runner 125
válasz Atomgeszi #102543 üzenetére
Köszi! Műgyanta, igen. Számolgattam, kb feléből kijött, mint a járólap. Illetve ennek az is nagy előnye, h a párhuzam (ami ilyen épületeknél nincs ) hibáit nem mutatja meg úgy, mint a járólap fuga.
RexpecT, stickermajom
lemmy71
Köszi! Nem rossz ötlet! Csocsó asztalom van, de azt máshova szánom majd.
Nálam a műhely tényleg csak alap barkácsolásokra kell, motorozom, azokat, haverok gépeit bütykölni, alap szervizeket megcsinálni, szerszámokat 1 helyen tárolni de a legfontosabb számomra az volt, h legyen elválasztva a garázstól, h ha porzok, ne menjen át oda. Így csak 10m2-t kell takarítani."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
macilaci78
válasz Atomgeszi #102599 üzenetére
Az adatlapokat kell megnézni, de nyilván ott kezdődik, ahol rendes falcgumi és küszöb van és zárjon is rá. Utána jön a speciális töltetű ajtólap. Enélkül kb 35 dB-t tudhatnak.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #102618 üzenetére
Nálunk a régi konyhaajtón nem volt küszöb, burkolatváltás sem, a járólap csak úgy átment az előszobába, az ajtón nem volt falcgumi sem. Amikor rántott húst, vagy fasírtot sütöttünk, akkor fogassal együtt vittem be a szobába a kabátokat, egyéb textíliákat.
Most, a falcgumis, automata küszöbbel nem azt mondom, hogy nem érezni kajaszagot, de semmit sem szív be a textília. Kb 60-70%-os készültségi foknál csapja meg az orrom a sült illata.Az automata küszöb az ajtólap aljába mart nútba kerül, többféle hosszméret van lépcsőzetesen, méretre lehet vágni, mint pl az arra alkalmas ablaktörlőlapátot. A pánt felőli oldalon van egy kiálló gomb, amit az ajtólap csukott állapotában a tok nyom be. Ezen gomb kiállása egy pici imbusszal állítható.
Utólagos szerelésnél gyakorlatilag le kell kapni az ajtólapot és felsőmaróval, fűrésszel, valamivel a nútot kialakítani, ami kb 1 cm széles és 2 cm mély. Ez utólag megfelelő gépekkel megoldható, de házilag...
Maga a küszöb 6-20k közt gyártótól függően, szerintem semmivel sem tud többet a drágáb - lakossági szinten -, de érdemes betetetni az elején. Ismerek olyat, aki mindbe rakatott, aztán ahol nem volt rá szükség, ott az állítócsavarral állította be, hogy ne ugorjon le.Ahova elszívást tesznek, oda nem szoktak automata küszöböt tenni, hogy legyen honnan szívnia a levegőt. Nálunk a kamraajtón a hagyományos küszöb miatt van szellőzőrács is.
Viszont a küszöb nem csak a szagok (huzatgátlás) miatt fontos, hanem a hanggátlás miatt is. Ezért nem szeretem a központi szellőztetést, mert nem lehet küszöb, tehát a mosógép, mosogatógép, stb hangja megy, ha tetszik, ha nem.
runner 125
válasz Atomgeszi #102627 üzenetére
Először neki kell jelezned szóban. Csengess be, mondd el neki, h mi a probléma. Mit javasolsz, h hétvégén ne csinálja, stb. Ha nincs változás, a jegyzőhöz fordulj. De csinálj róla akár videófelvételt is a házadon belül, h mennyire halljátok, nyilván úgy h legyen rajta egy óra és dátum.
runner 125
válasz Atomgeszi #102639 üzenetére
Szerintem ezt helyi "rendelkezések" szabályozzák. Ennek a polgármesteri hivatalban kérdezz utána.
A mi településünkön a vasárnap az tényleg szünnap, ebbe beletartozik h nem lehet füvet nyírni, motorfűrészt bömböltetni, tartósan szerszámmal hangoskodni."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
macilaci78
A területileg illetékes jegyzőnél panaszt tenni.
Egyik barátomék metál zenekarral próbáltak egy családi ház melléképületében, az épület mellett 3 méterre alig volt hallható.
Belül a falak kb 2 cm vastag szivaccsak, azon belülről 30 tojásos tálcák voltak felragasztva. Nyilván ehhez zárt ajtók és bedeszkázott ablakok is voltak. Kvázi filléres beruházás, de nem túl otthonos.
Ha veri a vasat, akkor a munkalap talpa alá lehet még tenni valami rezgéscsillapító anyagot is.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Atomgeszi #102649 üzenetére
Vannak 30-45-60°-os ledprofilok, ami nem túl magas. 1-2 réteg gipszkarton vastagságával egyezik meg. Simán felragasztanám a megfelelő vastagságú gipszkartont a mennyezetre 5 centit elhagyva a faltól. Fel a profilt és kész is.
