- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
YAS-dude
válasz csubuka #86926 üzenetére
86-ban épült gazdagréti lakótelepen simán van azbeszt zsinór a födémáttörésekben a felszálló vízcsövek körül, meg acél-azbeszt-acél szendvics lemezzel a lakásokban a strang leválasztva. Szóval használták szépen. Aztán hogy ettől lett a vízszerelő tüdőrákos, vagy a cigitől, az már utólag mindegy is, nemigaz?
csubuka
válasz csubuka #87108 üzenetére
Kis infó és "önmegválaszolás", hátha hasznos lesz másnak.
Ahogy olvasgattam valószínűleg igen, nem öblített a fűtési tágulási tartály zárt rendszerekben (általában gondolom). Javarészt pang benne a víz. Az ivóvizes tágulásikban van pl. folyamatos öblítés és vízcsere higéniai okokból. Ott méretezni is kell pontosan a megfelelő vízcsere eléréséhez a bekötést. Itt csak annyi, amennyit a keveredés a különbőző hőmérsékletű folyadékok miatt elér. Nálam ez nem sok éppen, gyakorlati teszt alapokon nézve
Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy átlag fűtés közben langyi marad a tartály fala és az oda menő cső is (tehát az ideiglenes 75 fok előremenő kb. semmi érezhetőt nem okozott annak a hőmérsékletében).
A tartály a kazán után, az előremenő ágban van. Még a szivattyú előtt. Szóval "nagyjából" okés az elhelyezés nyomás szempontból, kivéve, hogy itt lehet jobb lenne a kazán előtt hőmérséklet tekintetében. A kazánunknak minimális nyomásesése van, tehát nyomás szempontból mindegy, szinte akkor is a szivattyú szívóoldalán lenne az expanziós tartály, ha épp a kazán előtt lenne.
Ezen a képen látszik, hogy a kis csővel a szivattyú szívóoldala elé van bekötve a tágulási.
LanyUs
válasz csubuka #87685 üzenetére
Hatalmas köszi a megosztásért. Neked éppen olyan rendszered van, amit tervezek. Több verziót is számításba vettem.
1. Klíma fűtés. Fel is tettek egy Daikin FtxF 3,5 kw-ot a 25 m2 szobába és egybe nyitottam a +30 m2-el. Belmagasság nagy, de így szép 2,8 - 3,5 méter. Eléggé megdolgozza a köbméter. Magyarul nem elég. Tehát vagy tennem kellene még egy 2,5 kw-ot, mindkettőre rá a H-Tarifát és annyi. Viszont a vékony falon nem jön be az állandó búgás, ezért csendesebb irányba indulnék el ( ez a klíma is elvitt már 300K-t ). A legdurvább fűtő klíma +300K lenne erre ráfizetve, ezért elindultam gáz irányba.
2. Gázterv, engedélyek, külön kazán, amiből a legolcsóbb 200k és 24kw + kémény és mindez összesen 3 db radiátort vinne. Másból se állna a kondenzációs készülék, mint egész napos ki-be kapcsolgatás. Mennyit bírna így egy kondi kazán? Talán olyat kellene venni, amit át lehet programozni alacsonyabb teljesítményre Nem ismerem őket. Ez is olyan 450e.
3.Napelem+elektromos padlófűtés
4. Meglévő fűtésrendszer kivezetése a végpontról, ahol fordul a víz. Kinti épületben szivattyúval rásegítve a családi házas Grundfos Alpha 3 25-60-ra [link]. Azért a 25% hőveszteség esetén a kazán vízhőfok 45, hőcserélő előremenő 40-41 fok - 25% azaz kb. 30 fok, ami átér a radiátorokba -> viszont ez nem életképes, marad a 2. pont. Még agyalgatok rajta. -
válasz csubuka #87815 üzenetére
Van egy különösen hideg, ÉK-i szobám (háló) ahol a párom sokat tartózkodik és ő nem bírja a hideget. Ahhoz hogy a hálóban 20C legyen, a nappali+konyhában 22,5C kell legyen (és a termosztát is a lakás közepén van).
Persze ő a 20C-ban is fázik. Én 19,5C-ban sem, akkor sem ha ülök.
