécezés is pár éve engedély köteles volt, mostanra már nem az.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
ctrlaltdel13
válasz Nerazim #92422 üzenetére
Egy kicsit messzebbről is fotózhattál volna
Azon a részen ahol mohás, nincs pára áteresztős szalag és vizoros alu profil se.
Ezért mohásodik.
A másik rövidebb végén van valami a kép alapján, nem is mohás
Fektető gumi van alatta? ( Szarufa polikarbonát találkozási pont.)
Mi a szarok azok amivel le vannak fogatva?
Ezekről is kellene közeli kép. -
válasz Nerazim #93184 üzenetére
Értem, mire gondolsz, erről az áramlásról már olvastam korábban.
Jó lenne egy kb. 200mm széles könyöklő, strapabíró felépítéssel.[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
lemmy71
válasz Nerazim #119675 üzenetére
alkyton-ral-9003-hofehér-selyemfényű
#119678 Frenk
Igen, hígítani kell[ Szerkesztve ]
kunberci
válasz Nerazim #119846 üzenetére
Van hegesztős topik: [link]
Sokat segítene, ha árat is írnál, hogy mennyit szánnál rá. Többnyire 50-60 körül már elfogadható gépeket lehet kapni: [link] [link] [link] [link] [link]
[link] .
Valami automata pajzs is kellene hozzá: [link] [link] [link] [link].[ Szerkesztve ]
sanzi89
válasz Nerazim #120066 üzenetére
Mi ilyet vettünk: HONEYWELL DC915EG - Na, ilyet nehogy vegyetek.
Méreg drága, de úgy voltam vele, hogy ha jó lesz és egyszer kell megvenni, akkor nem érdekel. Az adó és a vevő kb. 15 méterre van egymástól, egy ablaküveget és magát a kerítést kell áthidalnia. Működik hónapokig, aztán nem. Elemet kiveszem a kültériből és beltériből, ugyanazt visszarakom, majd újabb hónapokig jól működik. Persze mindig akkor fosta idáig össze magát, amikor fontos lett volna, hogy működjön. Visszaküldtem garanciáztatni, annyi történt, hogy elvileg megtisztították az elemek érintkezőjét... Persze 2-3 hónap után ugyanúgy elvesztik a kapcsolatot.
Együtt lehet éllni vele, de baromi bosszantó, megbántam, hogy ezt vettem, senkinek nem ajánlom.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
macilaci78
válasz Nerazim #127371 üzenetére
Mindig az a kérdés, hogy aki rakja, az miért vállal felelősséget, garanciát. A gyártói garancia, az iskolában tanítottak és a szabványban leírtak sem fedik azt, amit az adott vállalkozó csinál. Tehát az a kérdés, hogy ha szar lesz, a vállalkozó megy-e és felszedi, megveszi-e újra az anyagot és megcsinálja-e úgy, ahogy a nagykönyvben írva vagyon...
tothjozsi96
válasz Nerazim #128988 üzenetére
Semmi köze a hőingadozáshoz. Ha jól értem akkor a kémény amin van a problémás vakolat darab az épületen belül van. Ha ennyire általános lenne a hiba akkor sokan találkoztunk volna ilyesmivel, de ez amit írtál egyáltalán nem jellemző. Én azt tanácsolom hogy verd le a vakolatot, vakold vissza valamilyen cement alapú vakolattal, és utána hálózd le az egészet, mehet a hálós műanyag élvédő is az élekre. Én ezt tenném.
fkenny
válasz Nerazim #130405 üzenetére
Nem terveztem leszedni, őrült nagy munka lenne.
Mocsok nem jut be, mert új tető is készül (ami lemeztető, az alatt már lesz lesz fólia), de amúgy mit javasolnál rá?#130406Viperator Nem a gerendák közzé tervezem tenni (hisz nem is férek hozzá) hanem rá. Úgy is bajos lenne?
"Minden sikeres férfi mögött van egy nő aki jól járt. "
macilaci78
válasz Nerazim #134818 üzenetére
Ez nagyon amatőr/igénytelen módon van feltéve.
Láttam ilyen célszerszámot, gyakorlatilag egy olyan lapos csavarhúzó, ami a hegyétől visszább kb 1,5 centire derékszögben meg van hajlítva. Én fázisceruzával szoktam az U-alakú kivágás és a műanyag talp közé beszúrni és a csavarhúzót csavarva lefeszítem a rozettát a műanyag talpról. Vagy egyből lepattan, vagy csak megindul és körben már a keletkező kis résnél lehet folytatni a feszegetést.
Az igénytelenség pedig, hogy az a kis U-alakú vágás alul szokott lenni, hogy ne látszódjon. Az rozettákat 2-3 csavarral szokás rögzíteni, a 2 csavar vízszintesen a kilincs tengelyével egy vonalban van pozícionálva, a 3 csavar pedig a Mercedes embléma mintájára közepén a tengellyel. Az elhelyezéséből úgy tűnik, mintha a 3-csavaros rögzítést választottál volna, csak 1/3-dal elforgatva.
macilaci78
válasz Nerazim #134823 üzenetére
Ha neked is van U-alak, akkor feszegesd nyugodtan.
Ha nincs, akkor vagy menetes (mint egy Nestea kupakja), vagy egyszerűen a kilincs tartja a tengelyen.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Nerazim #134867 üzenetére
Jobb lenne egy kép róla. Lehet, nincs szenesig megégetve a felület, csak perzselve van. Amivel lehet még árnyalni, hogy megégetik kézzel (változó mélységben) és utána kontaktcsiszolón áttolják, utána kapja meg a lezárást. Kefélni is lehet és akkor a mélyebb részeken a fa eredeti színéhez hasonló színnel kirajzolódik az erezet.
A termofenyőnek is mélybarna színe van, kezeletlenül kültéren szokott megszürkülni.