A vezetéket mondjuk a meglévő gipszkartonba süllyeszteném be. 2×1,5 mm2 vezeték, egy csavarhúzóval is megcsinálom a nútot, tesa szalaggal odafogatom síkba, majd az új réteg gipszkarton ott tartja.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #102662 üzenetére
Teljes felületen, csemperagasztót szoktak használni.
Mondjuk, 50 centinként egy-egy csavarral megfogni, amíg köt a ragasztó, úgyis festve lesz. De egy tábla gipszkartont 50 centinként sávosan kétoldalú ragasztó is megtart, de a csavart itt sem hagynám el.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #102686 üzenetére
Fürdőbe csak a zöld, az az impregnált.
Ha tudod, hol a profil, akkor hosszabb csavart használj természetesen, hogy a profilban is tartson. 2 réteg kartonhoz (2×12,5 mm) a 40 mm-es csavar elég. 3 réteghez már 50 mm-est vennék, de a 3 réteget lehet, úgy raknám fel, hogy a profilnál csak csíkokra vágott réteget raknék középre távtartóval.
Körbe ledprofil (lehet akár egy sima alumínium L profil párszáz forintos méteráron). Ha lefelé rakod a szalagot, akkor több lesz a direkt fény. Ha egy az egybe a falra (L profil függőleges síkja), akkor indirekt fényed lesz.
Egy tenyérnyi darabon megbonthatod a gipszkartont és a bordák közt elfér a tápegység. Így elég csak egy 230 V-tal felállni oda. Én a kapcsolhatót preferálom, de ez csak az én becsípődésem. Nemigen lesz ott szellőzése, eszerint válaszd meg. Rádiós/wifis/BT-os vezérlővel is bekötheted a ledet. Én megfontolnám a burkolható revíziós ajtót, vagy ha szerelni kell, akkor bontod a mennyezetet.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
sztanozs
válasz Atomgeszi #102705 üzenetére
Mármint ami lefelé megy, vagy ami tölti a tartályt?
Ha nagyon régi a tartály, kkor az új szelepek nem bizos, hogy paszolnak a tartályhoz. Egyébként egy új tartály (mindennel együtt) sem nagyon drága egyben...A lefele menő csak akkor problémás, ha a tömítés már kuka, és nincs csere hozzá.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #102754 üzenetére
Senki nem védekezik a kiváncsi szemek ellen?
[link] Ezt néztük, de hát ez a 95%-os átláthatóság sem győzött meg, nekem többnek tűnik. Persze egy megfelelő kerítés mögött talán már takar annyit. Aki meg be akar nézni az úgyis benéz.Meg még egy kérdésem lenne, hogy elvileg nem építési engedély köteles az olyan(gerenda) féltető, ami az épület homlokzatához csatlakozik, nem?
És annak a tetején polikarbonát is lehet. Sok háznál látok ilyet, de valaki mondta, hogy ebbe beleköthetnek.
Paul64
válasz Atomgeszi #102933 üzenetére
Én ilyen, vagy hasonló szerelvény dobozra gondoltam, [link] ennek vágnék körkivágóval lehetőleg pontos lyukat a vakolatba valami ilyennel [link] . Nem tudom, hogy a kőzetgyapot mennyire tömör, de abba is be kell süllyeszteni a dobozt. Ha kész, szilóval be is ragasztanám.
VAGY nem csinálnék dobozt, hanem falon kívüli kapcsolót tennék fel.
Paul64
válasz Atomgeszi #102947 üzenetére
A gipszkarton doboznak a lyukat végső esetben egy éles késsel is ki lehet farigcsálni a vakolatból. (Csak nem olyan elegáns.) Arra kell csak figyelni, hogy ne legyen túl nagy. A kőzetgyapot már szerintem nem lehet akadály. Ha még be is ragasztod, fixen fog állni. A bekötés szerintem jó.
Paul64
válasz Atomgeszi #102966 üzenetére
A két doboz között vagy MBCU kettős szigetelésű kábel, vagy védőcső esetleg gégecső kell. Az MBCU-t 10-12-es lyukon át tudod tolni, a szigetelésben se kell neki nagyobb lyuk. A dobozt én amúgy is beragasztanám a helyedben, az a néhány mm rés a lyuk fala és a kábel között meg nem számít. Kívül is és belül is lesz rajta kapcsoló elég az, nem kell azt légmentesíteni.
justmemory
macilaci78
válasz Atomgeszi #102997 üzenetére
Volt két pulink, előtte meg egy foxi, de a kisebbeket a macska is megfogta. 3 túrásnál több nem volt egyszerre a telken, kb 1600 m2.
