Reaper
válasz lemmy71 #101390 üzenetére
Köszi Igen, a 2 lyuk az már a spájz küszöbnél van, oda még úgyis kell majd valamit rakni.
A padlopont kihagyjuk, mi is erre jutottunk, és mivel maradt még 1 doboz alapozó, azt rá is tudjuk kenni a csempe ragasztó alá
Csak kérdés, miért kell annyi dilatáció? Ekkorát "hízna" még a beton felfelé?[ Szerkesztve ]
benfolds
válasz lemmy71 #101398 üzenetére
szuper, köszi. amúgy a z-idom, amit adtak a csaphoz, túl hosszú, túl kell tekerni a meneten a takarólemezt, hogy a falig elérjen. kaptam valakitől rövidebb, rézből készültet (réz színű), amit a csaphoz adtak, az ezüst színű. az rozsamentes acél lenne? vagy réz, csak be van vonva valamivel?
a perlatort végül le tudtam tekerni egy fogó és egy vastag rongy segítségével úgy, hogy nem karcoltam össze. tele volt fémforgáccsal, visszatekertem, most nem folyat a széleken. -
tothjozsi96
válasz lemmy71 #101491 üzenetére
Csak nem 8 lyukút, amit linkeltél, az sem az.
És a Google-ben sem találsz 8 lyukú alaplapról képeket sem, de hajrá!Ilyent lehet kapni, de az én bojleremben nem sík egyenes az alaplap formája.
tothjozsi96
válasz lemmy71 #101493 üzenetére
Köszi a tippet!
Sajnos nem, telefonon kérdeztem és mondták csak hogy rendelésre van.
2 bolt van itt a környéken aki ilyennel foglalkozik, mikor mondtam hogy 8 csavaros akkor először nem tudták miről van szó. Pedig létezik még a mai napig is ilyen.Mikor legutóbb szét volt szedve a bojler akkor is látszott hogy a bojler alaplapja már vesztett az anyagából és pasztával kellett ragasztani a tömítés körül mert nem zár már jól az alaplap, szóval biztos hogy csere érett, már ha létezik olyan ami jó ebbe.
joghurt
válasz lemmy71 #101518 üzenetére
Üvegszövetről (fátyolszövetről) sehol sem írtam, nem véletlenül.
Hálós élvédőről tudom, hogy létezik, de itt és most csak műanyagot lehet kapni belőle, ami szigorúan 90 fokos, a várost pedig nem fogom csak emiatt átutazni. Ezért vagyok kénytelen kombózni.A tej élet, erő, egészség.
Shingen
válasz lemmy71 #101536 üzenetére
Én a helyedben hőlégfújóval leégetném,
ÁÁÁÁÁ, hatalmas terasz, nem baszakodok vele, akkor így marad.
Ez a festék elég stabil, nem pereg meg semmi, nem éri a nap.
Csak egy kicsi része pereg amit nagyon éget a nap.
Akkor így marad, zománc festékekben nincsenek szép normális színek......風林火山
csubuka
válasz lemmy71 #101517 üzenetére
Köszönöm szépen válaszod!
Átvittem a témát az asztalos topikba és oda írtam további részleteket fotókkal illusztrálva. Lehet nem éri meg megmenteni őket persze, mert semmi szerszámom nincs, azt külön ezért venni meg lehet nem gazdaságos. De nem akarok semmi csodát velük, hogy más szín legyen vagy ilyesmi. Csupán, hogy ismét homogén legyen a felszínük kb.
csubuka
válasz lemmy71 #101621 üzenetére
Köszönöm szépen a további választ!
Végülis pác nélkül simán lakkozás is mehetne nem? Akkor úgy elég egy szert venni, csak azért...
Illetve akkor a csiszolóvászonból így kéziben is kellene a 3 féle nem?
A végén a lakkból is azért egynél több réteg kell nem?
