szilchi
válasz Dluinet #22795 üzenetére
A magába tartani azt aláírom.Mikor hozták a lapokat,akkor volt pár 10 cm széles csík,amit a végén a kezembe nyomtak.Nem tudtam mire valók,ezért a földre dobtam őket.A régi hajópadlót akkorra már felszedtem.Egy héttel később,mikor visszamentem,már jól megszívták magukat a talajból feljövő nedvességgel .
Amúgy én is olvastam,hogy jó a páraáteresztő képessége.Csak vályogfalnál állítólag tilos belülről szigetelni.Mert akkor lőttek ennek a képességének.De nem is terveztem belül szigetelni a falakat.
Honda ---- The power of dreams // A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka!!//...To be a rock and not to roll...Skoda Octavia 2010 1.9 TDI Ambiente...
föccer
válasz Dluinet #22799 üzenetére
Víz-víz. Csak a mennyiség a különbség. A kémiai reakciók ugyan azok, csak a kisebb manniység miatt nagyságrendekkel lassabb a folyamat. Persze a gyártók is igyekeznek ellene tenni, pl hidrofób anyagokat nyomnak bele a gipszbe, hogy ne szívja fel a vizet. Ez a légpáráról nagyjából meg is tudja védeni, ha nincs túl magas páratartalom. Persze van a vizes helyiségekre kitalált gipszkarton is. Ezeket is így kezelik, csak jóval nagyobb menyiségben nyomják hozzá a hidrofóbizáló anyagot. Csodákra ez sem képes, de javít valamit a helyzeten.
Betonokhoz kitalálták már ezeket az anyagokat, de már többször sikerült bebizonyítom, hogy nagyjából pénzkidobás. (mármint betonba beletenni őket).
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz Dluinet #22803 üzenetére
Csak személyautó vagy teher is? Mekkora felületről van szó?
Ha igen, akkor C30/37-XF4-24-F2 jelű betont rendelj egy normálisabb betongyártól. A lényeg az XF4. Ez jelöli a fagy és só elleni ellenálló képességet. Ha teherautók is mehetnek rá, akkor CP3/2-XF4-22-F2 kell neked. Ha nehéz forgalom van rajta (kamion parkoló) Akkor CP4/2,7-XF4-22-F2 kell neked.
Ha tartós betont akarsz, akkor otthoni kevergetéssel inkább ne próbálkozz. Nem biztos, hogy olcsóbb, de biztosan, hogy rosszabb eredményre jutsz. Pécsen egy ilyen beton az első 2 esetben 18k/m3 körüli telepi áron lehet számolni, az utóbbi esetben 20k/m3 árral. De ez nagyon függ az adott betonüzemtől, a felkészültségétől.
Olyan betonüzemtől ne rendelj, aki a fenti beton jeleket nem érti
Vastagság leginkább a terheléstől függ. Személy autónak elég lehet a 12-15 cm, kistehernek 18-20 cm, nehéz forgalomnak 22-25 cm. Fontos a megfelelő aljzat előkészítése és megfelelő táblaméret kialakítás.
üdv, föccer
neduddki
HI!
kiveve a gyedi biro...., ize akrom ondani zuuud:- )))
udv
neduddki
mod: ehhh mongya ma 3 botus szint es nem kik:- )
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
neduddki
válasz Dluinet #22809 üzenetére
HI!
csinaj egy normalis alapot es ha meglacc egy aszfaltozo kulonitmenyt agy nekik 5 rugot meg el is smicsak:- )
udv
neduddki
föccer
Arra bőven elég az első verzió. Legyen rendesen ledöngölve alatta az altalaj, vagy még inkább 10 cm-es kavicságy. ráteríteni 1 vastagabb fóliát és mehet rá a beton. Nagyon fontos, hogy ne legyen "híg" (sic!), legyen rendesen betömörítve és rendesen utókezelve (legalább 1 hétig nem szabad kiszáradnia).
(#22810) neduddki: de a Zőőd az 4 betú
üdv, föccer
Adler
válasz Dluinet #22904 üzenetére
Nem rossz ötlet.
Viszont ha tele van a fagyasztó akkor nem hiszem, hogy azzal a karral fel lehetne emelni, hogy alárakjam azokat a papucsokat.
Nikon D40 kit/D90 +18-70mm AF-S IF + 70-300mm ED AF + SB-900 + MB-D80; ASUS Crosshair V Formula + AMD FX-8150 + ASUS GTX660 + Kingston DDR3 KHX1600C9D3K2/8G
Alex91
válasz Dluinet #23588 üzenetére
Mekkora lakas?
Amugy biztos jobb, de nalunk van egy olyan erzesem, hogy a kemenybe nem engedtek volna bekotni a kazant. (Most lecsereltem az osszes konvektort, lehet, hogy nem lett volna egyebkent sokkal dragabb atalni kozpontira.)
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
SG3rg0
válasz Dluinet #24836 üzenetére
Ahol gebasz van, ott 2 karos csaptelep van. Olvastam itt az ezermesteren hogy azmiatt lehet nehezen elforgatni mert lerakodás van a csapnál, és a fogantyút leszedve érdemes befújni WD-40-el. De hát ezek pár napos betétek, itt nem hinném hogy lerakodás okozza ezt.
iPhone 13 Pro Max
erdoke
válasz Dluinet #25483 üzenetére
Köszi, megnéztem, de nem látok hasonlót. Lőttek pár képet a telefonommal, talán kivehető, milyen. Az első kettő az ajtón lévő feléről, az utolsó a kabin tetejére szereltről készült.
