m3tr0
válasz Dr.Zoo #19830 üzenetére
Megoldódott. Megjött a szerelő és valóban a szivattyú volt, csak meg volt szorulva most már megy faszántosan.
Most meg a nyomás emelkedett meg mert lett rá víz engedve,úgyhogy azt meg engedhettem le róla.
De legalább most már ezt is tudom.A szerelő mellesleg egy forintot nem kért. Továbbá mondta,hogy tavasszal takaríttassuk ki a gépet és van rajta valami cső amit cserélni is kell. Mondta,hogy szóljak neki nyugodtan.
wrox
válasz Dr.Zoo #19855 üzenetére
Milyen háttérsugárzása van?
Nekem is ilyen saras a födémem, most gondolkozok, le kellene szigetelni valahogy.
Collos deszkát élére állítani, úgymond keretet csinálni, közé pedig gyapotot tenni, ezt pedig lefedni OSB lappal.
Kérdés, hogy a saras födém és a gyapot közé kell e fólia? -
Ton-ton
Mi a célod az OSB-vel?
Amennyiben cserép fedés kerül rá akkor lényegében felesleges. Illetve annyiból káros is, hogy felesleges súlyt teszel a szarufákra (gerendákra).
Egyébként ide is javasolt feltenni a tetőfóliát (páraáteresztő fólia.
Ennek az a lényege, hogy a bejutó kis mennyiségű vizet levezeti. Alap esetben porhavat behordhatja a víz, megrepedhet 1-1 cserép, stb. Ez nem a fát vagy a hőszigetelést áztatja.
Mivel lyukacsos nagy mennyiségű víz esetén azért ez is átengedi egy kis részét.Teljes fedést jobbára csak olyan helyen szoktunk alkalmazni ahol ezt egyébként előírják. Bituenes zsindely, acéllemez fedés, stb.
http://qtp.hu
Dr.Zoo
válasz Dr.Zoo #20120 üzenetére
Lejárt a szerk. idő.. Ilyen ZDS-t vettem anno, akkor még nem került ennyibe..
Létezik sokkal olcsóbb verzió, 350W kínai, de nem a rossz értelemben... (Akit érdekel keressen priviben, én két éve nagyon belemerültem ebbe a témába, az olcsóbb verzió full inox, cserélhető mindene, külön a hidraulika, külön a járókerekek, többlépcsős, és bírja a finom homokot is...)[ Szerkesztve ]
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
runner 125
válasz Dr.Zoo #20218 üzenetére
Köszi.
Levettem, de nekem itt nincs semmi amit meg lehetne húzni.
Gondolom akkor ezt az egész szabályzó elemet ki kellene cserélni, amire most télen nyilván nincs lehetőség."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
maross
Hasaggymeg
Hasaggymeg
válasz Dr.Zoo #20383 üzenetére
910 liter az jó sok!Ha fentebb fűtöd sem elég?Nyomjad neki 90C-ig aztán csak elég lesz a köv. begyújtásig.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
válasz Dr.Zoo #20393 üzenetére
Meleg is legyen és a tüzelőanyag is megmaradjon?Ezen még gondolkodnom kell egy keveset.
(#20405) philoxenia ...ezzel válaszoltál is "a cserépkályha előnye a radiátorral szemben" kérdésre.A sugárzó hő nagy aránya lehetővé teszi az alacsonyabb (egészségesebb) belső hőmérsékletet mert jobb a hőérzet.Felület fűtések már verik a cserépkályhát ebben is.
U.I.most nézem a linkedet is...[ Szerkesztve ]
neduddki
válasz Dr.Zoo #20485 üzenetére
ez így marhára nem állja meg a helyét, amit írsz
ja, hogy szigetelni kellene, meg minőségi nyílászárókat beszerelni, karbantartani a kazánt? és akkor meg lehetne úszni jóval olcsóbban. nálunk most napi 3 m3 fogy (bár mostanában nincs olyan hideg), ami mondjuk 11k/hónap. 52 nm2, 3m belmagasság, tégla építés, szigetelésről nincs fogalmam, a nyílászárók újak, termosztát 21 fokon van.
"a jövötsajnos nemlehet tudni csakhamárotvagy deakormegmár azajelen"
csiga8
Nekünk B30+ 8 cm EPS, födémen 20 cm EPS van, ablakok egy része új, termoüveges, egyrésze még a régebbi termo üveges Alsó szinten 60 nm, felső szintem 80 nm fűtött terület. Kazánunk egy régi termotéka 35 ES - állítólag gázzabáló - így jött ki 2 évvel ezelőtt 25-45 K közötti számla 22 fokra.
Azóta mi is fával - nagy hidegben KZ3M kazánnal, egyébként egy 8 KW Wamsler kandallóval - fűtünk.