Tudom, termofejes radiátorszelep kéne, de az a következő szezon zenéje. Ebben a szezonban biztosan nem nyúlok a radiátorokhoz.
Ha jól értelmezem a táblázatot, Északi szobában a normál kétoldalas lapradiátor 10%-ot sugároz a fal felé. Nem sok, de a hőtükör ára és a felrakás sem feltétlenül sok pénz/ munka aztán éveken keresztül szolgál.
Tehát a kérdés az, hogy kell-e félnem párásodástól/penésztől a fal és a hőtükör között?
Matska
válasz csubuka #87895 üzenetére
Szerencsére nem én jártam így hanem egy rokon, én igyekszem nem hagyni fogást magamon a hatóságoknak, még így is megtalálnak időnként.
Lakóházról van szó, jelen állás szerint ránézésre olyan, mintha egy fedett terasszal lenne kibővítve, aminek az alja a házban lévő padlóval van egy szintbe hozva, szóval bízom benne, hogy még menthető a helyzet.
https://www.flickr.com/photos/146088520@N03/
Matska
válasz csubuka #87906 üzenetére
Köszi a segítséget, ennek fényében utánajárunk, hogy hogyan tovább.
Az egész onnan indult, hogy az megvolt, hogy nem kell engedély, de a bejelentési kötelezettségen nagyvonalúan átsiklott, engem meg nem hagyott nyugodni a mondása, miszerint nem kell semmi papír az építéshez.
qdak
válasz csubuka #88053 üzenetére
Közbe nézegettem, azt olvastam, már csak hivatalosan kondenzácios kazánok mehetnek, amiknek tök más a kéményük (gondolom a régi még mehet ahol be volt uzemelve)
akkor majd megmondják hogy merre legyen a kémény.bazsimano akkor viszont semmi értelme, miben más ha utalom? (ja persze a bank le tudjon huzni pénzel )
na majd utanna jarok (persze, ha a holgy belemegy)(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
csemberlen
lemmy71
válasz csubuka #90815 üzenetére
A laza mozgó kavicsokat kiszeded, ha van kedved megdrótkefézed majd alaposan portalanítod (porszívó) utána lekened vagy hengerezed tapadóhíddal és arra öt hat óra múlva vagy másnap mehet a cementesztrich, háromcenti vastagon szépen húzható. A zsákos betont csak példának linkeltem be, sok van nagy a választék, pénztárca kérdés az egész. Az alapozó fontos, már használtam egy jó pár négyzetméterre a Primer G -t, nagyon jó anyag, bátran ajánlom.
lemmy71
válasz csubuka #90825 üzenetére
Szerintem maradj a cementesrichnél, de az alapozást csak szigorúan a betonozás előtt egy nappal csináld. Háromcenti vastagságban húzhatod az estrichet, egy kisebb betonkeverő és vidáman házilag is megoldható, bár ha van valami ismerős szaki akkor hívd segítségnek, de nem olyan vészes nem kell megijedni tőle. És amire érdemes figyelni estrichezésnél, az a túl gyors száradás és a nagy huzat miatt repedések keletkezhetnek a felületen.
lemmy71
válasz csubuka #90827 üzenetére
Akkor egy alapos takarítás és vegyél 5 -10 liter vízüveget, egy kicsit meghígítod és azzal átkened a betont, az leköti a port (vagy valami olcsóbb mélyalapozót, pl Falfix. Enyhén érdes lesz tőle a felület, mint a finom csiszoló vászon. Régen a faltól falig padlószőnyegek alá kentük a betonfelületre. De ha sokat járkáltok rajta, előbb utóbb porolódni fog, sajnos olyan rossz minőségű az a beton hogy azt festeni már nem szabad, főleg ha majd rá akarsz betonozni, mert akkor lehet ám drótkefézni keményen
lemmy71
válasz csubuka #90829 üzenetére
Ha nincs nagyon összetörve és nem vizesedik, akkor nem olyan fontos azt felszedni, nekem a műhelyem volt hasonló állapotban. A mozgó kavicsokat kiszedtem feldrótkeféztem az egészet, egy alapos takarítás, alapozás és utána olyan 4 centi körüli estrich ment rá. Jóval olcsóbban megúsztam mintha újra betonoztam volna az egészet. Ez meg a tavalyelőtti konyha felújítás, a burkolót itt is felvertem persze itt ott jött a beton is utána Mapei szálerőtiset aljzatkiegyenlítővel kiöntöttem.