A legjobb aláírás a héten
Ace Ventura
válasz Dluinet #25496 üzenetére
Akkor ha van valami szigetelés benne, akkor tényleg jobb lehet mint egy 60 éves tömör téglából épült ház.
Találtam egy képet, ami a ház építéséről készült 50-es években.A kiszelet lakás a középső épületben van
Igazi műemlékÜres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
föccer
válasz Dluinet #25617 üzenetére
Nem, még nem nyúltam hozzá. Hétfőn reggel utazom el. Ha nem lehet 1 óra alatt 5k-ból megcsinálni, akkor kitolom az elektronikai hulladékba és veszek egy működőt.
ezért kérdezem, hogy mi lehet a baja, milyen típushibái lehetnek ennek a fajtának.
üdv, föccer
DeFranco
válasz Dluinet #25650 üzenetére
még egyszer: erre már nem költenék, mert ez a tartály olyan, hogy egyszerre az egész tartalmat leengedi, köztes állapot nincs. ez nem költséghatékony, amúgy is szivárog már a nyakánál is némileg, cserélném valami takarékosabbra.
de!
mivel most sürgős-fontos dolgokkal vagyok nagyon elhavazva még úgy két hónapig, és a csere sem lenne egyszerű (embert kell hozzá hívni valószínűleg, mert a csonk alá még be sem mertem nézni, hogy mi van ott, de szigszalaggal van rögzítve jóigényesen, ha megbontom nem tudom mi fogad) ezért jó lenne legalább ezt a kalapács effektust megszüntetni, mert ez viszont tényleg nem tréfa, de ha lehet, akkor 1) ingyen 2) oly módon, hogy nehogy az legyen, hogy szétszedem, és a begyógyult tömítések megbontása miatt összerakva ereszteni kezd...
ro_bert17
válasz Dluinet #25883 üzenetére
Erre vonatkozott a kérdésem, a tőlem sokkal tapasztaltabbak irányába.
Az kettő közül, az egyik helyiségben villanykályha van. Ennek a fogyasztása meg gondolom erősen függ a környezeti hőmérséklettől, és hogy mennyire tárolódik el az. A hirdetett, és túl hangzatos 15-20%-nak én sem hiszek, de egy ~10%-nál már egy idényben visszajöhetne az ára.
A külső ablakokon van ahol majd 4-5mm-es rés van. Maradt tavalyról szigetelőgumicsík, akkor max. felragasztgatom ezeket, hátha segít valamennyit.Szerk: cseréltetni nem szeretnék, mert nem a saját lakásom (nem albérlet viszont). Az ablakok állapota nem rohadt, lógós. Kb. két éve festettek, gletteltek, de helyenként rosszabbul illeszkediknek.
(#25886) neduddki: a méretet azért írtam, mert a szabvány bemarást, szilikoncsík behelyezést fm-re számolják ezek a cégek.
Szerk: ez a dilemmám. Céggel csináltassam, vagy magam tákoljak.
neduddki
ro_bert17
válasz Dluinet #25891 üzenetére
Ezek nem hangzanak túl bíztatóan. Sőt, számomra túl pesszimistán. Ezek alapján egy ablakcsere ára legalább 6 fűtésidényben térülhet meg. (kb. 30eFt-os fűtésszámlával, és kb. 80eFt-os ablakcserével számolva)
(#25892) neduddki: amúgy nálam szigeteletlen a ház, a födém, nagyobb belmagasággal. Szóval... -
runner 125
válasz Dluinet #26223 üzenetére
Áh, én tuti nem fogom keverni, azért köszi.
Megkérdeztem indexen is, itt a megoldás.
Kár, h én ebből semmit nem értek, de már továbbítottam is a villanyszerelőmnek.ALI_G
Nálunk közepes kopásállóságú van mindenhol, nagyjából 8 éve kerültek lerakásra, de teljesen hibátlan mindenhol, pedig az egyik sarkán azóta forgószékezem naponta és még ott sem kopott meg.
Mutatós amit néztél, ha tetszik szerintem jó vétel lehet. 10mm elég vaskos, előtte nézd meg az ajtó küszöböket - esetlegesen rányíló ajtókat, h elfér-e ez a magasság.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
neduddki
válasz Dluinet #26258 üzenetére
HI!
hat sok mindne kene leginkabb ido es rendesen raszanni, de gyuhecc erte asztan meregethecc alegutobbi versenyzo nem vot elg elkeles;- )
udv
neduddki
runner 125
neduddki
válasz Dluinet #26635 üzenetére
HI!
akinke mindegy a nedves ko v, kedves no....
udv
neduddki
mod; szeterinem megoiscsakj eszakai lesz mer GYula is megirta: bof
bobsys
válasz Dluinet #27387 üzenetére
Akkor jol gondoltam, koszonom. Szoktuk allitgatni, mert pirkadatkor mikor meg nincs teljesen vilagos akkor felkapcsolom de nem maxra es este is altalaban maximum alatt van
Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
- Energiaital topic
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Horgász topik
- Notebook hibák
- Eredeti játékok OFF topik
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
