Met
válasz tothjozsi96 #106720 üzenetére
Nekünk színezed vagy magadnak?
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
pjen
csak naggyjából válassz,úgyis kifakul,elkoszolódik.
Because
válasz tothjozsi96 #106723 üzenetére
runner színe tetszik, de ez szubjektív
Met
Nincs baj, de az ott élőknek kell eldönteni hogy nekik mit tetszik, hiszen ők fogják a legtöbbet nézni.
Ha most nekem egy negyedik szín tetszik és még pár embernek innen, esetleg rá is beszélünk akkor azt nézitek 10-20 évig?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Morris
Szerintem ezek közül a runner által ajánlott tejeskávé a legszebb.
De én még mindig sötétítenék egy kicsit rajta. Ezért inkább a LIFE 0427 számú változat lenne a legjobb.
Nekem ezek a pirosas, narancsos színek nem jönnek be. Én a letisztult, elegáns dizájnt szeretem.[ Szerkesztve ]
Morris
A mi házunkon a JUB 1094-es színe van. Ez még annyira nem rikító de mégis megy az antracit cseréphez. Bár sajnos nem póbáltam ki mielőtt felkentem, így utólag én is valami ilyesmi színt használnék. Na majd pár év múlva...
Barna cseréphez viszont én csak azt használnám amit linkeltem.
Az egyik klíma nekünk is a frontra került.
Ma már valóban nem ide tenném. Vagy ha igen, akkor az emeletre.[ Szerkesztve ]
lemmy71
Én inkább egy világos natúr cserepet választatottam volna, szerintem az jobban passzolt volna az épülethez, túl magasak a falfelületek és keskeny a veréb deszkázott rész így még jobban elvesznek a nyílászárók.
Egy ilyen vagy ehhez hasonló színkombinációval teljesen másképpen mutatna az épület és még a klíma egység sem lenne olyan feltűnő, bár azt rakhatták volna magasabbra egy kicsit. Ez a módszer nem sokkal dobná meg a költségvetésedet, fehér nemesvakolat a felső részre, elválasztásnak hungarocell díszléc és egy kellemes letisztult polgári stílus lesz a végeredmény Lábazatnak én így ezzel a kombinációval, világos sárga mészkőlapot tennék
falszínben világos cappuccinóra gondoltam de ebben a képszerkesztőben nincs olyan árnyalat, amúgy meg a monitor úgy sem adja vissza azt amit szeretne az ember[ Szerkesztve ]
Ispy
Nekem ez tetszik, ezért is lett ilyen a házunk.
[kép]"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
+1 runner színére
.............IHB-MBM............. Let's Go MAVS!
Ispy
válasz tothjozsi96 #106743 üzenetére
Mi ebből a színskálából választhattunk. Ez a western 1, ha jól emlékszem, ilyen világos tejeskávé.
[link][ Szerkesztve ]
runner 125
válasz tothjozsi96 #106765 üzenetére
Nincs ilyen csatlakozási elem sehol. A klímaszifon ugyanúgy csatlakozik mint bármilyen csatorna idom, nyilván gumigyűrűvel. A flexibilis kondenzvízcső 50 méteres tekercsben kapható, tehát szintúgy toldás nélkül levágható, elvéshető. A klímacsövek pedig réz + szivacs felépítésűek, szintúgy nagyon hosszú gyári tekercsben kaphatóak, tehát pontosan levágható a kültéri beltéri távolsága előre.
A kondenzvízcsőnek elég a hagyományos villanyszerelési falhorony, nyilván ügyelve a kellő lejtésre a beltéritől a szifon irányába.
A 2db szivacsos szigetelt klímacsőnek mélyebb és szélesebb marás kell, mint a villanyszerelési horony. Azt a 60-70cm-es szakaszt a falban, ahol felmennek a padlásra a csövek flex-szel vágtam meg úgy 7-8cm szélességben, és vésőgéppel kivéstem vagy 4-5 cm mélyen."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Met
válasz tothjozsi96 #106767 üzenetére
A sarok hidegebb mivel közelebb van a "hideg forráshoz". Ebből következik hogy a penész is ott fog megjelenni először. Ha van rá lehetősége.
runner 125
válasz tothjozsi96 #106783 üzenetére
Az nem nagyon szelelhet, még extrém időjárás mellett sem, vagy akkor rossz a beépítés/ kávázás, vagy hézagos a habozás.. Ha még nincs rajta a szín, érdemes a kávát kívülről javítani..