Rajzolni lehet az árkülönbséget...
válasz Dr.Zoo #20490 üzenetére
namost a tűzifa fűtőértékét nedvességtartalomtól függően vehetjük mondjuk 12-14 MJ/kg-nak, emellett a földgáz fűtőértéke pedig 34 MJ/m3 (=50 MJ/kg körüli), szóval egyértelműen a gáz fűtőértéke a jobb, mondjuk 3-szorosa a fáénak
ha te szerencsés vagy, és tudsz venni 1 t 14 MJ/kg fűtőértékű tűzifát, akkor ugyanezt a hőmennyiséget gázból a főgáz áraival számolva 40k-ért kapod meg, figyelembe véve a gázkazán jelentősen jobb hatásfokát.
szóval már csak az a kérdés, hogy tudsz-e konstans 14 MJ/kg fűtőértékű fát venni, a tárolás során mennyire marad ez a fa száraz, illetve, hogy te végülis mennyiért veszed azt az 1 t fát.
válasz Dr.Zoo #20493 üzenetére
te valami oknál fogva óriási gázfogyasztásról beszélsz... 600 m3??? mire, hogyan, miért is fogyasztanál annyit? csak ha visszanézed, biker kollégának, szintén 60 nm-re, az éves fogyasztása volt 750 m3.. szóval valamit elszámolsz, vagy valamire rosszul emlékszel, vagy valami óriási gond van a kazánoddal.
Dr.Zoo
válasz Dr.Zoo #20495 üzenetére
Ilyen gázkazánom van tudom nem a legújabb, de nem is a legrosszabb szerintem.
Dr.Zoo
Bakker, az asszony elpakolta a számlarészletezőt...
Holnap megpróbálom előkresni, de emlékeim szerint a decemberi 4 napra 48m3 volt írva, az napi 12m3, és januárra meg 8 napra 158m3 emlékeim szerint. Az napi 19 m3.
Ha összeadom az 12 nap=206m3!
Van egy hónapban 31 nap, az sacc 532m3!
Nem a gázkazánom szar, hanem a falak, az ablak, meg az alap hiánya."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Inception
válasz Dr.Zoo #20856 üzenetére
és ebben az árban benne volt a radiátorok is?nem hinném
5 szoba,2db fürdő-WC és L alakú a ház,szóval sztem ez nem jön ki 300e-ből.bandus: Most 3 kályha-kandalló van a házban,tehát külön fűtésű,azért egy központi ekkora házban megdobná a piaci értékét szerintem.összkomfort,kényelem és persze 2013
dellfanboy
válasz Dr.Zoo #20910 üzenetére
köszi az a gond, hogy a csövek nem a falba, hanem a falon futnak és sehol se látom, hol szökhet a víz...
lehet hogy a tágulási tartályba van? ha most feltöltöm 1 barra nem "durranhat szét" a tágulási tartály?eladó dolgok:mondd az árát és vidd http://hardverapro.hu/tag/dellfanboy#aprohirdetesei
dellfanboy
válasz Dr.Zoo #20912 üzenetére
hello még nem cseréltem tágulásit, de volt kinnt szerelő és szerinte az a gond, hogy vízköves a rendszer. és most szétszedte én azt a részt a cirkóban átvízkőtlenítettem amin átfolyik a víz, de a rendszer még továbbra se jó...
mondtam, hogy a tágulási tartályt kéne cserélni de szerinte az jó semmi baja...
szabjan
válasz Dr.Zoo #21132 üzenetére
Na igen, amit a végén írtál az lenne a lényeg. A 'szakemberek' egy része erre képtelen sajnos.
A vízszerelés biztonságtechnikáját is lebecsülik sokan sajnos. Legyintenek, hogy: Ááá, az csak víz....
De én voltam ott kint ahol leomlott a ház sarka a szarul megcsinált csövezés miatt és vitte a nagymamát is magával 2 méter mélyre...[ Szerkesztve ]
a vizesember
neduddki
válasz Dr.Zoo #21411 üzenetére
HI!
nalunk egy berni-falusi kommando hibrid van 14honapos koroaig ojjan bolod vot, hogy az vmi flelmetes /csak alegszukebb csalad/, aztan szinte az egyik pillantrol amasikra megnormalisodtt es hallgat a jo szora csaad+1-2 ember, de jomutkor is egy kobor ritter gyorsabban juott ki a kapu teten mint befele szabajjosan, szoval riszpektje van...
udv
neduddki
mod: van egy ismerso 2 kozepazsiai tankkal raadsul orosozktol hozva azota sokan kovetik apeldamat, hogy kocsibol tetefon acsengo inzultasl elott:- )))
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
FatalEror
válasz Dr.Zoo #21912 üzenetére
Én Tescoba vettem 1/2 colos igazi gagyi zöld slagot,mert kellet medencét tölteni,és úgy voltam vele,úgy is csak évente egyszer használom,arra nem kell drága profi cucc.....hát tévedtem.Rákötöttem a csapra,és a végén locsoló pisztoly volt.Én megnyitottam tökig a csapot,és mivel a pisztoly "zárt" állásban volt,ezért 15cm keresztül végighasadt.Mondom semmi gond kivágom,visszarakom rá a csatit is kész.Megcsináltam utána a slag közepén hasadt végig 20cm hosszan.Megint kivágtam csati fel toldóval,csapot megnyitom,megint meghasadt,megfogtam,és bebasztam a kukába.Többet tömlőt tescoba nem veszek.
HardCore is my LifeStyle