A kerítés mellett áss le gyökérhatárolót, ha a szomszéd gyökér.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
justmemory
válasz Atomgeszi #103014 üzenetére
Értem.
Én vidéken élek, családi házak mindenhol, de van egy bácsi velünk szemben, aki azzal egészíti ki a nyugdíját, hogy lomol - hulladékot hoz, szétvágja, stb. majd viszi leadni (hűtő, bojler, mosógép, stb.). Tehát megy a flex. Helyesebben menne, mert azt már ő is tudja - mielőtt odaköltöztünk volna, volt összetűzése másokkal -, hogy csak a jogszabály/helyi rendelet szerinti időszakokban zajonghat. Ennyi. Ez többnyire azt jelenti, hogy amikor látja, hogy felhúzzuk a redőnyt, indul a flex...
Ha társasházban élsz, ott nyilván a társasház belső szabályozásai az irányadóak; egy lakógyűlés alkalmával ezen lehet változtatni, felszólítani, stb.
Ha családi házas övezetben, akkor amit fentebb írtam. Értem a békét, de az csak addig működik, amíg mindkét fél konstruktívan áll a kérdéshez és betartja. Ha a lakatos tevékenység neki hivatalos, akkor arra különösen vonatkoznak a zaj- és rezgésterhelés jogszabályi előírásai, tehát akár hatósági zajmérést is rá lehet szabadítani...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Atomgeszi #103032 üzenetére
Hát figyi... ez az "öreg dolog" pont olyan, mint mikor azzal jönnek, hogy "így szoktuk", stb. Ez nem így működik, mert a jogszabályok egyformán vonatkoznak mindenkire, hacsak másként nem rendelkezik... ez ennyi. Én is futottam már bele ilyenbe, de ott elég volt a "fölhomályosítás". Nyilván vérmérséklettől is függ, de ezt én nem szoktam hagyni. De ezt itt sajnos nem tudjuk megoldani...
elessar
válasz Atomgeszi #103044 üzenetére
Sajnos, ha a szép szó nem használ, akkor csak reménykedni lehet, hogy előbb-utóbb abbahagyja, hiszen neki is kell ebédelni, csendes pihenőt tartani, vagy esetleg tévét nézni... Na akkor kell valami jó kis deathmetált hallgatni, autót túráztatni (Indok: tegnap, mikor jöttem haza, egyszer csúnyán becsörgött). Aki ilyen korán kezd reggal, az este korán elaludna. 22:00-ig rengeteget lehet zajongani.
mezis
b) éjszakai időszakban (22.00-06.00 óra között), valamint vasárnap és ünnepnapokon egész nap zajt keltő munkát végez, kéziszerszám gépesített változatát, motoros fűnyírót vagy traktort üzemeltet.(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki szabad térben hajnali 2 órát követően szabadidős zaj-vagy rezgésforrást üzemeltet.
Keresgélj településed rendelettárában. Bár a kalapács, lapát, ásó nem motoros kéziszerszám....mezis
elessar
válasz Atomgeszi #103055 üzenetére
Én úgy értettem, ha 10 - 11-kor befejezi a zajongást, akkor szólaljon meg nálad a zene.
Utolsó bekezdéshez: Miért ne csinálhatnád? Csak akkor alkalmazkodj máshoz, ha ő is hajlandó alkalmazkodni hozzád.
Mezis (103051 hsz-e) szerint hajnali 2-ig szabadtéri mozit is csinálhattok a haverokkal (majd a karantén után - addig csak a család)[ Szerkesztve ]
justmemory
válasz Atomgeszi #103056 üzenetére
Hát ennek alapján én is azt mondom, mint más: lakatlan sziget... Vagy tanya...
Vidéken nem fogsz megszabadulni a zajoktól. Persze ha közvetlen melletted van, az gond. Valahogyan meg kell győzni...[ Szerkesztve ]
justmemory
válasz Atomgeszi #103221 üzenetére
Szia
lehet kapni ilyen spray-t (matrica eltávolító), feloldja a ragasztót (ilyen jó "takony" állaga lesz...), le tudod szedni (valamilyen műanyaggal óvatosan ha kaparod; csak ne kend szét).
macilaci78
WD40-nel és mosogatóronggyal szedegettem le a kocsi szélvédőről a régi osztrák pályamatricákat. Volt köztük 2002-es is...
macilaci78
válasz Atomgeszi #103237 üzenetére
Ilyen csatlakozót (inkább hasonlót) vettünk anno disznóvágáson használt daráló, töltő bekötéséhez, van, amelyik három fázisú motorral van szerelve. Az RCA 1 pár, a táp egymásik pár, vízmentes, oldható, egy madzagon mehet a táp és a jel.
Atomantiii
válasz Atomgeszi #103256 üzenetére
Általában fekete, nem tudom, hogy van-e átlátszóban is ilyen, normál az van.