Nálam kizárólag a párkány találkozás van kihúzva kívül belül, a többi helyen nincs (de az is csak a nedvesség miatt...). Eleve kintről a meglévő 5cm-es XPS-sel kirakott káva az ablakbeépítés után még habbal odaragasztva kapott 2cm XPS-t körbe (kivéve párkányfogadónál alul), nekitolva pontosan végig az ablakkávának. Tehát már ez meggátolja, h szél az ablakok mellett be tudjon fújni. Hálózáskor pedig az összes nyílászáróhoz ilyen szivacsos ablakcsatlakozó profil került. Ez egy részből ismét csak tömít, más részből áthidalja a műanyag nyílászárók - színezett homlokzat dilatációs mozgásait."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
tothjozsi96
válasz tothjozsi96 #106789 üzenetére
Egy dolog amit nem értek és lemaradt. Hogyha az lenne az utolsó megoldás hogy tenni rá XPS-t, [kép] ha jól értem akkor az a redőny tokjára fog rátakarni, igaz?
Met
runner 125
Az nagyon sok.. teljesen felesleges volt 2cm beépítési nyílást elhagyni mindenhol. Bőven elég 1-1 cm, de nekem van olyan ablakom, ahol fél fél centi volt, és tökéletesen ki lehetett habozni még úgy is.
Ha jól láttam beépített tokos a redőny. Így már felejtős pluszban nikecellezni a kávát. (Akkor is az lenne, ha hagyományos redőny lenne már készen beépítve, vagy max szűkebbere kellene vágatni), hisz annak a célja h nekizárjon az ablakkeretnek és nem a redőnytoknak.
Nincs más megoldás, húzd ki festhető anyaggal bentről (esetleg ha a redőny lefutók leszedhetőek, akkor azok mögött is az ablaknál végig körbe), de sajnos valószínű az is csak minimális mértékben oldja meg a problémát. A szelelés meg fog szűnni, de tartós hidegben megjelenhet hőhíd - penész idővel az ablakhoz közel, főleg a sarkoknál.
mod.
Na, remek, ez szép kombó.
ctrlaltdel13
válasz tothjozsi96 #106794 üzenetére
Ránézésre az vagy 5cm pur hab.
lemmy71
Szerintem a belső tokos redőnyből hallod a szelelést és valahogy lecsapódik a hideg levegő. A keret és a fal közt jönne a "cug" akkor az a beépítés nem ér egy hajítófát sem
Az ha ki van habozva fóliázva és kartonozva akkor ott nem jár a levegő, maga a fal sarok persze hogy hidegebb egy kicsit de azzal úgysem lehet csinálni semmit, mert maga a keret is húzz be némi hideget.
Az meg hogy kívülről neki nyomod az xps -t a keretnek, nem egy egészséges dolog, mivel az xps élbe vezeti a hangot, a műanyag tokod meg belül szépen felerősíti. Érdemes elhagyni egy másfél centit és azt a részt hangszigetelő ragszítóhabbal kell kifújni
Egy majom feltesz egy videót a YouTube ra hogy nekinyomja az xps -t a keretnek, másnap már a fél világ így csinálja és csodálkozik az ember hogy a hangszigetelt ablak mégis zajos -
pjen
válasz tothjozsi96 #106823 üzenetére
A fűtőszálon megpattant a szigetelés szerintem.Hagy a vihar miatt vagy nem azt nem tudom.De ez csak tipp,ezenkívül még bármi baja lehet.Próbálj olyan progit kapcsolni ahol nem fűt.
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106882 üzenetére
fi rele kiiktat, majd lakatofogval merd ki hol megy el az aram. Vagy kapcsolgatassal keresd meg a bunos fogyasztot.
pjen
válasz tothjozsi96 #106884 üzenetére
Az,hogy A vagy AC nem sok köze van a problémádhoz.Nem lett valahol felcserélve a nulla és a föld.
pjen
válasz tothjozsi96 #106896 üzenetére
Lehet azt a B t C re kéne cserélni.
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106895 üzenetére
Nem, en barhol fellepo fold-nulla osszekotesre gondolok, nem az osszekotes modjara. Tehat pl. az is okozhat ilyen hibat, ha mondjuk a keszuleken belul meghibasodas miatt a nulla vezetek hozzaer a vedoburkolathoz. Vagy a kapcsolouzemu tapoknal szokasos bemeneti szurokondenzator a nulla es a fold kozott atvezet valamennyire(lecsokkent a belso ellenallasa meghibasodas miatt) esetleg zarlatos is lett.
Vagy ha valaki kitalalta, hogy o most nullazni fogja a foldet valahol. -
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106935 üzenetére
Akkor hibas keszuleket kell keresni elsosorban.