A székkel az a trükk, hogy újrahúzni nem akarom, így kissé "fapados" lesz majd (max párnácskát teszek rá) Persze aztán lehet nagyon kényelmetlen lesz és rákényszerülök a szivacs és huzat újra feltevésére, de az már tényleg túlmutat a képességeimen, illetve valószínűleg nem éri meg.
csubuka
válasz lemmy71 #101624 üzenetére
Köszönöm a további részletezést!
Ezt a csiszolópapírt ilyen számokkal jellemzik ahogy látom. Van ilyen K### számuk, abból mondjuk egyszázvalahányas, meg egy jóval 100 alatti kéne?
Illeetve az asztalos topikban az olaj is felmerült, bár gondolom azt gyakrabban kellene újrafelvinni, ha meg egyszer nekiállok, akkor valami tartós kéne. Az meg a lakk felteszem. Vagy az olaj is működhet?
(#101625) macilaci78 :
Köszönöm a választ Neked is!
Az a baj, hogy ahol lakom ott most nem annyira sok bolt van nyitva, ami meg nyitva van az ilyen általános barkácsbolt.
Lakkhoz külön alapozót nem láttam, csak a lakkot. Gondolom ez az alapozóval együtt levő verzió lehet. Igazándiból pácot sem nagyon láttam, kissé szegényes a kínálatuk, így online nézve, hogy mi van náluk.
csubuka
válasz lemmy71 #101636 üzenetére
Köszönöm szépen!
Hmm, összességében talán egyszerűbb az olaj akkor nem? meg kevesebb a szerszámigény, speci henger nem kell, meg talán nehezebb elrontani.
A csiszolópapírral majd probálkozok valamit akkor :-) Nagyon elrontani csak nem tudom, meg úgymond hobby ez nem az élet múlik rajta, ha elrontom.
ctrlaltdel13
válasz lemmy71 #101665 üzenetére
Szalag csiszolóval, egy rossz mozdulat a szál irány elvétésére, és nem gyengén látszik az eredménye.
Excentert tolhatja bármilyen módon a fán.Egyéb iránt, milyen ács az aki csiszolatlanul rak össze látszós szerkezezet.
Én elemenként csiszolok, festek le mindent,(bütü, csapok stb) és úgy rakom össze.
Így ha később szárad a fa és zsugorodik,nem fog festetlen felület látszani.
Ez utólagos festésnél elkerülhetetlen. -
Tamy
válasz lemmy71 #101773 üzenetére
Egy lámpa van csak, az már ott volt, amikor vettem a házat, lehet, hogy majd rakok helyette ledet, azzal mondjuk el lehetne takarni.
Mit értesz nemrég alatt? Én tavaly vettem a házat, az előző tulaj 1-1,5 évet lakott ott, de ő tuti nem csempézett
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
válasz lemmy71 #101776 üzenetére
A szomszéd (meg az előző tulaj szerint is) az egész ház fel lett újítva (nem mondom, hogy mindenhol mestermunka, de látszik, hogy foglalkoztak vele), a kettővel előttem lévő tulaj csinálta. Nem eladásra, hanem magának. Gondolom ahogy tudta úgy csinálta. Mivel újravezetékeztem az egész házat, meg most lesz nyílászáró csere is, és amúgy is ráfér már, így belül (is) át lesz festve az egész ház.
Tamy
válasz lemmy71 #101805 üzenetére
Én nem magáról a led csíkról beszéltem, bár azt mindenképp Kínából tervezem majd beszerezni, ott is van jó minőség. Amit itthon veszek, azt is ott gyártják, csak az ára lesz kicsit vaskosabb. Az alu profil beszerzése a nehézkes, a 2 méteres szál a hossza miatt csak drágán szállítható, így ott Kína se játszik, gondolom emiatt árulják 30-50 cm-es darabokban. Itthon meg szintén a magas szállítási költség tart vissza, arányaiban túl sokat dob a végösszegen. Ha mást is árulnának, akkor jobban megérné, esetleg már ingyenes lenne a szállítás, de így, hogy kell max. 4 méter alu profil, meg végzárók, és rögzítők... Egyelőre húzom a számat. Nem sürgős, nyár végéig tuti nem végzek a felújítással, kisebb gondom is nagyobb most a konyhapult világításánál.