Bacusuz
ilyenre használnak melegburkolók epoxy bázisú műgyantát, nekünk is van olyan 2k-s anyag és vízzel lehet higítani.
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz csubuka #90854 üzenetére
Igen,
A termék főfunkciója, hogy vízzáró rétegez képez, de a gyakorlat azt mutatja, hogy jól megerősíti a felületet és nem porol.
Ha később akarsz rá önteni akkor a hengerrel felvitel után szórni kell a tetejére kvarchomokot, hogy később bele tudjon kapaszkodni az aljzatkiegyenlítő.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
lemmy71
válasz csubuka #90898 üzenetére
Alapozót tapadóhidat és egyéb felületkezelő anyagokat, egy két nappal a munkavégzés előtt (festés-betonozás -burkolás stb) visszük fel az alapfelületre és nem hetekkel hónapokkal előtte különben újból meg kell ismételni a "felület előkészítő" műveletet.
ctrlaltdel13
válasz csubuka #90947 üzenetére
Remélem érthető
Ez lenne egy normális dobozolt eresz.
A csüngő vagy látszós eresz az amikor a szarufa mintázva van és látszik, azt felülről hajópadlózzák, majd a szokásos rétegrend.Mit keres a tetődön kátránypapír?
Azt szabadon (padozat nélkül) nem is lehetne rakni.
Ha a homlokrésznél nincs így megcsinálva,magyarul a levegő nem tud bemenni, akkor rakhatsz te akárhány szellőzőcserepet is, semmi levegő mozgásod nem lesz.
Magyarul rohad a tető, + a víz az eresznél meg áll, mikor kilyukad a papír meg belefolyik.A te esetedben ahogy leírtad, inkább a 2 vértelekbe(lambéria) raknék ablakot, vagy bármit, amivel huzat keletkezik és szellőzik.
Legfelül viszont biztos megvágnám a kátrányt, ha telibe van. -
csubuka
válasz csubuka #91043 üzenetére
A topikban visszakeresve tavalyi árakkal ezeket a hozzászólásokat találtam:
Veszem a legdrágábbat, legyen 35k/kiállás.
10 százalékot még drágulhatott volna idénre, hiszen a lakások is drágultak. Anyagköltség olyan 20-as lehet. Négy roppantott fitting, meg 6m ötrétegű, meg elzárószelepek.
Mivel van meleg és hideg cső a mosogatócsaphoz ezért az két kiállás nem?
Legyen akkor 90 a munka meg anyag. Lehet ez mondjuk új épületnél van, itt meg még bontani is kell, de olyan 100 körülre kéne kijöjjön nem? "Csak" annyi, hogy legyen benn az új vezeték levakolva a régi helyett, a burkoló tök más kérdés.
Én meg kaptam egy 200 feletti árat.
runner 125
válasz csubuka #91321 üzenetére
Nem célszerű, hanem kötelező.
Most komolyan, ne a qrjátok a fillért pár tekercs GV45 lemezen.. Ha ezen múlik a kerítés anyagi megfinanszírozása, akkor legyen 1 sorral alacsonyabb, vagy csináljátok később.De ha azt kihagyjátok, folyamatosan dolgozni fogja a fagy. Sokkal nagyobb eséllyel fog megrepedni, elválni, arról nem is beszélve amit Te is írtál. Fel fog hólyagosodni a szín és folyton le fogja dobni.