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106940 üzenetére
Nem igazan, mivel a fi rele csak akkor old le, ha nem ugyan az az aram folyik vissza a nullan, mint ami kiment a fazison. Attol, hogy egyiknek megno az atmeneti ellenallasa az aram meg nem fog masfele elfolyni. Mondjuk az meger egy miset, hogy mitol feketedik el, mert nem szabadna.
Because
válasz tothjozsi96 #106987 üzenetére
Intel fan11
válasz tothjozsi96 #106610 üzenetére
Pedig rajz szerint van rajta, hogy 1 csep olaj vagy vmi. Műszer olaj esetleg?
Amúgy azt vettem észre, hogy igaz nagy vihar volt egyik éjjel. A bukó ablakot csak úgy bebaszta. Ebbe a winkhaus vasalatban nincs huzat védelem? GU ROTO-ba úgy olvastam van.Battletag: hojszi#2983
Intel fan11
válasz tothjozsi96 #106995 üzenetére
Pincében rotos ablakok vannak. Ott érződik a buktatasnal hogy húzni kell. Az új winkhauzos meg szinte súlyánál fogva mozog. Lehet csak beállítás?
kelna91
Á, érvéghüvelyfogó, a legszebb magyar szó!
Két lámpát kellene felszerelnem kicsit távolabb, mint ahol a mostani helyzetük van, szóval a falat vésni kellene a vezetékeléshez. Kb. fél-fél méterről van szó. Milyen szerszám kell ehhez? És minek hívják a csövet, amibe a vezetéket kell majd húzni? Érdemes nekiállnom, vagy inkább bízzam majd villanyszerelőre, aki amúgy is jönni fog a szomszédba? Igazából csak azért szeretném én csinálni, mert hamarabb meglenne.
Morris
válasz tothjozsi96 #107131 üzenetére
Dehogynem. De valami miatt nem lett jó. Mivel nem kéne neki kiborulnia.
DeFranco
válasz tothjozsi96 #107186 üzenetére
igen, saroktól sarokig tervezem. köszönöm.
@Reggie0: az egészet biztos nem festem le, ez két rövid szakasz, az egész felület 20%-a ha a plafont is beleveszem akkor 10%
lemmy71
válasz tothjozsi96 #107260 üzenetére
Miért áztatná már fel, akkor ennyi erővel a fal is felázik, az a nemesvakolat amit az eső feláztat az egy ipari hulladék
Nem akarok beleszólni de nálad az a körbekávázás nem fog jól mutatni Alulra nem tennék és a felső vízszintes rész közepére egy kiemelkedő ékformát vágnék xps ből -
xmad
válasz tothjozsi96 #107263 üzenetére
Megnézték. Jobban nem lehetett beallitani
runner 125
válasz tothjozsi96 #107334 üzenetére
Idővel? Az első felmosás után..
Muszáj lábazati szegélyt rakni!
Akkor színezés előtt a terasznál fel kell mérni a szintjétől a 7-9cm-es magasságot, majd vízmértékkel megrajzolni a terasz résznél végig, és színezéskor ragasszák el az egészet. Inkább maradjon a lábazat addig csak alapozva, szín nélkül, és idővel ha lesz rá kapacitás, megcsináljátok a teraszt, lábazattal együtt."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
lemmy71
válasz tothjozsi96 #107324 üzenetére
Minden félképpen nemesvakolás előtt, ez nem kérdés
Amúgy olyan kék lap amit belinkeltél, ahhoz hasonlót láttam az obinan, ha jól emlékszem 33X33 greslap volt.
De én ahhoz a falszínhez amit választottál, inkább fehér lapból vágatnák 7 - 8 centi széles szegőket. -
lemmy71
válasz tothjozsi96 #107356 üzenetére
Ezt neked kell eldönteni hogy mit szeretnél és hogy mik az igények.
Ahogy nézem az misungba van, annak a helyét fel kell tölteni újra burkolás előtt, vagy le kell verni a beton szélét.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz tothjozsi96 #107358 üzenetére
Hogy gondolod víz szigetelni,nem szokták.Nekem 10 évig volt tető nélkül a terasz és le volt járólapoza.most is le van csak van teteje.Szomszédomnak a fél údvar járólapozva van. A sima beton járdára lett rakva,kb 15 éve.Fagyálló lap kell és fagyálló ragasztó.