De a sarokban semmiképp nem lesz jó, mint írtam, a pult azon részén, ahol bármit csinálni tudnék, a hosszabbító miatt nem tudok a sarokba világítást tenni, így mindenképp kijjebb kell hoznom.
Viszont ma szilikonnal beragasztottam a vezetéket, úgy néz ki egész jól sikerült elrejtenem, egy gonddal kevesebb Szemből, ha lehajol valaki, akkor persze látszik valamennyire, valószínű az lesz, amit macilaci78 ajánlott, hogy egy vékony léccel még eltakarom.
Tamy
válasz lemmy71 #101808 üzenetére
Sok mindent vettem már Kínából, többek közt rengeteg ledes világítást, eddig mind köszöni szépen, jól van Körül kell nézni, kitől mit vesz az ember, éppúgy, mint itthon is. Itt vidéken a pesti árakat minimum 3-al be lehet szorozni, és csak a silányat kapni, annál még a random kínai is jobb, az legalább olcsó. Ha meg rendelem, éppúgy rendelhetem Kínából is. A kipróbálás se garancia semmire, nem abban a fél percben fog kinyúvadni.
Az általad linkelt oldal nekem több szempontból is szúrja a szemem: a szövegben még 16 W/m teljesítményt ír, lent a táblázatban meg már csak 12 lesz belőle, és nyelvtanilag helyesen a mértékegységek elé kell egy szóköz is. Tudom, a kínai sem különb, de egy komoly, kifejezetten ledes világításra specializálódott üzlettől nagyobb precizitást várnék.
Ezt a sarok mizériámat nagyon nem érted
Nem a fénycső (a neon az tök más) zavar. A kép bal oldalán ott a hosszabbító. Az fölé már nem tudom rakni a led világítást, mert ott a szekrény. Emiatt kell mindenhol kijjebb hoznom.Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Exodion
válasz lemmy71 #101806 üzenetére
Megvolt. Mar amennyi kijott belole. Kb 2-3cm melyen atvalt kokemenysegu fekete foltba es onnan nemtudok vele mihez kezdeni. Probaltam vesovel kalapaccsal azt a feketet is lepattintgatni rola de az nem jon. Erdekes na.... Ami vicces hogy megneztem a panel kulso oldalan de onnan nem latszik semmi.
Exodion
válasz lemmy71 #101817 üzenetére
Igy egyben irok.
@elessar: Igen pont ez a gond ahogy korabban is irtam; amit ki tudtak ra probalni mar megvolt de mindenen ateszi magat igen rovid ido alatt
@Met: koszi, irtam neki meglatjuk
@lemmy71: Na ez meg nem volt, persze akkor fellall a kerdes hogy nem-e rontana rajta? Pl akkor kijon mellette es megnagyobb sugarban lenne ez a fekete folt...
Teljesseg igenye nelkul eddig ezekkel probalkoztak:
- siman festes meg az elejen par napig tartott
- glett+festes ami szinten csak par nap volt
- valami fene se tudja milyen peneszgatlo alapozo vagy festek, mondtak hogy mivel de nem jegyeztem meg, a kep amint mutatja ez sem ert semmit
- szavoval folyamatosan atfujtak de hat ugye csak ottvanBarmi megy is ra azon atjon aztan ami a felszinen volt mint a homok szepen ledorzsolheto.
Orlin
válasz lemmy71 #101885 üzenetére
Akkoriban amikor csinálták nagyon nem értettem hozzá.
Most sem de próbálok már tájékozódni.
Akkor mondjuk tényleg munkába voltam és csak este értem haza...
A ragasztó hova kell? 🤣🤔
Köszi.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
gerisz23
válasz lemmy71 #102008 üzenetére
Majd kiderül,van még egy rész ami hasonlóan néz ki,szinezve nem lesz csak ha szerzek valakitől maradék anyagot.Kb 10nm2 a rész amit rendbe kell raknom valahogy,nikecellel 10-15k az anyag,zsindely kicsit húzósabb,meg félek hogy nem bírná ott sokáig.Lécek/deszkák felét cserélnem kellett,a tetőt is javítanom kell,ahhoz meg pálinka kell hogy fel merjek menni
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
Morris
válasz lemmy71 #102004 üzenetére
Pontosan hol van az az intézet ahol lehet venni olyan magot?