Zsaluból épített kerítést egyébként sem célszerű közvetlenül hálózni és színezni. Mivel az első években megvan az esély a mozgásra.. és nagyon hamar szétreped. Tehát, ha zsaluból készül, érdemes 2cm-es XPS-sel becsomagolni minden oldalról, majd úgy hálózni és színezni.. az a mikromozgásokból fakadó esetleges repedéseket el fogja takarni.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz csubuka #91326 üzenetére
Igen. El kell dönteni, meg kell tervezni, h milyen jelleggű lesz a kerítés, kb. 1,8-2 méterenként kialakított "pillérekbe" (amelyek jellemzően 5cm-rel szélesebb zsaluból készülnek) mindenképpen kell függőleges vas 2-4 szál. Nyilván magába az alapnál is ki kell mérni legalább a pillérek helyét, és minimum 60 cm mélyen már előre be kell tüskézni, lehetőleg úgy, h 10 cm körüli kiálljon az alapból. Ezt követően megy rá a GV lemez, majd utána a kiálló részekhez egyszerűen hozzá lehet drótozni a pillérekbe szánt betonvas szálakat.. H könnyebb legyne dolgozni vele, nem muszáj azonnal a kerítés teljes magasságát meghatározó betonvasat drótozni, meg lehet csinálni 2 részletben is (ugyanúgy, kb. a felénél összedrótozni), így nem kell minden zsalu elemet a kerítés leendő magassáig felemelni és ráhúzni a vasakra..
ctrlaltdel13
Az ellenbetont megcsinálhatod külön is, de nyugodtan egyben kiönthető a kerítés alapjával is, így statikailag még erősebb lesz. A teteje ugyanúgy kizsaluzható annak is, a kerítés alapjával együtt."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
mezis
runner 125
válasz csubuka #91501 üzenetére
Ha az épület korából (persze ha az is eredeti fal) nem lehet biztosan következtetni, fúrás? Megfúrod a legvékonyabb falfúróval és a fúrásból érezni h tömör kis tégla vagy újabb, válaszfal falazóblokk. Nyilván utóbbinál szakaszról szakaszra "ugrik" át a fúrószár.
pjen
válasz csubuka #96436 üzenetére
Én néztem referencia melót,szép volt.Nem lihegtem a nyakukban.Mondták kész.A burkolás szép is volt,megnéztem,kifizettem.A zuhany ajtót csak sikerült fejjel lefelé beszerelniük.Sose volt ilyenem,nézegettem egy darabig ztán megfordítottam.Sajnos a ref meló se elég mindíg.
Rivaul
válasz csubuka #96578 üzenetére
Sok ilyen házat néztem anno. A 90% ami akkori az nincsen semmivel sem. Szigetszentmiklós környékén nagyon sok ilyen van. Mára egyik rozogább mint a másik. Ha ilyenbe gondolkozol nem is maga a a gátló szerek a lényegek hanem az építési réteg sorrend. Ott bukik a legtöbb ilyen régi épület.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
macilaci78
A favédő szerek általában színezve vannak, hogy ne kelljen magyarázni a bizonyítványt. Zöld mellett pirosat is láttam már. Ha nem látsz rajta egységes homogén elszíneződést, akkor vedd úgy, hogy nincs kezelve.
Van kombinált szer is, ami tűzgátló és rovarölő is, kkorongecsettel bőven kell pancsolni. Bőrre ne kerüljön, természetesen szembe és meginni sem kéne...Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
lemmy71
Most a tetőanyagról beszélsz? ha a 90 -es években épült és nincs szétrohadva akkor ne foglalkozz vele (már mint a tetőanyaggal). A nyolcvanas kilencvenes években oxidsárga porfestékkel színezték az impregnálószereket nagy általánosságban, bár voltak kivételek. Ha te most nekiállsz korongecsettel vagy háti permetezővel a kész tetődnek azzal csak magadat nyugtatod meg, amúgy semmit nem ér az egész.
macilaci78
válasz csubuka #96588 üzenetére
Tűz... Szóval a tűzgátló anyaggal bevont fa még simán leég, csak esetleg lesz időd kimenekülni, melőtt a nyakadba szakad a tető.
Rivaul
válasz csubuka #96584 üzenetére
Itt nincs szabvány formájú rétegrend. Ez nem a sablon Szigethalmi szerencsére. A betonyp annál lényegesen jobb mint amik ott vannak. Ha már régi könnyűszerkezetes akkor ez a jobb amit találhattál.
Rivaul
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