lemmy71
Ezt a vízszigetelést én sem értem, mit akarsz szigetelni a betont vagy mit
De ahogy pjen fórumtárs is írja, fagyálló lap és flexi fagyálló ragasztó kell csak. Tapadóhíd használatával rálehet burkolni a régi lapra is, de nálad szerintem már gondban lennél a szint különbséggel és őszintén megmondva én misungba rakott lapra nem burkolnák az tuti
Az hogy milyen szegélyt teszel a hoz a lerakott kék laphoz mindegy, mert így is úgy is elfog ütni. A fehér megy a kékhez és majd a falszínéhez is, de látványos lesz az elválasztás. Igazán egy karamell barnát vagy valami halvány téglavöröst tudnák elképzelni a falszínéhez, de az viszont rettentően elüt a kék laptól. Egyszóval szabad a gazda[ Szerkesztve ]
#49155328
válasz tothjozsi96 #107409 üzenetére
Nálunk 6600 ft/m2 komplett + homlokzati állvány ha szükséges akkor az 2200ft/m2.
Székesfehérvár.
5 év garancia, csak Baumit és Austrotherm anyagokkal dolgozunk.
Van olcsóbb is mint mi.
Nem sok az amit Runner írt.
Az óradíjunk 4900ft/óra ha sziszifuszi munkát kell végezni.[ Szerkesztve ]
runner 125
Most frankón meg akarod magyarázni nekem h nem valós?
Hidd el, valós.
Nyilván ne valamilyen félnótás alkesz + segéd ára legyen a referenciád, akik eltapogatnak ketten, aztán olyan felületet alkotnak, mint a Balaton vize.. vagy csak felpontozzák a táblákat..
Egy minőségi munkát végző, minimum 4 fős brigádnak az a mostani ára amit írtam. Ezt alátámasztva, legalább 5-6 kivitelező brigádot ismerek, akik ennyiért dolgoznak, egymástól függetlenül ( vannak akik abszolút nem ismerik egymást, tehát nincs kartellezés..).FPSTunker
Na, végre valaki vállalja és beírja a számokat.
A legtöbb szaki a hasonszőrű forumokon titkolózik. Pedig ennek van értelme, mert addig terjednek az ilyen irreálisan olcsó árképzések.[ Szerkesztve ]
YAS-dude
válasz tothjozsi96 #107411 üzenetére
Hanyag kivitelezés, de gyakorlatilag semmiféle problémát nem jelent.
pjen
válasz tothjozsi96 #107424 üzenetére
Simán kifér rajta a koax.Pont arra való amire használni akarod.
Morris
válasz tothjozsi96 #107427 üzenetére
Milyen szivattyú?
A szivattyúnak nem gond ha elzárod a kimenő véget.
Gondolj a házi vízműre. Ott állandó nyomáson van tartva a víz a tartályban.
A rendes hálózati víznyomás 6bar. Ha ezt nem tudja a szivattyú akkor nem is lesz megfelelő nyomásod.[ Szerkesztve ]
Stylewars_kp
1/2"-es öntözőcső nem lehetséges?
Morris
válasz tothjozsi96 #107430 üzenetére
Ő max 4 bar nyomást tud. Papíron.
Ez lehet a baj. -
Morris
válasz tothjozsi96 #107432 üzenetére
A valóságban kb 3 bar-t ha tud. Látom nem mai darab már.
Nekem is pedrollo van. Jswm 3BH. Papíron 7.5bar-t tud, de a valóságban kb 6.2-t.
És új.[ Szerkesztve ]
Morris
Meg kell mérni, hogy mennyit tud. Annak tudatában kiderül érdemes e felújítani vagy cserélni.
Morris
válasz tothjozsi96 #107435 üzenetére
Ha nincs fojtva azaz 0 bar a nyomás akkor megkapod a kút által adott maximum vízmennyiséget a szivattyú teljesítményétől függően.
Ha fojtod, akkor nyilván kevesebb lesz a vízmennyiséged. A szivattyúnak viszont növelnie kéne a nyomást hogy a kívánt mennyiséget fenntartsa.
És valszeg itt vérzik el a szivattyú. A nyomásnál.
Ez egy periférikus szivattyú kis nyomással és kevés vízmennyiséggel.[ Szerkesztve ]
Morris
Azért más árazású az enyém mert kell a teljesítmény. Egy öntöző rendszert lát el 32 szórófejjel.
Ehhez bika gép kell. És még így is 2 kört kellett csinálnom.
Ha egyenesen a kútról menne akkor 5 kör kellene. -
lemmy71
válasz tothjozsi96 #107777 üzenetére
Én már raktam ilyet, csak annak a hátuljában ledszalag volt, este nagyon látványos.
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
- Horgász topik
- Gumi és felni topik
- Külpolitika
- Realme GT 2 - aláírjuk