Nekem mindenképpen profi fűmag kell. Az olcsó mindig drága. Sajnos nekem ez a tapasztalatom.
Az obiban vettem korábban KITE fűmagot. Az nem rossz. 4000 ft volt egy 4kg-os zsák.
De ha tényleg lehet kapni Szarvason profi minőségű magot, akkor ott veszem.Fúrt kútból van megoldva az vízellátás. Az egyik terület már nagyon szép. Jól látszik hogy mennyit számít a rendszeres öntözés.
Emu
válasz lemmy71 #102006 üzenetére
Köszi a segítséget! Lenne még pár kérdésem:
Miután megcsináltam az elválasztást, milyen alapozót használjak? Ha van még láza rész azt lekaparjam előtte?Egyébként mit cseszhettem el? 2cm kék xps-re ment fel 1 réteg csemperagasztó, illetve belehúztam a hálót. Úgy gondoltam a többit majd tavasszal befejezem...
Flowtation
válasz lemmy71 #102048 üzenetére
Ilyesmi lenne a miénk is, annyi, különbséggel, hogy én csak pontalapot (asszem így híjják )
tennék, és abba/arra teszem az oszloptartó vasakat. Illetve én 1x1,5 m-es alapterületre számítottam ki az anyagot, egyik oldal csúszda, másik létra, harmadik teli, a negyedik még opciós, mászófal, kötél, t@köm tudja mi.
De ha már itt vagyunk. A 10x10-es gerendába szabad belemarni az 5x10-es pallót, persze kantra állítva? Vagy inkább fészek csapolás kellene?[ Szerkesztve ]
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Emu
válasz lemmy71 #102038 üzenetére
Szerintem akkor inkább újra hálózom alapozás után. Nem szeretnék hozzá nyúlni egy jó ideig, köszi!
@flowtation: én 5 éve csináltam a gyerekeknek ilyen házat. Az egész raklapokon van, így ha mozgatni kell csak pár erős emberre van szükség.
Ötlet céljából rakok be képeket:
Nálam a váz 5x5 gerenda amerikai ház vázszerkezetben, csak mivel elszámoltam a szükséges hajópadló mennyiséget, ezért a teteje OSB lett, rajta zsindellyel. -
runner 125
válasz lemmy71 #102100 üzenetére
Félreértelmezed amit írtam. Lekented palafestékkel. Tehát van rajta egy fedőbevonat és ez a lényeg. Natúronhagyni nem szabad.
n0rbert0
Köszi, az Esbe 322 jónk tűnik a 20-43 fokos értékhatáraival. Beszélek a vizessel.[ Szerkesztve ]
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Bacusuz
válasz lemmy71 #102174 üzenetére
lemmy71 és B_I_G köszi a válaszokat
Azt nem értem, hogy egy 60-170 mbar reduktor hogy engedhet át max 1,5 kg gázt míg egy 20-60 mbar-os 4kg-ot?
A másik, hogy egy adott keresztmetszeten (gázrózsa lyukak) tudom növelni a nyomást, de nem az a normális, ha a fogyasztás is nő vele?[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Flowtation
válasz lemmy71 #102321 üzenetére
A katepox olyan mint a bitumenes festék? Mert az van otthon, ha még nem döglött be. Igazság szerint úgy van kiszámolva az anyag, hogy föld felett kezdődik, bár csak holnap megyek érte, szóval akkor nem 5m-es gerendát veszek hanem 6-ost, aztán kész. Csak gondoltam, hogy ha majd nem kell, akkor egyszerűbb lesz szétszedni. Még agyalok rajta akkor.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
- Diablo IV
- Tanuljunk angolul!
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Linux kezdőknek
- Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Babzsákfotel
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
